聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试仪
2024-03-19 10:41:5962 3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 滚花,直形 旋钮 1/4"-20 轴,带有 无指示灯 丙烯腈苯乙烯丁二烯共聚物(ABS) 黑色
2024-03-14 22:23:55
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4492 共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13224 柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2024-01-26 09:48:12240 等问题,无法满足精细材料表面的检测需求。而激光共聚焦显微镜以其高分辨率、高灵敏度和高测量速度等优势,成为材料表面粗糙度检测的得力工具。为什么要选择共聚焦显微镜测粗糙度?激光共聚焦显微镜作为一种高分辨显微镜,能
2024-01-18 10:53:420 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194 激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39291 中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
或硬管的特性。下面将进一步探讨聚四氟乙烯管的软管和硬管两种形态,并从不同角度进行详细分析。 首先,聚四氟乙烯管作为一种软管,在很多领域被广泛采用。软管的特点是具有良好的柔性和可弯曲性,能够适应复杂的安装环境和管线布
2024-01-11 10:46:36272 什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56158 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190 共聚焦显微镜可以在非常小的区域内进行高分辨率成像,用途广泛。特别在材料科学研究中,适合用于观察材料的表面形貌结构。中图共聚焦显微镜以针孔共聚焦技术为原理,广泛用于半导体制造及封装工艺检测中,对大倾角的产品有更好的成像效果,在满足精度情况下使用场景更具有兼容性。
2023-12-26 11:48:15161 VT6000共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过
2023-12-22 10:53:33466 在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
共聚焦显微镜能够观察材料表面和内部的微观结构,在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等领域中,共聚焦显微镜能够对面形轮廓、表面缺陷
2023-12-12 09:47:50356 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02393 、航空航天、国防以及下一代卫星通信。
AGC 提供多种树脂体系的低损耗线路板材料
热塑性树脂体系 : 聚四氟乙烯
热固性树脂体系 :聚苯醚,碳氢化合物
AGC 复合材料部门开发和制造全系列高频和高速
2023-12-06 10:59:11
我阅读了有关ADC全功率带宽的求解过程,文件中说明全功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
: 面向物联网开发的通用MCU平台”。
本次技术讲座将详细说明以芯科科技8位和32位MCU,以及无线SoC作为物联网开发通用平台的诸多优势,包括低功耗、高性能、缩减物料清单(BOM)成本,以及可轻松
2023-11-23 13:45:47
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:030 共聚焦显微镜能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-11-20 11:32:59286 。为了提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力,可以采取以下方法: 一、选择适当的材料 1. 电介质选材:选择具有高绝缘性和高溶解温度的材料,如高级聚合物(如聚丙烯、聚四氟乙烯等)、高介电常数材料(如铝酸锶钡等)和陶瓷材料(
2023-11-10 14:38:25439 FLASH全擦除时间说明Flash 进行全擦除操作,擦除时间会有个体差异,各颗擦除时间差异性的原因是?
2023-10-20 07:10:14
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 2023-10-12 08:31:290 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 相同物镜放大的条件下,所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。应用领域VT6000共聚焦激光显微镜技术可对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨
2023-09-28 09:19:04
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
气敏材料研发过程中,提出了多种有机两亲性嵌段共聚物与无机前驱物的协同共组装新概念、新方法和新策略,创制了一系列新型功能介孔半导体材料,深入开展了这类材料在智能气敏传感、绿色催化等领域中的应用研究。团队开创性提出
2023-09-25 09:03:52153 2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆铜层压板有钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏氧酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
前言 乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的75%以上,在国民经济中占有重要的地位,被称为“石化工业之母”。乙烯的工业用途广泛,是合成树脂、合成纤维、合成橡胶(14245.
