一.实验目的
循环伏安法是电化学分析法中最广泛使用的分析技术,在溶液体系内对电极系统施加一个连续的电位函数,所产生的氧化反应的电子移动会产生对应电流,透过电位与电流的关系图得知被分析物与电极之间的电化学信息,并熟悉电化学讯号处理的技巧。
二.实验原理
循环伏安法施以三角波电位加在工作电极上,如图 1 方式,得到的电流电位曲线包括两个部分,其中一个半波电位向阴极方向扫描,使活性物质在电极上还原得到电子,产生还原波形,另一半波电位向阳极方向扫描时,电极上还原产物又失去电子发生氧化,产生氧化波形。
一次三角波扫描,即完成一个还原和氧化过程的循环,故称此法为循环伏安法。
2 到 3 的过程浓度极化,电流开始下降
4 到 5 的过程为 Fe2+开始被还原,负电流逐渐快速上升,当电流达到最大值称之为氧化波峰电流,用ipc表示
5 到 6 的过程浓度极化,电流开始下降。对于循环伏安法可逆波形,经 Randles–Sevcik equation 理论推导,ip与被测物质浓度之间的关系式如下:
式中ip为波峰电流、n 为半反应电子转移数、D 为扩散系数(cm²/s)、v 为电压扫描速度(v/s)、A 为电极的面积(cm²)、c为被测物质的浓度(mol/cm³)。
电化学分析需有一组电化学电极系统,在三极式系统中包含对电极、参比电极与工作电极,各电极的选择有着不同的作用。
对电极只负责传递电子形成回路不参与反应,通常会选择导电且稳定性高的材料。
参比电极提供一基准电位而不参与反应,因此并不会有电流通过,电位也不会有所改变,参比电极也有着不同的种类,不同类型的参比电极所给予的基准电位也有所不同。
工作电极为设定反应产生的区域,透过工作电极上所发生的氧化还原现象进行讯号分析。
以抛弃式三极式电极为例,如图 3,上方黑色部分为石墨对电极中间金色部分,右方银色部分为银/氯化银参比电极,中间金色部分为黄金工作电极。
三.实验材料
仪器:1、计算机*1 台;2、电化学工作站 VS1*1 套;3、三极式电化学电极 G3*3 片
溶液
1、5 mM K₃[Fe(CN)₆]/ K₄[Fe(CN)₆] wih 0.1 M KCl药水*1瓶
2、7.5 mM K₃[Fe(CN)₆]/ K₄[Fe(CN)₆] wih 0.1 M KCl药水*1瓶
3、10 mM K₃[Fe(CN)₆]/ K₄[Fe(CN)₆] wih 0.1 M KCl药水*1瓶
4、滴管*2支
四.实验步骤
01 将VS1机台与计算机联接。
02 打开VS1软件,在设定中命名CV-50mV/s -5mM,设定扫描参数,在此步骤扫描速率设定50mV/s。
03 将转接头插入工作站,再将G3电化学金电极插入转接头。
04 将5 mM K₃[Fe(CN)₆]/ K₄[Fe(CN)₆] wih 0.1 M KCl药水滴240ul至G3电化学金电极白色定义区域(滴管黑线处为80ul)。
05 按下绿色按钮开始量测,量测结束后,可以打开Open folder查看实验数据,A栏表示电位,B栏表示电流。
06 不移动量测电极,直接回到软件设定,设定中命名CV-100mV/s-5mM,设定扫描参数,在此步骤扫描速率设定100mV/s。
07 按下绿色按钮开始量测,量测结束后,可以打开Open folder查看实验数据,A栏表示电位,B栏表示电流。
08 不移动量测电极,直接回到软件设定,设定中命名CV-200mV/s-5mM,设定扫描参数,在此步骤扫描速率设定200mV/s。
09 按下绿色按钮开始量测,量测结束后,可以打开Open folder查看实验数据,A栏表示电位,B栏表示电流。
10 以卫生纸擦去电化学电极上溶液,再将电化学电极集中回收处理。
11 将三份EXCEL档案开启,将CV-100mV/s-5mM与CV-200mV/s-5mM数据复制贴到CV-50mV/s-5mM档案的数据域中。
12 三个参数皆取第三圈做图(2513列到3743列)
13 找到三个参数在2513列到3743列的氧化波峰电流,并对氧化电流与浓度关系做图:ex. y = 131.11x + 191.76
14 观察三个氧化波峰都做坐落在2900列到2960列,并将所有参数输入至软件Advanced设定功能,输入取点范围、线性方程式与浓度单位。完成VS1测定铁氰化钾浓度判断功能。
fqj
