目前使用的是STM32L0系列芯片,采用tim6上升沿触发使ADC采样,但把定时器频率配为4K后,采样周期不对,首先想问tim6的时钟源来自哪,其次是这个定时器频率与采样频率的关系与计算,可以确认采样时间是大于转换时间的
2024-03-20 06:18:18
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06
140 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19
876 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08
238 一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43
141 数据或状态联动启动风机、声光报警器、空调、水泵等设备。
Acrel-2000E/B
参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能
2024-01-09 16:30:24
毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56
432 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/19/wKgZomVyyO6AOaBVAAA0bgqbp3o287.png)
人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/40/wKgZomVte-GAC1V2ABGC1XAURjQ450.png)
358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:24
5877 1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
温湿度变送器是一种将温度变量和湿度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、信号转换电路等组成,有些变送器增加了显示功能和通讯功能。嘉可仪表JK系列温湿度变送器
2023-11-08 16:31:53
2294 的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
HXGK T系列高低折射智能光纤涂覆机技术优势介绍及相关案例分析
2023-11-02 15:13:09
0 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45
644 JM-ECT-TCPIP是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和 TCP/IP 网络连接起来。
本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到 TCP/IP 网络中做为服务器或客户端使用。
2023-10-31 10:35:00
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgaomUNDZ6Aax1dAAAxjFan1fo682.png)
和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5C/wKgZomU7IbSAIq1XAAaclJCgYLU861.png)
AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-26 07:03:31
这篇应用笔记介绍AT32F423的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。AT32F423xx的通用功能I/O
2023-10-26 06:26:15
这篇应用笔记展示了 AT32F437 系列的各种功能,配有多个案例,每个案例均配有软硬件设计,且有详细注释及说明。这些实例涵盖了 AT32F437 大部分高级功能,并且提供很多实用级别的程序。所有实例在 MDK5 编译器下编译通过,只需下载程序到 AT-SURF-F437 开发板,即可实验验证。
2023-10-24 08:29:15
华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:16
2028 。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:30
1998 从站使用,连接到Ethernet/ip总线中做为从站使用。DP-EIP通讯网关的推出,标志着远创智控在工业自动化领域的技术实力再次得到了提升。这款网关具有强大的功能和稳定的性能,可以满足各种工业自动化应用场景的需求。它不仅具有高可靠性,还具有快速的数据传输速度和强大的抗干扰能力。
2023-10-10 16:38:48
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/96/wKgaomUlDY6AFk5KAABacmndRBQ99.webp)
; 2)按操作方法分有直接手柄操作、杠杆操作和电动操作三种; 3)按合闸方向分有单投和双投两种。 2、主要技术参数 刀开关的主要技术参数有额定电压、额定电流、通断能力、机械寿命和电气寿命。 二、常用刀开关 1、HK系列开启式负荷开关(又称闸刀开
2023-10-10 10:54:29
3189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgaomUkuv2AbmgOAABS5CJG7-E909.jpg)
1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59
485 ESP32S3 技术参考手册面向使用 ESP32-S3 系列产品进行底层软件开发的人员,介绍了 ESP32-S3 系列产品中内置的硬件模块,包括概述、功能列表、硬件架构、编程指南、寄存器列表等信息。
2023-09-18 08:15:44
DP32F003系列,DP32F0032系列和STM32F003一样都是32位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
DP
2023-09-14 11:07:38
在之前的文章《一文讲透超宽带(UWB)前世今生》中,我们从起源、定义、标准、发展、应用等角度概述了UWB技术。根据UWB的特性,其基础功能分为:数据传输、雷达成像、测距定位。接下来我们将概述其数据传输和雷达成像功能,并对UWB当前的主要运用:测距定位功能进行深入解析。
2023-09-08 09:51:12
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/1C/wKgZomT6fqCAeIJ4AAAPt4-waOo408.png)
电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F4/wKgZomTd46qAJ5qFAAALdG1lIKg918.png)
光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8C/wKgZomT1nEeATVtRAAAyEXs_lbs636.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
技术概述是为经验丰富的硬件和片上系统(SoC)工程师编写的,他们可能有也可能没有ARM产品的经验。
这些工程师通常在编写Verilog和执行合成方面有经验,但在集成和实现ARM产品方面可能经验有限。
2023-08-29 07:10:55
继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:35
4625 本节摘自SSE-310示例子系统技术参考手册。
它概述了该产品及其功能。
有关详细信息,请参阅SSE-310示例子系统文档集:
·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统技术参考手册·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统配置和集成手册
2023-08-24 06:27:49
、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16
430 1、概述:
如今电子产品均趋向轻薄化,利于产品美观先前设备上的DP和HDMI等接口后续会陆续被取消,先前的被取消的接口会集成在外端,拓展坞的需求后续会陆续增加,再者TYPE-C接口的应用在电子设备里
2023-08-16 09:24:28
发出声音或闪烁灯光,以提醒用户及时添加水。
通过光电液位传感器的工作原理,饮水机可以实现低液位提醒功能。这种技术不仅简单可靠,而且能够准确地检测饮水机的液位状态,为用户提供便利和安全的使用体验。
2023-08-15 14:11:08
精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8D/wKgZomTa9pGAHUC9AAf1PZd7Jpo873.jpg)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/70/wKgaomTZ0heAAszgAAoV93jgt4Q141.jpg)
PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
2023-08-10 14:18:35
2501 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:27
1065 车用IGBT器件技术概述
2023-08-08 10:00:31
2 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27
386 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41
332 想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
远创智控YC-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。
2023-07-27 00:03:38
393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E8/wKgaomTBQ9mAAwU6AAAtttbJQaw787.png)
电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:08
1 远创智控YC-DPM-EIP是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERNET/IP网络中。
2023-07-19 16:18:56
626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2F/wKgZomS3nG2AZHMtAAA0wJYouTs193.png)
概述:USB ,DP, CNVI以及LPDDR4,LPDDR5等协议,在仿真的时候除了需要查看有源眼图之外,往往还需要查看S参数的合规性。
2023-07-06 09:28:26
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/19/wKgZomSmGRaAdvRvAAA8JGHjIpY314.png)
普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6C/pYYBAGSikrmALtptAAGC0pNjlpI060.png)
技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B6/poYBAGSfzeGAJeJRAACX88Ouc64886.jpg)
特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26
371 位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZXb2ADeMEAABI_iOS0yY294.png)
可编程线性直流电源DP800系列DP800系列包含单路输出,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口
2023-06-26 17:20:24
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:39
1505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsnCALopDAABZO8jzK0k664.jpg)
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
供应DP25136C 5V2.4A恒流恒压原边控制芯片,提供dp25136规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:24:35
5 供应DP4021反激副边同步整流芯片内置60V功率MOSFET,提供DP4021规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:08:09
2 供应DP3367 18W电流模式PWM模式控制器,提供dp3367规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:00:56
5 供应dp2701恒压芯片内置高压功率三极管,提供dp2701德普规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:54:19
7 可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
NuMicro® M261SIAAE 系列芯片,模拟比较器的参数有吗?
