电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>点光源、线光源、面光源这几种UVLED固化机的特点
收藏
查看更多
机器视觉中常用的光源 影响机器视觉技术速度的因素
机器视觉的光源种类繁多,常见的有白光光源、红外光源、紫外光源、激光光源、红绿蓝(RGB)光源等。其中,白光光源是最常见的机器视觉光源之一,它能够产生类似自然光的光谱,因此在很多应用中都非常有用。
2024-02-27 18:18:111237
机器视觉中如何选择合适波长的光源
在机器视觉系统中,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
2024-02-27 15:40:0896
环形光源让图像质量瞬间提升,一探究竟!
光源对机器视觉检测系统的性能起着重要作用,精确的光学结构设计可以提高捕获图像的质量,准确地分离目标和背景信息,不充足的光线会使捕捉到的图像无法满足需求,针对不同的检测对象,不同的形状光源应运而生
2024-02-24 08:33:39105
聊聊是德科技的可调谐激光源
是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源
2024-01-24 10:01:41151
高偏振光源产品手册
电子发烧友网站提供《高偏振光源产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:36:230
同轴光源 助力机器视觉清晰成像!
同轴光源CoaxialLight在机器视觉中,常借助光源来提高成像效果。同轴光源作为一种辅助光源,可用于被测物表面平整的情况下。根据同轴光源特点,只有平整的物面才能较好的将光反射到镜头中。不平
2024-01-20 08:34:10292
光源照明设计中需要重点考虑的基本因素
判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。
2024-01-04 10:48:52169
机器视觉光源之表面划伤检测案例
根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39155
cob光源和led的区别有哪些
COB光源和LED是两种常见的照明技术,它们在许多方面都有不同之处。本文将从以下几个方面对COB光源和LED进行比较: 定义 COB光源是Chip on Board的缩写,意为芯片直接贴在电路板
2023-12-30 09:38:001856
松下激光光源的优势
松下激光投影机采用蓝色激光光源+荧光轮的技术架构,以避免三色激光在长时间使用后,R/G/B三种颜色的光源衰减程度不一致,导致均一性下降的问题,从而使得投影机在整个生命周期中均一性表现始终保持稳定。
2023-12-21 10:42:28357
机器视觉LED光源分类及特点解析
机器视觉LED光源分类及特点解析 机器视觉技术已经逐渐应用于各个领域,尤其是在工业和医疗领域。在机器视觉系统中,LED光源扮演着非常重要的角色,用于提供光源以便进行图像采集和分析。本文将详尽、详实
2023-12-15 10:31:27564
RG0标准全光谱LED光源—防蓝光灯珠
随着LED行业照明的发展;以及我国儿童青少年近视综合防控工作的推进和深入,灯具光源的重要性越发凸显,能为人类提供更高光色品质、更舒适健康的光环境的照明技术成为研究突破方向。 全光谱LED光源的出现
2023-12-15 10:27:50455
环形光源的产生方式
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源
2023-12-13 10:48:33336
机器视觉光源颜色选型攻略
在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。
2023-11-30 09:31:45519
超强固化检测点光源Superlite系列
光源,指的是发出一定波长范围的电磁波的物体。光源对几乎所有科学领域都有影响:在农业领域提供杀菌和促进作物生长,在物理学中成为物理研究工具,在光谱学中提供定量和定性分析、热力学中提供热量和能源。经过
2023-11-23 08:05:45277
00 11 V50
闪光灯 面光源 型 LED CR1220(需要 2 个)
2023-11-20 21:12:48
机器视觉系统中前光源与背光源的应用实例
在机器视觉系统中光源是关键组成部分之一,在机器视觉系统中具有十分重要的作用。
2023-11-14 11:10:09358
UVLED光源UV线光源尺寸可定制波长可选择
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:47:12
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UV LED光源UV面光源UV无线能量检测
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:43:59
UVLED面光源波长365UV能量检测UV灯
uvled
cousz发布于 2023-11-10 14:41:22
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
多功能光源调制驱动系统
电子发烧友网站提供《多功能光源调制驱动系统.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:49:100
LED光源的应用探索
电子发烧友网站提供《LED光源的应用探索.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:33:390
安森德超结(SJ)MOSFET在LED光源中的应用
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光。LED光源具有体积小、寿命长、效率高等优点,在社会生活的方方面面有着广泛的应用前景,如照明、平板显示、医疗器件等诸多领域已采用LED光源提升设备效能。
2023-10-23 15:37:09353
机器视觉光源介绍及选型参考
工业光源的类型及应用
2023-10-18 17:15:10750
光纤耦合LED光源应用
光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456
一文了解LED有关的光源定义?
