电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>如何才能最大程度地减少示波器的固有噪声
如何才能最大程度地减少示波器的固有噪声
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
鼎阳科技发布20GHz高带宽数字示波器,突破自身示波器瓶颈!
2025年12月22日,鼎阳科技正式发布SDS8204A高带宽数字示波器,在SDS8000A系列原有16 GHz,12 bit高分辨率型号基础上,再一次突破其公司示波器带宽瓶颈,新增20 GHz,8
2025-12-31 17:30:331266
如何设置横河示波器减少“误触发”的发生?
深圳市科瑞杰科技有限公司-可以通过一系列的设置去避免或者减少示波器“误触发”的发生,开启触发源模拟滤波、提高实时采样率、设置更精确的触发条件、利用运算通道、使用高配机型DLM3000或DLM5000,可以有效减少误触发和抖动的发生。
2025-12-23 20:30:5661
高速示波器时延校准实操:单边单信号法从准备到验证的全步骤指南
一、校准核心原理:单边单信号的时延补偿逻辑 单边单信号校准法通过引入单一标准参考信号(如示波器内置校准信号、外部高精度阶跃信号),精准测量并补偿示波器采集通道的固有时延偏差。其核心目标是消除三类关键
2025-12-22 14:34:33122
普源示波器DHO814在噪声水平测试中的实践案例分析
普源精电DHO814数字示波器凭借其1 GHz带宽、10 GSa/s采样率及丰富的触发功能,成为电子系统噪声测试的理想工具。本文通过实际案例解析其在电源纹波测量、放大器噪声分析及通信信号完整性验证中
2025-12-17 16:13:00112
【解决方案】示波器与功率分析仪的区别是什么?
超越示波器的精确功率测量功率测量是电气系统评估中不可缺少的要素。示波器广泛用于波形观测、调试和噪声分析,但它并不是为了提供可靠功率分析所需的精度而设计的。在效率评估、标准合规性确认和产品质量保证等
2025-12-10 09:28:51151
当光隔离探头遇上14bit低底噪示波器
2024年9月,是德科技发布了全新硬件14bitADC的台式示波器,它采用了UXR示波器的超低底噪前端技术,将示波器噪声水平大幅度降低。基于14bitADC和低噪声模拟前端技术,HD3示波器的底噪
2025-12-03 17:32:01495
示波器触发电平的工作过程和噪声抑制功能
示波器的日常使用中,部分用户可能会发现触发电平已经与沿相交了,但是并没有实际触发到信号。
2025-11-28 09:57:074205
普源MSO8000示波器精准测试电源噪声的5个关键设置
电源噪声测试是评估电源性能的重要环节,普源MSO8000示波器凭借其高精度与多功能性成为工程师的首选工具。为确保测试结果的准确性,需掌握以下五个关键设置步骤。     一、探头选择与接地优化 示波器
2025-11-21 18:48:55466
隔离地过孔要放哪里,才能最有效减少高速信号过孔串扰?
之后,到底地过孔要放在哪个位置能最大程度的减小串扰哈!例如下面这个设计图,两对信号过孔位置固定后,要怎么加地过孔的效果最好呢? 当然一些极端主义的朋友肯定第一时间跳出来,像下面那样,我全部塞满那肯定
2025-11-14 14:05:21
减少纹波和噪声电压的措施有哪些?
纹波和噪声电压的措施有哪些?
