阿格拉铁路部门开发了RFID列车安装防撞系统(TCAS)/Kavach,并计划在今年为所有列车安装Kavach。Kavach是印度铁路公司通过研究设计和标准组织(RDSO)自主开发的列车自动保护系统
2024-03-15 11:45:41
40
3 月 14 日消息,岚图汽车旗下梦想家 EV 的产品线再添新丁——长续航卓越版与超长续航尊贵版两款新配置。据了解,其 CLTC 纯电续航里程分别达到了 510 公里及 650 公里,官方建议零售价格分别为 33.99 万元与 41.99 万元。
2024-03-14 15:17:07
246 鸿道Intewell的列车控制解决方案以满足列车的多系统融合、自动化、通信等需求并改进安全性,解决方案面向高速列车、地铁、有轨电车和机车,可广泛应用于信号系统(如联锁、ZC、LC、RBC、TSRS
2024-03-14 10:41:57
124
小米SU7的百公里加速时间为2.78秒。
2024-03-04 17:27:59
284 近年 磁悬浮 与 直驱电机 ,受到越来越多的关注和引用,在工厂自动化和自动化仓库等应用中发挥作用,直驱电机通过快速准确的定位,实现更高效的物流和生产流程。同时,磁浮驱动技术也可以提供更加平稳、无接触
2024-02-26 13:35:46
103
磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空气阻力
2024-02-26 11:37:37
297 老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶一百公里消耗了多少升油,这一数值用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。 实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。
2024-02-26 10:55:42
260
达到额定转速时,此时电机是断开飞轮还是继续接着飞轮,即飞轮是否要一直需要电机维持能量?
3、飞轮储能的效率如何,在高速运转时,阻力比较大该如何解决这个问题?是在真空环境还是磁悬浮环境?
4、飞轮在释放
2024-02-25 16:36:00
A07的内饰则运用了AR-HUD抬头显示器和大尺寸的15.4英寸悬浮式中控屏来实现信息交互,车载处理器以高通骁龙8155车机芯片为主。方向盘选用流线型的双辐平底式细节设计,并配有驾驶位怀挡式换挡装置。
2024-02-23 10:23:04
262 请问CY7C68013A高速模式如何配置?手册里只有提到了中断和ram
2024-02-23 08:09:59
现在PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
2024-02-19 08:24:25
一、设置悬浮窗说明
悬浮窗可以在已有的任务基础上,创建一个始终在前台显示的窗口。即使创建悬浮窗的任务退至后台,悬浮窗仍然可以在前台显示。通常悬浮窗位于所有应用窗口之上;开发者可以创建悬浮窗,并对悬浮
2024-02-04 14:05:09
据悉,此次试验使用了超导航行器,并在全尺寸实验线路上成功实现稳定悬浮。同时,该试验 venue各类关键技术进行了验证,包括“车-管-线”复杂系统耦合动力学分析与控制、大质量超导航行器稳定悬浮、大功率牵引传动及全过程安全协同控制等。
2024-01-31 13:51:03
170 据悉,小马智行将与中国外运在京津塘高速北京段和天津段实施无人货物运输,开创了自动驾驶物流的新纪元。京津塘高速北京段及天津段共计超过百公里的自动驾驶测试道路将用于测试,最高时速可达 90 公里/小时,车型设有安全员。
2024-01-25 15:04:18
419 180000 r/min,功率为10kW,采用磁悬浮轴承,实心转子结构,线速度为219m/s,电机的效率约为85%。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的高速电主轴有什么类型的内容,希望大家
2024-01-24 09:52:56
请问一下关于ad9889里的hdcp协议是如何去设置的?芯片默认状态下是没有开启这个功能的对吧,这个转换电路已经出现好多不兼容的问题,现在有客户用在一些DVI矩阵上,根本无法显示到图像,暂时怀疑在hdcp协议里出了问题,很不解。
2023-12-25 08:30:40
李斌表示,前段时间,自己看到荷兰的三位用户不间断接力驾驶ET7,72小时51分钟行驶了6000公里,从欧洲大陆最北端开到了最南端,创造了电动汽车同等里程最短用时纪录。受到他们鼓励,决定自己开车测试150度电池的高速续航表现。
2023-12-18 16:39:09
440
GD32A490系列车规级MCU持续发挥本土供应链优势,采用成熟完善的车规工艺制程
2023-12-09 17:34:02
540
什么是LMR-600线缆?LMR-600线缆的五大特点 LMR-600线缆的主要应用是什么? LMR-600线缆是一种常用的同轴电缆,被广泛用于无线通信系统和射频应用中。它具有以下五大特点: 1.
