电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​浪涌模型成功嵌入Mixmode仿真系统
收藏
查看更多
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
增加,可能导致设备损坏或性能下降的现象。浪涌通常由电力系统中的突发事件引起,如雷击、电网故障等,对设备的安全性和可靠性造成威胁。 二、浪涌Surge整改的原因1、电力系统突发故障:如雷击、线路短路等会
2024-03-22 10:16:11
2024-03-22 09:47:5841
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
使用CUBEAI部署tflite模型到STM32F0中,模型创建失败怎么解决?
看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。 生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。 查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用
2024-03-15 08:10:25
190-2255
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统
2024-03-14 20:50:38
【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
实现电容均压以及相间平衡。 计算出调制波设定值后,采用 载波移相来生成多路脉冲。(本文主要介绍链式SVG的主电路仿真,控制系统系统只采用通用简单的控制策略,不作过多研究)。 为了考虑模型实时仿真
2024-02-21 17:31:32
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52359
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用?
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158
什么是光模块中的浪涌测试?
什么是光模块中的浪涌测试? 光模块中的浪涌测试是一种验证光模块抗击浪涌电压能力的测试方法。随着光通信技术的发展,光模块作为光通信系统中的重要组成部分,承担着光信号的发射和接收功能。然而,在现实
2024-01-31 14:24:37121
使用ml configurator进行tflite网络模型的转换不成功怎么解决?
使用ml configurator进行tflite网络模型的转换不成功,提示错误,请帮忙协助谢谢 [ERROR] Failed to run QEMU
2024-01-31 06:56:25
电路设计中的浪涌保护
可能导致设备的老化加速,缩短其使用寿命。 3. 数据丢失和系统故障:浪涌可能干扰或损坏电路中的数据传输,导致数据丢失或系统故障。 4. 影响设备性能:浪涌可能引起设备的误操作、复位或不稳定运行,影响其性能和可靠性。 5. 安全风险:在
2024-01-26 16:05:32266
求一种基于simulink的电池(储能)模型仿真方案
随着新能源发电及电动汽车等的快速发展,储能的应用也越来越广泛。在进行仿真建模时,如何搭建一个准确的电池单体模型变得十分重要。
2024-01-22 09:37:481302
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器是电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能是
2024-01-18 16:22:02354
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
或触发断路器。浪涌电流通常出现在所有磁芯的设备中,如变压器、工业电压等。 二、为什么会出现浪涌电流? 产生浪涌电流的因素有很多,比如一些去耦电容或平滑电容组成的设备或系统,在启动时会消耗大量电流对其进行充电。 下面的
2024-01-09 08:36:061118
什么是浪涌电流,关于浪涌抑制的两种方案
对于浪涌设计常有两种方案,一是采用熔断电阻器(保险丝电阻)、二是采用电压钳位器件(浪涌放电管、压敏电阻等)。按GB/T17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验的方法,在市电0°、90°、180°、270°四个相位各打10次浪涌
2024-01-06 09:23:40262
使用仿真模型进行拓扑分析
过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测与为优化器件所做的改变相关的现象。现在,通过引入物理
2024-01-05 10:04:55316
用multisim中的LTC1043模型进行F/V转换仿真没有成功模型有问题吗?
用multisim中的LTC1043模型进行F/V转换仿真没有成功,是模型有问题吗?
2024-01-05 07:01:34
低压浪涌保护防雷器的应用方案
浪涌是指电力系统中出现的瞬时过电压或过电流,它们的持续时间很短,但幅值很高,可能达到几千伏或几千安。浪涌的主要来源有两种:一是雷电冲击,二是电力系统的切换操作。浪涌会对电气设备造成严重的损坏,甚至
2024-01-04 11:26:0794
什么是浪涌电流?浪涌电流的出现会造成什么影响?
在电子设备和电力系统中,浪涌电流是一个常见问题,有很多人不知道什么是浪涌电流,在此科普什么是浪涌电流,浪涌电流的出现会造成什么影响?