2025-11-13 07:37:28
PicoScope示波器在电源轨噪声测试中的应用
电源纹波是电子工程师尤其是电源工程师非常熟悉的一个术语,它通常被用来评估电源供给的输出稳定性。因为其频率成分集中在低频部分,所以测试电源纹波时通常会选择靠近电源供给位置的测试点(如下图 1 中 VRM 的VCC 和 GND),并在示波器中设置20MHz 带宽限制来滤除来自系统其它部分的高频噪声
2025-11-12 11:32:083390
实时示波器和采样示波器的差别
实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进行下一次采样。触发器的主要任务是为输入的数据提供一个水平时间参考点。
2025-11-08 10:58:561807
多功能炭素材料电阻率测试仪中的低噪声布线技术
在多功能炭素材料电阻率测试仪中,低噪声布线技术是保障测试数据精准的“隐形防线”。该技术通过优化仪器内部与外部连接线路的布局、材质选择及防护设计,最大程度减少外界干扰与内部信号损耗,避免噪声信号叠加
2025-10-31 09:20:23250
泰克示波器清仓一口价!#示波器 #泰克示波器 #二手仪器
示波器
安泰仪器维修发布于 2025-10-27 17:54:55
如何对通过有损信道传输的信号实现低噪声测量
因数字转换器的噪声受限。如果仪器没有噪声,则原始信号可通过去嵌入完美表示。现代示波器的本底噪声已取得极大改善,但当去嵌滤波器对其放大时,仪器噪声仍会导致显著误差。
2025-10-24 16:13:304397
电源噪声:电子设备的“隐形杀手”
,它直接影响着设备的性能和可靠性。想要有效降低噪声,首先需要了解噪声产生的原因,这样才能采取针对性的措施进行抑制。1.噪声的成因噪声简单来说是由电压或电流变化引起
2025-10-23 11:36:53460
横河DLM5000示波器增强性能
横河DLM5000示波器将直接输入的电压量程增至300Vrms,减少了残余噪声至原来的50%,因此可以设置500uV与1mV/div的更小量程,从而使DLM5000示波器可以测量更宽动态范围的信号。
2025-10-22 18:47:48209
是德示波器DSOX1202射频干扰抑制的实用方法
射频干扰(RFI)是影响示波器测量精度的重要问题,尤其在高灵敏度测试场景中,噪声可能导致波形失真、数据误差。针对是德DSOX1202示波器,以下从硬件优化、软件设置和环境控制三个维度,提供系统性降低RFI的方法。
2025-10-18 09:59:541896
示波器问题解答干货
第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有
2025-10-13 14:51:32682
Keysight HD3系列14-bit示波器的简单介绍
还在为信号细节模糊、毛刺漏检而反复返工?Keysight HD3系列14-bit示波器,凭借其显微级观测能力,化身“电子狙击镜”,将示波器的观察精细化程度,带入了新时代!
2025-09-04 16:34:13951
电压击穿试验仪中微电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
的工频电磁场、无线电信号等,通过空间辐射或线路传导干扰电路。如高压设备电磁场会在导线感应杂散电压,开关脉冲干扰会破坏电路稳定。 (二)电路内部噪声干扰 电阻热噪声、半导体散粒噪声等元件固有噪声,以及寄生电容电感
2025-09-03 11:07:57457
Keithley 6514静电计电流测量准确性的优化
电子元件测试需求。   1. 测量误差的主要来源与应对策略 1.1 噪声与漂移 仪器固有噪声:6514型静电计具备 环境噪声:电磁干扰(EMI)、温度波动(影响零点漂移)及静电积累需通过屏蔽测试环境、恒温控制与接地处理抑制。 1.2 输入阻抗与漏电流 高输入阻抗
2025-08-27 17:46:23650
泰克示波器MDO32以太网信号测试
一、泰克示波器MDO32简介 1.1MDO32系列示波器的特点 泰克MDO32系列示波器是一款功能强大的高端测试设备。它最突出的特点便是具备混合域分析功能,能够将频谱分析与传统示波器的时域分析功能