2023-11-28 14:18:39
350 我使用过几次高速运放,发现一定要在输出端接>600ohm的电阻才能防止自激振荡。这个振荡可能是什么原因啊?
这个是AD8129的振荡图
2023-11-28 08:26:09
单独给AD8210提供5V时,in+和in-脚上为什么会悬浮一个3.0V左右的电压?一直不解,想弄明白。我想要的效果是in-和in+脚上不要悬浮电压,为0V。希望各位朋友给予讲解。
2023-11-27 08:02:02
常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14
527
悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导,以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50
231
城市脉动,人流涌动。 无论城市轨道交通还是远途铁路运输, 尼得科电机的强大性能,将列车门和屏蔽门的开合变得从容而安全。 尼得科的电机方案,有助于列车门稳准开闭,保障乘客安全无忧。高效驱动,让乘客
2023-11-09 14:58:09
149
悬浮触控是通过在一个电容触摸屏幕上,同时运行自电容和互电容来实现的。互电容用于完成正常的触碰感应,包括多点触控。而自电容用于检测悬停在 上方的手指。由于悬浮触控技术依赖于自电容,因此不可能实现悬浮多点触控。
2023-11-09 14:33:40
1146
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
在现代社会中,列车是一种快捷、便利的交通工具,但列车故障可能会对旅行安全和效率造成严重影响。为了确保列车运行的可靠性和安全性,列车维护是至关重要的。为了预防列车故障,红外热成像技术成为一种不可或缺
2023-11-03 17:10:40
109
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点 在高速串行信号传输中,隔直电容是一种常见的解决信号干扰问题的方法。由于高速信号传输时会产生电磁干扰和相邻信号交叉干扰,隔直电容可以将交流信号通路隔离
2023-10-24 10:26:08
490 近期,华为在中国四川省推出了一款全液冷超级充电站,宣称其最大输出功率为600kW,让电动汽车能够以前所未有的速度充电,即1秒钟充电1公里,仿佛进行加油一般。这一速度比特斯拉超级充电站的250kW快了
2023-10-08 11:50:19
1201 电子发烧友网站提供《基于GPS/GSM的无线列车调度系统研究术.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:20:28
0 近日长江存储旗下的致态家族再添新成员Ti600.Ti600是致态推出的首款QLC SSD。SSDFans第一时间体验这款产品性能,并对Ti600(2T)做了相关测试。
2023-09-28 09:50:02
909
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
制作简易的对讲机,覆盖范围1.5公里,无噪音,声音清晰!包含相关物料表+线路图+代码文件
2023-09-25 08:11:46
高压功率放大器在超声波悬浮中的应用是一个非常有趣且前沿的领域。悬浮技术是一种将物质悬浮在液体或气体中,利用超声波产生高频振动力使悬浮物质保持分散的方法。在此过程中,高压功率放大器在提供所需的高输出
2023-09-18 16:33:40
244
光纤多少公里需要做中继? 光纤是一种传输速度快、信号质量高的高速数据传输通信方式,因此在很多领域中广泛使用。但是,光纤在传输数据时存在着信号衰减的问题,这就需要考虑做中继的问题。本文将详细探讨
2023-09-07 14:46:46
1610 什么是高速缓存?• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。• 目的是提高对存储器的平均访问速度• 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部性 :• 空间局部性:如果一个存储器的位置
2023-09-07 08:22:51
纵苇将携来sTrak智能柔性磁悬浮输送系统强势入驻展会,顺应新能源时代的发展趋势,助力新能源市场的战略格局迅猛发展!
