电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UV三防漆在使用过程中经常会出现哪些问题
收藏
查看更多
正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270
PLC出故障了吗?6个方法为您排除PLC使用过程中出现的故障
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286
GB 4544-2020玻璃啤酒瓶检测仪器
玻璃啤酒瓶破损在日常生产生活中经常遇到。比如生产运输的啤酒瓶白酒瓶破损有裂痕,使用过程中有些玻璃瓶掉底,瓶子间相互轻微碰撞其中一个破裂等。可能大家司空见惯,不觉得有什么奇怪,其原因是什么呢?在啤酒瓶
2024-02-18 14:20:370
SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361
用ADUCM361采集模拟电压,用的过程中经常出现ADC采集错误的原因?
您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
2024-01-12 08:07:50
DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写?
DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
LTM4644在4路都为轻负载输出情况下,每路COMP接0.1uf电容到地,为什么经常会出现芯片啸叫?
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。 从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。 ①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
变频器为什么会出现过电压现象?
      变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
AD7794使用过程中出现不工作的情况怎么解决?
电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉
2023-12-21 07:32:14
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190
AD7793使用过程中出现失真怎么解决?
,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。 2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象 3
2023-12-14 07:51:09
使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
AD5235在使用过程中经常出现损坏是为什么?
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变是为什么?
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置,使用时出现电机控制震荡怎么解决?
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
分享液晶拼接屏常见故障的解决技巧
液晶拼接屏作为一种高端的显示设备,被广泛应用于各种行业。然而,在使用过程中,液晶拼接屏可能会出现各种故障。
2023-11-23 15:26:12641
如何检测开关电源有哪些故障?
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17480
使用过程中发现HMC626A对2MHz以下的正弦信号截止无信号输出是为什么?
使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明在DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
ADL5536增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
红外热成像技术助力建筑检测
在快速发展的建筑检测领域,红外热成像技术凭借非接触、大范围检测等特点正在被应用于建筑的设计、施工和使用过程中。由于多种因素的影响,建筑物经常会出现外墙空鼓、墙体内液体渗漏、气密性差等缺陷,这些
2023-11-17 10:18:23140
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
交流电源使用过程中的故障及解决办法
交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18474
西门子Sinamics S120的抱闸功能设置中经常忽略的问题
我们在实际工业场合中经常会使用到电机的抱闸,但是经常会出现一些工程师调试完抱闸后发现抱闸打开的时候会出现溜车,或者激活抱闸功能后出现打不开抱闸的情况
2023-11-01 14:44:00999
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办?
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09155
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致?
2023-10-31 06:08:51
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除?
经常会出现焊锡膏误印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中出现锡膏误印的情况后,直接刮掉锡膏的话,可能会
2023-10-17 16:23:20626
JLINK在下载程序的过程中经常自动断开的原因?如何解决?
为什么会出现这种情况,是固件的问题吗
2023-10-16 06:08:03
STM32在网络传输的过程中经常不稳定怎么解决?
会出现连接不上的情况,遇到这种情况怎么解决
2023-10-13 07:34:02
无线串口传输不稳定经常掉数据怎么解决?
传输的过程中经常掉数据应该怎么解决
2023-10-13 07:11:09
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29876
PLC使用过程中出现的几个问题分析
PLC的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。
2023-10-11 12:19:33177
伺服电机常见故障处理技巧
度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出,使用过程中会出现诸多故障问题,下面中菱科技小编就给大家列举经常会遇到的故障问题。一、伺服电机维修窜
2023-10-10 09:37:10989
芯片流片后经常会出现哪些问题?如何解决这些问题呢?
芯片流片是半导体制造中一个非常重要的步骤,是将设计好的芯片图案刻印到硅片上,从而制造出成品芯片。
2023-10-07 16:01:49572
为什么在使用过程中热像仪测温会出现不准的情况?
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16503
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象?
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
FPGA RAM简介和使用案例
在FPGA 逻辑设计中经常用到的数据存储方式有ROM、RAM和FIFO,根据不同的应用场景选择不同的存储方式。Xilinx 平台三种存储方式在使用过程中的区别如下。
2023-08-22 16:12:471380
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528
安全光幕使用过程中必须注意的问题
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271
维修过程中,电源开关不小心爆炸啦!
