Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
2024-03-18 17:38:22425 2.92MM VERTICAL JACK PCB 40GHZ
2024-03-14 22:25:41
电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-14 16:18:100 盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:1744 谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788 描述APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色
2024-03-12 14:26:24
APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7(APPH6040)、26(APPH20G) 或 40 GHz(APPH40G)。用于评估信号源
2024-03-07 17:46:550 SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制
2024-03-05 09:09:030 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号发生器具有200ns的高速跳频功能以及灵活的使用方式和极低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充电电池进行工作。
2024-03-01 17:59:15120 嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
PFD1K-鉴频鉴相器具有双40 GHz预分频器的8 GHz相位频率检测器ICPFD1K是一款具有全差分输入和输出的高频相频检测器。它具有双7位高速预分频器,允许PFD1K在
2024-02-29 13:56:31
简介APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。相位噪声分析仪的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位
2024-02-28 16:15:05
简介APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。该模拟信号发生器将非常好
2024-02-27 17:40:03
APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的超快的相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声。
2024-02-27 10:54:3597 APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
2024-02-26 11:01:5173 工厂产线测试是一个关键的环节,对产品质量和生产效率有着重要的影响。在这个领域中,加固平板电脑的应用为工厂产线测试带来了革命性的改进。加固平板电脑在工厂产线测试中的功能特点和实际应用的价值。
2024-02-25 11:12:54108 加固平板电脑在医疗实验室中的发挥了非常重要的作用。在亿道三防onerugged系列产品中,加固平板电脑以其独特的功能特点和可靠性,为医疗实验室的工作带来了深远的影响。
2024-02-25 11:03:21126 随着对森林资源的重视和需求的增长,森林勘探成为了一项重要的工作。在这个领域中,加固平板电脑的应用为森林勘探工作带来了显著的改善。
2024-02-21 15:33:2986 在医院药品管理领域,加固平板电脑的应用正发挥着重要的作用。我深知加固平板电脑在医院药品管理中的功能特点和实际应用的价值。
2024-02-21 09:22:24136 作为加固计算机领域的资深从业者,我要向大家介绍一款性价比超高的三防加固平板电脑,那就是亿道三防onerugged系列产品。这些产品以其卓越的品质、优质的售后服务和丰富的功能而备受瞩目。让我们一起来了解一下这些产品的亮点和优势。
2024-02-20 09:43:1984 鼎阳科技着眼于四款主力产品进入高端市场,这是技术要求更高的4GHz 10-bit/12-bit高分辨率数字示波器、输出最高40GHz的射频微波信号发生器、26.5GHz高端频谱分析仪以及26.5GHz四端口矢量网络分析仪等人气产品。
2024-01-23 10:41:44254 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261 。 24GHz至30GHz频段 24GHz至30GHz频段是5G毫米波频段中最低的频段。这个频段在5G系统中被称为"n259频段",也是毫米波频段中最常用的频段之一。在这个频段中,移动通信系统可以实现很高的容量和速率,但它的传输距离相对较短。 30GHz至40GHz频段 30GHz至40GHz频段也是5G毫
2024-01-09 15:40:56375 又可以细分为Ka频段(26.5~40GHz)、U频段 (40~60GHz)、V频段(50~75GHz)、W 频段(75-110GHz)和T频段(110~180GHz)等。由于具有波长短、波束窄的特性,天气变化对于毫米波器件性能的影响有限,因此毫米波器件可以满足全天候工作的要求。
2024-01-04 11:23:14263 AD9643芯片上写的“中频采样频率可达400MHz”,我觉得这个1GHz明显太高了呀!用245.76M怎么采1GHz,看着也不对劲。
有个同事就跟我说,可能是用的带通采样,也不知道是不是这样。
麻烦各位高手,告诉我,这个能不能输入1GHz? 如果能的话,麻烦解释一下,小妹实在是不理解。
2023-12-20 07:25:03
你好,我使用AD9164评估板时,使用参考时钟为5GHz,在输出频率设置为1254MHz时,发现输出频谱中有1250MHz和2500MHz的杂散,请问这是DAC内部产生的吗?另外在AD9164器件
2023-12-01 12:31:14
加固笔记本也称为特种笔记本,主要主要应用于特殊行业以及领域,如军警消防、野外勘探等,目前市场上常用的笔记本为两种:加固笔记本和半加固笔记本,那么在使用时如何挑选着两种笔记本呢? 首先看应用环境
2023-11-15 14:44:01180 电子发烧友网站提供《中心频率为35GHz的Ka频段的功率分配器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:32:190 了解超声波清洗机28khz跟40khz的频率区别**前,我们先分别了解一下他们分别代表什么意思:28KHz指每分钟振动次数为28000次;40KHz是指每分钟振动次数为40000次。频率是选择超声波
2023-11-03 12:04:19562 该产品在0.1-2.7GHz及3.7-8GHz频率范围内的抑制可控制在30dB左右,在2.4-2.7GHz的WiFi/n41重点频段的抑制可达到33dB以上,在n79频段内的抑制超过40dB。除带外高抑制外,产品拥有极佳的带内插损及电压驻波比,部分技术指标已达同级别产品中较高水平。
2023-11-01 18:00:24276 可以通过外部电阻来设置。
产品特性:
输入耐压可达40V
宽输入范围4.5-40V
无需外部补偿
恒流值可设
200k Hz固定开关频率
内置抖频功能可轻松通过EMC测试
最大300mV线路电压补偿
2023-10-10 14:54:22
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH3080MK:辐射加固调适能力 0.9A相关产品参数、数据手册,更有RH3080MK:辐射加固调适能力 0.9A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-07 17:51:56
