电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
收藏
查看更多
做了一个 log 日志触发器控制示波器
日常工作中,经常遇到需要在软件出错时抓到当时的波形,靠人看太费劲,就搞了一个触发器,可以直接读取串口日志,并在检测到关键字时控制一个 GPIO 信号来触发示波器。大大节省人力物力和眼力:) BTW,供电和接地走的是主板上的 USB,全套东西都是共地的 需要的朋友私信我:)
2024-03-21 21:42:32
触发控制AD8460的输出的波形起始点位置不确定是什么原因造成的?
波形就是一个上升沿的波形,但是在示波器上观察到的现象,却是每次触发时ad8460输出的信号的起始点都是随机选取我们所设置好的上升沿波形的某个位置开始,无法确定起始点。 现在分析的原因可能是:这个
2024-03-06 08:22:39
关于示波器数字触发的重要性
概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0796
5分钟内将Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
2024-03-04 09:14:48431
何在测试中使用ChatGPT
Dimitar Panayotov 在 2023 年 QA Challenge Accepted 大会 上分享了他如何在测试中使用 ChatGPT。
2024-02-20 13:57:01276
示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
其常见的应用领域。 示波器的使用方法是相对简单的。首先,将待测信号连接到示波器的输入端,通常使用探头连接。然后,调整示波器设置,如时间基准、电压范围和触发方式等。最后,即可在示波器的屏幕上观察并分析信号的波形
2024-02-18 16:18:45273
示波器使用方法 示波器的主要功能和作用
示波器的基本组成部分。典型的示波器包括控制面板、显示屏、输入端口和电源,其中控制面板允许用户调整示波器设置和参数。用户可以选择不同的触发模式、时间和幅度的缩放系数以及其他设置,以正确地观察和分析电信号。
2024-02-03 11:01:25305
任意波形发生器与示波器的双通道有什么区别
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346
何在DAVE IDE中使用XMC7200?
能否在 DAVE IDE 中为 XMC 7200 EVK KIT 构建应用程序。我尝试打开一个项目但它最多只能显示 XMC48000。如何在 DAVE IDE 中使用 XMC7200 请帮忙。
2024-01-26 06:32:28
示波器怎么看峰峰值呢?
送一个稳定的周期信号。 2. 设置示波器:打开示波器并调整触发控制以确保波形稳定。确保示波器的时间基准和电压基准设置正确。 3. 选择合适的垂直渐进:根据信号的幅度范围选择适当的垂直渐进,以便能够清晰地观察到完整的波形。 4
2024-01-23 14:45:421131
虚拟示波器如何使用 虚拟示波器和数字示波器的区别
,数字示波器是一种硬件设备,主要通过采样和数模转换芯片来获取和显示电子信号。 首先,虚拟示波器具有更高的灵活性和可定制性。由于其基于软件工作,用户可以根据自己的需要对其进行自定义设置,比如调整采样率、触发方式、
2024-01-23 14:14:53205
示波器的使用方法步骤 示波器的主要功能和作用
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它能够通过测量和显示电压随时间变化的图形,用于分析和诊断电路和信号的性质和特征。示波器广泛应用于电子、电力、通信等领域的实验、测试和维修工作中。 一、示波器
2024-01-22 14:54:45703
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472
什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
什么是示波器触发示波器的区域触发功能! 示波器触发示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量?
