电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150 原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490 电子发烧友网站提供《索雷SD7101H材料如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:48:170 水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:080 电子发烧友网站提供《如何修复飞剪机轴径磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:000 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:52:550 电子发烧友网站提供《G170-120型辊压机轴磨损的修复方式.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:51:080 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:150 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:090 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:39:380 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:55:130 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:21:590 电子发烧友网站提供《风机轴磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:52:290 电子发烧友网站提供《如何修复纸机卷取机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:36:570 电子发烧友网站提供《自磨机轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:13:030 电子发烧友网站提供《风机轴磨损也可以这样修.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:24:310 电子发烧友网站提供《风机轴头磨损修复过程.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:17:110 电子发烧友网站提供《修复风机轴承磨损步骤.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:10:570 电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:400 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:320 电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040 电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:530 电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380 电子发烧友网站提供《风机轴头磨损修复过程.docx》资料免费下载
2024-01-09 13:50:570 电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:340 修复风机轴磨损用此技术
2024-01-03 09:19:500 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210 电子发烧友网站提供《为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-21 09:40:250 对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280 针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。
电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483 电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510 电子发烧友网站提供《covid19 PAPR的鼓风机控制器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:28:491 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:490 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030 企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:560 和环境污染。 鼓风机作为气体输送的重要设备,其运行状态对生产过程和整体效率有直接管理,因此对鼓风机进行实时监测和及时维护对于工厂设备管理有重要价值。通过将鼓风机PLC接入到物通博联工业智能网关,网关就能进行协
2023-06-12 17:45:52368 某矿用湿式格子球磨机出现了轴颈磨损问题,企业提供的相关数据如下:轴径Φ850mm,轴承型号230/850,磨损深度为单边5mm,磨损宽度为272mm。维修球磨机轴颈磨损的技术有很多,维修效果
2023-06-09 16:51:050 ,一旦密封失效,提升机内的粉尘物料将与轴承内的润滑脂混合成为油泥,对轴承造成严重破坏使轴承失去润滑而卡死,最终造成提升机轴磨损问题的出现。
2023-06-07 14:48:190 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060 非常重要。企业设备管理人员通过多方渠道了解得知,索雷碳纳米聚合物材料应用技术并不是一种应急处理手段,而是能够长期保证风机的正常运行,使用寿命可达到新部件的标准,可以快速在线修复风机轴颈磨损并投入生产运行,
2023-06-05 09:30:410 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200 对于发电机轴磨损的修复来说,你是不是常见以下几种修复方法呢?
1、补焊:在工件的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层焊接工艺。补焊中最常碰到的问题是开裂、热应力集中,容易造成轴的变形
2023-06-01 16:35:390 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 分析一下,都有哪些原因会造成风机轴颈磨损问题呢?
(1)配合尺寸原因:主要是取决于机加工时的误差导致;
(2)装配原因:取决于装配工艺及技术手段;
(3)轴承使用原因:轴承在使用过程温度
2023-05-31 16:45:210 可以看出电机轴浮动密封位已经磨损比较严重,这种情况下若使用补焊机加工进行修复的话,补焊导致的热应力集中问题是不可控的,企业安全管理不容许存在此类安全隐患;若使用激光熔覆进行修复的话,不仅修复费用
2023-05-31 16:43:380 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的表面粗糙度和同心度要求,同时根据设备的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足现场工况环境下长期运行的需求。发电机轴承位磨损的现场修复步骤如下:
2023-05-29 10:59:550 ,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。
碎煤机轴承位磨损
2023-05-29 10:36:460 的轴颈出现了磨损情况,并且导致了停机;自从停机后,企业一直在寻找修复方法,直到停机三天后,通过网络了解到索雷工业的碳纳米聚合物材料和修复技术,并电联到我司。我司工程师在了解了模切机轴颈磨损的基本情况后,为企业制定
2023-05-29 10:36:000 为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复
2023-05-29 09:59:350 在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
(1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机轴
2023-05-26 17:14:500 减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:590 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:051 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 该风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复方
2023-05-15 17:16:210 我司接到贵司来电,询问是否可以解决企业电机轴颈磨损问题,经与企业初步沟通后了解到,该电机轴颈现在出现磨损并导致电机震动异常,存在较大安全隐患,再次运行会造成设备二次损坏停机影响企业生产。
2023-05-15 17:13:070 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150 看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。
用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺;
用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200 风机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。
风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙;
对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:270 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240 浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250 说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190 索雷工业刚和该企业合作修复完一台发电机轴头磨损的问题,当时修复的是柴油发电机传动侧的轴承位,设备运行用了一段时间后效果不错。最近,我司再次接到企业领导电话,告知另一台柴油发电机的支撑侧轴承位出现故障
2023-05-05 15:22:260 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:390 告知一台风机轴传动侧轴承位烧住了,轴承现已拆卸,轴承位磨损量在2mm左右。我司与企业就传动设备磨损问题展开多次合作,修复工艺与材料型号,企业设备负责人已了然于心。遂此次风机一出现问题,企业负责人便立即联系了我司,通知尽快前往修复,我司工程师于当日下午驱车前往企业,执行此次在线修复任务。
2023-04-28 15:01:310 2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:160 传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 头出现磨损,由于现场不具备测量条件及测量工具,企业在一时无法立即进行修复工作。又正逢水量高峰时,为避免影响发电,企业开始多处寻求发电机轴头磨损的修复方法,传统修复技术解决此问题需要将设备返厂维修,维修周期
2023-04-19 14:32:010 并无备用,所以需要尽快的将设备修复好并投入运行,停机时间要控制在20小时之内。由于设备停机时间较短,传统的拆卸修复方式已经满足不了企业的需求,所以选择索雷材料来完成企业当下对电机轴承位磨损修复的情况是最合适的。
2023-04-19 14:22:340 如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:310 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540 修复要点
(1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致;
(2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度;
(3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430 一般风机轴承位磨损的原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:140 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100 高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420 我公司在2022年9月份,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承室磨损问题,经与企业负责人初步沟通后了解该风机轴承室现在出现磨损并导致轴承外圈无法压紧,由于设备转速较高并且生产
2023-04-07 09:17:340 了。
贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承位磨损问题,索雷工业在设备轴类磨损修复方面有很多的成功经验,经与企业负责人初步沟通后了解了风机轴承位磨损的基本情况。
2023-04-04 10:08:240 针对引风机轴承位磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片及零部件图纸尺寸资料等,经过我们索雷工业方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复引风机轴承位磨损的成功经验,确定了此次在线修复的工艺步骤
2023-04-03 09:46:580 天轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧
进入现场,准备修复时所用工具;
清理磨损表面,去除表面杂质油污;
打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:280 了解到索雷技术可以进行在线修复,于是咨询我司工程师对该电机轴磨损有无解决方案,我方工程师针对现场情况给出相应的技术方案,再得到企业认可后我方工程师及时赶到企业现场,在12小时内完成了电机轴磨损修复,修复完成后试压效果
2023-03-29 14:39:070 首先,谈论起高温风机轴磨损,你见过这么便捷的修复步骤吗,快来看看吧
测量磨损表面,确认磨损量;
对高温风机轴磨损表面进行烤油碳化处理;
用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
空试工
2023-03-29 14:37:190 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250
查看更多
