•高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为5KHz-30MHz• SJD610系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波
2024-03-15 09:48:25
滤波器插入损耗,是指把滤波器加入到系统中,在对应频率下的衰减情况。普通电源EMI滤波器主要指对传导频段、150K(9K)~30M的损耗情况。
根据CISPR17的相关描述,损耗IL大致分为共模、差模和常模三种。根据标准,一般是输入输出阻抗均为50ohm。
2024-03-12 19:31:01
872
HDI PCB,即高密度互连印刷电路板,是一种采用微孔技术制造的印刷电路板。它具有较高的线路密度、较小的孔径和线宽,能够满足现代电子产品对于小型化、高性能的需求。
2024-03-08 18:24:02
572
随着电子设备对电能质量要求的日益提高,直流滤波器如何成为确保稳定电力供应的关键技术?这种小巧但强大的组件,是如何优化电力供应,提高电子设备性能的?下面萨顿斯STS和大家一起探讨直流滤波器的工作原理、设计、应用及其对提升电能质量和设备性能的重要性。
2024-02-28 15:21:19
155
随着电子设备在日常生活中的普及,电磁干扰(EMI)成为了一个不可忽视的问题。EMI滤波器如何成为电子设备中不可或缺的组件,以保护它们免受干扰,保证正常运行?这篇文章萨顿斯STS和大家一起探讨EMI滤波器的工作原理、设计、应用,以及它们在确保电子设备稳定运行中的重要性。
2024-02-27 11:33:37
122
Qorvo QPQ1298高性能BAW滤波器Qorvo QPQ1298高性能BAW(体声波)滤波器优化用于子频段41上行链路和下行链路。QPQ1298插入损耗极低,衰减高,因此该滤波器非常适合
2024-02-26 19:59:01
Qorvo QPQ3500 BAW滤波器模块Qorvo QPQ3500 BAW滤波器模块是一款用于子频带42的超高性能BAW滤波器。该滤波器采用紧凑型2.0mm x 1.6mm封装,适用于基站
2024-02-26 19:52:06
分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容滤波器和巴特沃斯滤波器。电容滤波器用电容器来衰减高频信号的幅值,巴
2024-02-03 10:22:54
338 什么是电源滤波器?如何安装电源滤波器? 电源滤波器是一种电子设备,通常被用于净化电源中的噪声和干扰。在电源中,噪声和干扰是由各种原因产生的,包括电网扰动,设备之间的相互干扰以及其他外部原因,这些因素
2024-02-02 14:41:26
283 FIR滤波器和IIR滤波器是数字信号处理中的两种常见滤波器类型,它们在原理、结构和性能等方面存在显著的差异与联系。
2024-01-29 16:41:04
285
EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13
149
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
,环境因素(如温度、湿度)和成本因素也是设计时必须考虑的重要因素;五、EMI滤波器的未来发展趋势随着科技的不断进步,对EMI滤波器的需求也在不断增长。未来的EMI滤波器将更加小型化、高效率,并能够适应更广
2024-01-23 10:29:35
了解EMI滤波器:从基础到应用?|深圳比创达电子
2024-01-23 10:26:20
123
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
电源EMI 滤波器为低通滤波网络、它由电感、电容及电阻等无源器件组合而成。电磁干扰分为差模干扰和共模干扰两种类型,电源EMI 滤波器应同时衰减两种干扰信号,这就确定了电源EMI 滤波器的基本电路拓扑结构。
2024-01-18 09:49:08
148
电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面维爱普小编将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。
2024-01-17 14:34:47
230 随着5G通信技术的不断发展和应用,滤波器在5G系统中扮演着至关重要的角色。滤波器能够有效地降低系统中的无用信号干扰,提高系统性能。然而,在滤波器的设计和调试过程中,存在着一些挑战,如如何选择适当
2024-01-09 15:01:00
313 滤波器的重要性能指标有截止频率、纹波幅度、通带带宽、品质因数、幅频特性等。滤波器的截止频率是指相对于滤波器的幅频特性平均值衰滅到 3dB的时候产生的频率值。
2024-01-02 17:12:36
248
