在无人机、机器人、VR等智能设备中,姿态传感器是感知运动的核心。面对市场上六轴、九轴、十轴等不同配置,该如何选择?本文以海凌科HLK-AS201系列为例,为你清晰解析三者的区别与选型要点。一、六轴
2025-12-22 15:27:11
353
一台高精度的数控机床在电压波动下产生的加工偏差,正悄悄吞噬整个车间的利润。一名大型制造厂的设备主管发现,价值数百万的进口五轴联动数控加工中心近期加工的精密部件合格率持续下降,反复检修设备本身却找不出
2025-12-22 13:54:51
115
项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用
2025-12-22 10:14:00
327
一、传统五轴数控系统的核心痛点 在现代高端制造领域,如航空航天、精密模具和医疗器械加工,对五轴联动数控系统的要求已逼近物理极限。然而,传统基于“工控机+运动控制卡+分散式IO”的架构正面临严峻挑战
2025-12-11 17:54:52
1776 前言在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而
2025-12-11 17:51:36
1680
机器视觉运动控制一体机在五轴义齿机切削校准的应用
2025-12-10 14:42:45
296
在智能制造飞速发展的当下,数控机床作为制造业生产体系的核心装备,其稳定运行是保障生产连续性、产品精度及成本控制的关键所在。机床故障的突发性不仅会造成生产线停滞,还会增加维修成本、延长生产周期,甚至
2025-11-24 14:29:19
129
数控机床作为工业生产核心设备,其跨网段通信需求日益频繁。特别是对于老旧设备和海外设备来说,出现IP重复冲突的现象频发,对设备接入局域网造成较大困扰。此外,修改IP的方式成本高且效率低,同时会干扰到
2025-11-20 16:22:36
322
,实现西门子、三菱、发那科、马扎克、海德汉、哈斯、兄弟、凯恩帝、广州数控等多种数控机床的集中监控与在线管理,让生产管理更加灵活、可靠。 实现功能 1、设备状态实时监控:主轴负载、设定进给速度、实际转速、各轴机
2025-11-19 15:33:08
190
导向、技术成熟度、市场反馈及实际应用效果,本文精选出当前最具代表性的五大数控机床物联网平台(不分先后),既涵盖巨头企业打造的全场景解决方案,也包含聚焦中小制造企业需求的轻量化服务。下文将深入解析各平台核心优
2025-11-17 15:14:19
260 在智能制造与工业4.0浪潮的推动下,数控机床的物联网化已成为提升生产效率、实现智能化管理的关键路径。然而,面对市场上琳琅满目的物联网网关品牌和型号,如何选择一款既可靠又高效的数控机床物联网网关,成为
2025-11-17 15:01:59
269 四轴飞行器、无人机——无论怎么称呼它们,这些小玩意儿都既迷人又好玩!对于喜欢DIY的人来说,组装一架四轴飞行器绝对是一个很棒的项目。但四轴飞行器究竟是如何工作的呢?它是如何飞行的?需要组装哪些部件
2025-11-14 10:28:26
460
设备就像工厂的 “心脏”,与其靠 “事后抢救”,不如靠 “日常监护”。振动监测的价值,正是让精密机床摆脱 “猝死” 魔咒,让生产真正稳定可靠。
2025-10-24 15:13:16
628
在现代制造业中,数控机床的性能对于生产效率和产品质量起着决定性作用。随着工业4.0和中国制造2025的推进,市场对高速度、高精度机床的需求日益增长,传统数控机床在加工速度和精度方面的局限性愈发凸显
2025-09-23 10:47:19
485
中图仪器PO系列国产精密机床测头品牌可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的
2025-09-17 16:02:36
PO系列机床分中在机测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
广受欢迎的六轴多功能机器人M-710系列迎来全面升级!发那科全新推出M-710iD/50M与M-710iD/70机器人,为机床上下料、物料搬运、装配、码垛及焊接应用树立新标杆。
2025-09-12 15:05:21
2452 中图仪器PO系列高精度数控机床测头可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的
2025-09-01 16:11:16
PO系列国产五轴机床测头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-08-29 14:04:05
PO系列精密机床测头品牌可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-08-27 10:57:58
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入单轴Jog运动例程,点击导入按钮。 打开单轴Jog运动例程所在路径,选中单轴Jog运动.gsp文件,点击
2025-08-22 16:44:06
624
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入单轴PTP运动例程,点击导入按钮。 打开单轴PTP运动例程所在路径,选中单轴PTP运动.gsp文件,点击
2025-08-22 16:41:53
566
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面 GraniStudio .exe。 通过引导界面导入获取轴信息运动例程,点击导入按钮。 打开获取轴信息例程所在路径,选中获取轴信息.gsp文件,点击打开,完成
2025-08-22 16:40:22
572
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入控制轴设置例程,点击导入按钮。 打开控制轴设置例程所在路径,选中控制轴设置.gsp文件,点击打开,完成导入
2025-08-22 16:35:10
329
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入轴复位例程,点击导入按钮。 打开轴复位运动例程所在路径,选中轴复位运动.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.
