电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相电动机缺相保护的应用案例
三相电动机缺相保护的应用案例
收藏
查看更多
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
  在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119
三相异步电动机调速的方法有哪些?
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18548
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594
三相电动机定子和转子的结构特点?电机的转子和定子要同时通电吗?
三相电动机定子和转子的结构特点?三相电动机的转子和定子要同时通电吗? 三相电动机是一种常见的电动机类型,主要由定子和转子两部分组成。下面将详细介绍三相电动机的结构特点以及定子和转子的特点,并回答是否
2024-02-03 09:57:36471
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别?
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24515
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁? 在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大? 这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
电动阀里用的4极小电机,相会启动吗?
4极小电机,电动阀里用的。相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25934
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。 三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
如何降低三相异步电动机的能耗?
如何降低三相异步电动机的能耗? 降低三相异步电动机的能耗是一个重要的课题,可以通过多种方法来实现。在本文中,我们将详细介绍一些有效的措施来减少三相异步电动机的能耗,从而提高能源利用效率。 1. 选择
2023-12-19 10:15:29361
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
当变频器将进线保护关闭,出现运行会出现什么情况?
当变频器将进线保护关闭,出现运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
三相异步电动机或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
接地。   (六)电动机运行时声音不正常   可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重润滑油。   处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
MM440可以做矢量闭环控制吗?
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码? (1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量? (2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
电动机三相电流不平衡怎么办
如果发现电动机三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53580
同步电动机运行的限制条件?怎样实现安全的进运行?
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进运行? 同步电动机运行的限制条件?怎样实现安全的进运行?
2023-11-15 08:26:15
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
绕线式异步电动机转子的星形接法与角形接法有什么区别?哪个启动转矩大?
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是角形接法转矩大,因为每绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
浅谈电动机的控制和保护方式
使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机
2023-11-03 11:42:32283
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
电动机的原理和分类
。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:122822
三相电动机缺相的原因
三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:001370
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242656
电机拖动的教程课件资料分享
本文档的主要内容详细介绍的是电机拖动的教程课件资料合集免费下载主要内容包括了:绪论,第一章直流电机,第二章 直流电动机的电力拖动,第章 变压器,第四章 三相异步电动机,第五章 三相异步电动机的电力拖动,第六章 同步电机,第七章 驱动和控制微电机
2023-09-22 06:27:43
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293519
电动机综合保护器的主要功能
一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41971
电动机转速公式
的极距τ=36/4=9。 2、气隙主磁通公式 电动机定子三相绕组通入三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场,旋转磁场流经气隙的磁通称为气隙主磁通,它是电动机进行能量转换的媒介。 Φ=U/4.44KNf。式中Φ为气隙主磁通,Wb;K为与电动机结构(气
2023-09-12 15:23:493481
电动机断相保护是根据什么原理进行的
三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483
三相异步电动机接线图 三相异步电动机的工作原理和基本接线
三相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机
2023-07-17 09:18:463634
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
配置案例-ModbusRTU转Profinet网关连接电动机保护控制器
读取三相电流百分数,根据手册显示,可用10功能码进行写操作,下图中 R/W的参数均为可读可写; 16、例如对地址404(HEX)电动机额定电流进行写操作,先换算地址404(HEX)为10进制即1028
2023-05-16 12:15:02
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
为什么三相系统中次谐波电动势大小相等相位相同?
为什么三相系统中次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
电路不用保护器如何实现保护
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。  其它注意事项:  1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。  2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺保护器的前提下,实现保护。  3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
简易型电动机保护器的设计
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机的笼型转子为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
电动机接触器出来能不能加装保护器呢?
电动机接触器出来能不能加装保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常是何原因?
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
电动机保护器怎么接线
过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
三相异步电动机内为什么没有磁铁呢?
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁它怎么转起来?我看它的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
电动机综合保护器如何接线和进行调试
  电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115629
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
电动机综合保护器的功能和应用范围
2023-03-27 14:13:543453
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
交流电动机运行时如果有一电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一电源断,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