摘 要:介绍了一种小型化的P波段腔体滤波器,通过对滤波器中谐振器的优化设计,减小了腔体滤波器的物理尺寸,满足了四次以上谐波要求。同时通过对谐振器的变形设计大大减小同轴腔体的电容加载尺寸,使滤波器
2024-01-02 13:58:54
404
EMI滤波器是为减小DC-DC变换器在电源线的高频噪声而专门设计,WKF2803G滤波器与伟京电子全密封系列DC-DC变换器配套使用,可使电源线上的噪声传导极限符合GJB 151之CE102的要求。
2023-12-29 12:29:17
204
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
电磁干扰(EMI)滤波器的抑制噪声性能是根据MIL STD-220规定的插入损耗测量方法进行测量的。通过在负载上插入滤波器和不插入滤波器时测量电压,并使用上述表达式确定插入损耗。插入损耗的单位用dB(分贝)表示。例如,当插入损耗为20 dB时,噪声电压降低到十分之一。
2023-12-25 10:14:54
336
小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
摘要:提出了一种基于LTCC多级结构实现高性能微型带通滤波器的实现方法。该滤波器电路由6个由电感耦合的谐振腔组成。在一般抽头式梳状线滤波器设计的基础上,引入了交叉耦合,形成传输零点,并结合电路仿真
2023-12-19 16:17:39
346
摘 要:该文设计实现了一种高抑制、小型化结构的窄带腔体滤波器,利用加载电容的原理,在盖板一侧添加矩形金属柱,增大了耦合电容,缩小了相邻谐振腔之间的距离,从而实现了滤波器的小型化。通过CST仿真
2023-12-16 16:23:15
689
在单谐振腔模型的基础上建立双谐振腔模型,并在耦合窗中建立一个调节耦合大小的调耦螺钉,并通过仿真获得滤波器耦合窗口的尺寸。
2023-12-15 17:00:52
312
EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播,从而提高设备的工作效率和信号质量。本文将详细讨论EMI
2023-12-15 14:37:36
232 WKF312801G型EMI滤波器是为减小DC-DC变换器在电源线的高频噪声而专门设计,将该滤波器与伟京电子25W及以内DC-DC变换器配套使用,可使电源线上的噪声传导极限符合GJB 151之CE102的要求。
2023-12-15 09:14:45
183
在现代科技领域中,滤波器是一项不可或缺的技术,广泛应用于信号处理、图像处理、通信等多个领域。本文将从递进的角度出发,深入探讨滤波器的原理、类型及其在不同领域中的应用。接下来就跟着电源滤波器维爱普小编一起来看下吧!
2023-12-12 10:00:41
217
在现代电子技术和通信领域中,滤波器是一种常见的电路元件,用于处理信号,去除不需要的频率成分或者增强感兴趣的频率成分。本文将重点探讨带阻滤波器,它是一种特殊类型的滤波器,具有在特定频率范围内抑制信号
2023-12-11 10:46:51
带阻滤波器:原理、应用及性能分析?|深圳比创达电子EMC
2023-12-11 10:43:26
449
远距离微波散射通信系统中,收发端腔体滤波器需满足低损耗、高耐受功率的性能要求[1-2],但其面临着小型化、快速仿真计算、抗振结构设计等技术难点。小型化是腔体滤波器当前的重要研究方向,主要通过电容加载的方式缩小滤波器体积
2023-12-10 15:15:51
448
切比雪夫滤波器是一种常用的数字滤波器,用于对信号进行频率域处理。切比雪夫滤波器的阶数是一个重要的参数,它影响滤波器的性能和特性。 首先,我们需要了解什么是切比雪夫滤波器。切比雪夫滤波器是一种无限
2023-12-08 10:55:00
388 描述QPQ1040Q是一款高性能、高功率体声波(BAW)TX滤波器,旨在满足B40/n40中使用的严格LTE/NR抑制要求。QPQ1040Q专为满足LTE/NR传输系统在NAD(网络连接设备
2023-12-07 16:33:47
,随着市场对高性能滤波器的需求日渐增长,国际龙头加大高性能的TC-SAW、I.H.P. SAW以及BAW滤波器等产品的研发力度,并通过专利壁垒与竞争对手的差距越拉越大。惟共赢者进,惟创新者强,国内
2023-12-01 15:29:16
482
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 EMI滤波器有哪些应用与主要功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-29 10:40:47
295
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30
210
EMI滤波器根据需要可以是低通滤波器,也可以是带阻滤波器(即低通和高通同时存在,滤除特定频率段的电磁干扰)。它通常被用于电源线和信号线,以防止电磁噪声从源头传播到其他设备或环境中。