2025-08-27 17:37:30495
横河示波器滤波功能应用
对电信号的测量,同样也会面临各种各样噪声干扰的问题。横河示波器作为电信号的通用测量仪器,就是把电信号转化为可视的、随时间变化的幅值曲线。它尽可能地降低各种干扰,让用户能够清晰观测到主信号, 这也是研发人员对示波器的基础需求之一。
2025-08-16 17:15:051476
是德/安捷伦DSO91304A示波器|Keysight DSO91304A
安捷伦DSO91304A示波器|Keysight DSO91304AKeysight 是德DSO91304A Infiniium 90000 X 系列示波器固有抖动是 150 fs。固有抖动表示在
2025-08-09 11:20:22
ADI LTM4702降压型µModule稳压器的典型应用示例
在高精度数据转换器、医疗器件及射频(RF)系统等诸多电源应用领域,低噪声正成为一项越来越常见的要求。传统上,开关模式直流-直流转换器一向存在固有噪声问题,因此并不适合用于对噪声敏感的应用。ADI公司
2025-08-06 14:11:471518
罗德与施瓦茨示波器 FFT 功能在电源噪声分析中的应用
。罗德与施瓦茨示波器凭借强大的 FFT(快速傅里叶变换)功能,为电源噪声分析提供了高效、准确的解决方案,帮助工程师深入了解电源噪声的特性,定位噪声源,进而优化电源设计,提升设备的整体性能。   电源噪声的类型与特性
2025-07-25 17:37:19509
探索泰克示波器MSO64B的技术特性与应用
的应用,帮助读者更好地了解和使用这款高端仪器。   技术特性 1. 高性能与高精度: 泰克MSO64B示波器采用先进的数字信号处理技术,具备高分辨率、低噪声和宽动态范围的特点。其带宽高达6GHz,采样率可达50GS/s,能够精确地测量和分析各种信号。此
2025-07-25 17:03:06536
泰克示波器MDO32电流探头怎么设置的
示波器电流探头的设置流程。 1.依据测量需求挑选适配探头:首先要明确待测电流信号的参数范围,这是选择合适电流探头的基础。对于幅值,需预估被测电流的最大值。例如,若要测量一般小型电子设备的工作电流,其电流通常在数安培以内,可
2025-07-16 14:34:09609
泰克示波器TBS2202B噪声水平测试
在电子测试领域,噪声是影响信号完整性的核心挑战之一。泰克TBS2202B示波器凭借其200MHz带宽、2GS/s采样率及5M点存储深度,成为中端示波器噪声测试的热门选择。本文将从噪声来源、测试方法
2025-07-16 14:21:44631
是德MSOX3104G示波器FFT分析与开关电源噪声诊断
开关电源因其高效率在电子设备中广泛应用,但其非线性特性易导致电磁干扰(EMI)和音频噪声问题,影响系统稳定性。是德科技(Keysight)的MSOX3104G示波器凭借强大的频谱分析功能(FFT
2025-07-08 17:08:09587
是德示波器FFT功能从电源噪声到射频干扰的频域分析
示波器作为电子测量领域的核心工具,在信号分析中扮演着不可或缺的角色。是德示波器凭借其先进的快速傅里叶变换(FFT)功能,能够将时域信号转换为频域信号,为工程师提供了从电源噪声到射频干扰的全方位频域
2025-07-08 17:05:04563
是德示波器如何用数字通道快速定位PWM故障
的触发机制,可高效识别PWM信号的占空比、频率、噪声等问题。本文将结合是德示波器的操作技巧,介绍如何利用数字通道快速定位PWM故障。   一、硬件连接与基础设置 首先,确保示波器工作环境稳定(温度15℃~30℃,湿度≤80%RH),并完成预热
2025-07-08 17:04:02526
示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
2025-07-02 14:20:06730
隔离示波器和差分探头的选择和区别
