压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:39
29 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0B/wKgaomX6lKGATiv_AAAZ0cjpWrw280.png)
伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星减速机在伺服中首选,因其低噪音、高刚度和小间隙。
2024-03-14 13:10:06
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4D/wKgZomXyhquAEJ_GAACMGmr6Usc831.png)
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06
302 扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28
577 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26
355 伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21
313 伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19
579 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
详细了解将非常有助于选择合适的联轴器。不同的伺服连轴器存在着其自身的优缺点。本文旨在向伺服联轴器的终端用户介绍不同联轴器的性能,同时指出设计中要考虑的因素以及如何针对不同的应用情况选择合适的联轴器。 1.螺旋
2023-12-25 16:35:55
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E5/wKgZomWJPv2AChxaAAAYcbr5ECI043.jpg)
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
1130 伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/43/wKgZomWCwMiAQs5LAAASmHKD_Oo605.jpg)
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
如何选择伺服电机?有没有相关快捷或者估算电机的方法?
2023-12-12 06:23:09
请问大侠们,伺服电机的 “堵转转矩”是什么意思,是最大转矩的意思么?我选型的时候是根据 “额定转矩”还是“堵转转矩”来选呢?然后 电机的 “静态电流”是什么意思?说要根据 电机 的“静态电流”来选择电机模块,如何解释啊?
2023-12-11 07:01:07
伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16
561 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
伺服电机在自动化领域产品中扮演着重要角色,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。在面临多样化的选型需求时,如何正确选择合适的伺服电机成为一项重要任务。下面我们将分享一些经验,以帮助您快速选取适用的伺服电机。
2023-11-15 10:25:39
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgZomVULCCALssBAADh5PB77_w794.png)
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
单片机与arm的区别和选择
2023-11-06 06:27:39
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《如何正确选择伺服电机和步进电机.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:03:53
0 圆盘质量 M=50 kg, 圆盘直径 D=500 mm, 圆盘最高转速 60 rpm, 请选择伺服电机及减速机,构件示意图如下。
2023-10-26 10:32:32
1208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/24/wKgZomU50CaAZ79QAAA6EBAYtwg822.png)
单片机与ARM的区别和选择?
2023-10-26 06:45:05
一般伺服电机是可以支持多种回零方式的,例如电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过C脉冲的回零方式;如果电机使用的是串行编码器或旋转变压器,那么就不能选择通过C脉冲的回零方式。
2023-10-23 11:44:56
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8F/wKgZomU17JOAXkVlAAAHOPnoVkE893.jpg)
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/95/wKgaomUD0uiAVQVBAAwN6t2qcO8545.png)
对伺服机械手的功能和易用性进行评估。全伺服机械手它具有动作灵活可控、定位准确可靠、负载驱动力高、环境适应力强等特点。目前,多自由度机械手广泛应用于钢铁、海洋、石油
2023-10-18 08:07:45
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验机 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验机对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验机
2023-10-12 16:30:42
玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1798 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0RiAK0iYAAAgO_YObLk881.png)
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-29 15:04:07
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtl-GAZSVAAABHi4ZBPnU45.jpeg)
伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:42
1723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机是一个旋转致动器或线性致动器,其允许角速度或线的位置,速度和加速度的精确控制。它包括一个与传感器相连的合适的电动机,用于位置反馈。它还需要相对复杂的控制器,通常是专门设计用于伺服电机的专用
2023-08-05 08:10:07
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握
2023-08-05 08:09:39
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
随着工业经济的飞速发展,自动化程度的进一步提升,涉及危险高低温的环境工况也越来越多,对高低温伺服电机的需求也日益旺盛。高低温伺服电机是一种能在高温、低温环境下正常运转的电机。一般情况下,普通
2023-08-04 11:18:00
162 机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。
2023-08-03 10:31:17
941 电子发烧友网站提供《变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:45:49
0 (1)过载运行:将伺服电机用于超出其额定负载能力的应用,导致电机过热、损坏或提供不稳定的输出。伺服电机应根据制造商提供的额定负载参数选择合适的型号,并确保在正常工作范围内运行。 (2)不正确的电源
2023-08-01 08:10:02
250 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20
977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CE/wKgZomTAeF6AU_PjAAB0J8ADtII024.jpg)
在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
2023-07-25 10:37:05
3452 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22
306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcAOASI2YAAABI7H-Cg0387.png)
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22
466 使用者在选择伺服电机时通常关心以下几个方面: 首先就是伺服电机的性能参数,包括额定功率、额定转矩、最大转速、控制精度等内容。这些参数直接影响到伺服电机在具体应用中的性能表现和能力。 其次是伺服电机
2023-07-07 08:10:03
196 微型伺服电动机一般是指体积比较小,功率在1000W以下的伺服电机。当然,目前并没有绝对的标准来衡量什么是微型伺服,什么是小型伺服,什么是大型伺服。毕竟,我们选择伺服的目的,是为了满足项目的需求。那项
2023-07-04 08:35:03
524 微型伺服电动机一般是指体积比较小,功率在1000W以下的伺服电机。当然,目前并没有绝对的标准来衡量什么是微型伺服,什么是小型伺服,什么是大型伺服。毕竟,我们选择伺服的目的,是为了满足项目的需求。那项
2023-06-30 08:05:02
435 ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17
325 请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:08
1816 伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/03/wKgZomSOZGKAQTKUAADIf0rigp8551.jpg)
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:06
0 应用和测量类型常见的压力测量类型包括:压力、表压、差压、真空、双向和密封表压,应用程序将确定最合适的测量类型,您可以在此处了解有关不同测量类型的更多信息。
2023-06-08 15:43:54
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgaomR9St2AdJtFAAC5a4m5tbg010.png)
有哪些需要知道的呢?1.如何正确选择伺服电机和步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求
2023-06-08 09:50:21
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:34
2563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu12uAVIMMAACWbbdhiWg298.jpg)
电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备 产品概述: 电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。 挤压
2023-05-24 11:06:29
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:26
0 的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我有一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
2023-05-16 15:56:15
2476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D2/wKgaomRjN22AT9n7AAASmHKD_Oo103.jpg)
伺服电机相较于普通电机多了个编码器结构,它会与电机转子同步运动,不断的采集电机运动的转矩转速位置信息,反馈给驱动器,不断的修正误差。
2023-05-16 09:30:31
678 锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:32
0 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55
166 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:58
0 1、DeviceNetwork configutationEtherCAT Config 2、右侧选择需要添加的模块,导轨上的 3、添加伺服驱动器:勾选ETtherCAT主站 4、右侧添加相应的伺服驱动器模块,如下为配置四个SV660N的伺服驱动器
2023-04-17 15:57:26
1 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:04
0 一旦系统要求确定后,无论选择何种形式的伺服电机,首先要考虑的是选择多大的电机合适,主要考虑负载的物理特性,包括负载扭矩、惯量等。
2023-04-12 16:06:23
1117 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
自动化领域指如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。 自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也是五花八门
2023-03-26 14:03:21
935 某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:10