2023-11-27 15:19:55
264
许是更多EMC问题的来源。为能够完全应付此类苛刻要求的应用,SCHURTER 硕特在滤波器FMAB NEO系列的基础上延伸出HP高性能版本。
2023-11-24 15:24:15
576 有源滤波器是一种类型的模拟电路实现一个电子滤波器使用的活性组分,通常是放大器。滤波器设计中包含的放大器可用于改善滤波器的成本、性能和可预测性。一、如何设计有源滤波器有源滤波器的设计方法,大致可归结为
2023-11-07 08:07:39
543
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41
507 本成果提出了一种新型的有源EMI滤波器(AEF)电路。该有源电路是无变压器结构的,其理念是可以根据数学计算从阻抗的角度简单高效地进行计算及设计。
2023-10-30 10:49:37
721
一、变频器滤波器的种类变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他的电器设备和系统,甚至会对人类健康造成影响。因此,为了减少这种
2023-10-28 08:07:40
1410
变频器滤波器有哪些种类与选用?滤波器如何选择及使用方法? 一、变频器滤波器的种类 变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他
2023-10-25 15:48:44
638 单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法 单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器是一种用于去除交流电信号中杂波的电路,它能够过滤掉不需要的频率成分,使输出信号更纯净。下面是单相滤波器的性能
2023-10-25 15:21:08
689 低通滤波器的参数怎么确定?低通滤波器的性能怎么评估呢? 低通滤波器是一种信号处理器件,能够将高频信号去除,只保留低频信号。它是电子工程学中重要的滤波器之一,广泛应用于音频信号、图像处理、数据通信
2023-10-25 15:21:01
2723 电子发烧友网站提供《PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:07:41
0 实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06
292
EMI滤波器就是一种用于阻止电磁波干扰的过滤元件,它可以将环境中的高频电磁波屏蔽出去,以保护电路或设备免受电磁兼容(EMC)的影响。它们多用于电源供电环境,但也可以处理信号和数字信号的扰动。 EMI滤波器的分类主要有大电压滤波器,小电压滤波器,相容滤波器,USB滤波器等。
2023-10-17 11:10:15
446 低通滤波器的原理基于频率选择性,即只允许低于一定截止频率的信号通过,并且削弱高于该频率的信号。其频率响应图形呈现为从最大增益逐渐降低,直至达到截止频率后几乎不再增益的形态。低通滤波器的设计和实现方法有多种,包括无源滤波器和有源滤波器。
2023-10-16 11:33:04
446 EMI滤波器是电路中非常重要的一个电感元器件,它的主要功能就是用于减少电子设备中产生的电磁干扰。共模电感是EMI滤波器中很重要的一个部分,它对滤波器的性能有直接影响。那么,你知道EMI滤波器共模电感
2023-10-12 10:07:00
476
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53
815
多层芯片EMI滤波器具有平衡阻抗,可对辐射和传导共模EMC噪声。端子排列允许多种连接选项用于单端(功率旁路)降噪应用的ESL组件。
2023-09-25 07:31:24
带通滤波器来处理,因为滤波器的性能是当代通信系统中影响通信质量好坏的重要因素之一。但如果在通信过程中干扰过大或者滤波器通带过窄,都会导致滤波器滤波效果变差。因此,在这种应用环境下可以选择使用阻带滤波器
2023-09-21 14:05:55
631
EMC滤波器,全称“电磁兼容性滤波器”,是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子设备是一种妨碍电子设备正常工作的电磁现象。
2023-09-19 14:34:59
793 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:15
1813 如何评估电源滤波器的性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器的性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器的性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15