2.92mm连接器的名称是以其外导体内径命名的,采用空气介质工作频率高达40GHz,可与SMA和3.5mm连接器互换对插。优越的电性能、可靠的连接尤其适用于测试系统和武*装备,成为国际上应用最为广泛的毫米微波连接器之一。
2023-09-03 09:45:33501 17KHZ-40KHZ低频率超声波发生器电源鉴于超磁致伸缩材料作换能器的大功率超声波发生器需正弦激励方可达到最高效率,高频大功率超声正弦电源已构成超声波应用瓶颈.就国内而言,大功率正弦波电源局限于
2023-08-15 17:32:03273 作为一站式加固计算机提供商,亿道三防ONERugged(A股上市公司亿道信息旗下品牌)从发布起就推出了搭载不同处理器的加固计算机产品,以用户需求为中心,应对细分化、场景化,不仅展现了基于加固手持终端
2023-08-11 09:21:10349 近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMR40_40G,客户反馈信号发生器信号发生器频率以及电平超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-08-02 17:00:03275 六类线 Cat6 电缆也称为“Category 6”以太网电缆。它由四对铜线组成,支持高达 10 Gbps 的以太网连接,正常情况下,它支持的最大传输速度在 100m 以内可达 1 Gbps。
2023-07-23 11:56:291111 安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-07-20 08:59:23280 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 16:36:14219 安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-07-17 16:05:55376 安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-07-14 16:36:25254 安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-07-14 15:43:05252 2.92mm连接器的名称是以其外导体内径命名的,采用空气介质工作频率高达40GHz,可与SMA和3.5mm连接器互换对插。优越的电性能、可靠的连接尤其适用于测试系统和武*装备,成为国际上应用最为广泛的毫米微波连接器之一。
2023-07-12 09:27:42345 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08245 罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪 ZNB40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 网络分析仪。 特征: 频率范围从 9 kHz 到 40 GHz 高达 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短,例如
2023-07-07 10:37:02289 40 GHz。RS?SGU100A 连接后可合二为一,可实现远程控制和手动操作。这两个组合仪器与 RS?SGU100A,RS?SGU100A 上变频器将频率扩展到 40 GHz 单个射频输出覆盖整个频率范围 无缝
2023-07-06 16:37:18345 E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-03 11:03:44300 KK-RK3588三防加固平板搭载了RK3588处理器,采用八核64位架构,包括4个Cortex-A76和4个Cortex-A55核心。这款处理器采用8nm先进工艺制造,主频最高可达2.4GHz,为平板
2023-06-30 14:40:18335 仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 个端口和 4 个接收器。具有
2023-06-27 14:20:53166 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 10:53:06232 安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-06-27 10:28:56325 晶振常用标称频率在1~200MHz之间。如果需要更高更稳定的输出频率,可以使用锁相环PLL将低频晶振进行倍频到1GHz以上的标称频率。锁相环PLL电路由以下几部分组成:
2023-06-21 14:01:15993 。 作为上市企业亿道信息旗下品牌,ONERugged定位一站式加固计算机提供商,以高性能、高可靠、高服务为品牌战略点,通过全系列加固计算机及车载工控产品,为全球用户带来创新、高效、可靠的产品与服务,解决产业痛点难题,并承诺整机质保三年,几乎覆盖全
2023-06-16 18:13:51809 比如,下图所示,是厂家标称高频电阻的阻值与频率之间的关系。虽然在其手册上,写的是High Frequency(Up to 40GHz)Resistor, 但从其曲线上看,阻值还是会随着频率发生较大的变化。
2023-06-09 14:32:49354 设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。 附加的功能: 电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA) 频率范围:30 kHz 至 18 GHz VNA 动态范围:100 dB
2023-06-09 09:12:46518 40 GHz。RS?SGU100A 连接后可合二为一,可实现远程控制和手动操作。这两个组合仪器与 RS?SGU100A,RS?SGU100A 上变频器将频率扩展到 40 GHz 单个射频输出覆盖整个频率范围 无缝
2023-06-07 14:02:35328 罗德施瓦茨FSQ40频谱分析仪 R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量 信号分析仪功能为一身的高端仪器。 1)频率范围:从20Hz开始,分别
2023-06-02 17:37:46448 销售出售FSP40 频率范围:9 kHz-40 GHz 分辨率带宽:1 Hz至10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm(1 Hz) 相位噪声:10 kHz时-113 dB(1 Hz) 附加
2023-06-02 14:55:16801 R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 7GHz频谱分析仪 FSP系列9KHz至3/7/13/30/40GHz 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 分辨率
2023-06-02 14:00:32313 安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-05-30 15:43:34585 安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-05-30 14:54:41677 安捷伦53150A频率计数器 50 MHz 至 20 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池操作、烤箱时基和软手提箱 GPIB
2023-05-30 14:22:51157 是2.4~2.5GHz和5.2~5.8GHz覆盖范围从几米到几百米卫星的通信频率5GHz~40GHz通信距离为3.6万千米从上面可以知道,电磁波频率越低,在空气中自由传播的距离就越远。那为什么卫星离地面那么远,却不采用低频通信?
