HiStreamer是一个轻量级的媒体引擎组件,提供播放、录制等场景的媒体数据流水线处理。
2024-03-11 17:16:31
152
在工业生产中,固定式安装工业读码器主要是为了配合流水线、传送带进行高效准确地条码扫描,因此它能为流水线人工上料提供高效的解决方案。通过使用这种二维码识别扫描器,工人可以迅速准确地识别和读取流水线
2024-02-27 14:43:17
67
光伏逆变器的生产流程 为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道? 光伏逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的重要设备,它在光伏发电系统中起着核心作用。在光伏逆变器的生产过程中,涉及到多个环节
2024-01-31 16:43:14
258 RISC-V指令集体系结构的设计思想和优化技术,包括五级流水线、分支预测、数据转发和乱序执行等。
这本书对RISC-V指令集体系结构进行了深入的分析和解读,有助于读者深入理解RISC-V指令集
2024-01-29 10:09:47
电子发烧友网站提供《如何选择合适的共模电感感值.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:14:02
1 使用固定式条码扫描器,可以减少打印、贴标错误,减少重复代码。它还可以自动识别条码的不同状态来控制流水线的启停、速度等,从而实现生产线自动化。固定式工业扫描可以帮助创新公司提高生产力,提高准确性,并在制造
2024-01-11 17:08:36
cmt_instret_ena的使能排除 branch(预测失败时)、fencei、mret和dret等指令造成流水线冲刷的情况。
根据文档,造成流水线冲刷的这些指令本身应该是交付的,但为什么计算提交指令数时要排除它们呢?
或许是我的理解有误,望各位老师和同学们指点一下,万分谢谢!
2024-01-10 07:57:04
SMT组装的各种生产流程
2023-12-28 09:23:23
278
流水线生产追溯的效率低下;由于各种因素,在生产制造过程中条码追溯的准确性得不到保证;在传统的生产过程中,人工读取条码需要耗费大量的时间和人力,容易出现误读、漏读等问题....为了顺应时代的潮流
2023-12-22 10:54:17
283
弧形导轨常用于流水线的加工或是机械化工业的生产中,运动的导轨呈弧形,可以连接起来形成其它形态也可以是单一的,使用弧形导轨后是可以提高工作效率的,比传统的生产模式要更加快速,所以在很多工厂或生产车间都有它的身影
2023-12-21 17:25:17
263
随着制造业自动化、智能化转型升级的需求,山东省济南市一家汽车零部件生产企业计划建设全自动生产流水线,并使用AGV替代部分人工运输,以降本提效。但是对无线通信要求极高的AGV系统在复杂的工厂建筑
2023-12-19 09:36:57
148
因素选择合适的晶振。 首先,我们来了解负载电容对晶振性能的影响。负载电容是指连接在晶振输出引脚和地之间的电容。晶振的频率会受到负载电容的影响,因此选择合适的负载电容非常重要。 对于大多数晶振,生产商会指定建议
2023-12-18 14:16:30
183 今天去调试一条新的流水线,遇到很多问题,比如CC-LINK线接错,按钮IO接错,线混乱,等等。
2023-12-16 14:29:21
307
电子电器装配属于劳动密集型、科技含量较高的行业,产品零部件种类繁多,生产组装困难,生产过程存在盲点,同时也决定了生产流水线多且对自动化水平要求较高。
2023-12-14 09:04:48
138
在自动化流水线中,机械手的应用比较广泛,它是集多种工作方式于一身的典型案例。本节将以机械手自动控制为例,重点讲解含多种工作方式的PLC控制系统的设计。
2023-12-07 11:36:41
683
创建PDS工程(参考MES1KGMES2KG\\\\MES2KG\\\\工具篇\\\\PDS快速使用手册.docx)
按照要求编写LED流水线程序(参考MES1KGMES2KG\\\\MES2KG
2023-12-03 20:12:27