478 电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。 一个常用的评估电源滤波器性能
2023-08-24 10:25:18
402 EMI/EMC滤波器在各种电子设备和系统中的应用可以提高设备的抗干扰能力,保护设备免受外部干扰,确保设备的正常运行和数据的可靠传输。无论是在通信设备还是其他电子设备中,EMI/EMC滤波器都发挥着重要的作用,为我们的生活和工作提供了更好的电磁环境。
2023-08-07 12:54:30
782
EMI(Electromagnetic Interference)多级滤波是一种常用的电磁干扰滤波技术,用于减少电子设备之间的电磁干扰。它通过使用多个滤波器级别来降低不同频率范围内的干扰信号。
2023-07-26 14:56:49
1240 EMI/EMC(电磁干扰/电磁兼容)滤波器在DC电源模块中扮演着非常重要的角色。这种滤波器能够有效地降低电源模块发出的电磁辐射和对外部电磁干扰的敏感度,从而保证整个系统的稳定性和可靠性。
2023-07-21 13:32:31
737 交流EMI滤波器是一种用于抑制电磁干扰的重要设备。在现代电子设备中,电源线上的高频噪声会对设备的正常工作产生负面影响,而交流EMI滤波器的作用就是通过滤除这些噪声,保证设备的稳定运行。
2023-07-11 13:07:03
775 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。ADI在本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2023-07-08 15:08:31
339
如今,电子设备已变得司空见惯,噪声抑制已成为主要问题。这是因为电子设备越多,性能越高,设备之间就越有可能发生噪声干扰。EMI滤波器在这样的时代发挥着积极的作用。例如,据说每部智能手机有超过20个EMI滤波器。
2023-07-06 14:24:14
1475 的2.4GHz高性能滤波器SPT2442。与传统的SAW或TCSAW(温度补偿SAW)器件不同,GSAW技术是利用转移并结合在载体衬底上的单晶压电薄膜来限制和归导声波在单晶薄膜内的传播。通过这样的方式
2023-07-03 16:35:12
808
EMI电源滤波器是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,常用于电源供应器中。EMI电源滤波器的主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电子设备的正常工作。但是,由于长期使用和环境因素的影响,EMI电源滤波器也会出现故障,导致电子设备出现异常。因此,对EMI电源滤波器进行检查是很重要的。
2023-06-30 17:19:58
839 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
1887
根据具体需求选取适合的滤波器类型。常见的EMI滤波器包括LC滤波器、RC滤波器、Pi型滤波器、T型滤波器和差模滤波器等。不同类型的滤波器在频率响应、衰减效果、插损和尺寸等方面有所差异。
2023-06-29 15:23:03
1125 随着无线通信行业膨胀式发展,系统对射频器件的要求越来越高。作为射频元器件的重要组成部分,滤波器的小型化、高性能和低成本已然成为行业研究的热点与难点。
2023-06-26 14:23:31
806
说说网络滤波器 EMI滤波器 EMC滤波器 三者之间的关系 探讨网络变压器在电子元器件中的分类关系,给在浩如烟海的电子元器件中寻找网络变压器的广大采购人员和涉及选品工程师一点协助
2023-06-24 18:04:11
8741
扬声器交叉滤波器是音频系统中一个非常重要的组成部分,它的主要作用是将音频信号分成不同频率的成分,然后将这些成分分别送入不同的扬声器单元中,以实现对不同频率的音频信号的分配与控制。本文将介绍扬声器交叉滤波器的原理及其设计方法。
2023-06-20 17:18:22
771 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2023-06-14 15:19:32
401
为了使用的安全性,EMI滤波器一定要安装在所用设备的机架或机壳上外,接地点应和设备机壳的接地点以及取得基本一致,要是滤波器的接地点和设备机壳的接地点选择不在一处,那么通过滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点发展之间的途径时,将构成地电流回路
2023-06-12 10:09:01
535 讲到芯片滤波器,SAW和BAW是两种最基本的架构模式,其基本原理都利用了压电陶瓷的压电特性,实现电磁波谐振和声波谐振的转换,并利用声波波长比较短的缘故,实现谐振器的小型化。