2024-01-03 17:29:12690
两种仿真软件的仿真结果有差异吗
两种仿真软件的仿真结果在某些情况下可能存在差异。具体来说,仿真软件是通过模拟现实世界中的某个系统或过程来产生结果的工具。不同的仿真软件采用不同的算法和模型,所以在模拟同一系统或过程时,可能会
2023-12-28 15:37:58363
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择 在低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)是一种用于保护电气设备和系统免受电力波动和浪涌电流的装置。它能够将过电压传导到地,从而保护负载免受
2023-12-26 13:42:24129
离子注入仿真用什么模型
离子注入是一种重要的半导体工艺,用于在材料中引入离子,改变其物理和化学性质。离子注入仿真是对离子的注入过程进行建模和模拟,以帮助优化工艺参数并预测材料性能的变化。以下将详细介绍离子注入仿真模型
2023-12-21 16:38:19256
AD8436的spice模型在orcad中仿真不了怎么解决?
通过网上的教程将AD8436的仿真模型添加到pspice中,已添加AD8436的lib。但是却不能进行仿真,请问怎么解决
2023-12-18 08:06:09
AD9783的MixMode如何使用?
Mode下输出信号的频谱强度为-38dBm; 客户建议我们将AD9783更改为MixMode,说可以提高输出信号的频谱强度,但将0x0A寄存器从0x00改为0x05(Rev.C数据手册说明0x05
2023-12-12 06:17:27
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
巧用SPICE与IBIS,为您的电路仿真选择更合适的模型
将介绍SPICE与IBIS建模系统的区别,以及在制造电路板之前进行测试的重要意义。将讨论如何根据电路设计选择合适的模型。此外还将分析一些示例使用场景和常用的仿真工具,如 LTspice  和HyperLynx 。 简介 在这个技术飞速发展的数字时代背后,电子制造商
2023-12-08 18:20:02517
请问Saber是如何将MOR电热模型转换为MAST模型的?
系统仿真是产品开发的重要组成部分,这种仿真包括与设备模型相结合的电路组件。
2023-12-05 10:52:29407
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真?如果不能,那么如何进行电路的板级和系统仿真? 可以利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真。IBIS(Input/Output
2023-11-24 14:50:58288
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌现象简介浪涌是一种在电气系统中常见的现象,其涉及电压、电流的突然增加,超过系统
2023-11-24 10:18:01
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!EMI
2023-11-24 10:17:05255
基于模型的设计嵌入式电机控制系统开发
电子发烧友网站提供《基于模型的设计嵌入式电机控制系统开发.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:26:120
利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
AD539没有spice模型,该如何仿真
最近需要用到AD539乘法器,由于Multisim里面没有该仿真器件,在ADI官网上找AD539的spice模型也没有找到,无法仿真。根据数据手册上的电路图在面包板上进行测试,输入1mv,1KHZ
2023-11-21 08:03:20
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型仿真结果不对是为什么?
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型仿真结果不对,而一同样方式导入的AD8422则正常,是否AD官网提供的AD8421模型有问题?
2023-11-20 06:17:35
ADIsimPE如何导入SPICE模型,进行设计仿真
HI ,我问一下,ADIsimPE 如何导入 SPICE 模型,进行设计仿真
2023-11-17 14:36:55
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46378
如何获取零件的ADS仿真模型
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,如何对模型的引脚名称和原理图符号进行编辑?
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
AD8330 Spice模型仿真报错如何解决?
AD8330官方提供的模型在LTSPICE上仿真报错,提示如下: Circuit: * E
2023-11-13 12:36:19
有没有AD8271的仿真模型?求分享
最近在看CN-0312电路笔记,想仿真看一下,有没有AD8271的仿真模型?
2023-11-13 06:23:49
趣谈混合信号模型仿真实践
在工作中会遇到不少建立模型,建立顶层仿真并在后期进行验证的工作。应版主把个人零星的一些感受总结一下。
2023-11-06 17:05:16241
飞机液压系统关键部件性能退化建模与仿真
退化模型,应用Matlab/AMESim联合仿真的方法,对飞机液压系统性能衰退过程进行了仿真研究,仿真结果揭示了因关键部件性能衰变而造成的液压系统性能退化趋势及特征参数变化规律。
2023-10-30 16:04:18550
罗姆新增SiC和IGBT模型,可提供超3,500种LTspice®模型
提供超过3,500 种分立产品的LTspice®模型,这些模型从各产品页面均可下载。目前,罗姆官网上发布的产品所对应的LTspice®模型覆盖率已超过80%,有助于客户利用嵌入了功率元器件等分立产品的电路仿真工具来提高设计便利性。
2023-10-17 11:24:11257
仿真系统软件的架构是什么样的啊
智慧华盛恒辉仿真软件的架构可以根据不同的仿真应用场景和需求而有所不同,但一般来说,以下是一些常见的仿真软件架构: 前向仿真架构:前向仿真是一种基于模型仿真方法,它通过建立系统模型来模拟系统行为
2023-10-16 17:02:22348
仿真系统软件的架构是什么
仿真软件的架构可以包括以下几个部分: 硬件驱动部分:负责驱动硬件,向上一层提供底层硬件的操作接口。仿真系统通过硬件驱动为嵌入式软件提供相应的通信接口,用于嵌入式软件和仿真系统之间的数据交换。 仿真
2023-10-16 16:56:09406
仿真系统软件的架构是什么呢?
