电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42
511 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24
515 异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22
298 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。
相应对策:
无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏
2023-12-14 08:21:29
接地。
(六)电动机运行时声音不正常
可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。
处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
在电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理
2023-11-06 14:53:05
366 )为单位进行衡量。频率的高低对电动机的运行有着重要的影响。本文将详细论述频率对电动机的影响,并探讨如何改变电动机使用频率。 第一部分:频率对电动机的影响 1. 磁场强度:频率越高,磁场强度越大。在电动机中,通过在定子线
2023-11-06 11:32:07
2519 ,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19
244 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21
161 用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
电子发烧友网站提供《使用WIFI网络应采取的安全防范措施.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:08:56
0 被释放而造成的高电压现象。谐振过电压一旦发生,会对电力系统的设备和运行造成严重的危害,甚至会导致设备永久损坏,因此,必须采取有效的措施来防范谐振过电压的发生。 一、谐振过电压的产生原因 (一)系统参数不匹配。当
2023-10-20 15:02:20
1595 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57
193 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05
356 。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:12
2822
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:29
1631 三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:00
1370 控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,按下停止按钮SB1,电动机停止;按钮SB3点动控制电动机转动。
2023-09-27 09:24:51
6759
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
,应按不同的爆炸性混合物选择相应的防爆型式。电动机出线处也应有防爆措施。 2)在潮湿场所,应采用封闭式电机。 3)在有腐蚀性气体的场所,应使用具有耐酸碱绝缘的全封闭式电动机。 4)在多尘的场所,应采用封闭式电动机。如果尘土
2023-09-22 16:41:54
764
一、电动机发生以下情况应立即停用 1.只有停用方可避免的人身事故; 2.电动机或所属设备冒烟着火; 3.电动机所带机械部分严重损坏; 4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音; 5.受外界灾害威胁
2023-09-22 14:47:12
686 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:58
1021 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-09-19 14:15:59
289 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:29
3519 一、电动机工作制的类型 电动机的工作制表明电动机在不同负载下的允许循环时间,一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种: 1、连续工作制 连续工作制是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必
2023-09-18 10:08:26
654 电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15
561 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 力矩过小,不能克服电动机阻力矩,而使电动机启动不起来。 2、电动机过热 电压降低,磁通Φ也相应降低。当电动机所带负载一定时,磁通Φ减少,一方面引起励磁电流分量减少,另一方面又引起负载电流分量增加。电动机满载运行时,如电动机端电压过
2023-09-12 16:50:52
3746 1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:49
3481 电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33
691 当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:20
1512 故障案例,深入分析电动机故障原因及应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03
545 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-08-24 11:33:09
385 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-17 14:06:12
250 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-07 14:11:09
600 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44
434 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-07-26 14:07:31
598 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-07-19 10:05:25
260 电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31
776
今天小编和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面。
2023-06-15 16:18:27
693 在某些生产机械上的电动机要求运行一段时间又停止一段时间,即间歇运行。
2023-06-08 18:25:20
1125
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。
2023-06-06 17:28:59
1325
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:13
3523 在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至
2023-05-18 11:23:03
368
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52
439
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
相差90°电角。
两相伺服电动机特点:
1. 稳定运行的转速范围大,而驱动电动机稳定运行的速度范围很小。
2. 一相绕组电压(流)为零时,伺服电机将产生制动转矩而迅速停转,而驱动用电机在运转后,一相电压(流)为零也可能继续运转
2023-03-29 10:48:36
0 三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁它怎么转起来?我看它的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
双速电动机通常采用两种不同类型的绕组,即一个高速绕组和一个低速绕组,这些绕组可以分别接入电源以改变电动机的转速。当电动机需要高速运转时,电源将接通高速绕组,而低速绕组将被断开。
2023-03-25 14:51:14
1985 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
