适配器 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
适配器 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
端接器插头 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入
2024-02-22 07:55:49
压缩机油封和润滑系统或空气入口气体不符合要求,使大量油类、烃类等进入,沉积于系统低洼处,例如法兰、阀门、波纹管、变径处等,在高压气体作用下,逐渐被雾化、氧化、结焦、炭化、分解,成为爆炸的潜在条件。
2024-02-21 14:12:2267 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
GB/T 41317燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热
2024-01-22 15:34:19
在波纹管挤出行业,需要解决在做直管时的恒转速、高扭矩和做扩口时的精准变速,变频器快速响应等问题,而ETD AC780系列的矢量变频器能够完全满足此行业的生产工艺要求,达到所需的工艺控制指标,经过实际运行来看,运行稳定,产品的适应性强,经济效益明显。
2024-01-22 10:43:56249 晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
对于低于零下40℃使用的低温阀、带加热夹套材质的保温阀和带波纹管(代替填料函)的阀门,于类型代号前,分别加汉语拼音字母D、B 和 W。
2024-01-15 10:47:46115 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
燃气软管耐冲击试验机 设备用途:燃气软管耐冲击性试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的高度钢球冲击试验测试。1.试件规格:DN10-DN32;2.试件
2023-12-20 08:56:00
燃气软管气密性试验台 设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
由于成本原因不能用4层板,只能用2层板。
我是这样测试模块的,用AD7606模块测量一个干电池的电压,发现个问题:在电池没接到模块上时测不出波纹,但是接到模块上后有5mv左右的波纹,这是怎么回事
2023-12-18 06:41:01
2023-12-14 16:35:080 燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的抗拉性、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲性、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
燃气软管扭曲试验机 设备用途: 燃气软管扭曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的扭曲性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足
2023-12-13 14:00:43
燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
使用AVD7280,CVBS信号输入:问题是有水波纹和雪花点,如附件视频,期待效果无水波纹和雪花点
1.请问可能是什么问题导致?
2.软件是否可以优化?具体优化那块?
2023-12-07 06:01:53
工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
的加载性能 4、嵌入式打印功能 5、无波纹管设计消除了波纹管带来的腐蚀和污染问题 6、每站独立的螺旋测微计式节流调节阀允许用户针对每个阀进行独 立的流体动力学加载控制 7、每个测试单元都包含流入和流出液体压力传感器 8、PLC控制系统,
2023-12-04 15:13:23146 0.1dB这个数字从哪里来的,为什么不是0.2dB?如果波纹超过0.1dB会怎么样?
2023-12-01 07:13:51
1. 二极管--PN结
PN结二极管是半导体的分析的最小单位。P型半导体通过掺杂,会带有大量的空穴,可以填充电子。N型半导体,则带有更多的活跃电子。
我们先了解一下仅含有一个P—N结的二极管
2023-11-28 15:53:49
接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
2023-11-24 11:24:30526 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
四款线束总成中因1.电器件布置位置;2.手上资料对应车型的发布地区差异;3.其他未考量到因素的影响,线束总长度和线束状态各有区别。
1)就整体情况来说,Han目前使用胶布+波纹管+固线夹+过孔胶套的组合;整体物料数量相对较多,给线束总装工序带来不小的压力,整体成本也会上升。
2023-11-22 09:44:01327 请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
电子发烧友网站提供《电源波纹尖峰的的抑制措施.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:53:380 使用普中的仿真器操作动态数码管,数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352 请问TVS管的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
在资料找不到的情况下,或者管子型号已磨损,怎么简单判断高频管
2023-10-10 06:38:07
能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。 真空灭弧室主要由气密绝缘外壳、导电回路、屏蔽系统、触头、波纹管等部分组成。 1)气密绝缘系
2023-10-07 15:40:151462 通过什么办法调节数码管的亮度
2023-09-26 08:24:48
板下的长度约4~5mm; 5)真空灭弧室内的波纹管可见(用陶瓷管无此项); 6)真空断路器上下支架的示温片应无明显变化。 2、导电部位的检查 1)上下支架的外部连接螺栓; 2)上支架固定真空灭弧室螺栓; 3)下支架导电夹螺栓。 上述螺栓不应有松动。 3、传动部件的
2023-09-22 11:40:53545 为了减少接插端子,布线与安装外覆盖物(如缠绕胶带,安装套管波纹管)的
干扰,通常把线束外覆盖物的装配放在后面进行;尽量减少切换胶带,波纹管的次数,安装从分支开始到主干.
