。在本文中,我们将详细介绍过电流继电器的工作原理以及选型的一些关键因素。 首先,让我们了解一下过电流继电器的工作原理。过电流继电器主要由电流传感器、电磁触发器和控制电路组成。电流传感器通常采用电磁式或电子式传感器,
2024-03-06 16:15:27
159 液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18
196
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质,而是采用干燥的绝缘材料来实现绝缘和散热。 一、工作原理
2024-02-18 18:22:40
757 的工作原理。 引言 离心压缩机是一种能够将气体以高效率压缩的设备,它通过利用离心力和动能转换原理,将气体加压并输出,符合能源节约和环保的要求。离心压缩机的工作原理可以分为四个主要的步骤:吸气、压缩、放热和放气。在
2024-02-14 17:12:00
344 的工作原理及每个冲程的具体过程。 首先,我们来介绍四冲程发动机的工作原理。四冲程发动机基本上分为两个主要部分:上部是气缸,下部是曲轴箱。气缸内有活塞和气缸盖,顶部通过一个气门控制相应的进气和排气通道。活塞与曲
2024-02-03 14:36:26
444 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29
256
基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04
663 当发动机低速运转时,黑色控制阀关闭,气流被迫从长歧管流入气缸,可以增加进气的气流速度和压强,使汽油和空气更好的混合,燃烧更充分(这个有点像把水流不急的水管捏扁后,水流速度会变急的原理一样)。
2024-01-24 10:57:44
200
因发动机故障灯异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力表测量气缸压力,气缸3的气缸
2024-01-20 08:08:40
596
气缸的缓冲 但是,气缸也有一个问题,如果不使用缓冲装置,当活塞运动到终端时,特别是 行程长、速度快的气缸, 活塞撞击端盖的动能就会很大,很容易 损坏零件,缩短气缸的寿命。
2024-01-19 14:36:39
355
磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33
380
直滑式电位器控制气缸活塞行程
2024-01-12 14:21:00
470
提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器的工作原理、分类、应用领域。 一、变频器的工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关器件、滤波电路和控制电路组成。变频器的工作过程可以分为以下几个步骤: 整流:变频器首先将交流电转换为直流电,
2024-01-11 15:45:26
275 逆变器进行详细介绍。 一、组串式太阳能逆变器的工作原理 组串式太阳能逆变器主要由输入滤波电路、DC-DC变换器、PWM调制电路、输出滤波电路和保护电路等部分组成。其工作原理如下: 输入滤波电路:主要用于滤除太阳能电池板输出
2024-01-10 15:15:18
453
电源设计中,电容是一种非常重要的电子元件,它在电路中起到滤波、耦合、储能等作用。本文将对电源设计中电容的工作原理进行详细介绍。 电容是一种能够储存电荷的电子元件,其基本结构是由两个相互靠近的导体
2024-01-09 17:04:00
179
现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
2024-01-08 10:33:30
168
来详细介绍EV电机的工作原理。 一、原理 EV电机的工作原理基于电磁感应定律,即当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。当导线处于外磁场中,由于磁场的变化,会产生电动势,从而驱动电流在导线中流动。 二、结构 EV电机的主要结
2024-01-08 10:04:31
298 接近开关原理、选型、接线方法 开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用。本文将详细介绍开关的工作原理、选型以及接线方法
2024-01-03 17:13:32
345 于传感器信号处理、生物医学工程、光纤通信等领域的放大器。它的主要作用是将光敏电阻、热敏电阻等传感器产生的微弱电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。本文将详细介绍跨阻放大器的工作原理及其在各个领域的应用。 图1.含寄生电容的TIA电路 跨阻放大器的工作原理可以从以下几
2024-01-02 15:28:09
683
高压放大器 是一种用于产生高电压输出信号的电子设备,通常用于科学研究、医疗、工业和通信领域。它的工作原理涉及到电路设计、放大器拓扑结构、元件选型和功率供应等多个方面。下面将详细介绍高压放大器
2024-01-02 14:59:52
129
与应用是电子技术的基础内容,本文将对三极管的工作原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、三极管的工作原理 三极管的结构 三极管主要由发射极(Emitter,E)、基极(Base,B)和集电极(Collector,C)三个区域组成。其中,发射极和集电极都是P型半导体,基极是
2023-12-30 16:48:00
617
心率传感器是一种用于测量人体心率的装置,广泛应用于医疗、健身和运动监测等领域。它可以通过非侵入式的方式准确地监测和记录个体的心率数据。本文将详细介绍心率传感器的工作原理。 光电测量法 心率传感器最常
