Surge的整改措施1、安装浪涌保护装置:在电力系统中安装专门的浪涌保护器件,如浪涌保护器、避雷器等,有效吸收和抑制浪涌;2、设备接地保护:良好的设备接地可以减少浪涌对设备的影响,提高设备的抗浪涌能力
2024-03-22 10:16:11
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/87/wKgZomX0CHiAGi7eAAAsplo16Bs260.png)
手段还不够健全,很多煤矿电能计量还是采用传统的机械式或电子式电能表计量,每天有专门人员按照统一格式定时抄写各个线路和主要变电所电能数据,特别是在井下,电能的统计和分析管理更是滞后和繁琐。许多煤矿目前
2024-02-01 13:09:52
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
电子发烧友网站提供《如何提高焊接质量.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:44:24
0 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35
238 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
为了提高AD9244的DNL,在输入端加入dither 有效果吗?一般在何种情况下加dither
2023-12-14 07:44:21
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37
329 ,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂性,将设计标准化、规范化
2023-11-22 06:29:05
列举提高分立件构成的差分放大电路性能的措施 提高差分放大电路性能的措施有很多,下面将详细介绍各种措施。 1. 选择适当的差分输入电阻:差分放大电路的输入电阻是影响性能的一个重要参数。适当选择输入电阻
2023-11-20 16:36:14
407
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40
262 各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38
415 新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
作者:得捷电子 事实证明,高压 LED 照明可以有效地取代高强度放电 (HID) 照明等先前技术。随着高压 LED照明得到采用,许多制造商争相生产并在各种应用中进行实施。虽然这种技术在光的质量
2023-10-03 14:26:00
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B4/wKgZomUQJ0SAYtJUAAD0qenGBzA870.png)
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:48
1380 通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-09-22 10:29:42
309 AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
概述:
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:18
0 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/08/wKgaomT2k1WANV-8AAAfB60tN2I884.png)
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9D/wKgZomT2ks-AKql_AAA07gZYYu4023.png)
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-08-25 15:55:03
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/50/wKgaomToXiqAcabJAEG-YQUU2PY144.png)
:本系统用于测试设备内的进出口压力值,流量值,适合生产企业,计量单位使用,对被测设备的压力及流量进行检定功能。以及流量控制系统设计、汽车研究院、汽车电机机壳以及汽车电机控制器等设备的研究与生产单位。并合
2023-08-23 15:58:16
,也面临着能源的压力,采取强有力的节约能源措施势在必行,而这些措施的落实都离不开计量,能源计量涵盖的油田生产的各个环节,从原油的采集、运输、交接都通过计量数据,控制能源的使用是企业生产经营管理必不可少的基本条件。
2023-08-17 13:48:48
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/E4/wKgZomTdtL6AAuDuAAL86n3uDJE662.png)
2023-08-09 15:21:08
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/87/poYBAGSedeCASGMLAAChUS2h3Io570.png)
高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26
237 Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
壁挂式设计。上设有压力减压阀、减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。
参考图片如下:
应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
的小技巧,希望之后能够及时帮助到有需要的人。
预防变压器烧坏的小技巧
(1)在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施调整。
(2)应经常检查变压器的油位、油色,外壳
2023-07-31 14:58:31
斯康达便携式交流充电桩测试计量综合仪PEV7001,具有互操作性测试以及计量检定功能测试。主要应用于新安装交流充电桩、维修后交流充电桩、升级改型后交流充电桩的互操作性功能验证、充电时序工况检测和计量
2023-07-27 17:01:14
1 选择高质量的高压插头对于确保高压电气设备的安全性和稳定性至关重要。在购买和使用高压插头时,务必仔细选择,并遵循相关的安全标准和规范。
2023-07-20 10:52:21
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgZomS4oV-AVzUbAABMu3qfuKE774.png)
要区分高压连接器的质量好坏,需要综合考虑材料质量、结构设计、抗腐蚀能力、连接质量、认证和符合性以及厂家信誉等因素。通过对这些关键因素的评估和比较,可以选择和使用高质量的高压连接器。
2023-07-12 15:06:28
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/90/wKgaomSuUO6ATeseAADhDMX-efA494.png)
校准器,F71830G现场压力校准器能够在一定程度上解决传统压力变送器仪表存在的一些问题。F71830G现场压力校准器投入使用过程后,在线测定的效率明显提高,且经过实验后发现检定误差很小,之后进行简单的误差分析即可对F71830G现场压力校准器
2023-07-09 15:46:56
293 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59
181 要求如下:阶跃压力范围:5kPa~5MPa;阶跃压力平台时间:≥7ms;阶跃压力上升时间: ≤1μs。软件技术要求:a)可自动生成校准记录;b)满足《动态压力标准器检定规程》(JJG1142-2017)。应用领域:军工、航空航天、计量院、各大院校等。
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59
145 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/79/pYYBAGSaopSAd9OzAADzr92feUE335.png)
德索精密工业工程师指出,有哪些方法以及提高高压连接器的性能?我们发展中国企业作为一个社会大众的应该都知道在我们可以通过自己购买商品时都会关注的一点问题就是:该商品的工作生活环境性能研究如何。因此,为了使能够满足不同客户的需求,制造商需要不断改进,如现在广泛使用的连接器,如何有效地提高其工作系统的性能?
