我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4154 151183-2200
2024-03-14 23:14:39
热敏式 硅油灰 100 克管装
2024-03-14 22:30:19
测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:0756 浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了高压开关配电室SF6环境监测系统的组成、主要功能、工作原理及设计思想。系统应用电
2024-02-19 14:15:2294 面板介绍1.前面板注意:同时按下两侧的支架调节按钮可调节支架的角度。2.后面板3.液晶屏①软件系统采用中文界面,易学易操作②数据与频谱双显示③历史数据查询功能④数据存储功能,可导出至Excel等软件
2024-01-19 10:15:34168 六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21267 动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:330 贴片电源模块是一种常见的电源模块,它通常用于电子设备中提供稳定的电力供应。在这篇文章中,我们将介绍sF6773贴片电源模块的参数、功能以及代换方法。让我们开始吧! sF6773贴片电源模块是一款高效
2024-01-04 09:42:10498 AMCOM的AM08011045SF-5H是专为通用型应用需求设计的宽带GaN功率放大器模块。AM08011045SF-5H频率范围从8GHz到11GHz,一般具备30瓦(45dBm)的CW输出功率
2023-12-28 09:31:05
您好
我在一个项目中选用ADA2200来进行相关检测,需要测量出传感器输入信号的幅度及相位。
1、由于无法保证短时间内的幅度不变,因此我想用2片ADA2200来实现,一片是同相检测,另一片是正交
2023-12-13 09:13:02
请教下EVAL-CON0371我用外部 STM32控制器设定 ADA2200 / AD7190 参数, 请教下eval-sdp-cb1z原版参数 0x10-0x2C 参数设定是多少.还有AD7792
2023-12-11 07:10:10
第1章 SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕本次测评采用安路的SF1 RISC-V内核实现对SPI OLED屏幕的驱动,实现在屏幕上显示信息的功能。1.1 外设串口连接
2023-12-10 10:26:08
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179 目前我使用ADA2200SDP-EVALZ,将ADA2200用作时域滤波器,输入INP信号为300Hz,INN与VOCM相连,给予CLKIN 9.6kHz的方波信号,设置使用BP1和BP2模式,目前
2023-12-08 06:21:44
与不含银的锡合金相比,含银的锡合金在上锡过程中通常表现更好,主要是因为银的添加可以提高锡合金的某些性能。那么含银的锡为什么比不含银的好上锡?下面锡线厂家来讲解一下:以下是一些含银的锡比不含银的好上
2023-12-05 16:49:59299 我在官网下载了ADA2200 的PSPICE 模型并加载到LTSPICE 仿真软件中,在执行仿真命令时提示 undefined subcircuit ::。不知道是否哪里出错了。。。
2023-12-05 07:31:35
ADA2200 怎么从EEPROM引导
2023-12-05 06:31:50
松下收音机Panasonic_RF-2200使用者手册
2023-12-01 09:21:090 松下收音机RF-2200维修手册
2023-12-01 09:19:062 六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50400 电子发烧友网站提供《PIC32MK通用和电机控制(GP/MC)系列.pdf》资料免费下载
2023-09-25 14:49:201 网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35589 文章来源:https://www.cnblogs.com/wahahahehehe/p/15140813.html#5094032
gp,global pointer,全局指针寄存器
2023-09-11 16:57:36
m1200和m2200的区别 M1200和M2200是两款性能较为优秀的显卡,它们都是由美国公司Nvidia生产制造的。它们的主要区别在于面向的不同市场和应用场景,以及在硬件性能上的差异。 首先
2023-08-17 11:09:372987 摩托罗拉GP3688/3188写频软件
2023-08-14 14:59:081 整合安全闪存NuMicro M2351SF的安全特色与应用
2023-08-11 14:54:29349 一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
一、产品概述:随着电力行业的迅猛发展,电力行业基础建设和设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高,相关部门对SF6电器设备(尤其是
2023-07-28 11:04:45
NX6240GP 数据表
2023-07-24 09:35:550 电子发烧友网站提供《ALM-1612/ALM-GP002/ALM-GP003 GPS高增益低噪声放大器可靠性测试.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:47:120 NX6350GP Series 数据表
2023-07-17 18:39:440 NX6352GP Series 数据表
2023-07-14 10:33:450 NX6351GP Series 数据表
2023-07-14 10:33:300 HAT2200WP 数据表
2023-07-10 19:09:420 HAT2200R 数据表
