摆锤式电子撕裂测试仪是一种测试仪器,用于检测材料的撕裂强度。适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。
撕裂强度测试原理
根据测量摆锤撕裂试样所付出的能量。测量摆划下时势能转化为动能,将装夹好的纸张撕裂,撕裂过程中消耗的能量计算出撕裂纸张所需要的撕裂力。
撕裂强度测定仪技术特征
·微电脑控制,大液晶显示
·采用自动化、电子式测量方式,大大提高了测试精度
·气动试样夹持、摆锤释放有效地避免了因人为因素引起的系统误差
·计算机水平调整辅助系统可确保仪器始终处于的测试状态
·仪器自带微电脑控制,亦可计算机软件控制,双系统操作
·计算机操作软件支持多种试验单位的数据输出
·配备多组摆体容量,满足用户不同的测试需求
撕裂强度测定仪技术参数
摆体容量 200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf
分辨率 1mN
试样夹持 气动
摆体释放 气动
外形尺寸 450mm×340mm×530mm (长宽高)
重 量 0kg
工作温度 5℃-35℃
相对湿度 高70%RH
电 源 220V 50Hz
参照标准
GB/T 16578.2、GB/T 455.1、GB/T455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、
ISO 1974、ISO 6383、TAPPI T414
撕裂强度测定仪产品配置
标准配置:主机、软件、通信电缆、基本摆1支、增重砝码1个、校验砝码
选购件:基本摆(200gf、1600gf)、增重砝码(400gf、800gf、3200gf、6400gf)
责任编辑:haq
查看更多