2023-06-26 16:35:28
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZTICAXwnVAABWDF4baws815.png)
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 德索精密工业工程师指出,高压连接器已经被改进了,所以你知道如何更好地提高高压连接器的性能吗?让我们一起来看看吧!作为公众之一,我们都知道,我们在购买产品时所做的是产品的工作效果。所以为了满足客户的需求,厂家需要不断改进,如目前广泛使用的连接器,如何提高其性能?
2023-06-21 17:53:35
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgaomSIPJKAEixdAACpHYDBQ6o497.png)
据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgZomSSre-Ae06NAAA_6sEfIRc003.png)
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54
350 实时分析这些数据,可以及时诊断模具的磨损、裂纹、疲劳等问题,从而及时采取纠正措施,降低模具的维修成本,并提高模具的生产效率和质量。此外,模具监视器还能够通过分析数据,帮助制造商改进模具的设计和加工工艺
2023-06-16 13:23:55
PCB 板的质量和可靠性。通过质量控制措施,如X光检查、AOI(自动光学检查)和机械强度测试等,发现潜在的裂开问题。
综上所述,通过合理的设计、适当的材料选择、控制制造过程和质量控制,可以有效预防
2023-06-16 08:54:23
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIIqAHu-eAABEI8LzvMQ369.png)
特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/39/wKgaomR-hwWAexH0AADGLXvbioo913.png)
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24
278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:51
1020 显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22
398 纯蒸馏水的蒸气。需要更小的外形尺寸和具有效益的解决方案。高压灭菌器对 MS5803-01BA压力传感器有额外的特定应用要求,因为它们必须提供高精度、能够支持升高的工
2023-06-09 15:39:48
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9eOSAdtFtAADuSmOGyK0427.png)
首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05
737 概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-05-26 16:54:48
不确定度:不大于8%;软件功能:1)可实现校准数据自动采集、分析和存储;2)可实现四路同步并行采集分析;3)可自动生成校准记录;4)具有示波、光标读取等在线分析功能;5)满足《动态压力标准器检定规程》(JJG1142-2017)。 应用领域:军工、航空航天、计量院、各大院校等正弦压力控制系统示意图正弦压力控制系统
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:18
1186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuw6CACNJnAAAqkvJs5vU893.png)
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35
858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DC/wKgaomRki5iAOohkAAA2EQESbZ4804.png)
呢?下面将从以下六个方面来解答这个问题。 一、快速检测 X-ray智能点料机采用X射线技术进行检测,可以在短时间内完成点料,大大提高取料的效率和精度。X射线技术可以将物体的内部结构和外部形状显示出来,能够检测出细节缺陷,有效提高点料质量。
2023-05-16 16:38:43
246 光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对
2023-05-16 11:10:52
975 安全隐患,甚至导致泄露、爆炸等严重事故。因此,需要建立高压容器压力实时监测系统,实时监测压力的变化,及时发现异常情况,从而及时采取措施保证设备的安全稳定运行。 方案概述 工业现场部署物通博联数据采集网关,通过
2023-05-15 17:39:34
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CA/wKgZomRh_dWALTDfAACwmvT76Q4783.jpg)
根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbJbSAYBSwAADGWuT0mBM749.png)
拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21
856 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/E1/pYYBAGL8O7uAURifAAho1bIwk8U495.png)
、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。
4、采用中性点非有效接地方式
在
2023-04-27 17:45:55
敏之捷传感科技(常州)有限公司日前宣布成功获得数千万元天使轮投资,投资方为北极光创投,资金将主要用于高压及超高压领域的传感器新品研发及量产产线的建立。此次融资是目前国内高压压力传感领域最大一笔投资
2023-04-24 02:55:00
498 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2777 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
德索fakra线束,为了满足电动高压连接器的设计要求,高压连接器的各个部件必须通过结构设计和材料选择具有足够的介电强度,以确保高压阻力。高压连接器的高压性能设计主要包括爬电距离、界面气隙和绝缘材料。
2023-03-28 11:26:53
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7C/pYYBAGQiTNeAGY4XAABeLZ3s_vs961.png)
1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会受压力
2023-03-27 10:05:38
454
