电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PCB线路板镀层可靠性和失效分析
PCB线路板镀层可靠性和失效分析
收藏
查看更多
板卡寿命评估与可靠性提升
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l  板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
动车寿命评估与可靠性提升
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
什么叫pcb线路板抄板?
PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14145
线路板的层和阶有什么区别?
线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116
线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236
pcb线路板可靠性不可忽略!
贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486
PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574
一文详解pcb线路板的ipc标准
一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011829
电子线路板pcb测试都有哪些
电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06544
铝基板与FR-4 PCB线路板的区别
铝基板与FR-4 PCB线路板的区别  铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36638
线路板知识之pcb有没有3层板?
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743
AGC 高频/高速 PCB 材料选材指南
年6月11日对Taconic 完成收购,高性能PTFE树脂体系CCL及PP AGC 复合材料部门专注于高频、高速线路板PCB)材料的研发与生产。其产品广泛的应用于无线网络通信、固定网络通信、智能汽车
2023-12-06 10:59:11
浅析pcb线路板的热可靠性问题
2023-11-30 15:36:4792
如何提高pcb线路板的热可靠性
2023-11-29 15:35:36107
pcb线路板功能有哪些
pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353399
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329
PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里?
传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30223
PCB线路板的交期难题,竟然和这些因素有关!
PCB线路板的交期延误,背后隐藏着什么秘密?
2023-11-23 14:17:47227
提高PCB设备可靠性的技术措施
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。 方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
pcb软性线路板的优点以及应用
pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532
影响线路板 PCB “加工价格”变化的因素有哪些?
即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40150
泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212
可靠性PCB的十一大重要特征
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲可靠性高的PCB都有哪些特征?可靠性高的PCB的重要特征。PCB作为电子产品的核心基板,其质量和可靠性直接影响了电子产品的质量和可靠性,为此高可靠性PCB便成为
2023-11-20 10:14:08214
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406
印刷线路板及其制作工序
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板
2023-11-10 15:00:57268
pcb线路板的烘烤工艺解说
pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35735
线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19821
线路板设计的主要流程及注意事项
关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52649
PCB线路板中TG是什么呢?
中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321849
pcb线路板六层板分层你了解吗
pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361045
高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
2023-11-02 10:24:48352
请问机械温控开关的可靠性有多少?
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
线路板PCB:特斯拉Cybertruck的核心技术
2023-10-25 10:49:18349
四层pcb线路板如何布线才好
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909
pcb线路板生产有哪些步骤
pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073
不得不知的PCB电镀延展性测试,你了解吗?
电镀的延展性测试是评估PCB线路板上电镀层可靠性和质量的一种方法。它通常涉及以下步骤: 准备测试样品:选择代表性的PCB样品,并确保其表面准备良好,没有污垢或表面缺陷。 制作测试切口:在PCB样品上制作一个小的切口或划痕,以便进行延展性测试。
2023-10-11 17:16:39482
pcb线路板接线方式有哪些
pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520
功率器件可靠性试验测试项目
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
2023-09-20 16:29:21808
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响?
2023-09-20 07:53:05
PCB线路板溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路板溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
聊聊关于pcb线路板镀金厚度
深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊关于PCB线路板镀金,PCB镀金是一种将金属沉积在印刷电路板(PCB)表面的过程,以提供良好的导电性、耐腐蚀性和可靠性PCB镀金的厚度一般是以微米(μm)为单位来表示
2023-09-12 10:50:511206
覆铜板生产线路板前需要镀铜吗 pcb一定要铺铜吗
覆铜板生产线路板前需要镀铜吗   是的,生产线路板时通常需要在基材上进行铜镀覆盖。这是因为铜具有良好的导电性和焊接性能,可以提供可靠的电气连接和焊接接口。
2023-09-11 15:37:131073
常见PCB可靠性问题和典型案例
自20世纪50年代初,印制电路板(PCB)一直是电子封装的基本构造模块,作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,其质量和可靠性决定了整个电子封装的质量和可靠性。而随着电子产品的小型化、轻量化
2023-08-31 15:46:08521
通宵加班设计的储能不能用?厚铜PCB设计这个问题一定要注意
