NUCLEO-U575ZI-Q开发板,如何在keil5上建立工程,以及能否使用标准库(不能的情况下如何解决)
2024-03-19 06:42:57
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
我使用STM32CUBE IDE对NUCLEO-U575ZI-Q进行编程,使用ospi模拟成qspi,频率为40Mhz,但是发现每发送一个字节都需要等待500ns,这对我造成了很大困扰,我想知道这是为什么,以及怎么解决。
2024-03-15 07:34:02
英伟达H200显卡的具体价格尚未公布。根据上一代H100显卡的价格范围,预计H200的单片价格将超过40000美元。由于新芯片通常定价较高,因此可以推断H200的价格会比H100高出许多。
2024-03-07 16:09:03
368 通过配置SMIF tools,只支持256MB,客户硬件使用的时GD4G串行QSPI NANDFLASH,能否支持?
2024-02-20 07:24:40
SDL中的Cy_SCB_SPI_Transfer是通过触发中断来完成传输的,这样在读取大量寄存器时会产生大量的中断影响性能,能否不需要触发spi中断来完成传输?比如直接写base->unTX_FIFO_WR.u32Register后,循环等待传输标志位清空?
2024-02-02 08:18:57
*)(CYREG_CPUSS_FLASH_CTL), (0x0012u));/* Start the WCO */CySysClkWcoStart();CyDelayCycles(12000000u); /* WCO may take up to 500ms to start */
2024-01-30 06:28:20
3402A台式数字万用表以更低的价格提供了经济高效和非常可靠的基础测试能力。Agilent U3401A 和 U3402A 数字万用表分别具有 4 ½ 位和 5 ½ 位的分辨
2024-01-20 11:23:26
现在我们使用M483SIDAE芯片,想对U盘进行数据读写。
但发现例程上使用的引脚,与我们画的原理图不一致。
请问下:
(1)M483SIDAE芯片(64pin),能否操作USB口?
(2)HSUSB_D+ 和HSUSB_D-的引脚怎么配置?
2024-01-16 06:17:09
电子发烧友网站提供《SLC500 的实验过程.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:46:15
0 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
对于1U机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。
而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要
2023-12-18 10:14:56
想知道以AD9042的dvcc能否连接到3.3v,使其能够输出3.3v电平。
2023-12-18 08:17:34
AD9783的标准采样频率为500MSPS,那么,在采样频率为10MSPS至500MSPS情况下,能否正常工作,性能会下降很多吗?能否在这个采样频率范围内工作?
2023-12-15 06:41:28
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
1. 请问,AD7708的Vref+能否连接5V,Vref-连接GND,能否这样连接使用
2. 实际项目采用了上面描述的参考电压,在使用中发现各个AIN为5V时,通过mcu读取的AD值,大约只能到达63790,而不是65535.
2023-12-06 07:47:11
是全球半导体测试系统的,于2005年7月6日发布了一种新的便携式频谱分析仪U3771(频率达到31.8 GHz)/U3772(频率达到43 GHz),在同类频谱仪中体
2023-12-04 10:02:57
在新一轮的OLED景气周期中,以TCL科技为代表的国产OLED阵营能否借此进一步缩小与三星之间的差距甚至实现反超,仍是市场关注的焦点。
2023-12-01 10:53:11
474 电流型输出AD9781 的 Auxiliary DACs 管脚能否悬空?悬空对DAC应用有什么影响?
因参考设计上AUX输出需要接500ohm下拉到地,对后级电路有影响。故想去掉这部分下拉。
2023-12-01 06:41:16
请教个问题
AD1852能否输出直流?若要输出直流,在硬件和软件上如何设计?
谢谢!
2023-11-30 08:22:59
ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
的话,能否提供AD5446在500KHz下的SFDR?或者,能否就以下要求给出一些器件选型建议:500KHz fout下的SFDR大于70dB、分辨率为14/16位、Fs>1MHz?
2023-11-27 08:09:36
本人正在学习使用ADF4350,现有几个问题请教各位:
1):ADF4350有两个RFout,目前需要实现宽带的单端输出(例如使用RFout
A+),那么RFout
A-能否悬空处理,在网上查阅
2023-11-27 06:00:52
ad8037做整流使用时,能否同时应用钳位功能,如下图,能否在VH端加电压起到钳位作用?
2023-11-22 07:08:18
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否单电源供电?如果使用单电源,与双电源相比,性能有何差异?