仿真系统软件的架构是什么呢? 智慧华盛恒辉仿真系统软件的硬件载体大部分为专用计算机设备,并且通常没有外围设备用于测试过程中的监测或观察。而有些嵌入式软件还会存在交互式操作。在被测软件移植到目标机上
2023-10-13 17:19:25271
以ARM和DSP嵌入系统为核心的实时仿真平台的开发
电子发烧友网站提供《以ARM和DSP嵌入系统为核心的实时仿真平台的开发.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:02:410
不同供电系统下SPD浪涌保护器的选型方案
浪涌保护器(SPD)是一种用于保护电气设备免受电力系统突发的电压浪涌或过电压等干扰的重要装置。在选择浪涌保护器(SPD)时,会有1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P等不同类型的产品,其中
2023-09-08 10:09:15375
吸收浪涌的电容和电阻选择
吸收浪涌的电容和电阻选择 在电气电子系统中,吸收浪涌电容和电阻是一种非常重要的元器件,用于保护电路免受电压浪涌、电流高峰等过电压等不利影响。 1. 吸收浪涌电容的作用 吸收浪涌电容是用来吸收传输线
2023-09-04 17:48:161331
浪涌电流怎么产生?
浪涌电流怎么产生? 浪涌电流是指在电气设备或电力系统中,由于突发的电力波动或电压变异等原因而引发的瞬时电流。这些电压波动和变异可以是由于闪电、开关电源的切换、短路、电力故障等引起的,它们都可以导致
2023-09-04 17:48:072858
浪涌电流的问题怎么解决?
浪涌电流怎么解决? 浪涌电流是指在电源启动或关闭时因电感、电容和其他因素产生的瞬态电流,其冲击波能量十分巨大,足以损坏电路和设备。这种电流的产生是不可避免的,因此如何解决浪涌电流对于保护设备的安全性
2023-09-04 17:39:471729
高速互连IBIS仿真模型
 IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行为,而不是实际的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。
2023-09-01 16:38:09325
高速互连IBIS仿真模型
2023-08-29 14:29:27193
流体仿真软件VirtualFlow 提供完整的多相流模型框架
通用流体仿真软件VirtualFlow 提供了比较完整的多相流模型的框架,针对界面流、混合流与离散相流体等流动问题的特点提供了相应的多相流动的模型
2023-08-15 15:20:05826
ARM设计仿真模型用户指南
DSM是周期精确的仿真模型,您可以将其包含在一系列目标HDL仿真器中。 每个DSM特定于一个主机平台。 DSM与RTL模型的架构和功能完全匹配。 DSM直接从RTL模型派生而来。 DSM可以与多种
2023-08-12 06:44:10
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别和作用
在现代社会,电力作为生产、生活的重要能源,其稳定供应显得尤为重要。然而,电力系统常常受到电压浪涌的干扰,这种突发的电压冲击可能给设备带来损害。为了应对这一问题,直流浪涌保护器和交流浪涌保护器应运而生
2023-08-08 11:11:451010
训练好的ai模型导入cubemx不成功怎么解决?
训练好的ai模型导入cubemx不成功咋办,试了好几个模型压缩了也不行,ram占用过大,有无解决方案?