2025-08-22 16:05:27
541
在数控机床的运行体系里,滚珠导轨起着精准导向和稳定支撑的关键作用。
2025-08-21 17:54:14
695
SJ6000精密激光干涉机床测量仪利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛的应用。产品应用1.测量机床导轨的直线度和平行度。导轨是机床中的重要
2025-08-21 14:47:34
PO系列机床加工精密测头可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的。PO系列
2025-08-20 11:28:30
在当今制造业向智能化加速迈进的浪潮中,机床数据采集作为实现智能制造的关键一环,其重要性不言而喻。通过对机床运行数据的实时、精准采集与深入分析,企业能够有效提升生产效率、优化生产流程、保障产品质量
2025-08-20 10:54:26
359
PO系列CNC机床测头在线测量系统可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-08-15 13:55:53
adxl355芯片,我这边做了一批设备,一开始全部工作正常,后续有一次经拆装后,个别出现了三轴中某一轴读数全为0的情况,其余两轴读数正常(还有一个是xz轴异常,y轴正常,其余的为X轴异常,yz正常或
2025-08-13 07:32:47
中图仪器PO系列精密机床测头可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的
2025-08-12 15:52:38
中图仪器数控机床在线测头可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的。PO40中
2025-08-04 13:57:49
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。 主要类型 1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:49
1070 PO系列国产高精度机床测头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-08-01 15:17:35
在数控机床的精密世界里,主轴是当之无愧的“心脏”,其性能直接决定了加工精度、效率和设备的整体表现。SycoTec作为全球领先的精密主轴制造商,凭借数十年的技术沉淀和持续创新,其数控机床主轴在各行各业
2025-07-29 09:53:03
414
PO系列cnc在线测量数控机床红外线测头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本
2025-07-22 13:47:53
中图仪器PO系列机床测头精密测量仪器是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本
2025-07-22 13:46:42
PO系列5轴加工中心机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-07-17 11:22:51
PO系列快速高精度机床测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-07-10 13:43:57
在制造业转型升级的大背景下,数控机床与五金CNC加工技术已成为推动产业高质量发展的核心驱动力。从日常使用的电子产品到高端装备制造,从汽车零部件到航空航天器件,这些精密五金制品的诞生都离不开数控技术
2025-07-09 17:06:13
929 GraniStudio平台在轴复位的功能上未对同时复位的轴数进行硬性限制,理论上支持任意数量轴同步复位,需要考虑的是在做多轴同步复位时要评估机械安全风险,建议提前确认机械在多轴同时复位时是否会产生
2025-07-07 18:02:36
562
这篇干式电力变压器选型指南,用5个关键的核心参数,帮你理清思路,避开90%的常见错误。记住:选对一台变压器,不是“参数越多越好”,而是“参数越匹配需求越好”。
2025-07-07 09:29:22
2393
。 PO40五轴CNC机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。产品功能适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸
2025-07-03 11:03:34
自动化设备供电、PLC控制中,究竟该如何确保可靠性呢?华兴变压器在BK机床控制变压器的研发过程中,充分考虑了自动化生产线的特点。其铁芯采用先进的工艺制作,减少了铁