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35318
示波器的主要功能和作用 示波器可以测量哪些参数
示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器,主要用于调试、故障排除和信号分析。它通过将电压信号转换为可视化的图形来提供可靠的信号测量结果。在电子领域中,示波器是一种非常重要的工具,具有广泛
2024-01-19 15:50:481409
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
示波器 等效时间采样示波器是一种通过模拟信号进行采样以获取波形,并在显示设备上进行显示示波器。它的原理是基于样本定理,通过对信号进行等间隔的时间采样,然后将这些采样值连接起来以形成波形。 1.工作原理: 等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
示波器的三种触发模式
示波器触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58404
示波器触发类型
示波器触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290
施密特触发器有几个稳定状态
之间的关系决定的。施密特触发器最常用于处理噪声排斥和信号整形的应用。 施密特触发器的稳定状态取决于输入信号的电压水平。一般来说,它有两个稳定状态:高电平和低电平。这些稳定状态是通过触发器的输出控制的,并且只
2024-01-12 16:50:30320
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
泰克示波器校准方法
示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准是指对示波器进行定期调整和验证,以确保其测量结果的精准
2024-01-08 17:46:54190
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27502
电流钳连接示波器怎么设置
电流钳连接示波器怎么设置示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测试仪器,它能够显示电流和电压随时间变化的波形。然而,有时我们需要测量电路中的电流,而传统的示波器只能测量电压。为了解决这个问题,我们
2024-01-08 14:07:20569
示波器接地为什么会影响波形
,不正确的接地方式会引入干扰和误差,导致波形形状失真或无法正确显示。本文将从接地理论、接地方式选择和示波器接地实践等多个方面解释示波器接地对波形的影响。 一、接地理论 1. 系统接地 在电路系统中,接地是起到稳定电势,
2024-01-08 11:08:04335
示波器测单片机输出波形怎么测
示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27620
示波器测试波形异常的解决方法
今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
2023-12-11 17:34:16773
单稳态触发器有几个稳定状态
单稳态触发器,又称为单稳态多谱仪,是一种常用的数字电子元件。它具有两个稳定状态:稳定状态1和稳定状态2。 单稳态触发器是由几个逻辑门组成的电子电路,其中最常见的是由两个非门和一个门而构成。非门的输入
2023-12-08 10:44:45857
RS触发器电路原理图
RS触发器,或称复位设置触发器,是一种具有复位和置位两个输入的稳定多谐振荡器。输出将处于两种稳定状态之一:设置(有效)或未设置(无效)。
2023-12-05 18:09:44548
何在Linux中使用htop命令
本文介绍如何在 Linux 中使用 htop 命令。
2023-12-04 14:45:28441
泰克示波器如何显示峰值?
阐述泰克示波器如何显示峰值。 1.示波器的基本原理 示波器的基本原理是将电压信号转换为显示在屏幕上的波形。它通过将信号与时间轴进行对比,以便观察信号的变化情况。示波器通常由垂直放大器、水平放大器、触发器和显示屏等
2023-12-04 14:25:02378
给你的示波器加满存储吧!
数字实时示波器的一个基本参数,这个参数的含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器的存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长: 捕获时长=存储深度÷采样率 根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种
2023-11-22 07:45:02304
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
示波器探头的具体用法
释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间,在触发释抑期间,触发电路封闭,触发功能暂停,即使有满足触发条件的信号波形示波器也不会触发
2023-11-17 14:56:55346
是德科技EXR示波器小故事 非同凡响的高级触发功能
信号,并把它在示波器屏幕上稳定显示出来。对于传统示波器来说,触发设置是个技术活,通常需要根据波形的大致形状来进行预估设置。最初,大部分的示波器也就只有上升沿、下
2023-11-17 08:34:27172
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541892
示波器滚动模式与标准模式的区别
示波器滚动模式与标准模式的区别  示波器是一种电子测试仪器,它用于显示电压随时间变化的波形图。示波器可以设置为两种显示模式:滚动模式和标准模式。这两种模式之间有一些区别,本文将详细介绍这些区别
2023-11-07 10:13:111235
pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别
: PC示波器是指将示波器的信号处理和显示功能通过软件实现,在个人计算机上运行的示波器系统。它的主要特点如下: - 显示屏幕广大,可以利用PC的显示器实现更大的显示区域,有利于观察波形细节。 - 软件功能强大,可以进行更复杂的数据处理和
2023-11-06 11:50:46528
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42853
示波器触发电路原理
示波器的最大特征之一。数字示波器触发功能非常地丰富。 所谓触发,按专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满 足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕上。触发条件的唯一性 是精确捕获的首要
2023-11-03 17:05:35406
示波器测量方波信号为什么会显示为三角波呢?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39735
混合示波器和普通示波器的对比
示波器是一种广泛应用于电子测量和调试的仪器,用于显示和分析电信号的波形
2023-11-02 14:10:47366
EXR系列示波器的高级触发功能
EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz 后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。
2023-10-31 11:27:04204
示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种?