。 6 级流水线,并且是超标量的,并且支持分支预测。 内置了高级DSP硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),以及硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC)。 内置了TFT LCD液晶驱动器和图形处理
2023-11-29 16:52:02
274
\\\\Pango_Design_Suite_Windows_Install_Guide.pdf)
按照要求编写LED流水线
2023-11-25 23:50:41
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
304 看名字,就基本能猜到这个函数的大体功能是流水线暂停。
2023-11-24 16:57:59
151 电子发烧友网站提供《为您的应用选择合适的数字电位计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:09:11
0 OpenVINO2023版本的SDK支持同步与异步推理模式相比之前OpenVINO2021版本更加的简洁,易用。同时支持创建多个Requst然后基于多个Requst实现流水线方式的推理从而提升CPU推理的吞吐率。
2023-11-21 10:03:14
401
闸刀式屏蔽箱是一款适合半自动化和自动化操作的屏蔽箱,可根据产线需求实现产线流水线测试需求,可实现流水线线体从箱子穿过,为中小型设备的测试提供了优良可靠的射频屏蔽。
2023-11-17 16:18:04
299
工业信息化进程在不断加快,而电子行业内的零部件可追溯管理手段也应当要与时俱进。最近,深圳某电子制造企业在自己的自动化生产流水线上引入了深圳远景达(RAKINDA)推出的工业级DPM读码器,并取得了
2023-11-08 14:59:14
395
Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
2023-10-31 11:26:16
287
2023-10-30 10:47:55
219
电子发烧友网站提供《基于流水线CORDIC算法通用数字调制器的FPGA实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:46:19
0 多周期cpu的设计思想是什么?怎样实现cpu多流水线? 多周期cpu的设计思想是针对传统的单周期处理器在执行每条指令时需要花费大量时间等待内存访问,而提出来一种新型的处理器设计思想。多周期cpu可以
2023-10-19 16:53:25
1256 单周期cpu和多周期cpu的区别 多周期cpu和流水线的区别 单周期CPU和多周期CPU的区别 单周期CPU是指在CPU执行指令时,每个指令都需要一个固定的时钟周期来完成,这个时钟周期被称为
2023-10-19 16:53:23
5042 紫外激光设备性能稳定、功耗低、热影响小、适用范围广、标记速度快、效率高、光斑小、光束质量高,能够与生产流水线搭配等。
2023-10-13 11:12:04
968
滚珠螺母的生产流程
2023-10-08 17:48:14
457
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:46
77 几年各种各样的流水线ADC已经在速度、分辨率、动态性能和功耗方面有了很大的提高。对于几Msps到100Msps的8位高速和16位低速模数转换器(ADC),流水线已经成为最流行的模数转换器结构,它可以涵盖很广的应用范围,包括CCD成像、超声成像、数字接收、基站、数字视频(如
2023-09-26 10:25:01
848
低采样速率ADC仍然采用逐次逼近(SAR)、积分型结构以及最近推出的过采样ΣΔADC,而高采样速率(几百MSPS以上)大多用闪速ADC及其各种变型电路。然而,最近几年各种各样的流水线ADC已经在速度
2023-09-26 10:24:32
430
流水线Andon安灯呼叫系统作为一种重要的生产管理工具,在工业生产、物流配送和医疗护理等领域具有广泛的应用前景。通过集成各种先进的技术手段,该系统实现了对生产线上各类信息的实时监控、传递和分析,为管理者和工人提供全面的生产数据支持,进而提高生产效率和质量水平