翻转速度?建立时间?
2023-06-14 13:55:36
供应PN8160SEC-R1H 12V2A超低待机功耗准谐振交直流转换芯片,提供pn8160技术参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 10:57:48
供应场效应管10N65L-ML UTC10A 650V,提供10n65技术参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 15:27:39
1 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:44
3761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:23
2146 电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。 本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。 产品型号 技术参数 装置接线示意图 安装方式
2023-06-05 13:45:33
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/32/wKgaomR9dnuAL11RAAEOtTJBvOU490.png)
人员定位系统是实时定位系统(RTLS)的一种,是用于跟踪人员位置的软硬件一体化系统。它使用无线通信技术和传感器来获取位置数据,并将其发送到监控中心或移动设备。它在多个领域使用,包括工业、医疗保健、军事、物流等。下面我们将讨论人员定位系统的功能及在不同领域的应用。
2023-05-31 11:47:36
1292 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
PROFINET IO与PROFIBUS DP的基本参数比较 总体来说,PROFINET IO的性能优于PROFIBUS DP,但如果有以下应用需求时仍需选择PROFIBUS DP方案: HCiR
2023-05-30 10:42:07
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1Yn-Adw8jAABTCm2673Q553.png)
、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 2 产品功能及技术参数 2.1 导轨式多回路仪表可接入12路单相产品功能 具体功能如下: 4 路三相或 12 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置; 监测各相电压/电流、零序电流、频率; 监测各相功率、总功率(有
2023-05-22 10:27:36
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/7F/wKgaomRq0xaAUzXxAERTbX-dlEI826.jpg)
273K之间,电阻随温度的变化具有良好线性特点。特点※ 长期稳定性*好;※ 100K 以上温度曲线呈线性响应;※ 测温范围广;※ 更好的抵抗辐射影响。参数※ 温度范围:1.2K ~ 325K※ 标准曲线
2023-05-16 11:12:23
DP900采用和自动校准技术 ,确保了传感器测量的稳定性。由于抗冷凝,传感器不怕水溅,适合管线的露点测量。此外,传感器还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体,以及流量的影响。长校准周期
2023-05-15 09:58:19
0 对变频器进行参数设定,参数修改,快速调试等操作。由西门子PLC S7-1500系列与西门子变频器G120系列组成的驱动控制系统中,可以实现DP通讯。本文下面就对西门子PLC S7-1500系列与西门子变频器G120之间的DP通讯及实现的功能做一个介绍,为用户在配置和使用过程中提供
2023-05-12 16:49:08
3529 HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWIYqAMzEUAABzueNDK9E385.png)
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
1. 阴极:Hi-QE系列 Hi-QE光阴极是一种高量子效率的光电发射器件,相比传统的光阴极具有以下几个优点: 高量子效率:Hi-QE光阴极采用高纯度的半导体材料,并采用多种工艺技术进行表面处理
2023-04-23 07:15:59
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1D/wKgaomREaq-AWUc9AABuFCiC4hA14.jpeg)
借助 SEMTECH 的 LoRa 专利调制技术,热售的 SX1268 系列具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。连续覆盖 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段。
2023-04-20 16:56:07
438 我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。
2023-04-17 15:36:34
3222 至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
EDA (Electronic Design Automation)技术是指电子设计自动化技术,是一种利用计算机辅助设计(CAD)软件来设计、分析和验证电子系统的技术。EDA技术的功能和应用非常广泛。
2023-04-09 11:38:12
4739 DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43
331 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/88/pYYBAGQigZuAT78MAABkOnw9zBw96.jpeg)
反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:23
1456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24
706 多种通信协议功能,并支持多种私有协议。此外,RTQ7882还支持DP(Display)功能和环境光PWM控制与呼吸灯功能。为满足客户的降本需求,RTQ7860作为R
2023-03-23 11:27:01
834 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/05/poYBAGQbwBmAK1kcAABLL3NgiQQ410.png)
DP2515是一款独立控制器局域网络(Controller AreaNetwork, CAN)协议控制器,完全支持CAN V2.0B 技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程帧
2023-03-23 10:08:56