被测体地线同样连接电源,此时该如何接地才能避免短路? 有人或许会提议断开示波器供电处的接地端,但这种做法会使探头夹子和示波器金属部位带电,带来触电隐患。针对此问题,通常有五种解决途径:使用带隔离通道的示波器
2025-07-01 18:05:05562
用DLM3000示波器抑制测试设备的噪声
对于测试设备而言,噪声主要来源于两方面:辐射干扰噪声和电源噪声。辐射干扰产生的噪声会通过空间介质,干扰能量的近场感应。助横河示波器DLM3000进行实际操作演示。
2025-07-01 14:50:04408
利用横河示波器DLM3000抑制电源噪声
电源噪声主要来源也有两方面,一个是因电源供电而引发的噪声,另一个则是因接地问题而引起的噪声
2025-07-01 14:42:42350
普源示波器DHO800系列电源噪声测试的5个关键步骤
电源噪声测试是评估电子设备电源质量的重要手段,直接影响系统的稳定性和可靠性。普源示波器DHO800系列凭借其高精度、多功能性和强大的信号分析能力,成为工程师进行电源噪声测试的得力工具。本文将结合
2025-06-24 12:08:01529
是德科技Infiniium S系列DSOS204A数字示波器技术手册
是德科技Infiniium S系列DSOS204A是一款面向高速数字设计与精密信号分析的高性能示波器,融合了10位ADC转换技术、超低噪声前端与智能化触发系统。
2025-06-20 17:26:54818
普源示波器DHO5108电源噪声测试的5个关键步骤
电源噪声测试是评估电子设备性能的重要环节,直接影响系统的稳定性、电磁兼容性和可靠性。普源示波器DHO5108凭借其高精度、宽带宽和多功能性,成为工程师在电源噪声分析中的核心工具。本文将结合理论与实践
2025-06-20 13:44:07542
使用示波器的自定义滤波器功能助力电源纹波测试
经常使用示波器测试的工程师都知道,示波器一般是具备带宽限制功能,即低通滤波设置,可以将一台大带宽示波器变为小带宽,减小宽带噪声影响,用以测试评估低频信号情况。
2025-06-19 11:29:461799
揭秘普源示波器DHO900如何以超低本底噪声提升信号纯度
在电子测量领域,示波器的本底噪声直接影响信号测量的精度与可靠性。普源精电(RIGOL)的DHO900系列数字示波器通过创新技术架构,将本底噪声降至行业领先水平,为精密信号分析提供了全新解决方案。以下
2025-06-18 10:55:41437
泰克MSO5系列示波器如何提升电源噪声测试精度
电源噪声测试是电子设计和测试中的重要环节,它直接影响电源系统的稳定性与可靠性。泰克MSO5系列示波器作为高性能测试工具,具备强大的信号捕捉与分析能力,但在实际应用中,如何进一步提升其电源噪声测试精度
2025-06-09 15:27:04631
泰克4系列MSO示波器触摸屏操作、协议解码与电源噪声分析指南
随着电子技术的快速发展,示波器作为信号分析的核心工具,其功能与操作方式也在不断革新。泰克4系列MSO混合信号示波器凭借其高性能的触摸屏界面、丰富的协议解码功能以及强大的电源噪声分析能力,成为工程师在
2025-05-30 14:19:311010
如何计算存储示波器的垂直分辨率?
等级就越多,垂直分辨率也就越高。常见的 ADC 位数有 8 位、10 位、12 位、14 位、16 位等。 示波器的满量程电压范围(VFS):这是指示波器垂直方向上能够测量的最大电压幅度。例如,如果
2025-05-30 14:03:37
存储示波器触发电平设置不当会导致什么后果?
(如mV级)时,触发电平范围不足(部分示波器默认最小电平±1V)。 噪声干扰信号噪声较大,触发电平被噪声波动触发,导致误触发或漏触发。 多通道耦合多通道信号存在相位差,触发电平未同步调整(如通道1设为
2025-05-29 14:13:03
如何用普源示波器MHO2024进行高精度噪声水平测试
,系统讲解如何利用该示波器进行精准的噪声水平测试。 一、噪声测试的基础认知 示波器噪声水平由本底噪声和测量系统噪声共同决定。本底噪声源于示波器内部电路的热噪声、放大器噪声固有因素,而测量系统噪声则受探头、连接线缆及环
2025-05-29 10:11:04676
USB示波器能测量电流信号吗?需要哪些设置?