在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411666
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546
memheap跨内存申请和释放过程中出现断言错误
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
STMCU应用过程中与电源相关的案例分享
我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00343
压敏电阻除了防雷还能抑制浪涌电流?
电子产品在使用过程中,常常会遭受到来自外界因素的影响而出现一些问题,比如来自电力系统的电压冲击,导致电子产品产生浪涌电流。
2023-08-03 17:34:451144
为何总线“镰刀”波形频频发生?
无论是CAN总线还是485总线,实际应用中经常会出现各种异常,常因总线组网后,波形边沿出现过缓、呈“镰刀”状的现象,导致数据丢失或出错,那么这现象前因后果大家是否真正的了解呢?     案例一 1.
2023-08-01 15:20:16260
水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183
低压配电室如果温度过高怎么处理
低压配电室是很多电力设备的关键组成部分,但在使用过程中,可能会出现温度过高的问题,这种情况下我们应该怎么处理呢?
2023-07-13 10:38:531253
单片机开发过程中5种延迟代码执行的技术
在单片机项目开发过程中经常会出现一个有趣的问题,即弄清楚如何延迟代码执行。有时,[单片机开发]人员可能只是希望有10微秒的延迟,以使I/O线在读取之前稳定下来,或者可能希望在两次读取之间指定的时间间隔使它反跳。在本文中,我们将探讨五种延迟代码执行的技术。
2023-07-10 10:43:17988
解读标准GB4544-2020中玻璃啤酒瓶所用到的检测仪器
文章由济南三泉中石实验仪器有限公司提供 玻璃啤酒瓶破损在日常生产生活中经常遇到。比如生产运输的啤酒瓶白酒瓶破损有裂痕,使用过程中有些玻璃瓶掉底,瓶子间相互轻微碰撞其中一个破裂等。可能大家司空见惯
2023-07-05 10:28:00797
PCB焊盘脱落的常见原因
线路板使用过程经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2023-06-28 10:23:591003
电蒸锅干烧如何实现的-分离式液位传感器
电蒸锅是一种常用的厨房电器,但在使用过程中,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了干烧功能。 干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
高压变频器的常见故障及处理方法
、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障和处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。
2023-06-20 17:33:364098
nulink下载程序到M0516出现错误:ICE:Cmd_err:ERROR__GET_REG是什么原因?
在下载程序到M0516的过程中经常出现这个提示.是什么原因呢?
2023-06-20 09:10:51
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作?-智诚精展
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33276
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中使用真空包
2023-06-05 16:15:50838
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002543
ESP8266芯片在使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指是什么原因造成的?
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
虹科工业树莓派应用小技巧
在应用虹科工业树莓派进行项目开发的过程中,我们会应用到各种功能,部分功能看似不起眼,但是在实际应用开发过程中却非常重要。接下来虹科分享几个工业树莓派在应用过程中经常会遇到的几个问题,并分享解决方案,帮助大家快速上手使用虹科工业树莓派。
2023-05-24 17:33:46416
光模块使用过程中常见的问题汇总
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35910
电池重物冲击试验机使用过程中需要注意的事项-电池安全检测设备
重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。   一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。   二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步
2023-05-11 14:51:07328
如何解决BGA返修设备使用过程中出现的问题?-智诚精展
一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良
2023-04-25 17:17:54728
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
AURA 1000去胶速率调节以及经常死机
请教各位大神,AURA 1000去胶速率小该如何调节。设备在工艺过程中经常出现死机现象,又该从哪方面着手维修。
2023-04-24 20:56:21
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221660
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
SycoTec高速电主轴故障维修:卡死不运转、异常升温、噪音异响
高速电主轴在使用过程中有时候会出现各种问题,比如高速电主轴不运转,电主轴异常温升,高速电主轴出现噪音,夹头无法锁紧,遇到这些问题怎么办呢?
2023-03-30 09:56:19763
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
MQTT通信过程中出现SendPacket rc:-1后不断重启是何原因?
如图所示,使用STM32F412通过AT—device控制Air724UG进行MQTT通信过程中刚开始还会好好的,一旦出现会出现(黄色框)SendPacket rc:-1后就会不断重启。
2023-03-23 10:21:00
已全部加载完成
