电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VD50伸缩臂镜的组成及技术指标
VD50伸缩臂镜的组成及技术指标
收藏
查看更多
安泰ATA-3090C功率放大器技术指标概述
电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0489
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108
电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
安科瑞 程瑜 1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标   技术指标 功能 指标 ARTM-8L 测量通道数 8 输入信号 NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K
2024-02-26 10:15:03103
不同液位开关的特点及技术指标一览
浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165
安达发|APS生产排程软件主要技术指标和特色
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119
什么是光伏逆变器?光伏逆变器的主要技术指标
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40667
安泰功率放大器的技术指标有什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140
工业电路中放大电路的技术指标
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318
关于双工器技术指标
双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12392
数据通信系统的组成 数据通信系统的主要技术指标
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成
2024-01-24 17:06:08430
数字电路-52 AD技术指标
模拟信号数字电路
珠创客发布于 2024-01-11 12:36:38
磁致伸缩位移传感器工作原理有哪些?
工作状况下的移动工作机器设备。其选用可保障高级稳定性的自主创新磁致伸缩技术应用,配有高级检测功能,可帮用户明显降低运作成本,因此特别适合安装使用在原有缸体结构中。下面CRT就和大家讲解一下磁致伸缩位移传感器使用注意
2024-01-05 08:39:52249
VD6283TX环境光传感器(1)----获取光强和色温
为了充分利用VD6283TX传感器的特性和功能,本章节重点介绍了如何捕获光强度和相关色温值。作为ST公司推出的高级色彩感应器,VD6283TX具备同时感测多个频道的能力,这使它成为测量光强度和色温
2023-12-28 10:12:12206
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
以及驱动器底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要求。 在
2023-12-22 11:00:51
ad9942 Hcounter在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么?
问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
2023-12-21 06:08:03
请问AD9218的VD 3V的电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2023-12-18 08:27:53
光电探测器的性能指标
光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成
2023-12-06 16:59:431231
VD6283TX环境光传感器驱动开发(2)----获取光强和色温
为了更好地利用VD6283TX传感器的特点和功能,本章专门用于捕获光强度和相关色温值。VD6283TX,作为ST的高级色感器,具有并行感测多个通道的能力,这使得它成为光强和色温测量的理想选择。
2023-12-01 16:08:26279
PLL原理及主要技术指标
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580
定向耦合器的技术指标和分类
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587
AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
功率信号源都有哪些重要技术指标
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080
求助,关于AD8232两电极输入阻抗的问题
用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是 附设计电路 但是实际测试输入阻抗很低达不到10M 下图是未输入阻抗的波形 下图是输入阻抗的波形 根据国家技术要求,测试方法 基本上才在1M左右。 是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
水声功率放大器ATA-L50技术指标
指标,ATA-L10、ATA-L20、ATA-L30、ATA-L40、ATA-L50等同系列新品应运而生。
2023-11-08 16:14:27114
可编程直流电源的技术指标
可编程直流电源的技术指标  可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329
解析振起点爆点问题及解决方案
(脉冲宽度调制)技术来抑制激光器的首脉冲,以降低起点能量,提高系统的稳定性。 问题成因: 振起点爆点问题的主要成因是激光器在启动时能量输出的不稳定性,导致第一个点的能量异常升高。 解决方案
2023-11-06 10:30:40
51单片机怎么处理机械数据?
51单片机怎么处理机械数据
2023-10-31 06:29:13
国产射频功率放大器技术指标有哪些内容
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法  功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188
请问评估信号源的好坏主要看什么技术指标
评估信号源的好坏主要看什么技术指标
2023-10-11 06:12:56
高压放大器的主要技术指标是什么
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267
请问电动伸缩杆这个应该怎么寻找芯片跟硬件?
最近在学习制作电动撑衣杆这个项目,作为单片机新手,找不到关于伸缩杆的硬件与资料,师兄给的意见是类似于消防车云梯那种伸缩结构。
2023-10-08 06:17:09
共聚焦激光显微技术
共焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。VT6000共聚焦激光显微技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
高精度与高输出阻抗电流的设计与应用
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052
加宽带式伸缩
自动化伸缩
psk123123发布于 2023-09-16 16:16:35
平台式伸缩
自动化伸缩
psk123123发布于 2023-09-16 16:11:48
伸缩平台输送机
自动化伸缩
psk123123发布于 2023-09-16 16:09:17
液压升降伸缩
自动化伸缩
psk123123发布于 2023-09-16 16:08:29
升降粮食伸缩
自动化伸缩
psk123123发布于 2023-09-16 16:07:26
第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840
a/d和d/a的主要技术指标
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
转盘共聚焦高分辨率显微
工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。技术指标型号VT6100
2023-08-28 11:01:59
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
为什么激光共聚焦显微成像质量更好?
相机上成像。 为什么激光共聚焦显微成像质量更好? **1、激光共聚焦显微采用了激光扫描技术。**与传统显微的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
adc和dac的主要技术指标有哪些
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571772
激光扫描共聚焦显微技术
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
自适应可伸缩纹理压缩开发人员指南
自适应可伸缩纹理压缩(ASTC)是由Arm®和AMD开发的一种先进的有损纹理压缩技术。 本指南提供了有关如何有效使用ASTC来优化应用程序性能的信息。它涵盖以下主题: •什么是ASTC,为什么需要它
2023-08-10 07:58:19
转盘光学共聚焦显微
聚焦等测量前工作。 技术指标型号VT6100 行程范围X100mmY100mmZ100mm外形尺寸 520*380*600mm仪器重量
2023-08-09 09:02:30
ATA-L30水声功率放大器的技术指标有哪些?
