本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在一页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示
如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。
现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
2024-03-12 08:13:40
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 用于测量水体中的溶解氧浓度,但它们在工作原理、使用方法和使用范围等方面存在一些区别。 膜型溶解氧电极: 膜型溶解氧电极是最常用的测量溶解氧
2024-01-19 14:09:08
196 液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位传感器的接线方法和工作原理。 一、液位传感器的接线方法 液位传感器
2024-01-15 16:10:15
531 测试仪的基本原理鼻氧管性能测试仪采用压力传感器和流量传感器,通过测量鼻氧管进出口的压力差和流量,来评估鼻氧管的性能。具体来说,测试仪会向鼻氧管内泵入一定压力的空气
2024-01-10 13:50:56
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13
258
各位大神,请教个一个关于 AD719x 内部零电平校准 和 内部满量程校准 的问题
内部零电平校准 和 内部满量程校准 的时候,
1、需要插着传感器吗?
2、如果不需要,那么插着传感器的时候,可不可以 内部零电平校准 和 内部满量程校准?
2023-12-04 08:06:16
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10
209
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34
352
可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05
300
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
对于温度传感器的快速升温和降温,要避免超过传感器的额定温度范围,以免损坏传感器或影响测量的准确性。此外,在选择和应用这些方法时,应根据具体传感器的规格和技术要求来进行合理的使用。
2023-11-03 16:35:49
962 用电缆夹别忘了把它固定住。
5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。
6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。
换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
的传感器,如果长时间存放,传感器的校准可能会漂移。
长时间存放后首次使用时,传感器必须充分预热24-48小时以确保最大精度。
如果最近使用过传感器,则只需5-10分钟即可完全预热。 在预热期间,传感器读数
2023-10-16 11:34:18
传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32
486 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
传感器标定的目的是校准传感器的输出,使其能够准确地测量和感知目标物理量。传感器在使用过程中可能存在误差或漂移,标定可以通过与已知准确值进行比较,确定传感器的误差和偏移量,并进行相应的修正。
2023-09-29 05:21:00
3290
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
,即可改变电容量。由于结构简单,几乎所有电容式斥载专盛寨埃水印
采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式传感器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而
2023-09-15 11:25:03
23.线性度
校准曲线与某一规定直线一致的程度。24.非线性度
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。25.长期稳定性
传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
26.固有凭率
2023-09-15 11:19:24
用于 STM32Cube 的 X-CUBE-MEMS1 扩展软件包在 STM32 上运行,包括识别传感器和收集温度、湿度、压力和运动数据的驱动程序。该扩展软件以 STM32Cube 软件技术为基础而
2023-09-13 06:06:08
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
2023-09-08 07:21:13
溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03
692 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675
压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型
2023-09-04 16:23:40
1527
禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度
2023-08-22 17:38:39
149
:用于测量水中的酸碱度,即pH值。pH值是评估水质酸碱性的重要指标,对于许多工业和生活应用来说都是关键参数。 溶解氧传感器:用于测量水中的溶解氧含量。溶解氧是评估水体富氧状况和生态系统健康的重要指标,尤其对于水体中的
2023-08-16 15:02:56
304 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820
PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47
600
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36
454
微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01
539
岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42
301
结果进行动态调整,从而使加工精度得以保证。为了确保机床加工的精度和效率,测头必须保持良好的校准状态。PO40机床测头应用于大型铝材加工机床在线测头校准是确保机床加
2023-07-17 10:53:06
385
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是★久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。
2023-07-14 09:47:57
307
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37