的准确性。 量程选择: 确保探头的量程适合待测电流的大小,避免损坏探头或获得不准确的读数。 接地连接: 确保电流探头和示波器之间的接地连接良好,以减少噪声和误差。 避免干扰: 连接探头时,不要
2025-05-22 15:03:41
利用Keysight S系列示波器精准测量电源噪声分析的五大技巧
电源噪声分析是评估电子设备电源完整性(Power Integrity, PI)的关键环节,其测量精度直接影响系统稳定性与可靠性。Keysight S系列示波器凭借低噪声性能、高带宽及丰富的分析功能
2025-05-12 15:26:40702
OPA1662-Q1 汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和失真、音频运算放大器技术手册
OPA1662-Q1 是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中 高级音频设备的 外部放大器。音频系统所面临的首要任务是要确保清晰、高质量的输出信号,这意味着要最大程度减少
2025-05-06 10:30:40966
运算放大器的噪声主要有哪些
噪声这四个方面。​ 一、热噪声噪声,是一种基于物理原理的固有噪声,存在于所有导电材料中。其本质是导体内电子因热运动产生的能量不规则波动。 在运算放大器中,电阻元件以及晶体管的等效电阻都会产生热噪声。对于电阻
2025-05-05 10:11:00869
示波器的使用入门
本节简要介绍怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。在设置测量或处理电路时,正确接地是一个重要步骤示波器正确接地可以防止用户受到
2025-04-28 09:29:181947
普源MSO8000示波器电源噪声测试设置方法详解
在现代电子设备中,电源噪声是影响系统稳定性的重要因素之一。普源MSO8000示波器凭借其优异的带宽和灵敏度,成为电源纹波与噪声测试的理想工具。本文将结合电源噪声特性与示波器原理,详细阐述
2025-04-27 17:38:46749
记忆示波器校准仪能校准哪些参数?
的影响。 5. 动态范围与噪声 动态范围校准:通过大信号和小信号的交替输入,检测示波器的动态范围和线性度。 噪声校准:测量示波器的本底噪声,确保其在低电平信号测量时的准确性。 6. 存储与显示功能 存储深度
2025-04-11 14:05:11
记忆示波器的采样率应如何选择
信号频率)可提升眼图清晰度,减少抖动测量误差。 三、考虑示波器性能限制 存储深度与采样率的平衡 高采样率会缩短单次采集时间(存储深度固定时)。 示例:1 Mpts存储深度下,1 GSa/s采样率仅能
2025-04-10 14:46:46
请问MPC5748G如何减少启动时间?
我正在使用 MCP5748G。通电后大约需要 100 多毫秒才能正常工作。 正常启动时间是多少毫秒?如何减少启动时间?
2025-04-10 07:31:54
用是德示波器DSOX1204G精准波形分析
,成为工程师在复杂信号测试中的首选设备。本文将从技术特性、波形分析功能及应用场景三个维度深入解析DSOX1204G的卓越表现。 一、硬件性能:奠定精准分析的基础 DSOX1204G示波器采用四通道设计,支持70/100/200MHz带宽(需选配),最大采样率高达2GSa/s,确保
2025-04-09 18:14:34917
存储示波器的触发问题及解决办法
: 触发阈值设置不当(过高或过低)。 触发模式与信号特征不匹配(如用边沿触发处理复杂脉冲信号)。 信号噪声导致误触发。 信号幅度低于示波器最小触发灵敏度。 2. 误触发(波形频繁跳动) 原因
2025-04-09 14:39:44
EMC整改中共模电感的使用原理
区别于常见的电感有四个导线称之为共模电感。 ▎抑制共模噪声 抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在
2025-04-09 11:12:24
是德示波器噪声水平的优化方法
示波器作为电子测量领域的核心工具,其测量精度直接影响信号分析的可靠性。然而,在实际使用中,示波器噪声问题常常成为工程师的困扰,尤其是当测量微弱信号或高频信号时,过大的底噪可能导致信号失真或淹没
2025-04-03 17:50:421075
模拟示波器在信号处理实验中有哪些应用?