面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01339
水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413
高电压放大器ATA-2021B技术指标
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275
ATA-2021B高压放大器经典应用合集(内附技术指标
产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。
2023-07-24 10:26:02651
旋转机械摩擦法静电测试仪技术指标
一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49199
磁致伸缩液位变送器​工艺使用要求
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。 2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。 3、当安装于容器
2023-07-06 14:36:52230
共聚焦显微技术
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
中图共聚焦激光扫描显微
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成
2023-06-28 13:45:21
MIL-STD-1553B模块技术指标
基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系 列中的一个。两个以上的 PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其 它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每 个板卡
2023-06-27 16:12:04241
罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪技术指标
测量能力 出色的规格 每条迹线 20 001 个点 动态范围优于 123 dB 功率扫描范围 50 dB 高速 201 个点的测量时间 在通道之间切换 在设置之间切换 数据传输时间 同时测量多个
2023-06-27 11:16:29107
化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490
剩余电流动作继电器在电动伸缩门的应用
随着时代的发展,越来越多的小区、厂区、园区和学校等场所的大门安装了动伸缩门,几乎可以说随处可见。美观的外表、便捷的操作方式,自动伸缩门为我们的生活提供了便利,智能化的功能代替了原来老旧的大门。但是
2023-06-16 09:00:42579
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
LG Display大尺寸OLED及可伸缩显示技术备受全球关注
5月21日,LG Display对外表示,其关于超大尺寸OLED和可伸缩显示(Stretchable Display)的两篇新技术研究论文在国际信息显示学会(The Society for Information Display,简称SID)上被评为杰出论文(Distinguished Paper)。
2023-06-12 16:43:44510
磁致伸缩位置传感器的五个核心部件
磁致伸缩传感器描述了铁磁材料放置在磁场中时变形的趋势,在这些材料中,分子偶极子和磁场边界(布洛赫壁)旋转以与施加的碳场对齐,这会导致材料内的变形。因此,在磁致伸缩材料中,电磁能转化为机械能。
2023-06-09 15:38:13502
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371814
一维圆形亥姆霍兹线圈的不同型号及技术指标概述
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生体积比较大、均匀度比较高, 但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。
2023-06-05 14:50:59471
什么是拉力试验机点检表?技术、点检表、指标
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械游戏项目(开源)(5)加红外游戏操控机
接上几篇: 【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! 【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械
2023-05-24 22:27:11
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699
磁致伸缩液位变送器​对浮球的制作情况进行试验
(1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性;         (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02227
科普篇:揭秘电力电子技术如何实现电能的变换和控制
整流器件构成,其中VD1与VD4构成一组桥VD2与VD3构成另一组桥。0-t1:输入电压正半周,VD1、VD4串联承受正向电压导通,电流经VD1- R-VD4流动,输出电压按照正弦规律变化
2023-05-10 15:12:01
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械游戏项目(开源)(4)多加点东西
接上三篇,继续本项目开发。【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-05-08 18:40:58
磁致伸缩传感器工作原理
磁致伸缩传感器 BTL5-E10-M4100-B-DEXB-KA10 磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动
2023-04-28 10:55:151515
磁致伸缩液位计系统自动化工作模式
磁致伸缩液位计变送器的安装步骤分享 1.在安装以前,先向磁致伸缩液位计变送器开展校正,确认其测量的精确性; 2.对水泵压力开关的制做状况开展实验,依据其品质、容积及其所要测量介质的相对密度(工艺出示
2023-04-24 15:28:47423
国产共聚焦显微技术
数码相机聚焦拍摄,通过所累积的不同焦平面的图像序列,使用软件编译完整的 3d 图像。 中图仪器VT6000系列国产共聚焦显微技术以共聚焦技术为原理、结
2023-04-24 09:25:29
简述电位器的主要技术指标
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:03999
伸缩位移传感器的应用以及工作原理解析
磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。 磁致伸缩位移传感器利用
2023-04-21 15:12:35499
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
电量变送器技术指标
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518
磁致伸缩液位计采用的防爆性
采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08737
浅谈磁致伸缩液位计
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324
电源模块的作用及技术指标
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20660
ESD9X12VD-2/TR
ESD9X12VD-2/TR
2023-03-29 21:35:27
VD0107
VD0107 半成品
2023-03-29 21:31:03
VD0089
VD0089 半成品
2023-03-29 21:30:05
VD0092
VD0092 半成品
2023-03-29 21:30:05
ESD9B5VD-2/TR
ESD9B5VD-2/TR
2023-03-29 16:32:02
VYHP-06VD
VYHP-06VD
2023-03-29 16:31:42
Z474K310VD2L20
Z474K310VD2L20
2023-03-28 18:08:10
VYHP-04VD
VYHP-04VD
2023-03-28 14:50:13
磁致伸缩液位计的常见故障与问题
相信从小到大,不管在学校,家庭,还是工作中,我们总会听到老师,家长,领导对自己说,有问题不可怕,发现问题,及时解决问题就可以了,这句话用在磁致伸缩液位计身上是很合适的,在日常的接待咨询与客户回访
2023-03-27 11:48:461359
富士IGBT模块2MBI600VD-060-50
2MBI600VD-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ :600• Vce(sat),Max(V) :1.6• Vce(V) :600
2023-03-23 09:38:33
富士IGBT模块2MBI400VD-060-50-060
2MBI400VD-060-50-060 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ :400• Vce(sat),Max(V) :1.6• Vce(V
2023-03-23 09:28:37
已全部加载完成
