电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>过滤机转鼓轴头磨损的修复方法
过滤机转鼓轴头磨损的修复方法
收藏
查看更多
真空泵轴磨损修复方法大对比
电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430
磁控管磁铁破裂的修复方法
的作用,磁控管磁铁有时会破裂。这会导致磁控管运行不正常甚至完全无法工作。那么,当磁控管磁铁破裂时,我们应该采取何种修复方法呢?本文将详尽、详实、细致地介绍最佳的修复方法,帮助您解决磁控管磁铁破裂的问题。 断
2024-03-13 17:38:08223
煤磨辊体磨损如何修复
电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:58:570
G170-120型辊压机轴磨损修复方
电子发烧友网站提供《G170-120型辊压机轴磨损修复方式.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:51:080
修复烘缸轴磨损如何修复
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340
修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损方法
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损方法.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:54:110
煤磨辊体磨损怎么修复
电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:03:500
修复煤磨辊体磨损怎么修复
电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400
如何修复自磨机轴磨损
如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:320
解决立磨摇臂轴承室磨损修复方法
电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040
当出现轴磨损的时有几种修复方
电子发烧友网站提供《当出现轴磨损的时有几种修复方式.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:43:240
分析修复重齿减速机轴磨损方法
电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380
修复纸机烘缸轴磨损方法
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100
烘缸轴头磨损的原因及修复方法
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380
用最简单的修复方修复齿轮轴和键槽滚键磨损
电子发烧友网站提供《用最简单的修复方修复齿轮轴和键槽滚键磨损.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:33:520
修复磨损方法
修复磨损方法
2024-01-02 11:16:580
水环真空泵轴磨损原因及修复方法
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法
电子发烧友网站提供《为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-21 09:40:250
修复纸机烘缸轴磨损的办法
修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:100
烘缸轴头磨损的原因大家知道吗?
对于烘缸轴头磨损有不一样的修复方法
2023-12-18 10:56:590
屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法
电子发烧友网站提供《屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:55:270
提升修复水环真空泵轴磨损方法
电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470
如何修复烘缸轴承位磨损
修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:030
螺旋上料器轴承位磨损修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
键槽滚键磨损原因及如何修复
了解键槽滚键磨损原因后如何修复
2023-12-11 16:28:000
继电器故障的表现及修复方法
继电器故障的表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障的表现及修复方法
2023-11-17 14:10:182359
发电机轴头修复方法
对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280
烧结机轴径磨损修复方法
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。 电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020
电机轴承位磨损如何快速修复
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法
2023-07-23 10:57:19483
电机轴承位磨损修复方法
电机轴承位磨损修复工作都有什么呢?   (1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;   (2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;   (3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510
轴承室磨损修复方法
就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:400
浅谈轴承室磨损修复方法
索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
立磨磨辊磨损修复方法中哪个最好用
针对于立磨磨辊磨损,传统工艺修复方案有以下几种:现场电刷镀工艺、补焊后现场修磨、添加垫片、更换磨辊。 1)电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到
2023-06-20 16:17:500
辊压机轴磨损快速修复方法
不知道你听没听过索雷碳纳米聚合物材料,对于辊压机轴磨损修复来说,操作简单,效果明显,维修成本低。利用材料本身特有的性能优势和工艺优势可实现在线修复,避免了因离线修复所带来的工作强度大,施工周期长
2023-06-20 16:10:330
在线修复辊压机轴承位磨损方法
拆除轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污; 对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙; 清洗打磨后的表面,待修复
2023-06-15 15:19:250
轴承室磨损修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
球磨机轴颈磨损修复方法
某矿用湿式格子球磨机出现了轴颈磨损问题,企业提供的相关数据如下:轴径Φ850mm,轴承型号230/850,磨损深度为单边5mm,磨损宽度为272mm。维修球磨机轴颈磨损的技术有很多,维修效果
2023-06-09 16:51:050
PLC的8种错误类型及其修复方法
PLC也就是我们常说的可编程逻辑控制器,在自动化中,PLC可以说是特别常见。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC系统集成、PLC使用过程中常见的8种错误类型以及修复方法予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:35:251846