2023-06-12 09:29:00
2052
¹以上的信号统统滤掉。对ITU-601以及其他应用来说,这样的性能是通过将模拟滤波器、数字滤波器以及过采样ADC结合运用来实现的。而对PC图像之类的应用,少量的滤波就足够了。
2023-06-10 16:35:19
576
要评估滤波器的性能,可以考虑以下几个关键指标。
2023-06-10 11:11:25
1617 HFCN-1000+LTCC 高通滤波器是一款滤波器,由 12 层构成,以实现小型化和高重复性。它采用环绕式终端设计,最大限度地减少了寄生效应对性能的影响。
2023-06-03 12:35:10
587 数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:43
12883 相位;
FIR设计方式是线性的,硬件容易实现;
FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要求较高。
下图是FIR滤波原理图:
IIR滤波器
一、定义
2023-05-29 16:47:16
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:36
4114 885128产品简介Qorvo 的 885128 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) 带通滤波器,具有极陡的裙边,同时在 Wi-Fi 频带中表现出低损耗以及高频带边缘和近入抑制。885128
2023-05-16 15:40:26
QPQ4900产品简介Qorvo 的QPQ4900 是用于子频段 n79 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:18:51
QPQ3501产品简介Qorvo 的 QPQ3501 是用于子频段 n78 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:08:22
QPQ3500产品简介Qorvo 的 QPQ3500 是一款适用于 42 子波段的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使
2023-05-16 14:59:34
QPQ1298产品简介Qorvo 的 QPQ1298 是一款用于子频段 41 上行链路/下行链路的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑型 2 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗
2023-05-16 14:23:16
QPQ1028产品简介Qorvo 的 QPQ1028 是一款适用于 L1/L2 频段的超高性能 SAW 双滤波器。该滤波器采用紧凑的 5 x 5 毫米封装。低插入损耗和高衰减使该滤波器成为 GPS
2023-05-16 11:34:18
880273产品简介Qorvo 的 880272 和 880273 BAW GPS 滤波器旨在提供宽带性能,具有低幅度变化和对相邻频率的高选择性。它们采用密封陶瓷 SMT 封装,自匹配至 50 欧姆
2023-05-15 15:20:50
本系列文章简要介绍了数字滤波器及其设计注意事项。内容涵盖MCK-RA6T2上IIR滤波器加速器 (IIRFA) 外设的配置和操作。本应用笔记的补充应用示例演示了滤波器设计、系数提取、外设配置和操作,以及使用带通滤波器从已知信号中去除噪声的输出验证。
2023-05-04 10:53:49
1689 顺应逆变器高频化和集成化发展,针对开关频率提高所带来严重的电磁干扰问题,采用平面磁集成结构实现双级EMI滤波器。在EIE型磁芯上实现双级EMI滤波器所需电感绕组的磁集成,同时引入介电陶瓷实现电容集成。
2023-04-16 09:32:32
816 。总的来说,电源滤波器是电力电子技术中不可或缺的一部分,其基本原理是通过电容器和电感器对电路中的噪声和干扰进行滤波处理,以保证设备的正常运行。同时,电源滤波器需要符合一定的标准和规范,以保证设备的安全性和性能稳定性。
2023-04-14 15:21:53
电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-04-11 10:36:33
875
随着通信系统设备小型化、轻量化和高性能化的发展,在射频系统设计过程中,需要设计各种滤波器来满足设计要求,对前端选频器件提出了更高的要求。随着5G通信系统标准的逐步确定,高性能、体积小、重量轻
2023-04-06 10:10:56
754 、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27
671
正在加载...
