电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器蝶阀漏油的治理方法
变压器蝶阀漏油的治理方法
收藏
查看更多
变压器漏抗对电路有什么影响
的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07138
变压器耦合方式有几种 变压器耦合的工作原理
变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:541099
开关电源中变压器的八种检测方法介绍
测试、互感参数测量、温度测量、绝缘耐压测试以及声音和振动测试。 第一种方法:外观检查 外观检查是变压器检测的第一步,通过观察变压器外壳的磨损、变形、漏油等情况,可以初步判断变压器的工作状态和是否需要进一步检测
2024-03-12 13:42:00118
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
用来变换交流电压和电流的电气设备。它通过电磁感应的方法,将输入端的电流和电压转换为输出端的电流和电压,实现电力传输和分配,以满足不同电器设备的需要。变压器一般由两个线圈组成,分别称为原线圈和副线圈。当原线圈中的电
2024-03-06 14:22:25222
电力变压器的内部缺陷及诊断方法
电力变压器的内部缺陷及诊断方法  电力变压器作为电力系统中的关键设备之一,负责调整电压水平以满足电力传输和分配的需求。然而,在长期运行过程中,电力变压器可能会出现各种故障和内部缺陷,这些故障和内部
2024-03-05 16:30:00133
变频输出如果接变压器会怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
一文详解变压器的连接方法和联结组别
变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285
什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法简析
行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
2024-02-26 15:31:56348
降压变压器可以作为升压变压器使用吗?
降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49312
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别  高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27537
干式变压器属于什么变压器
干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18728
变压器冲击送电时保护的原理和方法
。本文将详细介绍变压器冲击送电时保护的原理和方法。 首先,我们来了解一下变压器冲击送电的概念。冲击送电是指在变压器运行过程中,由于外界原因(例如雷击、地闪、设备故障等)导致变电站或电力线路电压突然升高的现象
2023-12-25 14:59:09268
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
变压器绕组变形有几种测试方法
变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15627
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗?
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375
变压器的油浸式和干式指的是什么?
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590
如何判断变压器的输入与输出?
与输出,我们需要关注以下几个方面:变压器的基本原理、变压器的主要特征、变压器的输入输出标识以及判断变压器输入输出的实际操作方法。 一、变压器的基本原理 变压器遵循法拉第电磁感应定律和能量守恒定律。当变压器的输
2023-11-22 17:33:352798
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001385
变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法
变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法  变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:494117
​​变压器的巡视检查与绝缘测量
​​变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16423
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
可能会遇到各种意外故障和故障保护需求,此时正确的保护原理和方法就显得尤为重要。 变压器故障保护最根本的原理是保护变压器的电气绝缘,在变压器绕组和油中发生的故障会导致变压器绕组和绝缘油的局部升温,产生气体和沉淀物,并
2023-09-27 15:55:321248
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331541
变压器下放置鹅卵石的原因是什么
变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625
变压器安装前的检查试验
、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么?  变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392690
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102720
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:013695
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算
变压器电抗值是变压器重要的参数之一,用来表示变压器对电流的阻抗特性。电抗值直接影响着变压器的功率损耗和电流波形失真等问题。 本文将详细介绍变压器电抗相对值的计算方法以及变压器电抗值的计算。 一、变压器电抗相对值怎么
2023-08-23 16:58:552060
380伏变24伏变压器接线方法
380伏变24伏变压器接线方法 380伏变24伏变压器 电器设备使用的电压类型不一,有110V、220V、380V等多种输入电压,如果直接使用设备的输入电压来供电,则会造成损坏设备的风险。这时就需要
2023-08-18 14:35:543308
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器绝缘电阻处理方法
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:45:03
快速封堵变压器升高座渗漏问题的方法
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205
隔离变压器和自耦变压器差异
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器
2023-07-20 11:23:46576
变压器漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
电力变压器与配电变压器的区别
电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42920
来看看R型低频变压器、中频变压器和高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461064
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231409
开关电源中变压器的八种检测方法
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:   1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293364
变压器常用保护方式介绍
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031407
变压器漏油治理方法
目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020
AC/DC转换方法变压器方式
方法首先需要通过变压器将交流电压降压到适当的交流电压(例如,从AC100V降至AC10V等)。这属于AC/AC转换,降压值由变压器的绕组比设定。 接下来,通过二极管桥式整流器对经过变压器降压的交流电压进行全波整流,转换为脉冲电压。 最后,经电容器平滑
2023-05-23 15:39:08998
如何处理变压器漏油问题
变压器漏油变压器漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550
变压器渗油能用什么材料进行封堵
某变电站变压器蝶阀密封由于长期老化,导致蝶阀帽子部位渗油严重,形成滴漏。变压器渗油故障在整个变压器的故障中是最为常见的一个故障,变压器渗油会导致后续一些问题,诸如本身对空气产生严重的环境污染,还可
2023-05-17 16:31:030
变压器规格型号容量功率解答
的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062086
网络变压器对接方法
网络变压器的对接方法通常有以下几种: 直接对接法:直接将网络变压器的输入端和输出端分别连接到电源线路和设备或信号线路,通常适用于单一设备或信号线路的场景。 分线对接法:将网络变压器的输入端和输出
2023-05-09 16:04:591942
变压器好坏的判断方法
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。   变压器的分类:   我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006287
在multisim中怎么选择变压器啊?
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
  配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。   1.配电变压器容量选择   配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。   解决措施:   (1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断。在变压器运行中,发现熔断烧毁或被盗后应及时更换;   (2)高、低压熔断件的合理配置
2023-04-26 16:27:22
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。   变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:   (1)变压器应装设熔断或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
  电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。   当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
  干式变压器通过以下两种方法冷却:   自然空气 (AN)   通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
减速机渗漏油怎么治理既有效又可靠
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油治理工作吧。 (1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求; (2)找出并确认减速机渗漏油位置情况; (3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
箱式变压器的保养方法和时间
  箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:331858
箱式变压器电表读取方法和位置要求
  箱式变压器的电表通常有三个参数:电压、电流和功率,可以用来监测箱式变压器的电路情况,下面是如何读取电表的方法
2023-04-15 16:33:362778
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
。电源线电流的测量方法是激励电流和次级电流之和乘以匝数比。精度较低的电流互感也用作保护变压器。  为了测量高值电压,电压互感或电压互感的初级连接到电源线,电源线电压在次级降低到安全限值。电压互感可以
2023-03-29 15:57:54
固态变压器的容量怎么计算
固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
2023-03-29 15:06:33452
已全部加载完成
