物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大提高
2024-03-15 15:06:38102 清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03370 在上一篇文章中,我们介绍了高性能RA8T1 MCU的整体概况和性能配置解析。最后我们进入到开发人员最为关心的部分,关于目标应用及开发支持。
2024-02-21 12:17:59457 关于CSD Capsense的ISR我这边有几点困惑,麻烦给解释一下,谢谢。
我看了Cpasense组件的Datasheet,关于 Interrupt的描述比较少,当所有按键扫描完成后会触发中断
2024-02-01 08:31:33
DMA,我就会收到\"描述符总线错误\"中断,由 CH_STATUS 寄存器识别,但我不确定为什么。 如果出现这个错误,也许你可以给我更多关于背景的信息?
我正在按照应用手册中的说明
2024-01-31 07:03:43
要求如下:
定义两个个描述符类型的数组,如
SpiTxDesptr[3]= {{ SpiTxDesptr[1], X, X,X,X},{ SpiTxDesptr[2], X, X,X,X
2024-01-12 08:07:27
层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2024-01-04 15:11:04104 中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植上,为了防治虫害,茶农
2024-01-03 16:09:49108 结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52128 电子发烧友网站提供《安全JTAG 的电子格式配置和认证程序描述.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:22:280 电子发烧友网站提供《ESP32-H2 系列芯片的已知错误本文档描述.pdf》资料免费下载
2023-12-13 09:18:390 清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34255 问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
分辨率(Resolution)描述的是对空间细节分辨的能力,又称分辨力、鉴别率、鉴别力、分析力、解像力和分辨本领,
2023-12-10 10:55:51429 关于晶闸管你知道多少?
2023-12-07 17:27:35245 关于AD9467的使用中,输入信号的频率为450MHz,采样频率为120MHz
请问,寄存器36和107中的buffer current应该设置为多少能够达到最佳性能。
手册中只是写了大于250M时设置为210%,而这两个寄存器上限均为520%
2023-12-06 07:00:39
IPC-AC-62A: 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2023-12-05 14:12:02183 关于惯性导航的7大误解
2023-12-04 15:32:25254 AD9695测直流小信号时能测吗,性能怎么样
2023-12-04 06:42:14
电子发烧友网站提供《典型电机控制系统及功能描述.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:17:3510 标签用来描述机器人某个刚体部分的外观和物理属性,外观包括尺寸、颜色、形状,物理属性包括质量、惯性矩阵、碰撞参数等。 以这个机械臂连杆为例,它的link描述如下: link标签中的name表示该连杆
2023-11-22 16:39:04245 请问 AD8651和AD8652具体在性能上有什么区别,哪款性能更优
2023-11-22 06:23:17
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214 请问关于全相应电路中的零状态响应和零输入响应分别怎么求呀? 全相应电路是指由线性常系数微分方程描述的电路。零状态响应(Zero State Response)和零输入响应(Zero Input
2023-11-21 15:22:38969 由于高离子导电性和机械强度,聚(氟乙烯)(PVDF)电解质越来越受到固态锂电池的关注,但高活性残留溶剂严重困扰着循环稳定性。
2023-11-21 10:09:23458 为充分发挥异构多核DSP芯片的实时计算能力,设计并实现了一种高性能多通道的通用DMA,该DMA最大支持64个通道的数据搬运,并支持一维、二维、转置以及级联描述符等多种传输模式。芯片实测传输性能最高可达11.7 GB/s,实现了高效率、高性能的数据供给。
2023-11-20 15:52:18492 基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
ADA4807-2的数据手册有关于容性负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。
同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大
但是,按照之前学习的理论,运放
2023-11-17 12:14:36
电子发烧友网站提供《基于XML语言描述的接口实现方法.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:39:080 学习 Python 这么久了,说起 Python 的优雅之处,能让我脱口而出的, Descriptor(描述符)特性可以排得上号。 描述符 是Python 语言独有的特性,它不仅在应用层使用,在语言
2023-11-02 10:52:26639 rt1052性能有多强
2023-10-27 06:17:14
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意事项
2023-10-25 10:07:59