触发电路的功能是控制示波器在信号输入时触发检测,以使信号稳定显示示波器的屏幕上。下面将详细阐述示波器触发电路原理,以及触发模式的分类。 触发电路的原理 触发电路的作用是使示波器能够只显示输入信号中的一部
2023-10-24 10:43:56724
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
使用示波器探头的五个有效步骤
到信号的系统地引脚上,无源探头探测端钩住所需测量的单端信号引脚,差分探头则将两个信号引脚连接到差分信号传输线路上。 设置示波器触发菜单。根据实际需求,选择适当的触发方式。以PINTECH品致示波器MDD704为例,设置示波器
2023-10-11 14:00:35534
示波器操作和使用指南
功能,帮助工程师更好地理解和解决问题。 一、基本操作 示波器的基本操作包括信号输入、波形显示、测量功能和触发设置等。我们需要将待测信号连接到示波器的输入端口,并选择适当的量程和耦合方式。然后,我们可以通过调节
2023-09-25 17:47:311178
使用知用电流探头时示波器如何设置
知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39449
使用示波器观察电信号波形的步骤
;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。   示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:121288
示波器和频谱仪的区别
轴。频谱仪是一种能够显示信号中各频率分量幅度大小,并且可用于分析信号频谱的仪器。 示波器的主要功能是观察电信号的变化,包括电压、电流和振荡等。它可以显示信号的波形,相位和幅度等信息。示波器可以分为模拟示波器和数字示波
2023-09-19 16:33:15923
触发电路在示波器中起什么作用?
触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061057
示波器波形刷新率测量方法
,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566
示波器自动设置按钮设置了哪些?
示波器的自动作用主要指示波器的自动设定和自动量程,留意和触发之中的自动触发不是一回事,不要弄混淆了。有一些示波器应用很熟练得人也许会说,自动作用只适合示波器新手用,自身从来不用。 实际上,示波器自动
2023-09-15 14:15:34235
何在示波器显示出待测信号的波形
何在示波器显示出待测信号的波形?  示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器显示待测信号
2023-09-12 17:06:461677
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425575
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30299
2023-09-04 17:43:55341
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响?
范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器触发器和放大器。通常,示波器触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:263504
示波器的滤波功能设置怎么操作?
示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文
2023-09-04 16:49:175998
示波器都可以测量什么信号
能够更好地理解和分析电路中的信号特性。     1. 示波器的基本原理 示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上扫描,根据输入信号的变化,在荧光屏上绘制出相应的波形图。示波器通常由垂直放大器、水平放大器、触发电路和显示系统等组成。 示波
2023-08-26 08:43:243554
示波器MSO5104按键功能详解
):打开或关闭示波器的电源。 2. Autoset(自动设置):根据输入信号自动调整垂直和水平参数,以便快速显示波形。 3. Run/Stop(运行/停止):开始或停止示波器的数据捕捉和显示。 4. Single(单次):仅捕捉并显示一次波形,然后停止。 5. Force Trigger(强制触发
2023-08-23 17:28:472453
何在Vitis HLS GUI中使用库函数?
Vitis™ HLS 2023.1 支持新的 L1 库向导,本文将讲解如何下载 L1 库、查看所有可用功能以及如何在 Vitis HLS GUI 中使用库函数。
2023-08-16 10:26:16545
何在OpenVINO工具包中使用带推理引擎的blob?
无法确定如何在OpenVINO™工具包中使用带推理引擎的 blob。
2023-08-15 07:17:58
LOTO示波器实测过压保护芯片LP5300工作效果
使用LOTO示波器的单次触发功能,把触发电平设置在1V左右,上升沿触发,时间档位使用1mS。 上图所示,我们外加3V左右的电压输入,按动开关瞬间的触发波形。电源电压被开关接通,经过了LP5300在输出端
2023-08-08 11:26:38
示波器设置采样次数
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623
示波器触发扫描电路图
我们可以使用 555定时器来降低向经济型示波器添加触发扫描的成本。定时器由电路的输入运算放大器触发,调整其触发器并切断其放电晶体管,以便电容C可以充电。触发器复位,当电容电压达到定时器控制电压(0.33Vcc)时,晶体管导通,使电容放电。通过用恒流源代替频率调节电阻(R),我们可以实现更高的线性度。
2023-07-28 15:23:30444
如何正确设置示波器接电流探头?
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
泰克TPS2024B示波器怎么测电压?