2025-07-02 16:40:51
409
工业智能网关支持采集数控机床的数据。数控机床作为工业自动化生产中的核心设备,其运行数据的采集和监控对生产效率、设备维护及质量管控至关重要。工业智能网关凭借其兼容性、协议适配能力及数据处理特性,可满足数控机床
2025-07-02 15:19:21
565 路径后,通过仿真验证并调整参数(如步距、切削深度)。
后处理与输出
选择匹配机床的后置处理器,导出NC代码至数控机床。
四、优缺点分析
优点:
高效自动化:特征识别和模板化编程大幅缩短编程时间
2025-06-27 19:53:43
在自动化设备领域,多轴直线模组凭借其高精度、高速度和高灵活性的特点,成为实现复杂运动控制的核心组件。从3C产品组装到数控机床加工,从物流分拣到医疗设备运作,再到半导体制造设备,多轴直线模组
2025-06-27 11:21:56
655
你有没有遇到过BK机床控制变压器频繁维修的烦心事呀?在自动化生产线中,BK机床控制变压器一旦出问题,不仅维修成本高,还会影响整个生产进度呢。BK机床控制变压器从现实情况来看,很多BK机床控制变压器在
2025-06-27 11:10:23
478
PO系列机床在机测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准
2025-06-23 11:11:39
PO系列3维5向红外触发机床测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高
2025-06-20 14:04:06
嵌入式工控一体机在数控机床设备中的应用,显著提升了机床的自动化、智能化水平,增强了设备的稳定性、可靠性和加工精度,同时优化了人机交互体验,推动了数控机床向高效、精准、智能的方向发展。以下从核心功能、技术优势、应用场景及实际案例等方面展开分析:
2025-06-20 11:25:00
577
性能提升的关键力量,深刻影响着数控机床的发展走向。高速电主轴在数控机床中的核心作用1、实现特殊功能要求。有些数控机床,如并联运动机床、五面体加工中心、小孔和超
2025-06-20 09:24:29
634
CNC数控机床数据采集
2025-06-19 16:36:01
686
,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产
2025-06-11 13:46:14
PO系列机床在线测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-06-10 11:44:29
电机是现代工业中不可或缺的动力设备,广泛应用于各种机械系统中。然而,在电机的运行过程中,有时会出现一种被称为“轴电流”的现象,这种现象不仅会影响电机的正常运行,还可能导致设备的损坏。那么,电机
2025-06-07 16:14:01
1110
在数控机床的运行过程中,你是否对BK机床控制变压器的作用心存疑惑呢?今天就来深入探讨一番。BK机床控制变压器主要用于将机床输入的高电压转换为适合数控系统及各执行元件工作的控制电压,比如常见的把
2025-06-06 09:15:27
886
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB板层数对SMT加工有什么影响?PCB板层数对SMT加工的影响。在电子产品生产中,PCB是核心的组成部分,其层数设计直接关系到产品的性能和加工效率。而SMT作为现代电子组装的主流工艺,PCB板层数对其加工也产生了深远影响。 一、PCB板层数的基本概念 PCB根据层数可分为以下几类: 1. 单面板:只有一层导电铜箔,适用于简单电路,如家电遥控器。 2. 双面板:两面都有导电层,可以实现更复杂的电路设计,广泛应用于中端
2025-06-05 09:35:07
754 “只需2秒钟左右,脉冲激光束就能完成孔径0.3毫米、倾斜角25度的发动机气膜冷却孔加工,”在前不久举行的中国国际机床展和第20届光博会上,华工科技复杂曲面六轴激光微孔加工装备一经亮相就吸引了众多观众的目光。
2025-06-04 09:44:11
862 电子发烧友网站提供《乔锋机床常用功能操作说明.pdf》资料免费下载
2025-06-03 17:39:53
1 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:机床伺服电机的选型方法分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:13:56
在工业自动化项目里,运动控制这件事是绕不过去的技术核心。无论你是在做机器人、自动点胶机,还是搞多轴联动的数控系统,都会遇到一个让很多技术人员头大的问题:运动控制轴和单轴控制区别到底在哪?实际应用中该怎么选?