电子发烧友网站提供《SD详细命令描述.doc》资料免费下载
2023-10-13 10:22:560 技术服务有限公司在2019年通过农业农村部GLP实验室的认证(农药产品化学包括质量分析实验、理化性质试验和常温储存稳定性试验)。目前正在进行农药残留试验、农药田间药效试
2023-10-13 10:22:28257 可能与基本安全和基本性能都相关。
对于ME设备来说,单一故障状态下同样需保障基本安全。鉴于单一故障状态不是为ME系统而定义的,本部分描述的基本安全亦不能为ME系统定义。ME系统的制造商须使其满足16章
2023-10-08 09:07:57
信号描述 图中的模块连接在抽象级别上显示了数据从一个功能模块传递到另一个功能模块的生产者-消费者关系。但是,为简化起见,在文档的其余部分将其称为信号或数据流。功能模块的输出可能是系统中一个或多个
2023-10-04 10:09:00255 前段时间写了几行代码,其中有一部分是关于串口接收的,仿真调试是没有问题的,但是下载之后就出问题了,不过问题并没有出现在代码上,而是在上位机发送的数据上,这两天突然找到了问题所在,然后就发现这个问题并不能称作是一个问题。下面就来简单描述一下这个现象。
2023-09-25 14:21:39224 1、什么是磁场?用哪些物理量来描述磁场? 有磁力作用的空间叫做磁场。磁场由永久磁铁产生,也可由电流通过导线产生。 磁场可以用磁力线来描绘,磁力线是一些闭合的曲线。磁力线的方向在磁铁内部
2023-09-24 16:23:061575 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438 早上看到一篇关于Spring Boot虚拟线程和Webflux性能对比的文章,觉得还不错。内容较长,抓重点给大家介绍一下这篇文章的核心内容,方便大家快速阅读。
2023-09-24 14:54:26255 碳化硅晶圆是晶体通过切割,粗磨,精磨,粗抛,精抛等工艺加工成型的单晶晶圆。由于其硬度和脆性,需要投入更多的能量、更高的温度和更多的精力来加工和结晶。因此,生产碳化硅晶圆的成本是同等级硅晶圆成本的3倍。
2023-09-22 11:26:43162 发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:221122 一、茶叶种植智能管理系统简介中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植
2023-09-18 14:28:23340 电子发烧友网站提供《ZCU1285特性描述套件用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:19:435 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
本应用笔记描述了意法半导体开发的首款指令缓存(ICACHE)和数据缓存(DCACHE)。在 Arm® Cortex®-M33 处理器的 AHB 总线中引入的 ICACHE 和 DCACHE 嵌入到
2023-09-07 07:51:27
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
本文档描述了马里GPU性能分析工具2.2版中的已知勘误表。
这是一个贯穿整个产品生命周期的工作文档,因此,随着新信息的发现,其内容可能会被修改。
本文中包含的信息是ARM有限公司的财产,对错误或遗漏
2023-09-05 07:08:39
运行情况对于诊断问题、优化性能以及进行安全监控至关重要。bpftrace作为一款强大的跟踪工具,为开发人员和系统管理员提供了一种独特的方式来监视和分析Linux系统的内部运行。本文描述bpftrace的原理和使用。 bpftrace 「bpftrace是基于eBPF和BBC实现了通过探针机制采集内核和程序运行的信息,然
2023-09-04 16:02:51310 前面我们介绍了描述符链表的工作模式,重点是了解环形链表是如何环形的,以及相关的寄存器。驱动编写就需要更进一步,了解描述符的具体内容,即4个描述符的每个字段的含义。
2023-09-04 14:14:18832 节通过硬件描述语言Verilog HDL对二十进制编码器的描述,介绍Verilog HDL程序的基本结构及特点。
2023-08-28 09:54:341115 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 我们在日常使用网络分析仪进行测量时,大部分都是使用S参数来描述测试项目的。比如S11代表端口1的反射性能,S12代表从端口1到端口2的传输性能,这种测量方式非常简单易懂并应用广泛。但其设置简便的同时
2023-08-24 08:30:57248 本白皮书概述了ARM系统控制和管理接口(SCMI)规范。
它描述了启用SCMI的系统如何通过操作系统和系统控制器之间的抽象和职责划分的组合来优化电源和性能管理
2023-08-23 07:36:35
关于NUC029的波特率设置一直有个疑问,在手册中详细描述了波特率的计算公式和设置方法,但是如果我使用固件库进行设置,是库函数自动给我设置到我需要的波特率吗?
比如我在UART_Open(UART1, 115200);做如下设置,系统就一定会给我分配到115200的波特率吗?
2023-08-21 07:38:43
商板厂开完会,估计是讨论了板厂做金手指这类型板子的时候关于镀金后的引线残留工艺能力,于是随口和Chris提了一嘴,说“不知道5mil到15mil的引线残留到底对信号的SI性能有没有影响啊!”的确,我们
2023-08-17 10:41:27
,他刚和某友商板厂开完会,估计是讨论了板厂做金手指这类型板子的时候关于镀金后的引线残留工艺能力,于是随口和Chris提了一嘴,说“不知道5mil到15mil的引线残留到底对信号的SI性能有没有影响啊!”的确,我们见到过很多加工出来后带引线残留的金手指板,但是之前的确没去量化过它的影响!
2023-08-17 10:40:27556 看到有小伙伴在讨论关于单片机内存的话题,今天就结合STM32给大家描述一下常见的划分区域。
2023-08-15 09:01:191177 TD支持哪些硬件描述语言,支持混合语言吗?
