电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>叶面积仪是什么,有哪些特点
叶面积仪是什么,有哪些特点
收藏
查看更多
你们差示扫描量热几款? #差示扫描量热 #DSC #生产厂家
DSC量热
南京大展检测仪器发布于 2024-03-20 15:18:07
福禄克电能测试主板FLUKE435/434主板要的不
福禄克电能测试主板FLUKE435/434主板要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 两块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800一张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
电路板散热面积怎么算
散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分散热是一个关键的步骤
2024-02-06 14:17:42223
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
2024-02-04 06:48:15
纳米技术的特点 纳米技术有哪些用途
纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点
2024-01-19 14:06:424318
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢?
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
2024-01-17 16:50:53197
ADIS16365的陀螺读数是否需要折算尺度因数?
。 测量的结果是对上述三个轴,无论正转反转,对陀螺读数积分的结果都是约410度,而不是360度。 我想问一下ADIS16365的陀螺读数是否需要折算尺度因数?我们现在就是按照datasheet的说明把陀螺的读数乘了0.05得到“度/秒”。
2023-12-28 07:05:22
什么是多头离子风机,都有哪些特点
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。 KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点: ①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。 ②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。 ③可根据
2023-12-26 13:56:16
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用  大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36192
继电保护测试设置谐波几种方式
户的要求。 微机继电保护测试 微机继电保护测试具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249
精密高多层PCB的5个特点
精密高多层PCB的5个特点
2023-12-11 15:39:16228
修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗?
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
雷达散射截面积(RCS)的专业知识
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707
在线测量大尺寸管材的测径哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径。 大直径测径介绍 产品名称:大型单轴测径 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
使用电流输出的DAC搭建的电流源,各自有哪些特点
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
机器视觉双目测宽具体什么优势?
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
op07的功能特点
op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零
2023-11-23 07:36:23
车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别
车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别 车规级晶振与消费级晶振是用于不同应用领域的晶振,它们在性能、可靠性和应用环境等方面存在一些区别。本文将详细介绍车规级晶振的特点与应用,并与消费
2023-11-17 11:31:52460
利用边缘检测计算物体面积
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
MAX32625可以做中频治疗吗?
MAX32625可以做中频治疗
2023-11-09 08:31:30
要做一个小巧的指纹锁,面积不超过15×10厘米,请问什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
继电保护测试怎么使用
测试,希望对初学者一定的帮助哦。 1、在进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
lpc的双核单片机和单核什么区别?
LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
请问用运放和普通运放的区别是什么?
见到很多电路都是用的用运放
2023-10-24 07:05:38
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061
御风而行,激光跟踪助力风电行业发展
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。 2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
、使用时间的影响较小。准确度高、响应速度快的特点,大大提高了测量效率。 2、便携轻巧传统测量仪器体积庞大、重量笨拙。而一键闪测则采用了轻量化设计,外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致
2023-10-17 15:32:31
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
怎么通过陀螺获取当前的运动距离?
怎么通过陀螺获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
逻辑分析测波形乱的原因哪些?
逻辑分析测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
PCB铜皮面积的计算
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218
不同目标的雷达散射截面积(RCS)列表
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028
FSH6频谱分析FSH6产品介绍
具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。FSH两个版本:一个是纯粹的频谱分析从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,另一个是带有跟踪信号发生器的频
2023-09-11 09:10:12
【案例分享】八轴测径在高线螺纹钢产线中的应用!
:±0.02mm; 螺纹钢:±0.06mm; 响应时间:1/8000s; 分辨率:7μm; 3、通过测径获得信息 圆钢检测信息 各测头测量值、外径、椭圆度、截面积、平均直径、直径等。 螺纹钢检测信息 基
2023-09-01 17:42:22
IO扩展模块哪些特点
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
国内risc-v芯片什么特点
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片什么共同特点哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
电阻焊的原理及特点、分类
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57915
用于高面积容量电池的多功能碳纤维
增加锂离子电池(LIBs)电极面积容量可以提高能量密度并降低制造成本,但面临制造、倍率性能和循环稳定性方面的挑战。
2023-08-25 09:37:11171
白光干涉只能测同质材料吗?
