高速、可靠的网络连接,光电一体的LC连接器能够满足这一需求。它能够实现高速的光纤传输和电气信号转换,保证数据中心和云计算的高速、稳定和可靠。 无线通信应用:无线通信应用中需要将光纤信号转换为电气信号进行处理和传输,光电
2024-03-11 11:46:02
166 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13
299 的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
如图所示,在TC397的ASCLIN SPI Master Timing表格中,控制器所需要的最小setup time大于最小clock period,这是不满足时序要求的,请问datasheet是否有误?
2024-01-29 08:00:24
光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54
405 光纤是一种利用高纯度的二氧化硅(SiO2)或者其他不同折射率材料制造的细丝状结构,用于光信号传输的传感器装置。它是一种高科技产品,其光传输的速度非常快,信号传输的距离也较远。下面将详细介绍光纤的材料
2024-01-19 17:16:01
421 光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22
350 的产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议性的一般可靠性保证规则,这些规则适合大部分用于电信设备的光电子器件适合设备厂商和光电子器件供应商的设计,工程,制造和品保
2024-01-15 09:32:54
114
光电光纤与传统光纤的区别是什么?与传统网线的区别又是什么? 光电光纤与传统光纤的区别主要体现在传输媒介、传输速率、传输距离、抗干扰能力等方面。而与传统网线相比,光电光纤还具有更高的带宽、电磁兼容
2024-01-09 14:42:04
195 的影响,因此在通信领域得到了广泛的应用。 光纤的基本原理是利用光在纤维内部的传输。光纤由一个中心的纤芯和一个包围纤芯的光纤包层组成。光纤的纤芯是由高折射率的材料制成,而光纤包层则是由低折射率的材料制成。由于光
2024-01-09 11:22:59
300 发展进入了大数据时代。大数据时代对数据的处理能力和速度要求大幅提升,引发了网络体系的变革,也进一步开拓了光纤传送网的市场,光纤连接器的市场需求也将得到推动。
2023-12-27 22:41:19
246
适用于长距离传输。在某些情况下,需要将多模光纤转换为单模光纤以满足特定的传输需求。 首先,我们来讨论一下为什么需要进行多模到单模的转换。 1. 传输距离要求:多模光纤的传输距离通常较短,约为几百至几千米。而单模光
2023-12-27 11:13:44
443 空芯光纤(Hollow-core fiber)—— 一种新型传输媒介 。
2023-12-27 09:22:58
267 涌现出的新型半导体材料,对载带的设计和工艺制造也提出了更高的要求。普通的矩形口袋的设计已经无法满足现有的芯片承载和保护需求,我们需要设计并开发出更多满足客户需求的特殊口袋。现在我们就以不同的应用需求来介绍相对应的口袋设计。
2023-12-12 17:09:35
155
光纤收发器(Optical Transceiver)是一种集成了光电转换器和电光转换器功能的光电子器件,用于在光纤通信系统中实现光信号的发射和接收。
2023-12-07 14:32:37
407
光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,其作用是在发送端将电信号转换为光信号,并在接收端将光信号转换为电信号。光纤收发器通常由发光器(发送端)和光电二极管(接收端)组成。在使用光纤收发器之前,我们首先
2023-12-07 10:46:13
562 各位大神,本人在使用AD9681芯片时遇到一个奇怪的问题,一共使用了12片AD9681,其中有几片AD9681输出电平(LVDS接口)不满足要求。
具体情况如下:AD转换以后的数据通过FPGA进行
2023-12-06 06:13:19
选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41
235 二维材料可用于涂覆光纤以增强非线性相互作用,为构建未来非线性和超快激光系统开辟新途径。NIR 和 SWIR 光谱测量并量化输出特性和光学行为。石墨烯和过渡金属二硫属化物 (TMD)等原子薄二维
2023-12-01 06:34:01
135 光纤光缆使用的材料主要包括光纤预制棒、高纯度石英玻璃光纤、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗、聚乙烯(PE)材料和光纤涂料等。 光纤预制棒是制造光纤的核心原材料,它是由石英玻璃纤维芯、聚合物涂层以及
2023-11-30 11:28:58
642 AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23
520 聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27
228 电子发烧友网站提供《ADP5022满足严苛的性能和电路板空间要求.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:09:04
1 光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:54
9116 据了解,恒元光电是一家专业从事铌酸锂、钽酸锂等光电材料、压电材料研发、生产及销售于一体的新兴科技型企业。公司位于山东省济南市,核心技术团队起源于晶体材料国家重点实验室,具备逾20年的铌酸锂晶体材料研发背景
2023-11-25 11:43:10
749 光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39
243 在LTC6268-10芯片手册中,为了减小寄生反馈电容的影响,采用反馈电阻分流的方式减小寄生电容。
请问,在这种工作方式下,为了使寄生电容降到最低,对电路板的材料类型和厚度有什么要求吗?
