。 Belleville 垫圈是一种锥形弹簧垫圈,设计用于在很宽的偏转范围内保持恒定压力。 垫圈可承受长期的温度循环,而不会发生压力变化。图 3 显示了将 TO 型封装螺钉安装到散热器的一些典型硬件配置。 不应使用平垫圈
2024-03-18 08:21:47
工具 压力弹簧 for
2024-03-14 23:21:23
工具 压力弹簧 for
2024-03-14 23:20:45
基于压敏材料的变化或压力引起的形变,它能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号,以便实现准确测量、控制和监测,具有高精度、耐腐蚀和紧凑结构等特点,适用于多种恶劣环境。其广泛应用于汽车电子领域及各种工业自控产品中,涉
2024-03-08 08:36:29207 减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45687 压力传感器是一种能够测量外界压力的传感器。它基于一定的物理原理,将压力转化为电信号,并通过电路转换和放大,最终输出与压力变化成正比的电压或电流。压力传感器广泛应用于工业控制、航空航天、汽车、医疗
2024-02-19 15:28:10288 LC振荡电路是一种常用的振荡电路,广泛应用于无线通信、射频电子、天线调谐以及频率发生器等领域。本文将探讨LC振荡电路的电流变化规律和工作原理。 一、电流变化规律 在LC振荡电路中,电流的变化规律可以
2024-02-18 14:31:26726 超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07185 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52294 。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53791 压力传感器原理及应用: 压力传感器是一种能够将被测压力转变成电信号的传感器。其原理主要是利用压力荷载物体上的变形或压力传递介质(如液体或气体)中的压强变化来实现压力的测量。下面将分别介绍两种常见
2024-01-24 11:35:01325 弹簧扭转试验机:材料的测量工具
2024-01-16 09:10:38226 桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53122 弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2024-01-10 09:10:55103 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59529 压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
2023-12-27 16:34:473884 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35238 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
使用ad5724进行数模转换,最开始芯片工作正常。一段时间以后,输出的电压开始出错,没有任何规律,从0v到10随意输出,完全和写入的数字量对不上。从芯片的引脚上测量时,数据.时钟等信号都正确,但是
2023-12-12 06:34:40
用AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,能测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化?
2023-12-11 06:14:20
大家好,我现在用TI的DSP28335通过SPI与AD7689通讯,读出的数据变化非常大,也没有规律(比如0,540,2048,3680,4,1024等等),AD7689配置寄存器是0xF104。请问哪位能指导一下,或者有没有程序参考一下,谢谢!
2023-12-08 07:58:03
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629 弹簧针PogoPin连接器是一种特殊的连接器,CFE为客户提供一站式客制化弹簧针pogopin磁吸连接充电解决方案。
2023-12-07 09:16:32450 为什么电容值的数值是有规律的
2023-11-30 16:08:37184 弹簧专用试验机有哪些结构与应用
2023-11-27 09:16:35165 弹簧拉压测试机有哪些原理与优势?|深圳磐石测控
2023-11-20 09:10:27324 变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269 高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验箱
2023-11-17 10:39:23173
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262 从力与运动的角度,阻抗控制实现规律可以总结如下: 1. 力与位移关系:阻抗控制通过建立力与位移之间的关系来实现控制。 这种关系可以使用弹簧-阻尼系统来描述,其中弹簧表示机器人的刚度,阻尼表示机器人
2023-11-09 16:45:19193 单片机数码管如何用十六进制表示
2023-10-31 06:51:04
力敏电阻如何使数码管上显示其压力值
2023-10-19 07:15:10
)=UZD(稳压管间电压),当Ui变化时,TVS具有削峰作用,那么消失的电压哪去了,和压敏电阻一样,消失的电压凭空消失了吗?等式怎么成立的,问了资深工程师说是吸收了,表示不理解,希望求助
2023-10-18 06:29:46
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380 弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:491090 输入脉冲幅值在变化,如何测量脉冲频率?
2023-09-22 08:15:25
PS-6205S桌面式六工位弹簧压力试验机的特性?|深圳磐石测控仪器
2023-09-12 09:30:29521 桌面式三工位弹簧压力试验机优势
2023-09-11 09:33:10462 PS-6200S弹簧拉压测试机产品优势
2023-09-06 09:23:05673 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295 计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50418 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 弹簧扭转测试仪有哪些原理?|深圳磐石测控仪器
2023-08-25 09:18:19600 弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
2023-08-24 09:13:52385 弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477 弹簧扭转试验机有什么优势?|深圳磐石测控仪器
2023-08-22 09:28:14511 弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18570 弹簧拉压试验机的原理与作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-11 09:33:09757 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237 示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331206 弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈的压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,防止螺母松动。
2023-07-27 17:08:11825 弹簧天线是一种低成本常见天线,被广泛应用到很多电子产品中。常见弹簧天线材质 镀金弹簧天线、铜质弹簧天线、镀镍弹簧天线等。按频率分类315MHz弹簧天线、433MHz弹簧天线、470/490MHz弹簧天线、868MHz弹簧天线、915MHz弹簧天线、2.4G铜质弹簧天线等。
2023-06-30 09:53:241115 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 系统)进行动态性能测试与校准,动态性能参数主要有阶跃压力幅值、上升时间等。基本原理设计:激波管的基本工作原理是在高压室及低压室充以不同压力的气体,利用自然破膜法破膜,破膜后在激波管中发生气体流动,高压室
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43738 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350 压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力或压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:027254 特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53240 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15276 PFC电路:死区时间理想值的考量在本文中,我们将探讨如何估算桥式电路中理想的死区时间。电路示例电路以Power Device Solution Circuit/AC-DC PFC的一览表中的仿真电路
2023-06-12 14:29:41
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469 显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398 相似性可能是电气或机械工程专业的学生经常觉得其他人的研究晦涩难懂的部分原因;“v”对电子工程师,来说意味着“电压”,但对机械工程师来说,意味着“速度”。对电子工程师,其表示的弹簧可能看起来很的电感器,等等。 工程师们,请
2023-06-08 18:15:03249 高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24747 系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:061625 MS5534-CM压力传感器是用于测量气体绝对压强的仪器,其是将检测到的信息按一定的规律电信号等信息传出,主要的传感元件是一个对气压传感器内的强弱敏感的薄膜和一个顶针开控制,同时在电路上也连接
2023-05-06 17:18:46315 压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
2023-04-21 13:07:293113 大多数电感式感测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧。弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧的电感可随长度的变化或其它物理变化而直接发生变化。图1展示了如何将一根弹簧连接到一个LDC。
2023-04-18 10:20:55870 我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10
2023-04-05 10:42:34
会退出总线繁忙状态和失败。 出于好奇,我尝试将时钟频率配置为 400MHz 并使用分频器 2 来获得 200M 的值。 我想知道 RFDR 中的这个值表示什么以及谁负责更新? 如果我使用分频器值 3,则操作成功,RFDR[0] 值为 0x80,依此类推各种循环序列的变化。
2023-04-03 09:01:11
我正在使用#S32K116 评估板 - S32K116EVB2Q048。 板上有一个ADC_POT,但看起来没有连接。如果我正在看正确的原理图,你能帮我吗?如果是这样,在 S32K 上编程时如何观察 POT 值的变化。
2023-03-29 08:59:53
家用报警器弹簧天线-NB 弹簧天线 频段880-960MHz 1710-1880MHz,GAIN2.0dBi 阻抗50Ω
2023-03-28 18:13:03
查看更多