2023-09-20 17:36:12309 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 当我们谈到环境污染时,可能首先想到的是空气中的颗粒物污染,或是水源的污染。然而,有一种污染物可能并不为大多数人所知,那就是四氯乙烯。这种化学物质在工业生产中被广泛使用,同时也是一种严重的环境污染
2023-09-05 14:33:31296 PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
Kapton)薄膜、聚酯(PET:Polyester,商品名Mylar)薄膜和聚四氟乙烯(PTFE:Ployterafluoroethylene)薄膜。
2023-08-22 14:27:55827 随着光伏产业的快速发展,对太阳能电池的质量要求也越来越高,这其中太阳能电池的栅线与绒面的质量十分关键。为了判断太阳能电池片的栅线与绒面是否符合产业质量标准,就需要对其进行精密检测。美能3D共聚
2023-08-19 08:36:17326 VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。一、结构深、角度大VT6000系列共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,其依托弱光信号解析算法
2023-08-08 11:22:220 随着超精密加工技术的不断进步,各种微纳结构元件广泛应用于超材料、微电子、航空航天、环境能源、生物技术等领域。其中超精密3D显微测量技术是提升微纳制造技术发展水平的关键,中图仪器自主研发的白光干涉扫描
2023-08-04 16:12:06
聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:171729 PTFE材料的特性和规格 PTFE材料的化学名为聚四氟乙烯 ,这是一种具备许多极佳特性的半结晶含氟聚合物。这种含氟聚合物具备极高的热稳定性和化学抗性, 以及高熔点(-200℃至正260度,短期可达
2023-07-28 16:06:47522 为硼硅玻璃;常见的塑料套筒材质有环烯烃(例如环戊烯,降冰片烯)聚合物(COP)、环状烯烃(例如环戊烯,降冰片烯)与烯烃(例如乙烯或丙烯)的共聚物(COC)。预灌封注射
2023-07-26 17:30:44342 、微观几何轮廓、曲率等参数。它以转盘共聚焦光学系统为基础,能高精度测量和分析各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度
2023-07-24 14:41:27
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:171104 在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
限于以下几种:191-0751-6775陈S 1、聚氯乙烯(PVC)绝缘电线和电缆 2、纳米绝缘电线和电缆 3、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)绝缘电线和电缆 4、高温电线和电缆 5、电线和电缆 6、仪表电线和电缆 UL 1581测试标准涵盖的内容非常广泛,包括导体的直流电
2023-07-04 15:33:21320 在几乎所有的场合,汽车上的电缆要求的耐热温度都在 B-T100 等级及以上,这种温度要求材料至少是聚丙烯(PP)或交联聚乙烯(XLPE)。通常的聚乙烯(PE)一般不允许应用于汽车。
2023-07-04 10:34:57725 在几乎所有的场合,汽车上的电缆要求的耐热温度都在 B-T100 等级及以上,这种温度要求材料至少是聚丙烯(PP)或交联聚乙烯(XLPE)。通常的聚乙烯(PE)一般不允许应用于汽车。
2023-07-04 10:32:50711 蔡司共聚焦显微镜是现代生物科学和材料科学领域中一种重要的工具。它能够提供高分辨率的图像,使科学家们能够深入研究微观世界中的各种现象和结构。共聚焦显微镜采用了多种先进的技术和光学原理,为研究人员提供
2023-07-03 16:46:18870 中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:172488 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
在现代高分子材料学发展中,树脂行业的发展尤为迅速,其中聚丙烯(PP)是热塑性树脂中增长速度最快的品种之一,其较高的性价比也使得它成为商家竞相追逐的焦点。通过一定的技术手段,还可以赋予其更多的优异性
2023-06-28 09:40:09494 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34842 e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50622 共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
–1.化学品储存 –2.中间罐(粗汽油、粗碳四) –3.雨水处理系统 –4.排放系统(不包括火炬头系统) –5.开车用乙烯和丙烯加热器 –6.含油污水和废水收集系统和平衡罐 –7.污油
2023-05-31 10:22:09878 打印机是一种将电脑信息通过纸张输出的设备,按照常见的打印机所用材质,外壳上盖一般采用PS(聚苯乙烯)塑料材质制作;内部结构采用PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)和ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)等塑料材质制作;齿轮、塑料轴采用POM(共聚甲醛),或者是PA6/66(尼龙)等塑料材质制作。
2023-05-30 12:00:18225 以共聚焦技术为原理的激光共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。VT6000激光共聚焦显微镜材料科学的目标是研究材料表面结构对于其表面特性的影响。因此,高分辨率分析
2023-05-26 14:43:421229 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
大家都了解压电共聚物薄膜的高灵敏度、宽带和大动态范围。应用范围从亚声频到很高的超声波频率。从八十年代末,传感器产品部(前AMP 传感器部,ATOCHEM 传感器部)就用电压共聚物直接在标准芯线上挤出
2023-05-05 15:39:56313 在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57379 氯乙烯检测仪是一种专门用于检测氯乙烯含量的仪器,广泛应用于工厂,它可以帮助工厂检测氯乙烯含量,从而保证产品的安全性。 氯乙烯是一种非常有害的化学物质,它的主要成分是一种叫做氯乙烯的有机物。氯乙烯
2023-04-25 15:58:50118 介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26394 温度对PCB材料的影响的参数。本质上,它是材料随温度的膨胀/收缩的量度,而较低的值是目标。例如,尽管纯PTFE具有较高的CTE(约300 ppm /°C),但由于其优异的电特性,诸如聚四氟乙烯(PTFE
2023-04-24 11:22:31
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。 铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其
2023-04-21 16:10:45
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244 一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14260 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719 本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
聚烯烃弹性体(POE)指α-烯烃含量大于20%的乙烯和长链α-烯烃无规共聚物,POE的特殊结构赋予其良好的弹性、热塑性和透明性等特点,可作为轻量化抗冲击改性材料、耐用电缆材料、光伏电池长寿命封装材料等。
2023-03-29 10:43:331231 、丙烯腈 、甲基硅烷、氟化铀酰溴化甲烷、甲基乙烯基酮烯丙基溴、氰基丙烯酸乙酯、乙酰氯、氯乙烯、丙烯醛、乙烯醚 甲基乙基酮、二氧化氯、丙烯、乙烯、烯丙基氯
2023-03-27 15:17:53
查看更多