2023-05-30 11:23:340 安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-05-30 10:32:36283 先看看无线电信号的频谱如何划分: 1、 5G NR 3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围: ①Frequency range
2023-05-30 09:51:081 仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 个端口和 4 个接收器。具有
2023-05-29 16:05:04460 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 13:53:59156 Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07583 安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38467 的准确性和稳定性至关重要。以下是选择射频测试电缆时需要注意的事项: 1. 频率范围:不同的射频测试电缆有不同的频率范围,需要根据实际需求来选择适合的频率范围。如果频率范围不匹配,信号会被反射和损耗,从而影响测试
2023-05-25 09:35:59590 5G NR3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围 ①Frequency range 1 (FR1):就是我们通常讲的6GHz以下频段
2023-05-24 16:05:041 R&S NRP-Z55 USB功率探头详细说明探头:热偶探头,测量平均功率,频率0 - 40 GHz,功率300nW - 100 mW, 2.92mm(m)操作方式1.与R&S?NRP2基本装置链接
2023-05-22 11:01:06
特征:频率范围从 9 kHz 到 40 GHz高达 140 dB 的宽动态范围扫描时间短,例如 4 ms 401 个点典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C98 dB 的宽功率扫描范围从 1 Hz
2023-05-22 09:22:30
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20627 Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz
2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
使用电池可连续工作超过 8
2023-05-11 15:52:37
(ITU)和3GPP在关于5G标准两个研究阶段的计划上已经达成了一致。第一阶段主要研究低于40GHz的频率,致力于在2018年9月之前解决一些更紧迫的商业需求;第二阶段从2018年开始,到2019年12月
2023-05-05 09:52:51
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
电脑U盘内存芯片与PCB板的粘接加固用底部填充胶案例由汉思新材料提供涉及部件:内存芯片与PCB板的粘接加固问题点:超声波熔接外壳后功能测试不良15%应用产品:HS710底填胶方案亮点:运用HS710
2023-04-25 16:44:32515 近日某院校送修罗德与施瓦茨信号源SMR40-40G,客户反馈信号源频率以及电平超差,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是罗德与施瓦茨-SMR40-40G维修情况
2023-04-21 11:07:37413 供 更好的位置对齐 。SMPM (Sub-Miniature Push-on Micro), 比标准的SMP小约33% ,支持到 65GHz ,而SMP仅支持到40GHz。 Samtec Magnum RF 联动式 VS
2023-04-18 17:24:04879 LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53841 描述N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预 算与性能时,它是您的理想选择。主要特性与技术指标信号特性
2023-04-07 10:35:49
超宽带信号变频性能使其可以轻松在0.8~40GHz的咨询4006218906频率覆盖范围内产生、校准和分
2023-04-07 10:11:430 RF CABLE M/M LOW LOSS 40GHZ
2023-04-03 12:09:17
2023-04-03 12:05:58
2023-04-03 12:05:06
SIGNAL GENERATOR 40GHZ 1CH
2023-03-30 17:32:06
RF Attenuator 40dB 10GHz ~ 40GHz 24-VFQFN Exposed Pad
2023-03-29 19:53:59
ATTENUATOR 3 DB DC 40GHZ
2023-03-29 19:53:38
ATTENUATOR SMK 40GHZ 20DB
2023-03-29 19:53:38
ATTENUATOR SMK 40GHZ 10DB
2023-03-29 19:52:34
ATTENUATOR SMK 40GHZ 6DB
2023-03-29 19:52:33
ATTENUATOR SMK 40GHZ 3DB
2023-03-29 19:52:31
SDS7000A系列作为鼎阳科技旗舰示波器产品,分辨率高达12-bit,最高带宽4GHz,上升时间仅为100ps,比2GHz带宽的示波器快了一倍以上,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,应用场景更加丰富。
2023-03-29 12:31:44419 通讯计算卡BGA四角填充加固胶应用案例由汉思新材料提供客户产品:通讯计算卡用胶部位:通讯计算卡BGA四角填充加固芯片尺寸:50*50mm锡球高度:3.71mm锡球间距:1.00mm锡球数量:2000
2023-03-24 15:13:35363 ADAPTER F/F 2.9MM 40GHZ
2023-03-23 02:48:34
查看更多