275
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59
346 气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54
780
温湿度传感器是一种重要的设备,用于监测环境中的温度和湿度变化。然而,由于环境和时间的影响,温湿度传感器可能会出现漂移或失准的情况。为了确保传感器的准确性和可靠性,校准和维护是必不可少的。本文将介绍温湿度传感器校准的基本原理和步骤,以及维护过程中需要注意的要点。
2023-06-29 16:30:11
4494 电子发烧友网站提供《湿度传感器校准.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:25:05
1 电子发烧友网站提供《伺服电机定位校准方法教程.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:03:46
1 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998
感知光的方法有很多种。本文着眼于可用的光传感器阵列,并涵盖了分辨率、动态范围和成本方面的权衡。使用带有光传感器的集成电路可以实现片上校准、过滤和提高分辨率。这些进展是针对两种应用进行讨论的:一种是用于笔记本电脑的环境光传感器,另一种是用于手机显示屏。
2023-06-24 14:40:00
271
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20
254
电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:00
0 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感器驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存器的几个步骤,以及使用常用模拟温度传感器的真实示例。
2023-06-10 15:36:41
319
、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:02
6483
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
2023-06-05 09:37:34
3411 大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法。
2023-06-03 10:22:28
308
2023-06-02 10:08:32
5955 校准传感器 ※ 非氧化合金引线可弯曲,并能经受正常焊接 ※ 2线标准配置,3线和4线可选
BC封装温度计外形图片
使用范围
类型量程阻值(Ω)/4.2K灵敏度(Ω/K)是否校准
2023-05-31 10:16:53
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44
525
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
使用MAX1452和MAX1455精密传感器信号调理器集成电路对基于应变片的重量传感器进行校准和温度补偿正变得越来越流行。领先的汽车安全产品供应商越来越多地转向使用力传感器,以优化适合乘员质量和部署情况严重程度的安全气囊部署力。
2023-05-24 11:50:25
507
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
MS32 传感器磁力计校准背后的基本思想是通过估计磁球与地球磁场矢量的偏差作为半径来估计磁力计的偏移。 为了减少校准所需的时间并以更小、更自然的运动校准设备,可以通过陀螺仪信号辅助磁场 MS32 传感器的校准。
2023-05-19 16:39:23
303
SSDL-3AS-25MDP-100 压力传感器全量程压力和温度范围读数压力数字输出。 通过使用板载专用集成电路 (ASIC) 进行传感器偏移灵敏,已针对温度、温度影响和非线性进行全面校准和温度补偿
2023-05-18 10:09:09
212
动态压力源是压力传感器M5256-000005-050BG校准系统的装置。 除激波管外,用于校准传感器动态频率响应的压力源是周期函数发生器。 目前,正弦压力发生器的频率可以达到100kHz以上。
2023-05-17 16:55:48
311
转台重力场校准方法 零频校准是一种静态校准。 对零频校准装置进行适当改进,即工作台以一定频率匀速旋转,形成低频重力场校准台。 当工作台转动时,7130A-0050加速度传感器的敏感元件受到-1~1g
2023-05-17 16:46:10
276
电压比测量法——电压比测量法校准系统框图如图所示。 这是一种简单而常用的方法。 在图 7-6 中,两个激励传感器背靠背安装,下一个是参考标准加速度 4835A-0100 传感器,上一个是被测传感器。 传感器由振动台激励,信号通过电荷放大器进入阻抗变换。 经调整放大后接在转换开关上,然后各接一个电压表。
2023-05-17 16:45:38
362
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
dp900拥有长的校准周期,典型值为两年。dp900可进行在线的性能测试。如果需要进行校准调试,可送至上海托力 维修中心。DP900采用瑞士AirChip4000技术的小型露点传感器适合于工业OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备,手套箱干燥设备,氢气,
2023-05-15 09:58:19
0 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54
508 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
AMT-DO100型便携式溶解氧检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65mm*40mm LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能
2023-04-20 16:17:38
243
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13
268 到接收器,接收器会对信号进行解读并做出控制决策。目前,将传感器连接到接收器的主要方法有两种:4mA 至20mA 电流环路形式的模拟发送器,以及 IO-Link 等数字发送器。将传感器连接到接收器有两种
2023-04-12 13:56:51
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
测量寿命长,同时采用550nm补偿光源,有效的消除浊度和色度对传感器测量带来的影响,具备更高的可靠性。 AMT/COD-400型智能型COD传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。许多溶解于水中的有机物对紫外光 具有吸收作用。因
2023-04-07 10:25:51
116
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