2023-08-11 08:21:10
本文档规定了ACPI对Arm系统中性能监测单元(PMU)支持的描述,该系统由实现CoreSight性能监测单元架构的组件组成
2023-08-11 06:43:10
参考ENEPERN2号更详尽的描述。 关于NEPERVERT N2号技术参考手册, 请参考Armé EVERTM N2 技术参考手册。本文件不讨论使用软件开发工具或性能分析程序(如Linux perf)来
2023-08-09 06:07:35
我想询问一下,在BlueNRG-1的datasheet中,关于Optimum differential load最佳差分负载的描述是25.4 + j20.8,我的问题是,这个参数值代表着RF_P
2023-08-07 06:59:37
昨晚看SpinalHDL的Issues,其中有一个关于性能提升的case 吸引到了我,尝试实验到深夜,测试下在SpinalHDL以及cocotb下的性能优化手段。
2023-08-06 17:10:34370 振镜激光焊接加工特点,焊接速度快,热变形极小,不影响产品内部的电子元件或化学成分性能;可选配不同焊接范围的场镜和焊机功率;可与相应的配套机构相结合,实现在线生产。下面来振镜激光焊接机的描述详情
2023-08-02 14:25:22481 也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26715 磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11212 安装好 gadget 驱动程序后(比如 modprobe g_zero), 它只是构造好了各类描述符。在设备的枚举过程会读取描述符。 使用 OTG 线连接电脑和开发板时,电脑软件会执行如下
2023-07-13 11:38:03482 假设你要【模拟】一个 USB 设备: 这个 USB 设备含有厂家信息:它记录在设备描述符里,所以设备描述符应该由你提供 这个芯片可能有多种配置,这也是由你决定,所以配置描述符应该由你提供 某个配置
2023-07-13 11:34:25305 Synergy 软件包 (SSP) v1.4.0 软件描述数据表
2023-07-07 18:42:480 通过生成具有最小推理时间的紧凑且具有判别性的特征描述符来解决多机器人探索过程中保持低水平通信带宽的同时进行精确定位的问题;文中将描述符生成转化为老师-学生框架下的学习问题。首先设计一个紧凑的学生网络,通过从预训练的大型教师模型中转移知识来学习它。为了减少
2023-07-07 10:54:22307 在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:153168 电子发烧友网站提供《描述性人工智能相机的构建.zip》资料免费下载
2023-07-06 11:34:490 VersaClock 6 系列寄存器描述和编程指南
2023-07-05 20:54:300 磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34256 汽车 VersaClock 6E 寄存器描述和编程指南
2023-07-03 20:13:380 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38264 VersaClock 6E 系列寄存器描述和编程指南
2023-06-30 20:07:012 德索精密工业工程师指出,高压连接器是一种专门设计用于传输和连接高电压电力的电连接器。下面德索工程师来给大家介绍一下高压连接器的描述、优点和应用。
2023-06-28 11:28:13652 这个量纲在射频领域很少见,但如果您的工作涉及LDO、Op Amp等模拟电子电路,应该对其并不陌生,它是一个用于描述这类电子电路噪声性能的量纲。
2023-06-13 16:10:24785 在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:252508 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 我对Motorola/NXP 的SPI Block Guide V04.01上的 CPHA 描述有点困惑。描述如下:
“如果 SPI 控制寄存器 1 中的 CPHA 位清零,则 SCK 输入上的奇数
2023-05-31 10:46:23
常见的模块介绍:选择器;译码器;解码器;比较器。这里我们主要从常见的Verilog描述的层面去介绍,而不着重考虑电路。
2023-05-30 16:24:44879 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 。SERS技术是一种非常灵敏的光谱技术,可以检测非常微小的分子,并且可以提供分子的结构信息。由于其高灵敏度和选择性,SERS技术被广泛应用于分析化学、生物医学和环境监测等领域。近年来,残留农药已成为世界上最关注的话题之一,在茶叶、水果、蔬
2023-05-15 09:31:27793 在电气图纸设计过程中,一个非常重要的概念就是如何描述系统和部件的结构。例如,针对“冷却电机的接触器安装在G1的电柜中”这句话,我们怎样用电气设计的语言描述呢?
2023-04-23 10:11:43732 通过特殊设计的MTP连接器其性能和可用性较MPO连接头均有提高。MTP的这种设计特征是独一无二且受专利保护的。主要特征如下: 1、MTP光纤连接器的外框套散件可方便移除。 MT插芯设计可在
2023-04-21 10:42:07446 151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
FPGA中关于SPI的使用
2023-04-12 10:13:16530 本文档描述关于 BlueNRG-2 在低功耗模式下的端口保持所需的流程和步骤。 目录预览 1 引言 2 问题描述 3 问题回复 4 小结 1. 引言 BlueNRG-2 作为一款高性能低成本
2023-04-08 18:40:04425 我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
只需决定是否应将 PN7160 的 VDUP 连接到 5V 或 3V3。使用非对称天线匹配。我能否期望 3V3 / 15 欧姆匹配的结果与 5V / 20 欧姆匹配的结果大致相同,反之亦然?关于
2023-03-30 06:03:20
MQX 中的函数太多了。有功能描述之类的文档吗?
2023-03-28 06:15:15
查看更多