谢谢
2023-11-21 06:19:22
OP2177这款运放能否采用单电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
华为官网上的MatePad Pro 13.2的起售价从之前的5199元上涨到了5699元。具体而言,12GB+256GB版本的售价为5699元,12GB+512GB版本的售价为6199元,16GB+1TB版本的售价为7499元。虽然MatePad的起售价上调了500元,但还有一些店铺尚未调整官方价格。
2023-11-15 16:50:19
740 STDK的 RT1052 的 SDK 是否已经正式发布? 能否将 Linux 下的 SDK 转换成 FreeRTOS ? 我们能使用 RT1052 来开发物质的桥梁功能吗 ?
2023-11-10 08:16:05
能否用arduino代替PLC做机器的控制?
2023-11-09 08:06:01
碳酸锂散单再现低价交易,是否预示着11月碳酸锂行情难以回暖? 本周,青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)举行了500吨碳酸锂的散单拍卖,其中,最高中标价格为15.3万元/吨,成交126吨;剩余374吨的中标价格为15.2万元/吨。
2023-11-06 09:49:37
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9A/wKgaomVIRvyAIYLzAABm87iaZB8208.png)
能否将该模块三极管改为si2302做直流电机驱动?
2023-10-31 07:11:23
请教个问题,TC275的晶振能否用16Mhz的,为什么都是用20Mhz呢,是官方推荐吗?
2023-10-30 07:36:55
需要模拟几个简单的按键,能否通过只使用STM8实现?
2023-10-25 19:43:15
不同类型和质量的网线价格差异较大。 光纤网线:如果是2芯的光纤,那么它一米价格就在2元左右;如果是8芯的光纤,那么一米的价格就在3元左右;如果是四芯的光纤,那么它的价格就在两元多一些。 品牌网
2023-10-23 10:29:59
1349 能否用MCU访问非标准SPI接口?当然,方法交给你~
2023-10-17 14:37:15
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/42/poYBAGICA0SAMad2AADUY69H3rA286.jpg)
STM32的PWM频率达到500KHZ后,能否做到1KHZ的增减?
2023-10-16 08:11:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)最大500相关产品参数、数据手册,更有最大500的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,最大500真值表,最大500管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:16:44
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
2023-10-11 17:31:14
IAR能否支持对兆易的GD32进行编程开发
2023-10-11 07:30:23
考虑成本,AT89C2051单片机能否驱动WS2812 RGB LED,全静态工作频率:0Hz-24MHz,不知能否满足驱动要求。
2023-10-08 08:42:35
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
9月20日,在2023中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会发布中国企业500强、中国制造业企业500强等各项榜单。传音控股凭借高质量发展水平和创新实力同时入选“2023中国
2023-09-21 16:54:27
673 超六类网线一米的价格没有统一标准。根据各大平台和品牌给出的价格,超六类网线一米的价格在1.5元到8元之间。具体价格会受到多种因素的影响,如品牌、型号、材质、性能、销售渠道等。 超六类网线一米
2023-09-20 10:59:47
1378 日前,2023中国民营企业500强峰会暨全国优强民营企业助力山东绿色低碳高质量发展大会在济南召开。会上发布了2023中国民营企业500强、2023中国制造业民营企业500强榜单。亿纬锂能以
2023-09-16 11:51:55
1309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/75/wKgZomUFJteAGN9vAAAKYxF0ZT4986.jpg)
请问晶振能否改为50MHz?
2023-09-15 07:23:39
购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
电子发烧友网站提供《mf500型万用表维修 mf500型万用表故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-31 10:24:16
4 现在我们使用M483SIDAE芯片,想对U盘进行数据读写。
请问下:
2023-08-28 08:11:59
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 预配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
MA35D1 QSPI速度多少?
能否改速度?
2023-08-18 11:00:05
如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用。先上答案:三极管若只断集电极或发射极是可以当二极管使用的,若断的是基极就不可以了。
2023-08-17 12:20:08
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E6/wKgaomTdoE6AYumrAAAMwSKWyBg287.jpg)
2023-08-07 12:11:57
北京时间8月2日,美国《财富》杂志公布了2023年世界500强企业排行榜,广汽集团连续十一年上榜,最新排名165位,创造历史最好成绩,排名较2022年上升21位。此前的7月25日,在财富
2023-08-02 12:53:36
1200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ4jmAOd-PAAAZewtSpo0356.jpg)
ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09
685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgaomS2LJaASa-9AABBRmpvecE293.png)
在空调安装维修时,经常使用钳表测电流,使用方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。那么,能否用钳表测量漏电流?