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源
2023-10-11 15:51:41247
机器视觉上主要应用的四大LED光源
提供多种颜色、多种不同角度的环形光源可供选择,也可针对具体的机器视觉应用场合来对环形光源进行定制,由于它更能体现出被测物体的三维轮廓信息,能够有效避免机器视觉照明中出现的对角照射阴影问题,因此在AOI 领域应用广泛。
2023-10-10 15:46:33678
如何为被测物选择合适的光源颜色# 工业光源# 视觉检测成像# 机器视觉
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:31:46
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49561
如何将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35418
新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源
的对应的光源产品通常仅仅提供有限几种光谱、色温和强度,例如现有工业上常用的色彩视觉评价标准光源箱,通常包含标准的日光、CWF、TL84、A光源几种固定光源,强度不可
2023-09-21 08:17:52489
无频闪光源是什么意思 无频闪和无极调光哪个好
无频闪光源光源在工作过程中光的强度保持稳定,没有明显的频闪现象。这种光源主要用于对光线稳定性和频闪现象有严格要求的场景,比如摄影、视频拍摄、慢动作影像、实时监测等领域。它们提供持续稳定的光照,可以避免频闪对图像或视频质量的影响。
2023-09-08 15:50:012388
LED光源相比其他光源有哪些优点 怎么选择优质的LED光源
哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-09-05 09:41:15708
UVLED光源UVLED面光源UV胶水固化# UV灯
ledUV灯
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
LED光源与其他光源相比有哪些优点
LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
2023-08-16 11:16:15442
怎么选择优质的LED光源
2023-08-15 10:27:35382
求推荐光源功率显示器和设计
自己DIY了一个20瓦的芯片光源,24伏恒压,需要在不同功率时使用,比如说 有时候需要调成5瓦使用,有时需要调成10瓦使用,请问该如何设计和购买零件?非常感谢! 市售的产品的功率调节 是通过PWM
2023-08-14 06:54:38
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658
立洋光电商业照明COB光源CT1410灯珠的参数特征!
在商业照明领域,光源的选择对于照明效果和能效表现起着至关重要的作用。立洋光电作为照明行业的领先企业,推出了系列商业照明COB光源CT1410,高品质的照明效果和低能耗的节能减排,能够在保证
2023-07-17 14:48:13329
虹科案例 | 用于低成本改造光刻设备的UV紫外光源
,半导体制造领域使用 传统大功率汞灯技术 用于光刻设备的紫外光源。这种光源虽然输出功率高,但输出光谱范围宽,制造和生产过程中会产生对环境有害的物质,并且工作寿命短,更换周期频繁。 UVLED 具有独特的技术优势和成本优势,能够输
2023-07-05 10:11:241026
机器视觉光源照明设计的注意事项
2023-07-04 16:50:25269
光源类型及其特性
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:191271
机器视觉的光源选型及打光方案分析
光源从大类上可分为普通自然光和人造光源,由光照强度、色温及光源的几何形状来描述。在不锈钢表面缺陷检测系统中,为使采集到的图像达到高质量的要求,需要依据待检测目标的颜色、材质和形状,考虑所需光源的强度、光路和光谱等特性。在实际应用中,应优先选择明场照明方式,从而可以抑制自然光源及外界环境的干扰。
2023-07-03 15:51:202524
XWS系列可调谐光源
XWS系列可调谐光源产品介绍:XWS是一种紧凑、易于使用、功能强大且高效的可调谐光源,在 190nm 至 2500nm 的光谱范围内可调,且带宽连续可调。产品特点:1.在输出光谱带宽为6 nm
2023-06-29 13:36:20
ASE宽带光源模块介绍
       ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:150
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
ase宽带光源厂家
2023-06-26 14:54:42248
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
河北稳控科技的红外雨量计主要结构特点
光源
河北稳控科技发布于 2023-06-25 15:21:42
机器视觉光源——苏州视立得线光源
、手机玻璃瓶屏表面缺陷检测。3、钢板表面缺陷检测。4、印刷品/大型包装纸箱表面缺陷检测。照射原理选型指南性能参数尺寸示意图机器视觉光源——线光源采用大功率亮高亮LE
2023-06-25 11:02:02
机器视觉光源不重要吗?光源的作用不重要吗?光源有什么特点呢?