2023-12-28 11:19:18
794 双速电机是一种可根据需要在两种不同转速下工作的电机。双速电机通常用于需要根据负载的要求来调整速度的应用场合,如工业生产、空调系统和风扇装置等。本文将详细介绍双速电机的工作原理及接线方法。 双速电机
2023-12-25 10:31:39
602 SR830锁相放大器工作原理介绍 SR830锁相放大器是一种常用的实验仪器,主要用于测量和放大微弱的交流信号。它的工作原理基于锁相检测技术,可以有效地减少噪声干扰,提高信号质量和测量精度。本文将详细
2023-12-21 14:56:17
448 电流的整流作用。本文将详细讨论肖特基二极管的工作原理及其选型。 一、肖特基二极管的工作原理: 肖特基二极管由金属/半导体结构构成,其中金属为阳极,半导体为阴极。金属与半导体的结合会形成一个肖特势垒,这是肖特基二极管
2023-12-21 10:51:07
390 进行放大和调节。下面将详细介绍大电流发生器的工作原理。 1. 发电机原理 大电流发生器基于同步发电机的原理工作,同步发电机是将机械能转化为电能的一种机电转换装置。它由一个定子和一个转子组成。当转子以一定的转速旋转
2023-12-20 15:01:46
565 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12
236 的工作原理非常重要,它决定了电机的性能和特点。本文将详细介绍力矩电机的工作原理,包括其结构组成和工作过程。通过对力矩电机的工作原理的深入了解,我们可以更好地理解电机的工作机制,并为电机的应用和优化提供指导。
2023-12-20 09:38:23
711 自整角机的工作原理 自整角机是一种广泛应用于交流同步电动机控制系统的重要装置,主要用于传递转速信息、接收和处理转子转速信息并将其输出给测量转换装置。下面将详细介绍自整角机的工作原理
2023-12-19 14:27:42
1522 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
1163 电机驱动电路的工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。本文将详细介绍电机驱动电路的工作原理,包括电路的组成、工作过程和重要参数。 一、电机驱动电路的组成
2023-12-13 10:54:37
1528 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37
475
压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论
2023-12-07 15:17:55
1194 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:32
1705 电机选型是指根据特定应用的要求,选择适合的电机来实现相应的功能。电机选型的详细步骤可以分为以下几个方面:确定应用需求、了解电机种类、选择合适的电机类型、确定电机规格、评估电机性能、比较不同品牌
2023-12-01 14:23:07
2407 流过电磁铁时,会产生电磁力使触点开闭。下面我们将详细介绍电磁继电器的工作原理和特性。 一、工作原理: 电磁继电器由线圈和触点组成。线圈是继电器的主要工作部分,其工作原理是通过线圈产生的磁场来控制触点动作。在没有通电时,触点保持初始状态(通常为闭合状态
2023-11-30 14:24:51
813 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39
360 磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:20
1142 在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:09
1578
在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理。
2023-11-22 14:39:42
542
在这篇文章中,我们将介绍振荡器(OSC)的工作原理。
2023-11-22 14:36:08
904
西门子S7-1200/1500PLC的气动机械手搬运硬件组成包括:工件到位光电开关、升降气缸、平移气缸、夹抓气缸和气缸磁性开关等。自动动作过程:工件到位光电开关亮→升降气缸降→夹抓抓取工件→升降气缸
2023-11-22 10:06:48
427
滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:33
1481 由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在 10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
2023-11-18 17:39:32
972 电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:26
3875 会导致霍尔芯片中发生电压的变化,从而检测到物体的位置或者运动状态。下面将详细介绍霍尔开关的工作原理、优点以及在气缸上的应用。 一、霍尔开关的工作原理 霍尔开关的工作原理基于霍尔效应,霍尔效应是指在有磁场的情况下,电
2023-11-17 14:48:56
1074 火花塞能将电瓶中的高压电流引入气缸,产生电火花点燃气缸中的混合气体,从而使气缸开始工作,启动发动机。每个气缸内都必须配备至少一个火花塞,有的车型每个气缸要配备两个火花塞。
2023-11-15 17:35:12
261
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机有相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