2025-05-29 10:19:12
941
中图仪器PO系列加工中心机床测头可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的
2025-05-23 14:45:32
丝杆支撑座如机床传动系统的“定海神针”,于高速切削的震颤中锚定精度,在重载铣削的冲击下固守刚度。
2025-05-20 17:48:48
518
数控机床CNC测头探头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-05-20 13:57:22
GTS机床精度激光跟踪检测仪精确测量机床各轴的定位精度、直线度等关键参数,为机床精度的调整与补偿提供精准的数据支撑;还具备高效的数据采集与分析能力,尽可能缩短机床停机时间,保障生产效率。GTS激光
2025-05-14 14:08:42
PO40国产机床红外触发测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头
2025-05-09 17:36:59
行业背景 随着工业4.0时代的到来,智能制造已成为推动制造业转型升级的重要引擎。CNC机床作为智能制造的核心装备,其运行效率、精度及稳定性直接关系到企业的生产能力与竞争力。 然而,在实际应用中
2025-05-08 17:33:32
496
中图仪器PO系列红外触发机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要
2025-05-08 15:57:28
螺杆支撑座广泛应用于数控机床的各个部件,如主轴、工作台、刀库等,用于支撑和固定滚珠螺杆,确保机床的高精度和高稳定性。
2025-05-06 17:49:39
607
日前,中国国际机床展览会(CIMT2025)在北京中国国际展览中心隆重开幕,该展会由中国机床工具工业协会主办。作为全球机床工具行业最具权威性和影响力的盛会之一,本届展会以“智造未来·绿色共赢”为主
2025-05-06 16:27:46
902 机床自动分中寻边探头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。它可
2025-05-06 13:25:20
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
在工业自动化的领域里,单轴直线模组和多轴直线模组是两大核心运动控制设备,各自拥有独特的运动自由度和适用场景,成为了现代生产线中不可或缺的“运动专家”。那么,它们究竟有什么区别?又该如何选择呢?
2025-04-09 09:46:07
709
机床温度变化对丝杆支撑座有显著影响,温度变化会导致支撑座发生热胀冷缩,进而影响其精度和稳定性。
2025-04-02 17:36:57
515
使用胶水将芯轴与磁钢连接在一起,磁钢与芯轴组装好后,必须用专用机床进行同轴度加工,以最终达到产品同轴度的精度要求。这种制作方法的缺陷在于:所采用的同轴度加工,对机床的精度要求相当高,必须采用专用机床进行
2025-03-25 15:20:59
螺杆支撑座是机械设备中重要的支撑部件,其选择直接影响到设备的稳定性和使用寿命,尤其是在机床中,不同的机床对螺杆支撑座的要求也是不同的。
2025-03-24 17:54:51
600
PO系列国产中图机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段
2025-03-21 17:08:36
直线导轨在数控机床中起着关键作用,通常用于支撑和导向机床上移动的部件,以确保其运动精度和稳定性。
2025-03-13 17:43:48
912
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:08
1067
PO40汽车零件加工机床测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-03-07 16:16:56
在现代制造业中,CNC 机床作为关键设备,其运行的稳定性和可靠性直接影响到生产效率与产品质量。其中,机床报警信号是设备状态的直观反映,及时、准确地获取并处理这些报警信号,对于预防设备故障、降低维修
2025-03-05 15:28:59
661 PO系列在线测量机床探头系统是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-03-05 14:16:56
无锡机床展倒计时!2025年2月26-3月1日,第 45 届无锡太湖国际机床及智能工业装备产业博览会(简称:无锡太湖机床展)将在无锡太湖国际博览中心迎来开春首展!