2023-09-25 16:52:46
269
电子发烧友网站提供《如何选择合适的锡膏.doc》资料免费下载
2023-09-19 09:17:27
0 很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48
266 将图像处理的算法转换为FPGA系统设计的过程称为算法映射,CPU并行算法的实现与FPGA并行算法的实现是有一定区别的。1.算法系统结构 图像处理算法主要有两种设计结构:流水线结构和并行阵列结构
2023-09-11 10:45:02
266
螺母生产流程以及优化措施
2023-09-07 17:56:21
547
流水线是为了提高效率,能并发同时进行多个任务。
2023-09-05 15:39:56
1112
流水线Andon安灯呼叫系统是工业4.0转型中的最佳解决方案之一。Andon系统可以通过自动化、数据分析等技术应用到制造业中,实现了智能化和自动化生产,提高了生产效率和品质,而且可以通过数据分析优化生产线的运行效率和生产质量。
2023-09-04 11:29:26
215
涉及服务简介 软件持续交付流水线CodeArts Pipeline是华为云软件开发生产线CodeArts的一个子服务,是一个可视化的自动化任务编排调度平台,可串联编译构建、代码检查、自动化测试、部署
2023-09-01 13:47:59
208
在工厂生产流程中,条码比对防重防错管理工序是确保产品质量和生产效率的关键环节。随着生产规模的不断扩大,传统的人工扫码方式已经难以满足高效率、低错误率的需求。在此背景下,工业级固定式读码器的应用逐渐
2023-08-31 16:00:45
503
制造企业使用的流水线Andon安灯呼叫系统是一种非常实用的生产管理工具,它不仅能够提高生产效率和质量,还可以为企业提供宝贵的数据支持,帮助企业实现持续改进和优化。
2023-08-30 21:14:17
275 电子发烧友网站提供《博科开放系统磁带流水线、快速写入和存储优化的TCP.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:51:27
0 导入流水线生产管理电子看板可以提高生产效率和管理水平。电子看板是一种数字化管理工具,可以实时显示生产数据和流程信息,让生产现场的工作人员能够更加直观、全面地了解生产情况,从而更加有效地进行生产管理。通过实时显示生产数据和流程信息,减少信息传递的环节和时间
2023-08-29 11:56:22
422
下图显示了一个高级Cortex-A75指令处理流水线。
指令被取出,然后被解码成内部微操作。
从那里,微操作继续进行寄存器重命名和调度阶段。
一旦它们被分派,微操作就等待它们的操作数,并向其中一个执行流水线发出无序的命令。
每个执行流水线每个周期可以接受并完成一个微操作。
2023-08-29 06:51:15
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58
234 下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
数据包的传输速率,以避免网络拥塞和带宽浪费。通过设置合适的漏桶参数,可以限制输入或输出流量的速率。 (2)流水线控制:在生产流水线上,漏型PLC可以用于控制物料或产品的进出速度,以确保流水线的平稳运行和均衡负载。漏型PLC可以根据设定的速率来释放物料或
2023-08-21 08:30:01
232 总而言之,丰田汽车的安灯系统是一种智能化生产工具,为流水线操作提供了及时的报警和指导。它通过色彩和模式的变化,让工人们能够快速识别和处理问题,提高生产效率和质量。丰田汽车的经验和不断的创新
2023-08-16 11:52:11
319
书接上文,一个最简单的流水线例子,这里对data_in打两拍做输出
2023-08-12 11:18:39
914
e203的乘法指令需要16个周期来执行,如果有以下代码:
mul x7,x8,x9;
add x10,x7,x11;
后一条指令对前一条指令有数据依赖,如果不停滞流水线,后一条指令怎么才能得到正确的结果。
我看书说是即使有长指令,e203也不停滞流水线,那这种数据冲突应该怎么解决?