白光干涉以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B主要特点: 与蓝牙V2.0版的标准兼容 与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B主要特点: 与蓝牙V2.0版的标准兼容 与蓝牙V1.2版的标准兼容 与蓝牙V1.1版的标准兼容 具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
安捷伦E440B频谱分析
安捷伦E440B频谱分析 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
智能双显绝缘电阻测试
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试特点智能双显绝缘电阻测试是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
气体式冷热冲击试验箱
加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性好等特点。本设备采用标准化多功能设计、程序运行和恒定运行功能。主控制采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制,液晶LCD显
2023-07-31 15:57:28
COMWIN工程监测 手持采集 手持振弦读数哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
C语言之计算一个圆的面积
最近有的同学开始学习C语言的课程,这里我就以一个计算圆的面积来说一下C语言的一些知识,首先上第一段代码 # include //这个叫头文件,包含了编译需要的东西 # define PI
2023-07-26 16:51:561425
科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50404
变压器载开关测试
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
单轴机器人的结构与特点
单轴机器人的结构与特点
2023-07-14 17:46:00988
变压器载分接开关测试
HTYZ-H 变压器载分接开关测试产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
串联电阻的特点
物质叫做电场。 0 3 电阻,影响电阻的因素   答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。 0 4 串联电阻的特点
2023-06-30 10:30:00959
安全光幕优势特点
安全光幕的优势特点
2023-06-25 13:50:39243
安全光幕的特点
安全光幕的特点
2023-06-25 13:44:41184
开漏形式的电路哪些特点
开漏输出模式 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。 开漏形式的电路以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
FPGA速度-面积互换原则设计
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798
为什么国产在线测径越来越受到重视!
通过考察国内在线测径发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径结构相对于进口旋转式测径,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
RTL设计指导原则之面积和速度互换
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积
2023-06-05 15:46:05778
机床测头品牌哪些
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
影像仪和闪测的区别
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 影像仪和闪测虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是
2023-06-01 11:34:04
PCBA是什么?什么特点?赶紧看看
PCBA
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-31 11:12:21
请问HPM6000系列CPU中断特点,注意事项哪些?
2023-05-26 06:19:10
海康威视行车记录降压线电路
海康威视行车记录降压线电路低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
地阻生产厂商
地阻是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
酸露点的技术特点跟原理
一定量的硫,在过氧燃烧过程中会产生SO2。由于燃烧室中有过量的氧气存在,在通常的过剩空气条件下,少量的SO2进一步与氧结合生成SO3以及Fe2S3和V2O5(烟气和受热金属面表面含有此成分)。全部
2023-05-13 11:37:51
苹果Apple ID出现大面积故障
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:012469
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
点焊机什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧! 一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
超宽带技术哪些特点
场所的高速无线接入。   超宽带技术主要有以下特点:   1、超强的抗干扰性能   2、传输速率高   3、系统容量大   4、带宽很宽   5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。   6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
干货分享|BGA是什么?BGA封装技术特点哪些?
BGA
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-08 13:27:02
白噪声的功率谱密度和自相关函数什么特点
白噪声的功率谱密度和自相关函数什么特点
2023-05-06 17:47:21
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点
2023-04-25 09:20:07
用python实现网表分模块统计面积
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43585
快充的原理及其特点
快充的概念:在30分钟之内,进入手机的平均电流大于3A,或者在30分钟内能将电池从0充到60% 快充技术的原理: 超闪充快充结构解剖简析 市场PD快充头功率20~240W的价格 快充的特点: 1.
2023-04-13 11:24:021282
速度面积互换设计原则简析
速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:321063
矢量网络分析串扰如何测试
矢量网络分析串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
IGBT半桥模块中覆铜陶瓷板(DBC)上层铜面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
工程监测多通道振弦传感器无线采集的优势与特点
传感器采集
河北稳控科技发布于 2023-04-03 15:23:38
LTR3325T20YT3
低漂移、低功耗、占地面积小的串联基准电压源
2023-03-28 12:57:29
LTR3333T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3340T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3312T20YT3
2023-03-28 12:57:27
七项智慧农业智能植保机械与施药技术科研进展
在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08327
已全部加载完成