泰克(Tektronix)TPS2024B示波器是一款常见的便携式示波器,用于测量和显示电压信号的波形。下面是关于如何使用泰克TPS2024B示波器测量电压的详细步骤: 1. 准备工作
2023-07-04 17:45:12602
何在Arduino中使用APDS9960手势传感器
电子发烧友网站提供《如何在Arduino中使用APDS9960手势传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:01:350
何在Arduino中使用20x4 I2C字符LCD显示
电子发烧友网站提供《如何在Arduino中使用20x4 I2C字符LCD显示器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:57:530
泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式?
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30699
虚拟示波器软件
等应用。虚拟示波器软件通常具有以下特点:能够实时显示各种信号的波形,包括模拟信号、数字信号、功率信号等,并可对其进行多种操作、测量和分析。提供多种触发方式和触发设置,以便捕捉特定的信号事件并对其进行分析。
2023-06-19 18:20:5817
何在Windows上设置Pico RP2040
电子发烧友网站提供《如何在Windows上设置Pico RP2040.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:35:294
可调外部触发电路
ADALM2000示波器模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示稳定波形波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。
2023-05-29 14:27:38471
何为混合域示波器 示波器进化简史浅析
第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。
2023-05-26 11:19:58304
何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测?
在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
2023-05-19 09:52:291607
示波器如果出现显示波形稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示波形稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
示波器显示的电压波形与实际输入的电压的波形是同相还是反相呢?
2023-05-06 16:07:47
示波器如何利用好?
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2023-05-04 11:04:04359
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015976
示波器电流探头衰减比怎么设置
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形
2023-04-28 10:20:153651
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
信号。Single表示选择单脉冲触发;   Normal表示选择一般脉冲触发;   Auto表示触发信号不依赖外部信号,只要有输入信号就显示波形示波器一般使用该方式;   None表示不设置触发信号。   5
2023-04-27 16:40:54
超全示波器知识整理汇总
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率、周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2023-04-26 09:41:223591
怎么在proteus中用示波器仿真单片机的输出波形
单片机使用T0,采用方式2定时,在P1.0输出周期为400μs,占空比为10:1的矩形脉冲,如何在proteus中用示波器输出这段波形进行仿真呢?(程序已编好)还有这时候单片机的引脚怎么接呢?(新手刚学proteus,还不熟悉,希望大佬能够详细解答一下)
2023-04-23 16:25:58
了解示波器的工作原理 示波器的操作与控制
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2023-04-23 09:30:566544
浅说示波器的特点
,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛, 数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。[1] 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特 优点,其使用日益
2023-04-19 16:15:0698
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间?
2023-04-17 11:37:56
何在MXRT1062处理器中使用DMA的应用说明或任何文章?
是否有关于如何在 MXRT1062 处理器中使用 DMA 的应用说明或任何文章?我想用 LPSPI1 设置它。
2023-04-17 06:32:16
何在s32k mbd中使用计时器?
我想在 s32k mbd 中使用计时器,我必须在其中计算将轴原始值转换为陀螺仪角度的时间。我如何在 mbd 中使用它?
2023-04-10 09:39:44
何在hdmi显示器上设置亮度?
有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
示波器的作用和工作原理解析
对于比较慢的信号,示波器能够采到足够的采样点来显示波形,而对于比较快的信号(这里的快慢是针对示波器的采样频率来讲的),示波器不能够采到足够的采样点来显示波形
2023-04-01 09:30:177748
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间呢?
2023-03-30 13:44:58
利用Matlab计算示波器波形的谐波
将上述示波器电压波形数据保存为CSV格式。
2023-03-29 11:26:284544
示波器波形数据如何保存?ATECLOUD测试平台帮您实现高效存储
你知道示波器波形数据是如何保存的吗? 示波器波形数据是保存在一个文件中的。文件的名称是.wfm。这个文件包含了示波器的所有波形数据。如果你想要导出波形数据,你可以使用示波器的导出功能。这个功能
2023-03-24 17:08:051436
示波器没到trig level就触发的问题解析
  有两个场景比较有趣,一个是示波器波形没到trig level就触发了。另一个是时基一长示波器trig功能就失效,即便确实有trig信号过来,有时候能触发,有时候不能触发。  第一个
2023-03-24 14:54:40
基本RS触发器输出波形的画法
例题:画出下图所示基本RS触发器的输出波形,设初始状态为0。
2023-03-23 14:37:4811779
已全部加载完成