2023-07-10 19:08:380 XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19877 AT25SF321 数据表
2023-07-07 20:18:530 XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27532 IPS2200 评估套件用户手册
2023-07-05 18:53:060 IPS2200 R_74 参考设计测量报告
2023-07-05 18:34:050 已经过 SF2 和 SF3 流程认证 ● Cadence 数字全流程针对先进节点实现了最佳 PPA 结果 ●Cadence 定制/模拟工具,包括基于 AI 的 Virtuoso Studio,已针对
2023-07-05 10:12:14381 AT25SF041 数据表
2023-07-04 20:30:120 NV4V31SF 数据表
2023-07-04 20:27:470 NV4V41SF 数据表
2023-07-04 20:27:360 DA14AVDDECT SF01 数据表
2023-07-04 20:23:560 AT25SF081 数据表
2023-07-04 19:22:200 AT25SF161 数据表
2023-07-04 19:22:010 UM-GP-005:高级模拟 GreenPAK 评估板
2023-07-03 20:22:060 AT25SF128A 数据表
2023-06-30 20:34:550 AT25SF321B 数据表
2023-06-30 20:28:040 AT25SF161B 数据表
2023-06-30 20:27:460 AT25SF081B 数据表
2023-06-30 20:27:330 AT25SF041B 数据表
2023-06-30 20:27:220 AT25SF641B 数据表
2023-06-30 20:26:500 AT25SF641 数据表
2023-06-30 20:18:110 IPS2200 数据表
2023-06-30 19:50:040 V850/SF1 for 硬件
2023-06-29 18:54:090 瑟顿SF200功放电路图纸,经典甲乙类功放后级
2023-06-25 09:29:570 施耐博格导轨SCHNEEBERGER 瑞士施耐博格直线导轨、滑块瑞士SCHNEEBERGER成立于1923年。100年前,SCHNEEBERGER设计并生产了世界上根直线导轨,为今天全世界的直线技术
2023-06-09 11:10:03
讲讲FT232RNL国产低成本替代芯片–GP232RNL GP232RNL 是一款高度集成的 USB 到 UART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间
2023-06-06 14:32:34765 gp88s中文写频率
2023-05-29 11:14:576 电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56450 QPQ2200Q产品简介Qorvo 的 QPQ2200Q 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) 带通滤波器,具有极陡的裙边,同时在 C-V2X 频段 (B47) 中表现出低损耗,在带外 (OOB
2023-05-16 14:42:04
V850/SF1 for 硬件
2023-05-12 19:02:240 M66291GP 实用板 M3A-0032 使用说明书
2023-05-04 19:27:280 一设计依据第191条装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。第192条在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统
2023-05-04 16:50:581603 M64898GP 数据表
2023-04-27 20:11:080 M64897GP 数据表
2023-04-27 20:10:490 M64894FP/GP 数据表
2023-04-27 20:10:360 UPA2200T1M 数据表
2023-04-26 20:10:010 NX6240GP 数据表
2023-04-12 18:47:350 NX6350GP Series 数据表
2023-04-10 19:06:130 摩托罗拉GP88S对讲机的写频软件
2023-04-10 17:37:345 本文档适用于使用GP-ProEXV3.0及以上版本软件的GP。请确认产品包装中包含下述所有内容:
2023-04-04 11:19:553 NX6352GP Series 数据表
2023-04-03 19:34:420 NX6351GP Series 数据表
2023-04-03 19:34:270 SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46963 43045-2200
2023-03-29 21:38:49
SS2200B
2023-03-29 21:38:49
AT-2200-(0)(40)
2023-03-29 21:38:48
SB2200
2023-03-29 21:38:48
12D2200E
2023-03-29 21:36:11
EVALBOARDFORADA2200
2023-03-29 19:44:15
TVS2200DRVR
2023-03-29 17:54:11
SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24785 501646-2200
2023-03-28 14:51:54
ERJ-6ENF2200V
2023-03-28 14:22:47
0830AT54A2200E
2023-03-28 13:52:40
2200-A
2023-03-28 13:49:48
GT-2200
2023-03-28 13:19:27
ERJ-U03F2200V
2023-03-28 13:13:54
DIODE GP 2200A BG-D7526K0-1
2023-03-27 13:29:52
HAT2200WP 数据表
2023-03-23 19:18:510 HAT2200R 数据表
2023-03-23 19:17:450
查看更多