2025-02-22 17:44:50
586
数控机床被誉为工业制造的“心脏”,其可靠性与稳定性直接决定了加工产品的品质。作为工业级连接器厂家,凌科电气深知连接器在数控机床中的重要性。
2025-02-19 11:31:36
593
工业机器人数控机床XY机械手双轴机器人堆垛机专用双轴伺服电机驱动控制器48V 14ARMS带有STO功能,隔离高压CAN/RS485/USB通讯支持编码器和霍尔输入- TMCM-2611
双伺服
2025-02-15 12:14:19
在现代制造业中,机床作为核心生产设备,其运行状态的实时监控与高效管理对于提升生产效率、保证产品质量、降低设备故障风险至关重要。本方案旨在构建一套先进的机床监控管理系统,实现对机床全方位的监测与智能化管理。
2025-02-15 10:40:02
802 对于制造业而言,随着工业数字化的发展,完善工厂信息化建设,消除信息孤岛是越来越多企业关注的重点。其中CNC数控机床作为重要的生产设备,实现其科学的管理和运维,可以有效减少机床停机时间,提高机床利用效率;及时准确的获取机床实时数据,便于企业准确地调节生产计划;提高产品质量与生产效率。
2025-02-15 10:35:06
894
在制造业迈向智能化的进程中,机床作为核心生产设备,其稳定运行至关重要。然而,传统的机床运维模式正面临诸多挑战,犹如制造业发展道路上的 “成长烦恼”,严重制约着企业的生产效率与竞争力提升。 以某大
2025-02-14 17:13:19
695
工业网关在CNC机床工业数据采集中的应用是一个复杂而精细的过程,它极大地促进了工业物联网的发展,提高了生产效率与数据管理的智能化水平。从机床的基本运行参数,如主轴转速的实时波动、各坐标轴的精准
2025-02-14 16:50:27
704
在某金属加工车间内包括多台不同型号的三菱机床,通过接入数之能数据采集平台,能够能够高效整合和处理从机床采集到的各类数据,实现数据集中与标准化处理,为企业的生产管理和决策提供有力支持。 数据集成与汇聚
2025-02-14 15:30:14
549 该企业主要生产汽车发动机的关键零部件,如缸体、曲轴等。车间内有多台三菱 CNC 机床用于精密加工,对生产效率、产品质量和设备稳定性要求极高。为了实现生产过程的数字化管理,提升企业的竞争力,企业决定
2025-02-14 15:26:18
779
当你玩手机游戏时,只需倾斜手机就能控制方向;当你使用地图导航时,手机总能准确指出你面向的方位。这些神奇的功能,都源于一个不起眼的小器件——九轴传感器。 九轴传感器就像设备的"第六感",由三个关键部件
2025-02-11 14:32:39
1603
施耐博格BM45导轨主要用于数控机床的X轴。具体型号如BMW45CG2V2和BMW45BG2V2,适用于数控机床的X轴传动,提供稳定的支撑和精确的运动控制12。施耐博格BM45导轨的特点包括
2025-02-10 16:54:42
PO系列机床触发式测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工
2025-02-08 15:59:27
机床测头可测尺寸、刀具,找正工件,适用于复杂形状。精度受测头等级、机床运动精度、环境及软件影响。正确安装、校准、设置程序并优化环境可提高精度。选择需考虑机床类型、测量任务、功能特性、兼容性、成本及售后。
2025-01-17 14:55:45
914
PO40数控机床红外线测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头
2025-01-10 17:47:07
工控主板作为数控机床的核心组件之一,发挥着至关重要的作用。以下是工控主板在数控机床设备中应用的详细介绍:
2025-01-09 15:33:57
878 坐标轴是最重要的元素之一,因为读者需要借由其所包含的信息来理解图表。在大多数情况下,图表是以 XY 坐标系绘制的。数值或 Y 轴显示数值数据所代表的数值范围,而类别轴或 X 轴则显示图表中数据的细分
2025-01-07 11:05:57
1310