2023-08-22 15:01:23
201 增加是通过高级跟踪总线(ATB)获取跟踪数据,并可能具有8个触发状态而不是5个。
在本教程的参考资料部分中可以找到更多关于ELA-600的文档信息。
2023-08-16 08:10:14
用于SoC600的CoreSight访问工具(CSAT600)提供对ARM调试接口架构规范ADIV6.0或CoreSight SoC-600目标的访问。
CSAT600工具用于在CoreSight
2023-08-16 07:20:02
消息在物理学界引起轰动,不少团队都开始对韩国团队的发现展开了研究。就在昨天(8月1日),来自华中科技大学材料学院教授常海欣带领的研究团队就称,他们已合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。 说到超导材料
2023-08-02 18:10:43
530
材料以粉末、晶体、磁铁、电线、电缆等形式出现。它广泛应用于电力存储设备、电网、电动机、磁悬浮列车、磁共振成像(MRI)和电磁波发生器。因此,广泛应用于电子、医疗等各个行业。 根据阿谱尔(APO)的统计及预测,2021 年,全
2023-07-31 18:03:44
492 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
苏州地铁3号线全碳化硅永磁直驱牵引系统列车(0312车)已完成5000公里空载试运行,空载试运行情况良好。专家组认为全碳化硅永磁直驱牵引系统列车具备载客试运营条件,同意通过中期检查及载客前评审
2023-07-07 17:40:02
514
火车模型是我们每个人在童年时都玩过的有趣玩具。现在市场上有许多复杂而有吸引力的模型列车,但为其构建控制器的基本原理保持不变。我构建了一个模型列车控制器,它配备了使用PWM技术的加速和减速控制。还有正向反向按钮来控制方向。
2023-06-29 16:53:48
1094
2SJ600 数据表
2023-06-26 20:06:40
0 精密化、高速化运转的关键技术措施之一,也是提升产品整体性能中不容忽视的技术研究项目,目前国内在电主轴的研发中,常用的轴承主要有液体动静压轴承、磁悬浮轴承、精密滚动轴承与气体静压轴承等。如果对于数控车床
2023-06-26 10:55:57
一提到悬浮,或许小伙伴们首先想到的是磁悬浮,这项技术已经广泛应用于磁悬浮交通及磁悬浮工艺品等众多领域。对于磁悬浮列车,其原理是通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向,使列车的速度得到
2023-06-15 15:49:17
506
磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21
733
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3004 一.背景 目前全国仍有900多个县没有国道覆盖,有18个新增的城镇人口在20万以上的城市和29个地级行政中心未实现与国家高速公路相连接。根据《规划》,普通国道将新建000公里、升级改造10万公里
2023-05-26 17:32:23
332
直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20
322 该生产线解决了传统机械输送的磨损、维护复杂和不能灵活调整等问题,被越来越多地运用在自动化生产线传输和装配环节之中,例如新能源电池/电芯自动化组装生产线、无菌自动化灌装产线、3C/半导体自动化产线、汽车组装重负载输送线等等。
2023-05-25 10:24:50
2546
,抗强磁干扰;高性能直流响应;信号调节输出;信噪比好;0~1.5KHz响应频率;10,000g过载保护类型:单轴加速度计电气连接:电缆连接典型应用:磁悬浮列车及机车监测,测试与测量设备,倾斜,运输监控,飞行测试
2023-05-15 15:44:05
0 2SJ600 数据表
2023-05-06 18:20:44
0 RKV600KP 数据表
2023-05-04 19:49:05
0 随着轨道列车运行速度的不断提升,现有的列车信号传输系统容易受到外部因素影响,造成信号传输的不稳定和不准确。 为减少超高速行驶环境对列车信号传输的不良影响,TXGA研发生产的混合型D-sub连接器
2023-04-25 10:18:51
481 下线;3月27日,国内氢燃料铰接轻轨车首次亮相北京,时速可达200公里,氢能源轨道列车进入高速时代;4月12日,西日本铁路公司宣布,将开发以氢燃料电池为主要电源的列车。 因本身优越的性能和节能环保的优势,燃料电池技术和产品导入轨
2023-04-25 09:27:38
238
高速PCB设计是一个相对复杂的过程,由于高速PCB设计中需要充分考虑信号、阻抗、传输线等众多技术要素,常常成为PCB设计初学者的一大难点,本文提供的几个关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
2023-04-19 16:05:28
展会上大放异彩,拿中国中车股份有限公司举例来说,展会期间,该公司的展区总是被围得水泄不通,多媒体显示屏、图片展板,生动详细地展示了新一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系
2023-04-14 08:34:49
337
在高速板layour,为什么要求高速信号线(如cpu数据,地址信号线)要匹配? 如果不匹配会带来什么隐患?其匹配的长度范围(既信号线的时滞差)是由什么因素决定的,怎样计算?
2023-04-11 11:33:43
541 在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路,它可以与现有机动列车系统的轨道集成,并用于控制其速度、加速度、减速和原始效果。
2023-04-02 10:40:20
768
引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
正在加载...