的相位关系,如相位差、相位同步等。 二、信号失真与噪声分析 谐波失真分析: 模拟示波器可以显示信号中的谐波成分,帮助实验者分析信号的谐波失真情况,评估信号的质量。 噪声观测: 通过观察信号中的噪声成分
2025-04-01 15:01:58
普源示波器DHO900系列噪声水平测试
。拥有9英寸大屏幕,1024×768分辨率,界面清晰直观。其多通道输入、丰富的触发和分析功能,在科研、工业生产等领域广泛应用,以高性能与高可靠性占据行业重要地位。 1.2 噪声水平测试的重要性 噪声水平测试对示波器性能评估起着关键作用。示波器噪声水平直接影响
2025-03-28 13:34:11676
泰克示波器MDO32噪声系数测量
一、噪声系数的定义及其在电子工程中的重要性 1.1 噪声系数的物理意义 噪声系数是衡量电子器件或系统噪声性能的关键参数,其本质是噪声因子F的对数标度值,即NF=10*log F。F为输入信噪比与输出
2025-03-28 13:33:02804
普源示波器波形噪声解决指南
在现代电子测量中,普源示波器是一种不可或缺的工具,用于观测和分析各种电信号。然而,在实际使用过程中,示波器波形的噪声问题常常困扰着工程师和技术人员,影响测量结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍普源
2025-03-24 13:06:401213
示波器的性能术语(下)
01示波器的性能术语-波形捕获速率等波形捕获速率所有示波器都会眨眼睛。也就是说,它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛。这就是波形捕获速率,用波形/秒(wfms/s)表示。采样率表明
2025-03-17 11:40:291108
频域示波器在电源噪声分析中的应用
频域示波器在电源噪声分析中的应用非常广泛且有效。电源噪声是电磁干扰的一种,通常表现为高频干扰信号,对电子设备的性能和可靠性有显著影响。频域示波器通过快速傅立叶变换(FFT)技术,能够将时域中的电源
2025-03-14 15:03:35
普源DHO1072示波器DDR信号测试要点
、准备工作 1.选择合适的探头:选择具有高带宽和低电容的探头,以减少信号失真。对于DDR信号测试,通常推荐使用差分探头,以便准确测量差分信号。 2.设置示波器参数:确保示波器的带宽至少是待测信号频率的两倍以上。同时,设置合适的采样率和存储深度,以捕捉足
2025-03-14 12:06:00942
如何选择合适的电源滤波器以减少电源中的纹波和噪声
选择电源滤波器时,需要考虑噪声类型、滤波电路、插入损耗、额定电流和环境温度等因素。应选择具有高阻抗的串联电感或并联电容的滤波器,根据电源噪声频率范围选择适当的滤波器。滤波器应安装在机架或机壳上,确保接地线短。
2025-03-11 17:00:55881
是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者
是德科技·HD3示波器一、是德科技全新HD3示波器:用"显微镜级"精度重新定义信号是否对难以捕捉的微弱信号以及噪声干扰导致的视野不清感到困扰?KeysightHD3系列示波器携其
2025-03-11 09:56:041312
逆变器噪声源与耦合路径都有哪些?又该如何解决噪声问题?