陶瓷过滤机PLC如何实现数据采集与远程监控
陶瓷过滤机是一种新型、高效、节能的固液分离设备,主要是由过滤板、辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统等组成的,主要在有色金属矿的铅、锌、铜、钼、硫等精矿脱水。 通过对陶瓷过滤机上的控制器PLC
2023-06-07 10:38:33464
风机轴颈磨损修复方法
小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。 1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污; 2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量; 3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540
修复电机轴承位磨损方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
挤出机减速机轴承室磨损修复方法
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060
减速机轴承室磨损怎么修复
在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200
轧辊轴头磨损修复方法
轧辊是轧机的重要部件,由于轧机的工作环境恶劣,经常会出现轧辊轴磨损故障,而且除了磨损外,还经常出现裂纹、断裂、剥落、压痕等各种局部损伤和表面损伤。某企业就出现了轧辊轴头磨损问题,便联系到索雷工业寻求帮助。
2023-06-02 17:21:190
发电机轴磨损修复方法
对于发电机轴磨损修复来说,你是不是常见以下几种修复方法呢? 1、补焊:在工件的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层焊接工艺。补焊中最常碰到的问题是开裂、热应力集中,容易造成轴的变形
2023-06-01 16:35:390
立磨摇臂轴承孔磨损修复方法
轴承孔进行了拆检,发现两端的轴承均出现严重损坏,且立磨摇臂轴承孔磨损情况严重。因为生产任务不允许长时间的停机,在此时间内必须完成轴承的更换工作和轴承孔的在线修复工作,否则将对企业造成严重的经济损失。
2023-06-01 16:33:350
化料机轴承位磨损修复
了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。 到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量; 对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理; 空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
辊压机轴承位磨损的在线修复方法
企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损修复工作。
2023-05-29 11:23:500
发电机轴承位磨损修复方法
并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的表面粗糙度和同心度要求,同时根据设备的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足现场工况环境下长期运行的需求。发电机轴承位磨损的现场修复步骤如下:
2023-05-29 10:59:550
过滤机轴头磨损该用啥技术修复
过滤机轴头磨损的原因 1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙; 2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:050
碎煤机轴承位磨损修复方法
从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460
模切机轴颈磨损修复
的轴颈出现了磨损情况,并且导致了停机;自从停机后,企业一直在寻找修复方法,直到停机三天后,通过网络了解到索雷工业的碳纳米聚合物材料和修复技术,并电联到我司。我司工程师在了解了模切机轴颈磨损的基本情况后,为企业制定
2023-05-29 10:36:000
鼓风机轴承位磨损修复方法
在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。 (1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机
2023-05-26 17:14:500
减速机轴承座磨损修复方
减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:590
干燥机轴头磨损修复方法
现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590
输送机减速机轴承室磨损修复项目的方案
针对于该企业减速机轴承室磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片等资料,经过我们方案中心技术人员的分析,结合我们之前修复的大量轴承室磨损的成功经验,确定了此次现场修复的工艺步骤,我们提供的修复方案可以满足修复后的设备运行要求。
2023-05-25 16:13:120
破碎机轴磨损修复步骤
破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:051
机轴承位磨损修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490
关于压力机主轴磨损修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
脱硫塔搅拌器轴头磨损修复方法竟这么简单
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。 今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110
有什么方法可以快速修复皮带滚筒轴磨损
企业,与企业相关技术人员进行技术交流。 我司技术人员通过企业提供的设备轴承型号,现场勘查设备状态;在对设备的磨损情况有了一个初步的判断后,与企业相关人员就修复方式、技术把控、恢复时间、材料性能与应用方式等几处节点进行了
2023-05-17 14:36:440
球磨机轴头磨损问题的修复
球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。 球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。 针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复
2023-05-16 17:52:300
企业辊压机轴承位磨损修复
某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复方
2023-05-15 17:16:210
烘缸轴承位磨修复的可靠方法
烘缸轴承位磨损修复方法有几种? ①补焊机加工:补焊机加工工艺不仅容易造成热应力集中现象,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成的停机停产损失比较大。 ②现场
2023-05-15 10:01:110
快速修复电机轴承位磨损修复方法
针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500
烘缸轴承位磨损修复的详细步骤
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复修复技术
2023-05-11 17:06:290
卷取机轴承座磨损的紧急修复方法