2023-08-11 08:05:02
stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-07-20 16:43:16
446 。这包括输入、处理和输出的过程,以及需要控制和监控的各个设备、传感器和执行器。 2.定义控制需求:根据生产流程的要求,明确控制系统的功能需求。确定需要实现的自动化控制、监控和报警功能。 3.选择合适的 PLC:根据生产流程的要求,选择适合的 PLC 设备。考虑需要的输入/输出
2023-07-19 13:51:44
372 全自动生化免疫流水线系统包括了标本的前处理系统、离线样本的分杯系统、生化免疫检测系统以及大容量标本贮存系统。在全自动生化免疫流水线运行过程中,工作人员只需将装有血液或尿液样品并贴有条形码的试管放到
2023-07-14 17:32:37
471
自动驾驶的最优 AI 推理流水线设计
2023-07-05 16:30:41
350
在现代制造业中,流水线上的产品条码扫描是不可或缺的环节。为了高效准确地进行条码自动扫描,许多企业更多地在引入固定式工业扫码器用于产品生产的各个环节,其中工业扫码器成为需求配置关键,为什么流水线
2023-06-27 16:15:53
459
pipeline流水线设计是一种典型的面积换性能的设计。一方面通过对长功能路径的合理划分,在同一时间内同时并行多个该功能请求,大大提高了某个功能的吞吐率
2023-06-27 15:26:11
944
高压连接器插头生产流程一般包括原材料采购、模具设计制造、零部件加工、组装、检测等环节。其中,模具设计制造、零部件加工和组装是高压连接器插头生产的核心环节。
2023-06-21 17:03:27
438
本文主要介绍如何使用MOVESYNC指令快速实现单轴/多轴同步跟随功能,适用于XYZ(R)、SCARA、DELTA等常见机械结构,在流水线点胶、流水线产品分拣、流水线产品搬运等场景中广泛应用。
2023-06-19 11:15:19
992
我们要在生产流水线上生产两种产品A和B,每种产品需要花费不同的时间,并需要不同数量的人手。每个流水线使用时间为8小时,而可用的总工人数为100。我们希望最大化利润。 我们可以使用MATLAB的线性规划工具箱来建模和解决这个问题。首先,我们定义优化
2023-06-14 10:25:00
490 但在实际应用中,流水线并行并不特别流行,主要原因是模型能否均匀切割,影响了整体计算效率,这就需要算法工程师做手调。因此,今天我们来介绍一种应用最广泛,最易于理解的并行范式:数据并行。
2023-05-26 14:40:20
531
和充沛优质的硬件资源 算法的迭代创新 在大模型训练这个系列里,我们将一起探索学习几种经典的分布式并行范式,包括 流水线并行(Pipeline Parallelism),数据并行(Data
2023-05-25 11:41:21
625
改造好生产线,不是就完了,如果维护不了,客户可能退货。
设计生产线时,凡是io口,都要留单独的控制开关。便于维修控制。
强停,要设计流水线停,和单机强停。
一定要造好使用,维护手册,匆忙上线,只会
2023-05-20 11:44:59
串联式流水线,应该备用几台机器人,能立即刷程序和立即上位。
因为串联式流水线一停机就必须全线停,等你修好了黄花菜都凉了。必须有一套每工位替换的设计。能换机上程序就行。按机器的故障率来说,每100台
2023-05-19 18:30:30
随着现代化工业的不断进步,现在各行各业都离不开先进的自动识别技术。比如,工业流水线上使用的二维扫描头,可以不限应用场合灵活固定安装在生产流水线上方实现自动扫描,广泛应用于工业生产中多样化的扫描场景
2023-05-18 17:12:01
340
“在我们创业的时候,那时的机器视觉领域普遍是应用在工业生产流水线上的平面视觉,生产线中的瑕疵检测被很多厂家作为经典案例,例如宣传自己的精度、识别率、识别速度等,然而面对更为复杂的场景,如自动驾驶等需要机器识别并作出判断的场景,简单的平面识别已不再适用。”董霄剑回忆道。
2023-05-18 10:08:33
494 jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
2023-05-17 16:57:31
611 Andon安灯系统会对生产线各个关键点进行实时监控,并及时汇报状态。这种实时监控能力使得管理层更方便地掌握整个流水线的生产状态,促进生产计划的做出和决策的执行。同时,Andon安灯系统能够提高流水线上各项指标的稳定性和准确度,为企业提供完善、全面的数据。
2023-05-16 10:32:06
573
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54
630
随着科技的不断进步,电子制造业、汽配行业、生产流水线等工业制造领域离不开红光条码扫描器。作为专用于扫描条码、二维码的扫描器,它在工业领域中扮演着重要的角色,因为它们可以帮助企业提高生产效率、减少