2023-11-16 06:28:44
切割机设备时,需要考虑多方面以确保选购到适合自己切割设备:1、加工的材料:清楚了解自己加工产品、材质和切割要求。需要切割的材料不同选择的机型也不同。不同材料可能需要不
2023-11-15 13:13:52
254
在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09
383 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24
139 对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
2023-10-25 16:03:20
1110
选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32
665 保护业主投资的有效性和安全性,避免材料浪费和项目投资的风险。 操作简便:预端接光纤只需按照需要即插即用,操作简便,易于安装。 损耗测试:预端接光纤在工厂内进行100%测试,确保其质量和性能。 光纤链路保护:预端接光纤没
2023-10-24 10:23:13
192 介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28
153
电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?
2023-10-17 15:18:44
239
、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
频段研究中的一个重要方面。本文将从以下几个方面详细介绍太赫兹频段的材料电磁参数要求: 1.折射率和反射率要求 在太赫兹频段的应用中,折射率和反射率是非常关键的材料电磁参数。在大多数情况下,太赫兹波能够穿透很多常规材料,如玻
2023-09-26 11:24:24
395 角度可调,满足不同产品的测试需求。在制药企业、不干胶生产企业、质检中心、药检中心等单位中得到广泛应用。该仪器采用斜面滚球法测试材料的初粘力,通过微小压力下钢球与试样
2023-09-20 14:58:54
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22
354
、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作
2023-09-12 08:08:44
874
过光纤的芯基,通过反射和折射的原理,实现信息的传输。 光纤传输的原理基于光的反射和折射。光纤主要由两个部分组成:芯线和包层。芯线是一个非常细的纤维,通常由纯净的玻璃或者塑料材料制成,可以将光线束聚集在一起传输。与此同
2023-09-07 14:56:34
1051 性质,它的传输速度比传统的电缆快得多。 在光纤中,信息通过光信号将其传输出去。这个信号是由光的闪烁表示的,类似于电信号的脉冲。光纤是由透明材料制成的,这使得光线可以通过光纤传递。这种透明材料通常是硅材料或玻璃
2023-09-07 14:52:05
2655 光纤多少公里需要做中继? 光纤是一种传输速度快、信号质量高的高速数据传输通信方式,因此在很多领域中广泛使用。但是,光纤在传输数据时存在着信号衰减的问题,这就需要考虑做中继的问题。本文将详细探讨光纤
2023-09-07 14:46:46
1610 光电混合缆是一种集成了光纤和导电铜线的混合形式的电缆,可以用一根线缆同时解决数据传输和设备供电的问题。
2023-09-06 17:40:44
1480
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01
328
编辑:镭拓激光焊接工艺是众多行业以及产品加工生产过程中不可或缺的关键性步骤,尤其是对于金属类材料的连接固定。传统的焊接已经无法满足当下各行业的生产加工需求,激光焊接技术的发展很好的满足了各行业
2023-08-31 16:43:43
824
如何使用充电泵转换器满足设计需要
2023-08-25 15:27:31
362
光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11
292 随着激光应用技术的发展,在材料加工、空间光通讯、遥感、激光雷达和光电对抗等诸多领域都需要更高功率、质量以及亮度的激光束。在单根光纤不能达到要求时,就可以通过光纤合束器对单纤激光器进行组束以获得更高功率。态路通信本文简单为您介绍其相关内容。
2023-08-21 13:26:55
929
光电新材料是指那些在光和电领域具有特殊性能和应用潜力的材料。这类材料在太阳能电池、光纤通信、光电显示等领域具有广泛的应用前景。光目前,有许多不同类型的光电新材料被广泛研究和应用。例如,有机光电材料
2023-08-19 11:30:25
3582 小技巧。 在进行光纤布线前,首先要考虑到光缆敷设的要求。一般光缆要满足如下要求: 光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。 光缆敷设时要求布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力
2023-08-03 10:20:31
604 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
二维(2D)材料由于原子级超薄、可调带隙和优异的光电性质,在柔性光电子学领域有着巨大的潜力。
2023-07-31 09:33:45
929
光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线两端熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:光纤光缆 等相关的Z好选择达标的就很好,性价比高。 1、光纤熔接机 光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护
2023-07-27 09:59:53
2571 光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
2023-07-24 09:25:45