今天小编带你们从卷取机轴承座磨损修复步骤看起。 查看轴承座磨损情况,确认磨损量; 清理磨损表面油污; 进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150
风机轴颈磨损修复方法
看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺; 用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030
破碎机轴磨损修复方法
看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧 测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量; 对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙; 用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200
减速机轴承室磨损修复方法
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复
2023-05-06 14:34:240
电机轴颈磨损用的修复
说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
超好用的辊压机轴承位磨损修复方法
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。 首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390
引风机轴承位磨损既快又省的修复方法
2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:160
液压挡轮轴承室磨损修复方法
先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。 表面烤油处理,将修复面油污烤干; 表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙; 扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗; 调和
2023-04-24 17:03:160
用这种修复技术,让磨损的烘缸轴快速“满血复活”
对于造纸企业烘缸轴承位磨损问题传统修复方法主要有:喷涂、刷镀、堆焊三种修复方式。传统的修复方式通常是将设备停机后更换备用烘缸,然后在将换下来的磨损的烘缸进行补焊、机加工修复。无论哪种修复方法都不能
2023-04-23 17:54:13389
齿轮箱轴承孔磨损修复方法
某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损修复工作。
2023-04-23 15:16:370
烧结机齿轮轴磨损修复方法
烧结机齿轮轴磨损修复要点 修复后的同轴度:利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《基准刮研修复工艺》确保修复后同轴; 修复后的轴径尺寸:利用碳纳米聚合物材料可塑性结合部件配合关系恢复
2023-04-23 09:30:120
水轮发电机轴头磨损的在线快速修复方法
轴头出现磨损,由于现场不具备测量条件及测量工具,企业在一时无法立即进行修复工作。又正逢水量高峰时,为避免影响发电,企业开始多处寻求发电机轴头磨损修复方法,传统修复技术解决此问题需要将设备返厂维修,维修周期
2023-04-19 14:32:010
离心机气动密封位磨损修复方法
如何修复气动密封位磨损的吧。 设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。 表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色; 用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110
球磨机轴颈磨损修复
球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复修复技术
2023-04-17 10:01:310
破碎机轴承位磨损后该如何修复
破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270
卷取机轴承室磨损修复方法
卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧 拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污; 进行表面除油; 磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540
电机轴密封位磨损修复方法
修复要点 (1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致; (2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度; (3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430
碎煤机轴承位磨损修复方法
2023-04-11 09:56:510
立磨磨辊摇臂轴磨损修复方法
上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080
修复冷轧飞剪机轴径磨损方法
下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100
bitbake -c clean core-image-minimal会起作用吗?还是有侵入性较小的修复方法
是什么? bitbake -c clean core-image-minimal 会起作用吗?还是有侵入性较小的修复方法? 我们使用 yocto 和 dunfell 分支构建(因为 EOL 问题)
2023-04-07 06:48:23
风机轴承位磨损修复
了。 贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承位磨损问题,索雷工业在设备轴类磨损修复方面有很多的成功经验,经与企业负责人初步沟通后了解了风机轴承位磨损的基本情况。
2023-04-04 10:08:240
细碎机轴磨损修复
业设备科科长联系到我司业务经理告知有一台细碎机因为轴承持续高温导致设备紧急停机。因为设备较大整体拆卸后离线修复难度较大,并且时间、人员成本较高,基于各种因素,企业搜集各种细碎机轴磨损修复方法后了解
2023-04-03 10:36:370
对于天轮机轴颈磨损修复方法
天轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧 进入现场,准备修复时所用工具; 清理磨损表面,去除表面杂质油污; 打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:280
轧机牌坊衬板位磨损的法修复方法
企业的轧机牌坊衬板位磨损出现间隙松动后,一直在寻求解决方法,企业负责人偶然间从网络上了解到索雷工业的修复技术,立即联系到了我们,经过一番的深入交流并考察过我司的一些修复案例后,企业最终决定选用我们
2023-04-03 09:21:280
卸船机轴承室磨损修复方法
机可大大提高卸货效率,最小的粉尘污染可保持环境清洁,高效环保。 鉴于卸船机的广泛应用,其问题也随之而来,比如轴承室磨损问题。某企业卸船机减速机在拆检时发现减速机中间输入轴轴承室下壳体出现了磨损磨损深度为0.05-
2023-03-30 17:16:040
磨损的3400立磨摇臂轴该如何修复
2021年4月初,某水泥公司在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损,因轴承位磨损无法回装而现场停工,项目进度迟迟不前。贵公司联系到索雷工业并了解在线快速修复磨损的相关技术,通过电话交流,索雷工业在了解现场情况后,制定了科学并严谨的索雷碳纳米聚合物材料的修复方案,工程师并启程前往企业。
2023-03-27 10:51:330
已全部加载完成