2023-05-12 16:11:47
460
。从 SDK 组件库,到 2D 和 3D 编辑,到属性修改,构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系。 本期文章将为大家带来图扑软件智慧生产线/设备流水线合集。依托图扑自主研发的 HT for Web 产品,对设备加工、物流输送、车辆装配等多个车间
2023-05-11 11:23:46
344
2023-05-11 11:15:11
372
通用型、高可用的企业版DevOps平台,全程为您赋能,助您快速发布可信软件。高效分发不可更改的发布包并自动发布软件更新,同时了解您的DevOps 流水线和各项指标,消除瓶颈,优化发布流程。
2023-05-09 10:49:44
1380
流水线设计通常可以在一定程度上提升系统的时钟频率,因此常常作为时序性能优化的一种常用技巧。如果某个原本单个时钟周期完成的逻辑功能块可以进一步细分为若干个更小的步骤进行处理,而且整个数据处理过程是单向
2023-05-08 10:55:14
633
展示了51单片机的6种实现流水灯的不同方式,来展现编程的魅力。
2023-04-24 15:29:50
298373
JFrogPipelines 通过在所有团队和工具中以持续简化和安全的方式实现DevOps 自动化运维流程,使软件团队能够更快地发布更新情况。它包括持续集成 (CI)、持续交付(CD)、基础设施等,可以自动化从代码到生产的任何项目。
2023-04-21 10:23:38
1180 电容的选型,先要确定容值,然后再选择合适的类型,以达成最高性价比的方案。
2023-04-14 15:51:29
1441 随着制造产业的升级,自动化设备被普遍运用于各类自动化生产流水线中。由于设备高度自动化运转,对设备进行安全防护,确保人身安全是十分必要的。当然,每台设备的工艺不一样,风险点和解决措施也会有所区别。本期
2023-04-14 10:16:19
625
以粮油生产为例,目前行业对于包装袋的缝线识别,大多工厂仅依靠人工目检完成,自动化程度低。在这种情况下,博观粮油机器视觉解决方案的应用落地,采用视觉大模型的低代码算法训练平台能够快速实现流水线所需碎片化算法训练
2023-04-13 09:16:59
477 在推理层面支持同步与异步方式,异步方式支持通过回调实现后处理,实现视频流水线支持,下面是一系列的基于异步+流水线方式的推理演示(CPUi7 11th )均达到了GPU3060的推理能力。
2023-04-12 14:23:39
580 SMT贴片厂家。 选择SMT贴片加工厂家要注意的点 厂家规模和设备水平 首先,我们需要考虑SMT贴片厂家的规模大小和设备水平。规模越大,设备越先进,则可以更好地保证生产质量和效率。而且,在生产过程中,所需的流水线、设备、材料等都
2023-04-10 09:20:24
727 电力输送是指将发电厂或电源点产生的电能通过电网系统(包括变电站、输电线路、配电变压器等)传输到各个用电负荷点的过程。电力输送的基本方式有以下几种:
1. 高压交流输电:高压交流输电是目前
2023-04-09 17:00:37
11925 之前看一篇论文《A Fast Approach for Generating Efficient Parsers on FPGAs》,里面主要讲的是如何将P4的报文解析通过流水线技术映射到FPGA
2023-04-08 14:15:04
582 关于这个流水线寄存器感觉没什么必要。一些提交用到的信息(目的寄存器的写信号,内存的写信号,要写的数据,写的地址等等)都在ROB中了;提交的时候是通过写指针来访问ROB的,对于存指针的寄存器只需要保证
2023-04-06 10:47:11
饮料行业的灌装流水线以高度自动化快速生产运行,洗护化妆品行业也是类似的应用场景,生产设备将产品分装灌入到各种容器中。完
2023-03-25 17:25:00
991 软件持续交付流水线 是一个可视化的自动化任务 编排 调度平台, 串联 编译构建、 代码检查、 自动化测试 、部署 发布 等 任务,承载软件从代码提交到发布上线全自动化流程 。一次配置后 即 可 重复
2023-03-25 07:55:04
596 由图1可知,当pipeline ADC正常工作时,各级流水线量化电路交替工作于采样和放大相。由图 2 所示的级电路的实现原理可以看出,采样相时,各级MDAC 中的运算放大器并没有工作,它的输入、输出
2023-03-24 11:54:08
584
多卡推理--流水线并行:将模型和数据切分,以流水线形式计算,提高GPU利用率。模型切分策略:依照各部分的计算时间和参数量设计。
2023-03-23 18:17:33
1920
张星并行和流水线并行技术通常被描述为模型并行,在开源社区中,最著名的两个系统是NVIDIA的Megatron- M和Microsoft的DeepSpeed。
2023-03-23 17:21:29
1385