944 的产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议性的一般可靠性保证规则,这些规则适合大部分用于电信设备的光电子器件适合设备厂商和光电子器件供应商的设计,工程,制造和品保
2023-07-20 18:10:43
889
光纤光缆行业经过近三十多年的快速发展,我国已经构建了光缆用绝大多数材料的产业布局和生产能力。光纤预制棒制造用主要材料目前仍需进口,光纤拉丝用的涂料已55%以上基本由国产涂料来满足国内拉丝的需要
2023-07-20 10:00:28
706 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02
503 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡
2023-07-12 10:46:08
设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。 温敏光缆的性能指标 光纤耐压:工频耐压65kV/125mm 光纤类型:金属铠
2023-07-07 10:00:08
1003 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33
747 光电转换器和光纤收发器是两种不同的设备,都是用于传输光信号的。光电转换器是一种将电信号转换成光信号的设备,而光纤收发器则是一种将光信号转换成电信号的设备。本文将从两者的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细的比较和分析。
2023-06-28 17:25:40
8642 说到光电转换器,我们都知道光电转换器是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,那么,光电转换器和光纤收发器有什么区别?如何选择?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下两者的区别吧。
2023-06-25 11:00:32
943 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
锂电池组定制的材料选择对产品的质量和安全性具有重要影响,需要选择合适的材料。 1、电池芯片。电池芯片是锂电池组的核心部件,需要选择优质的芯片,保证电池的容量、循环寿命和安全性等方面的要求。 2、保护
2023-06-02 17:57:18
417 光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:21
3456 工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16
438
光纤连接器:光纤连接器是连接光纤适配器和光纤的部件,通常由陶瓷或金属材料制成。光纤连接器的种类很多,常见的有SC、LC、ST、FC等,不同类型的光纤连接器适用于不同的场景和应用。
2023-05-18 15:30:34
611 区的阀门,不仅仅要求控制阀门“开启”状态,更需要一种安全性能好、精确度高、使用寿命长的产品以满足企业生产需要。光纤阀位回讯器就是为了满足这种易燃易爆区而生产的理想产品。 易燃易爆危险场所1光纤阀位回讯器工作原理
2023-05-18 10:45:23
386 光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:12
1 光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41
768 总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤的质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:45
2478 近年来,国产工控主板一直备受关注,因其在工业领域应用广泛。工控主板被广泛采用于工业电脑,并且能够适应宽温度、恶劣环境以及长时间高负荷工作等要求。 国产工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况
2023-05-16 14:39:11
316 光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:31
1707 变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 在这种方法中,当要更改抽头设置时,变压器与主电源断开。点击设置通常是手动完成的。变路器脱荷分接变压器如下图所示 有载分接变压器 为了不中断电源,需要有载分接变压器。这种变压器被称为分接式负载下
2023-04-21 17:38:39
聚焦光电材料前沿、探讨创新发展路径、赋能光电产业升级, 2023年4月14日至16日,2023第五届有机光电材料与器件发展研讨会在中国-深圳登喜路国际大酒店成功举行 。 (照片来源会议现场) 光电
2023-04-20 16:31:57
549
目前,光纤和网线是现在使用最为广泛的两种方式,而在这两种方式中,光纤有传输距离长、传输速度快的优点,数据吞吐量比网线大很多,我们对网络传输的高要求它基本都能满足,分分钟秒杀网线。那么,选光纤线的时候
2023-04-14 10:18:09
970 无法再满足要求时 可以使用WDM光模块(以DWDM为主),也就是我们今天要介绍的 CWDM SFP光模块和CWDM SFP+光模块(链接) 关于DWDM波分复用 DWDM波分复用是WDM的一种,是把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。 在传统传输模式中,一根光纤只能携带一
2023-04-11 11:01:45
707
数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:41
61759 光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42
127 光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52
499 。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