反向恢复时间<50ns的MOS管 开关噪声直降40%‌ 磁性元件 用纳米晶磁芯替代铁氧体 高频振荡减少60%‌ PCB板材 选介电常数稳定的高频专用板材 寄生电容降低30%‌ 噪声大佬一号:功率器件开关噪声 首先得说说功率器件开关噪声。逆变电路里,MOS管
2025-03-10 11:27:401324
示波器的性能术语(上)
示波器类似于一架摄像机,捕获我们可以观察和理解的信号图像。快门速度、光线条件、孔径和胶片的ASA等级,都会影响摄像机清楚准确地捕获图像的能力。与示波器基本系统一样,示波器的性能考虑因素明显影响着其实
2025-03-03 11:52:35881
数据手册#LP5912-EP系列 具有反向电流特性的增强型产品 500mA 低噪声低 IQ 低压差稳压器
LP5912-EP是一款低噪声、低压差稳压器(LDO),可提供高达500mA的输出电流。LP5912-EP旨在满足射频和模拟电路的要求,提供低噪声、高电源抑制比、低静态电流以及低线路和负载瞬态响应。LP5912-EP在没有噪声旁路电容器的情况下提供了一流的噪声性能,并具有远程输出电容放置的能力。
2025-02-27 11:27:00945
DLP6500+DLPC900怎么才能达到最大帧率?
从DLPC900手册获悉8bit Pattern 任何模式下帧率可达250FPS, 高速模式可达1031 FPS: 文档中解释达到最大帧率: 所以我的问题是: 1、我该如何配置才能达到这个整理,同时这里对LED的要求是什么?LED的亮度动态调制?
2025-02-27 06:19:31
DLPA2005+DLPC3430只要打开LED电源,不管是红灯还是蓝灯或者绿灯,都会有噪声输出,怎么解决?
方案是DLPA2005+DLPC3430,遇到的问题是:只要打开LED电源,不管是红灯还是蓝灯或者绿灯,都会有噪声输出,初步判断是电感或者电容引起的噪声,请问有什么解决办法吗?
2025-02-25 06:46:12
是德示波器相位噪声测试
着系统的稳定性、抗干扰能力和可靠性。为了能够精确地评估信号的相位噪声,工程师们需要借助高性能的测试仪器,而是德示波器便成为了众多专业人士的首选工具。 是德示波器:精准相位噪声测试的领航者 作为全球领先的电子测试
2025-02-20 16:55:56761
CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
。CHA3218-99F的低噪声系数仅为2dB,这一出色表现意味着CHA3218-99F能够有效地放大微弱信号,同时最大限度地减少噪声对信号的干扰,从而确保5G通信系统的接收灵敏度和信号质量。 显著的高增益特性:其
2025-02-14 09:42:18
DAC5670输出波形频率超过300M时,不同频率的波形的幅值会有不同程度的衰减,为什么?
专家好,最近用数模转换DAC5670这个芯片,当DA输出波形频率超过300M时,不同频率的波形的幅值(峰--峰值)会有不同程度的衰减(使用差分示波器测的而且输出的波形频率越高,幅度衰减的越厉害,请问这是由于芯片本身的特性产生的,还是别的什么原因呢?请帮忙解答,谢谢
2025-02-08 06:19:51
ADS1298ECG FE进行设计ECG模拟前端, 有哪些办法可以最大程度缩小面板的面积?
请问一下, 如果参考 ADS1298ECG FE 进行设计ECG 模拟前端, 有哪些办法可以最大程度 缩小面板的面积。 1,零部件是否可以裁剪? 如果可以裁剪,哪些会产生影响
2025-02-07 06:29:12
ADS1278输入端短接的、采样率在256HZ的时候,读到的数据大约有50微伏的白噪声,为什么?
我是一个新手,最近做了一个采集卡,当AD输入端短接的、采样率在256HZ的时候,读到的数据大约有50微伏的白噪声,按ADS技术手册上的数据,应该是小于12微伏的(按最大值,典型值5.5,且采样率
2025-02-05 09:57:07
示波器眼图的关键参数
示波器作为电子测试测量领域的重要工具,其功能多样且强大。其中,眼图分析功能是示波器在数字信号完整性测试中的一项关键应用。眼图不仅直观展示了数字信号的整体特征,还能够反映出码间串扰、噪声、抖动等关键
2025-02-02 14:04:002311
AN101-最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留
电子发烧友网站提供《AN101-最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留.pdf》资料免费下载
2025-01-09 14:19:480
已全部加载完成