2023-06-29 09:29:32
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3s-AF_RCAAAM6tejJ_c017.jpg)
RKV500KK 数据表
2023-06-28 18:55:36
0 %,并达到了394.82美元。 所以,在本文中猛兽财经将再次分析英伟达的股价能否凭借AI进一步上涨到500美元?(截止撰写本文时英伟达的股价为:438.080美元)。 英伟达的股价能否继续上涨? 尽管英伟达股价在2023年已经累计上涨了176%,但猛兽财经认为英伟达
2023-06-26 09:39:37
475 请教一下 NUC029sge 能否用自带的FLASH做存储?有没有例程?能否发一份参考一下。谢谢
2023-06-26 08:01:21
请问下:
2023-06-13 06:37:31
而近两年来,这股“卷”风也开始刮进了机器视觉领域,尤其是3D视觉板块,在“国产替代”呼声的越喊越烈之下,最先卷起来的不是技术也不是模式,反而是“价格”。
2023-06-02 14:17:01
381 我们使用 RFID IC NXP MFRC 500-01T PACKAGE SOIC-32,我想要 MFRC 500-01T 的替代推荐 IC。
2023-05-30 13:23:41
689472 字节数据。
验证成功。
如上所述,负载在安全和非安全板上运行良好,但加载的 u-boot 仅在非安全板上运行。
能否请你帮忙?在安全板的情况下,0x17800000 或 0x177FF400 地址是否仍然 有效 ?
2023-05-29 06:04:48
RKV500KK 数据表
2023-05-09 20:05:37
0 功率MOSFET怎样关断?能否用PWM实现?怎样实现?
2023-05-08 16:16:27
贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电容器,其主要功能是存储电能。贴片Y电容的价格是一个非常重要的因素,尤其对于那些需要大量使用电容器的生产厂家来说。今天弗瑞鑫将深入探讨贴片Y电容的价格以及
2023-05-08 08:51:56
867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgZomRYR6yAfpDxAAFFSSLT9vk210.jpg)
理想恒流源中的外电阻能否被短路呢?求大神解答
2023-05-06 17:18:25
主要是给学生用,价格最好500左右或更低
2023-05-03 07:37:18
广东龙芯2K500先锋板接口图
广东龙芯2K500先锋板运行图
广东龙芯2K500开发板参数
类型
项目
参数
基本信息
CPU
龙芯2K500(LoongArch64 架构兼容)
CPU
2023-04-27 09:07:11
输入端用USB,通过USB数据传输控制输出端口灯的亮灭,请问现在版本的PROTEUS能否实现这样的仿真呢?若能应该怎样操作呢?请各位大神指点。
2023-04-26 17:06:37
哈哈,大家好,在使用MK64芯片,用更改SDK中的USB +emmc模拟成U盘,发现进入和提取数据速度只有500k,有哪些方式可大充。
注解:
emmc的Vccq电压3.3v,4bit,尝试更改full-speed和speed-high等不明显。
2023-04-26 07:51:04
GST-GF500专业功放维修原理图免费下载。
2023-04-23 09:13:49
11 全国大学生系统能力大赛操作系统设计赛技术培训会 PPT
龙芯2K500先锋板采用龙芯2K0500芯片作为主控芯片,板卡设计简洁小巧,是LoongArh架构首款面向嵌入式应用的开发板兼容行业生态
2023-04-22 21:26:25
您能否提供 BFU660F 的 spice 模型?
2023-04-21 09:04:26
虚拟主机出现500错误提示是怎么回事呢?出现500错误的原因是很多的,一般来说,如果程序出错,那么在浏览器内会返回给用户一个友好的错误提示,统一称之为服务器500错误。
2023-04-19 15:48:25
649 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/4C/poYBAGQ_nMSAGN-uAAFAw5lYGgs127.png)
我试图了解 TZASC 如何在 i.MX6UL 上工作。TZASC 能否保护任何内存映射外设?只有他们中的一些?还是只能保护 DRAM 而别无其他?
2023-04-19 08:22:24
我想为以太网交换机 SJA1105QELY 做 SI。能否请您提供 SJA1105QELY 的 IBIS 型号?
2023-04-17 08:05:15
霍尔元件的工作电流引线与霍尔电压引线能否互换?为什么?
2023-04-13 11:06:12
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C8/poYBAGQ3aECAAL0fAABfrcwLY4c64.jpeg)
随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
电流可被限制在一个可设置的数值上。如果输入电压小于可设置的欠压门限或大于过压门限,则该通路晶体管会被关断。可设置的电流限值保护系统不受短路的破坏。在一个 500u
2023-04-10 13:33:48
就不合适了,要是能直接从盘读取直接写入flash 那么APP可用空间就大1倍了 384K,感觉用U盘更新时 没必要搬固件了吧
2023-04-03 14:07:35
.. ..................................................... …………U-Boot 2015.01+SDKv1.9+geb3d4fc(2022 年 10 月 11 日 - 15:18
2023-04-03 06:40:26
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。SBR8U60P5-13 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新
2023-03-24 18:01:26
Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 2A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
2023-03-23 08:58:46