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518
机器视觉如何选择/设计视觉光源照明方案
光源是影响机器视觉系统图像质量的重要因素,它直接影响输入数据的质量,所以在整个机器视觉系统中,光源有着关键性的作用。
2023-06-21 10:42:56605
回型面光源/苏州视觉回型面光源
性能特点:1、可实现大幅面均匀照明;2、开孔大小数量、位置、尺寸可灵活定制;3、可做前向光源使用。 应该领域:1、物体四边外形尺寸测量;2、元器件位置度及有无检测;3、连接器线路
2023-06-19 15:54:44
机器视觉光源颜色的选择
在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。下面带您了解一下机器视觉光源颜色
2023-06-19 11:01:27314
立洋光电推出系列商业照明COB光源CT1410
2023-06-13 17:17:36531
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
激光驱动白光光源(LDLS)结构原理及性能介绍
激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09520
详述机器视觉项目中光源选型
如果纸上写的内容不够清晰,通常可引用一种简单的解决方案:将文字放在一盏灯下。如果我希望看清纸上模糊的轮廓,就需要举起纸张朝向光源,这样就可以看得更清楚。换句话说,不同的光源类型和强度可以产生不同效果。
2023-06-01 10:47:27440
认识不同类型的光源
光只是电磁波谱中很小的一部分,但在光学研究中它不只是可见光,而是从紫外一直到远红外,甚至进入太赫兹。因此,实验用的光源也有很多类型。
2023-05-30 10:11:441015
机器视觉项目中需用到的光源
不同效果 。 根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种: 环形光源(LQ-HDRmmnn-C): 光出射角度值在0°~90°。0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测以达到突显物体轮廓
2023-05-30 09:26:31580
针对不同物体该如何选配光源
在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。
2023-05-24 10:55:18355
针对不同物体该如何选配光源
背部打光是指将光源放置在被测物体的后方,用于凸显产品外形轮廓,可以在明亮的背景下创建物体的深色轮廓。
2023-05-19 14:11:23428
基于89C51单片机的PWM调光源程序
基于89C51单片机的PWM调光源程序
2023-05-16 09:55:215
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
来认识一下激光驱动白光光源(LDLS)吧!
在半导体检测等诸多应用中,宽光谱光源是必备物件。比较常见的有氘灯、钨灯、氙灯等,但这些传统光源却存在一些固有的问题。 光谱测量范围上,它们都无法在200 nm-800 nm范围内保持较高的输出;寿命
2023-05-11 07:22:56489
详解激光驱动白光光源(LDLS)
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-05-09 07:25:21843
简单了解关于LED光源的光学特性
已加速迈入照明各领域;尽管照明技术发展迅速,但在所有光源中,太阳光依然是最好的光源。如今,近太阳谱LED产品问世,人类向寻找最佳照明光源又迈上了一大步。下面我们来
2023-04-23 09:34:17740
威固特COB光源、舞台灯光源超声波清洗机
 大功率彩色COB系列产品适用于色彩多变的场合使用,任意色光混合。主要应用范围有:舞台灯、氛围灯、光束灯、聚光灯、汽车、特种照明等等。 COB光源、舞台灯光源倒装工艺: 印刷工艺—倒装
2023-04-20 14:51:360
虹科新品 | 可调谐宽带白光LED光源
LED,即发光二极管,是借助内置的发光材料进行电致发光的光源设备。一般情况下,一种LED光源提供的发光波段是唯一的,不能根据用户的实际应用进行波长调节,如需其他波段的波长输出,必须要进行设备更换
2023-04-10 15:28:171166
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
呢?柯依努精密光电的小编在这里总结了几点,写出来与大家一起分享讨论下,大家如果有其他见解也欢迎留言互动。 UVLED固化设备 柯依努UVLED光源 UVLED固化机强度与什么有关? 01 强度影响因素之电流 UVLED灯珠本质上就是发光二极管,只不过发的是紫外光,其发光
2023-04-06 15:54:13514
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化   电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
机器视觉系统应用如何选择光源
判断机器视觉的照明的优劣,首先必须了解什么是光源需要做到的。光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。
2023-03-24 14:03:451904
已全部加载完成