西门子1200/1500PLC的气动机械手搬运硬件组成包括:工件到位光电开关、升降气缸、平移气缸、夹抓气缸、气缸磁性开关等。自动动作过程:工件到位光电开关亮→升降气缸降→夹抓抓取工件→升降气缸
2023-11-10 14:19:54
891
电子发烧友网站提供《手机锂电池的工作原理和充电要求.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:42:01
0 通过模拟量输出控制运动对象动作,要先确定运动对象的信号类型和量程等参数。信号类型常见的有电流4~20mA和电压0~5V/10V等;量程是设备自身的参量,比如气缸控制阀流量开度为0~100%,K型热电偶测温范围0~1300℃等。
2023-10-31 11:02:22
148
双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:52
1083
一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:56
2004 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:00
1633 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
2023-09-18 09:11:18
631
篇文章中,我们将详细介绍自举电容的工作原理、应用场景和优缺点等内容。 一、自举电容工作原理 自举电容的主要作用是将部分电压上升到更高的电平,从而增加电路的电源或信号电平。在实际应用中,通常是将自举电容和一个晶体管构成自举电路,其中晶体管的工作状态
2023-09-17 09:44:21
2573 。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24
375
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
1129
射频电阻是一种在射频(Radio Frequency, RF)电路中使用的电子元件,用于限制电流流动并消耗电能。它在射频应用中扮演着重要的角色,能够提供稳定的电阻值并保持较低的无源元件产生的不良影响,如反射、耦合等。本文将详细介绍射频电阻的工作原理、分类、特点、应用以及选型等方面。
2023-09-04 11:50:29
1769
电压来控制源极和漏极之间的电子流,其内部主要由四个区域组成:漏极、源极、栅极和绝缘层。 MOS管可分为NMOS和PMOS两种类型,根据控制电压的正负性。以下将详细介绍MOS管的工作原理和应用。 1.
2023-09-02 11:31:18
4849 进行了深入的研究,并已在生产线上运用自研的气密性检测仪。本文将详细介绍如何使用气密性检测仪检测气缸电磁阀。
2023-09-01 10:19:44
295
晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:14
1795 将详细介绍脉冲电源的工作原理、特点及其主要诱因。 一、脉冲电源的工作原理 脉冲电源,又被称为交流转直流电源,其基本原理是利用半导体器件使高频交流电能以一定的方式进行整流、滤波、调压等变换,从而得到所需的直流电压与
2023-08-18 15:01:36
3658 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:19
2016 随着工业互联网的发展,4G工业路由器得到越来越广泛的应用。但是如何根据实际需求选择合适的4G工业路由器,是许多用户关心的问题。为此,本文将深入剖析4G工业路由器的工作原理、重要参数及选型要点,并推荐优质的品牌及产品,以提供选型参考。
2023-08-18 10:13:10
354 结构体的设计,可以放在变量表之前,为了提高效率,我们会设计一些结构体来做数据类型,比如一个气缸,就可以设计一个结构体来表述,这个结构体会包含气缸的方向,磁性开关状态,以及两个方向的超时报警时间。在使用到气缸时,就可以用这个结构体类型来直接定义气缸,而无需去定义每个气缸设计的变量。
2023-08-09 10:33:33
279
GPU和FPGA都是现代计算机技术中的高性能计算设备,具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍GPU和FPGA的工作原理及其区别。
2023-08-06 16:50:49
1345 电动缸还可替代部分液压缸和气动缸。能够实现直线传动的元件主要有电动缸、液压缸、气缸这三者的主要区别如下表所示。通过对比可以看出,电动缸比液压缸和气缸结构简单,受温度波动的影响小。
2023-08-02 11:47:01
547
。并离逆变器不仅可以将太阳能电能注入电网,还能提供可靠的备用电源,当电网断电时继续为负载供电。本文将详细介绍并离逆变器的工作原理以及其在太阳能发电系统中的重要性。 一、并离逆变器的工作原理 1. 太阳能发电系统的基本原理 要了
2023-07-28 10:38:27
1178
介绍贴片压敏电阻的选型过程,帮助大家更好地掌握贴片压敏电阻的选型技巧。 第一步:了解贴片压敏电阻的基本原理 在进行贴片压敏电阻的选型之前,我们需要了解它的基本工作原理。贴片压敏电阻是一种电阻器件,它具有阻性
2023-07-28 09:14:02
418 的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
2023-07-19 11:15:42
1065 多维科技推出AMR132x和AMR134x AMR磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测。
2023-07-19 09:22:54
309
高压放大器是一种电子器件,其主要作用是将输入信号的电压放大到输出端。由于高压放大器的输入和输出端的电平差很大,因此需要使用特殊的材料和技术来保证电路的可靠性和稳定性。下面我们就来详细介绍一下高压放大器的工作原理和参数介绍。