2023-09-21 11:22:06652
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
2023-09-15 09:43:360 2023-09-05 08:30:150 塑料波纹管广泛应用于汽车、航空、电子、电力、铁路、建筑、化工等领域,其气密性是保证其正常运作的重要参数。因此,针对塑料波纹管的气密性检测仪应用非常广泛。 检测原理 塑料波纹管气密性检测仪通常采用压力
2023-09-04 16:03:50244 开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145 OLED透明屏水波纹效果作为一种独特的显示技术,具有生动逼真的观感和增强用户体验的优势。在广告、游戏、家居和商业领域中,水波纹效果都有着广阔的应用前景。随着技术的不断发展和创新,OLED透明屏水波纹效果将持续提升,为用户带来更加震撼和独特的显示体验。
2023-08-28 15:34:46230 单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
水波纹的专业名称叫摩尔纹,是拍照设备的频率高于显示设备的刷新频率,显示设备的刷新频率跟不上我们拍摄设备,就会出现刷新间歇,导致拍摄设备上面显示横置条纹(水波纹)现象,在用手机、数码相机等拍摄设备对着低刷LED大屏拍摄时出现的一个个横条不停的闪烁和跳动影响拍摄效果。
2023-08-21 11:49:241731 其实解决水波纹的这个问题的主要根源是在LED显示屏刷新率的选择上,如果想要彻底解决这一问题,在前期选择LED显示屏的产品的时候选用高刷新率的产品,可以从根本上解决这一问题。
2023-06-30 12:37:131741 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
有没有遇到屏幕有波纹的情况,大佬们
2023-06-26 07:41:25
显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398 工作?我已经尝试在 GPIO0 和 GPIO2 上添加一个上拉电阻。
波纹管代码在我的一块 nodemcu 板上工作正常,D0 和 RST 之间只连接了一根电线。
问候,
Redge
#define
2023-05-31 11:33:28
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:061625 有生活经验的小伙伴在用手机拍摄电脑或者电视机画面的时候会发现,拍出来的照片会出现非常奇特的波纹。
2023-05-04 11:50:33867 刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关管的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的内导体之间大多采用弹性连接方式,例如:弹簧爪式弹性连接、插孔开槽式弹性连接、波纹管式弹性连接等。其中插孔开槽式弹性连接结构简单,加工成本低,装配比较方便,应用范围最为广泛。
2023-04-27 17:37:53398 三电平NPC1拓扑,内管是按照半母线电压选型的,所以关断时得先关外管再关内管保证内管不会过压,同理,开通时得先开内管再开外管,请问这怎么实现。
2023-04-27 16:28:11
我们在用手机或者摄像机对LED显示屏进行拍照摄像的时候,经常会发现LED大屏上面有许多条纹在闪烁,就像水波浪一样,这就是我们常说的水波纹。水波纹直接导致了拍摄的画面不是原来图像的效果,被不同程度
2023-04-14 10:33:534915 二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
]’} [-Warray-bounds] 的数组边界之外”我尝试了很多解决方案但没有用。波纹管是我的简化代码: static boolean MyFunc(const uint8_t* FlashAddressPtr
2023-04-10 08:44:40
曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216 CMOS波纹进位二进制计数器/分频器
2023-03-28 18:26:48
CMOS波纹进位二进制计数器/分频器
2023-03-28 18:26:48
14级波纹进位二进制计数器/分压器和振荡器
2023-03-28 14:31:10
2023-03-23 05:03:18
查看更多