线路的厚度h成正比,线路越厚,则可负载电流越大。 因此可以大大减小电路导通路径的阻抗,提高电路的速率和可靠性。 再根据公式: (其中,Q表示发热量,t表示通电的时间,ρ表示电阻率,L表示线路长度
2023-08-18 10:08:02
线路板镀银简法
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437
PCB外层线路板前处理常用方法
PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730
PCB线路板断线现象的原因分析
导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56796
单面线路板冷热冲击试验箱
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
线路板焊接基础知识
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。
2023-08-04 14:22:22302
基于有限元的PCB板上关键元件热可靠性分析
电子设备的持续小型化使得PCB板的布局越来越紧凑,然而不合理的PCB板布局严重影响了板上电子元器件的热传递通路,从而导致电子元器件的可靠性因温度升高而失效,也即系统可靠性大大降低。这也使得PCB板的温升问题上升到一定的高度。
2023-08-01 14:20:08415
采用沉金板的线路板有哪些好处
简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层
2023-07-26 10:09:12451
如何应对PCB开路问题 PCB线路板电路开路的主要原因
PCB线路板的开路和短路几乎每天都是PCB印制电路板厂家会遇到的问题,这些问题一直困扰着生产和质量管理人员。
2023-07-18 09:17:47771
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整性能的不稳定。 4、PCB线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身
2023-06-26 15:38:22
汽车 PCB 与普通 PCB 的区别
PCB ,它需要符合严格的安全可靠性和稳定性标准。本文将会探讨汽车 PCB 与普通 PCB 的区别及汽车 PCB 的应用。 一、汽车 PCB 和普通 PCB 的区别 在设计、制造
2023-06-25 14:23:59
华秋干货铺:PCB表面如何处理提高可靠性设计
PCB为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性分析
2023-06-21 06:02:18
GaNPower集成电路的可靠性测试及鉴定
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路的可靠性系统方法
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠制造流程
看到华秋严格选用的生益/建滔 A 级板材——余宁同时介绍到:尽管成本比小众板材贵了几十块一平米 ,但这却是华秋高可靠性多层的基本保障。 工程师们随后依次参观了工厂的内层线路、压合、激光钻孔、机械钻孔
2023-06-16 11:37:34
线路板孔无铜的原因分析
,可能会导致孔内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致孔内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板孔无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中孔的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板孔无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:461524
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
两方面的内容: 1.高频PCB线路板板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
PCB多层电路为什么大多数是偶数层
PCB多层电路为什么大多数是偶数层 PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层。那为何PCB多层为什么都是偶数层
2023-06-05 14:37:25
PCB线路板为什么要做阻抗?
出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整性能的不稳定。 4.PCB线路板中的导体中会有各种信号
2023-06-01 14:53:32
软性线路板的概念
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075
pcb线路板主要部分组成
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb由哪些部分组成成型?pcb线路板的构成部分及作用。PCB是由各种不同的层组成的,不同的层有不同的用途和意义,为方便大家更好的理解PCB的组成,接下来为大家详解PCB组成元素。
2023-05-17 09:46:182536
求分享MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03可靠性数据
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
陶瓷线路板与传统FR4线路板的区别在哪里?
讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09769
评估汽车PCB制造商可靠性的5种可靠方法
计划和先前的质量分析,然后进行FMEA(故障模式和影响分析分析并提出防止产品潜在故障的措施,MSA(测量系统分析)必须分析测量结果的变化以确认测量可靠性,SPC(统计过程控制)掌握生产规程并使用统计技术来
2023-04-24 16:34:26
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料 印刷电路PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
PCB的外壳中。可以将组件安装到灵活的解决方案上,而不是将组件安装到刚性PCB上,它们将与外形合适的外壳相符。此外,可以用加固基板加固柔性PCB的部分,以提高可靠性。最后,柔性印制电路可提供最轻
2023-04-21 15:52:50
PCB线路板中的阻焊桥,到底有什么用?
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-21 15:12:431291
浅谈陶瓷线路板中金层厚度对抗腐蚀性的影响
陶瓷线路板是一种非常常见的电子元件,它广泛应用于高频、高温、高压等特殊环境下。在制造陶瓷线路板时常常使用沉镍金/镍钯金技术作为焊盘的保护层,来防止其不良氧化、锈蚀以及提升焊接接触可靠性。在制造陶瓷
2023-04-20 14:45:501034
PCB印制线路该如何选择表面处理
些却不能保证这些应用所需的高可靠性。下面列出了一些可以用于从直流电路到毫米波频段电路以及高速数字(HSD)电路的PCB表面处理:▪化学镍金(ENIG)▪化学镍钯金(ENEPIG)▪热风整平(HASL
2023-04-19 11:53:15
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金与镀金是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB多层设计导线走向有哪些要求呢?
PCB多层设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
PCB设计中的可靠性有哪些?如何提高PCB设计的可靠性呢?
  PCB设计中的可靠性有哪些?  实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
求分享BSS138PW/BSS84AKW,115可靠性数据
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从挠印制线路板的基本结构分析,构成挠印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
pcb线路板入门基础培训
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
在哪里获得PCA85073ADP/FS32K144HAT0MLHT可靠性测试报告?
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
已全部加载完成