2023-07-05 17:15:34
618
气缸是我们设备中使用频率非常高的一个部件,如果有一个功能完善的功能快,那我们用起来就简单方便很多,对程序的编写的也能起到事半功倍的效果。
2023-07-03 09:20:02
2128
贴片叠层电感在电子技术设备中起着非常重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。因此,正确选型贴片叠层电感是确保企业设备可以正常工作运行的关键因素之一。本篇文章将为您介绍以及一些国家关于我们如何选型贴片
2023-06-29 23:30:47
249 差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种基于晶体谐振器的振荡器,具有独特的工作原理和广泛的应用领域。本文将详细解释差分晶振的工作原理、应用领域和参数。
2023-06-28 16:13:42
2162
气缸是工业现场使用较多的一种执行器,它使用压缩空气作为动力,有两个进气孔,通过控制进气与排气,推动气缸往复运动。
2023-06-28 09:14:07
709
低压探头作为一种重要的测量仪器,其选型对于测量结果的准确性和稳定性至关重要。在进行低压探头的选型时,需要考虑多方面因素,包括使用环境、测量要求、信号处理等方面。本文PRBTEK将从这些方面对低压探头选型进行详细介绍。
2023-06-27 13:38:05
252 磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器的工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线编码器的优势和限制,并对其未来发展进行展望。
2023-06-26 14:04:54
917 气缸体是发动机的主体,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架。
2023-06-26 10:56:01
331
简单介绍 Mos管是硬件设计时经常用到的元件,许多初学都对Mos管的元件特性及工作原理都不清楚,本文给大家详细讲解了这些知识点。 扫二维码可直接获取本文完整pdf版 详细内容 扫二维码可直接
2023-06-13 07:35:02
351
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
EMC滤波器是用于抑制电磁干扰的一种电子器件,其作用是在电路中滤除电磁干扰信号,以保证电路的正常工作。在实际的应用中,EMC滤波器的选型是非常重要的,下面将介绍EMC滤波器的选型方法。
2023-06-04 15:10:00
3195 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:48
4626 在设备的气缸上,我们常常会看到这个传感器,这就是气缸传感器,该产品通过感应活塞上磁环的磁场变化,可持续监测一定范围内的活塞位置,使控制电路接收感应开关的信号即可作出下一步的动作。点击获取气缸传感器
2023-05-30 10:14:38
1412
增材制造是汽车制造商选择的制造方法,因为它能够优化气缸盖设计、提高发动机效率并降低消耗。然而,3D 打印砂芯需要各种劳动密集型步骤,包括打印前的原材料准备和回收以及干燥、工作完成后打印部件的移除和清洁。
2023-05-26 15:26:36
1166
现在市场上面所出售的开关种类非常的多,双控开关正好能够满足人们的需求,特别是人们的喜爱,但是对于双控开关在进行购买的时候,人们除了关心品牌质量的问题,就更加的注重价格了,双控开关多少钱,为了能够更好的了解生活开关,下面也特地为您介绍了双控开关的工作原理是什么。
2023-05-18 09:03:15
1832
小气缸:小气缸的作为辅助气缸,可以带动枪头部分动作。如果拧紧夹持器中有拧紧螺栓,返回时会将螺栓吐出。伸出返回动作可以在PC面板上通过软件控制。
2023-05-04 10:11:56
2007
磁敏气缸传感器 BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 巴鲁夫磁敏气缸传感器主要使用在气缸和夹爪处监测活塞位置。BALLUFF传感器透过执行器壁探测活塞内置磁体的磁场。凭借非接触的位置
2023-04-28 10:50:04
823 磁感应接近传感器 BIM-UNTK-AN7X 10 10 10 磁感应传感器特别适合对气缸内的活塞进行非接触式位置检测。磁感应传感器采用专利性操作原理,可无错检测连接到所有常见气缸中活塞
2023-04-27 13:52:54
458 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:33
2500 本文介绍了固态继电器的结构及工作原理
2023-04-08 14:57:45
2061 、GRE VPN 技术原理详细讲解3、OSPF理论知识详细讲解4、VRRP 技术原理详细讲解5、交换机工作原理详细讲解6、路由器工作原理详细介绍
2023-04-07 11:59:58
焊接机器人的工作原理是什么?焊接机器人是一种自动化设备,它可以执行焊接任务而不需要人类操作。它的工作原理可以分为任务规划、传感器检测、运动控制、熔合等步骤。
2023-03-30 10:54:25
2094
电流注入探头是一种测量电器的工具,主要用于实时监测电路中的电流变化。它的工作原理是将一个小电阻串联在电路中,并通过该电阻注入恒定电流,然后通过检测电阻两端的电压变化来计算电路中的电流。本文将详细介绍电流注入探头的工作原理及其应用。
2023-03-29 15:40:42
1515 介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
正在加载...
