我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:41
54
相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
2024-03-19 12:00:04
200 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:28
84
电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:14
0 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:15
0 一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:16
0 电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:39
0 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:01
0 一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
2024-01-29 16:39:14
173 电子发烧友网站提供《如何解决80A大电流棒型电感量产难题.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:26:41
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 如何解决 EB tresos 中使用代码 18003 的错误?
2024-01-18 06:27:32
电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:50
0 如何解决Linux系统中的网络连接问题? Linux系统中的网络连接问题是常见的技术难题之一,通常涉及在Linux上配置网络接口、解决网络故障和排除连接问题等方面的知识。在本文中,将详细介绍如何解
2024-01-12 15:17:46
173 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46
148
图像的膨胀(Dilation)和腐蚀(Erosion)是两种基本的形态学运算,主要用来寻找图像中的极大区域和极小区域。其中膨胀类似于“领域扩张”,将图像中的高亮区域或白色部分进行扩张,其运行结果图比原图的高亮区域更大。
2023-12-20 10:20:17
231
2023-12-19 15:19:46
0 前不久我使用博途V17下载精智(Comfort)屏画面时,系统提示缺少面板映像而无法下载,今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。
2023-12-12 15:46:16
3504
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:24
1970 CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25
223
通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55
347
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20
270
如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210
ad8376将底噪抬高!如何解决!
2023-11-27 08:00:46
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47
316
就由佳金源锡膏厂家讲解一下QFN侧面为什么很难上锡?该如何解决?希望给你带来一定的帮助!较多SMT从业者出于加工工艺的严谨性,认为QFN侧面焊盘爬锡应该与QFP的引脚一样
2023-11-08 17:18:10
752
电压波动已经成为轧机在轧制过程中经常遇到的问题,对轧机的工作稳定性和精度也产生了不小的影响。那么,如何解决轧机在轧制时出现的电压波动问题呢?
2023-11-06 11:36:53
437
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:45
0 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51
421
如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57
773 无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
如何解决发射本振泄漏问题。 1. 识别发射本振泄漏 如果您的设备出现了干扰和噪声,可能是由于发射本振泄漏引起的。为了确定问题确实是如此,您可以采取以下步骤: a. 检查其它设备是否出现同样的问题。 b. 在发射器附近检查是否
2023-10-22 12:52:22
626 大家知道烟道流量计在高温下是否能正常接受信号?下面我们一起来聊一聊吧。 这里面的是用于烟道流量计的插入式超声波换能器,它的工作频率大约是在40K到45K之间,我们再看看下图,现在的温度一直恒定
2023-10-11 11:37:59
151
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01
207 如何解决跨域问题?首先我们需要知道什么是跨域,跨域指的是浏览器不能执行其它网站的脚本,它是由浏览器的同源策略造成的,是浏览器对JavaScript 施加的安全限制。 1、同源策略 根据百度百科 同源
2023-10-09 16:07:41
252
关于表单的提交相信作为一个后端开发接触过不少,本文将介绍如何解决表单重复提交的问题。 1、表单提交案例 我们通过一个 jsp 页面提交表单到 servlet 进行处理。项目结构如下: 首先看 JSP
2023-10-09 15:57:13
405
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22
734 ZL6205如何解决储能电容所致的缓慢掉电问题?
2023-09-27 16:08:44
330
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39
311
如何解决I2C器件死锁的问题? I2C总线是一种流行的串行通信协议,在许多嵌入式系统中使用。I2C可以连接多个从属设备到一个主控设备上,简化了系统设计和管理。然而,当I2C总线上的从属设备出现死锁
2023-09-12 11:18:13
1340 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:04
1705
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58
234 在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55
869
在移植中碰到一直这样一个错误,不知道如何解决,请求大家如何解决?
2023-08-11 12:53:13
mslice超标该如何解决?
2023-08-11 07:39:15
TF_a为官方源码包,请问如何解决
2023-08-05 06:21:29
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487
4G路由器无法上网时!该如何解决
2023-07-20 09:43:50
1329
我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39
966
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18
405
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:34
2232
氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14
305
摘 要: 目前我国低压电机装机容量巨大,每年烧毁的电机数量触目惊心,由于电机烧毁造成的停产损失更是难以估量。本文结合工程实际应用,介绍电站脱硫项目上电动机保护器的保护功能和参数设定。 关键词
2023-07-13 09:27:43
221
如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21
330
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:09
0 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33
723 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52
448
我在尝试下载 IDE 时收到此消息。我的用户资料有问题吗?以及如何解决这个问题?
2023-06-08 06:40:36
回尾部烟道进入烟囱排放。由于烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等阻力设备,需设置增压风机来克服整个脱硫系统设备的阻力,是保证脱硫系统运行性能和可靠性的重要设备。
由于增压风机运行环境恶劣,
2023-05-29 10:33:43
0 法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:40
0 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33
494 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:23
0 RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:41
2891
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器既可是一种单元设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的换热器。换热器是化工生产中重要的单元设备,根据统计,热交换器的吨位约占整个工艺设备的20%有的甚至高达30%,其重要性可想
2023-05-24 16:02:39
0 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:11
0 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:48
0 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40
402
而导致烟气的酸露点升高。当排烟温度低于烟气酸露点温度时,H2SO4蒸汽会黏贴在烟道和换热器中形成H2SO4溶液,进而腐蚀设备,导致换热器泄漏和烟道损坏。
S+O2 —— SO2
SO2+O2
2023-05-13 11:37:51
设计时序逻辑电路时,如何解决电路不能自启动的问题?
是如何解决电路不能自启动,不是‘不能自启动’的定义
2023-05-10 14:44:22
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:39
1325
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:51
1 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:12
0 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 昨天在群里看到有小伙伴问,Java里如何解析SQL语句然后格式化SQL,是否有现成类库可以使用?
2023-04-10 11:59:12
556 布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:40
0 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:00
0 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:06
0 造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:21
0 我公司在2021年初,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀问题,经与贵司负责人初步沟通后了解该注塑机导轨现在出现腐蚀情况,由于设备生产比较紧张,存在较大
2023-03-27 10:56:52
正在加载...