2023-08-04 09:16:28
如何使用TensorFlow将神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上
有很多方法可以将经过训练的神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上。不同的框架在各种平台上支持Arm,包括TensorFlow、PyTorch、Caffe2、MxNet和CNTK,如Android
2023-08-02 06:43:57
浪涌保护器件使用方法:浪涌放电管
浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08903
EasyGo 实时仿真丨大功率电机控制器硬件在环系统仿真测试
成功验证了 Easygo 仿真平台在大功率(>400kW)的异步电机和永磁电机驱动系统运行下,软件算法和功能的正确性。 与离线仿真相比,相同控制参数情况下,电流波形更接近实际(如谐波
2023-07-28 11:39:58
如何利用Simulink Test工具箱对模型进行单元测试?
创建完模型后,我们需要验证模型的行为,即仿真结果,是否跟我们预期的一致,这样才能保证由模型生成的代码在嵌入系统中执行得到结果跟我们预期的一致。单元测试主要是以模型或者模型内的子系统为单位进行测试。
2023-07-22 10:25:142031
构建MBD仿真模型和状态机
MBD(Model-Based Design,基于模型的设计)是通过模型生成代码的,所有我们有必要弄清楚模型仿真与实际应用之间的区别。
2023-07-14 16:15:42728
基于Matlab/Simulink建立一种Thevenin/RC电池模块仿真模型
本文以锂电池数学模型为基础,在Matlab/Simulink的仿真系统中,建立了一种Thevenin/RC电池模块仿真模型,通过实际工况试验,测试精度在允许误差范围内,为电池SOC/SOH研究提供了极大的参考价值。
2023-06-28 10:49:532928
多速率仿真、同步和异步、永磁同步电机控制器模型概述
通常情况下,在Simulink环境下搭建的电力电子控制系统仿真模型,都是多速率的仿真模型
2023-06-27 15:31:28659
永磁同步电机控制系统仿真—控制器模型的整体结构
2023-06-21 16:00:22599
在ARM微控制器上部署MATLAB/Simulink仿真模型
本文详细演绎了从Simulink创建模型仿真验证,之后再生成C源码部署到plus-f5270开发板的全过程。其中描述的方法和操作步骤,为后续部署更多仿真模型奠定了基础。
2023-06-16 10:52:551541
低压电源系统中防雷浪涌保护器的布局方案
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368
浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器(SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。 浪涌可能来自外部,最强烈的是雷击,也可能来自内部的电气负载切换。这些内部浪涌的来源占所有瞬变的65
2023-06-15 09:49:34875
自动驾驶仿真:Carsim、NI和VTD联合仿真
提示:主要介绍使用的是Carsim、Veristand、NI-Veristand 三个软件联合仿真,为了更好的展现内容,这里先讲NI-Veristand和VTD的联合仿真,其实就是传感器模型、驾驶员模型与实时系统之间 的交互,这里先脱离动力控制系统做场景及传感器仿真的叙述。
2023-06-06 11:01:3412
大功率电机控制器硬件在环系统仿真测试
“EasyGo 仿真平台,模型下载时间短,操作简便,运行速度快,不仅支持电路模型元件(如电机仿真模型、逆变桥模型等),还支持数学计算,逻辑比较模块自由搭建,确实很方便易用。”
2023-06-02 14:19:51251
光伏组件仿真模型、半物理模型与数学模型构建及示例
组件输出仿真模型可以通过半物理模型或数学模型实现,根据应用场景的不同可以选择不同模型观察和研究组件特性。
2023-06-01 16:18:502369
求分享MC33092A在Proteus或其他EDA软件上的仿真模型
我想要一个MC33092A在Proteus或其他EDA软件上的仿真模型。或者,如果您能提供帮助,请提供有关交流发电机电压调节的替代产品模型
2023-05-06 07:45:53
系统升级 | RK3568开发平台成功搭载SylixOS国产实时操作系统
SylixOS 是一款大型嵌入式实时操作系统,诞生于2006年,起初它只是一个小型多任务调度器,经过多年开发,SylixOS 目前已经成为一个功能完善、性能卓越、可靠稳定的嵌入系统软件开发平台
2023-04-25 14:18:32
proteus的电路仿真和虚拟模型仿真的区别是什么?
2023-04-23 16:41:22
EasyGo实时仿真丨控制器硬件在环(HIL)风电场景仿真测试应用
FPGA进行ns级的电力电子系统实时仿真,通过物理IO 对接厂家的实际控制板进行测试,满足电力电子系统高频控制的特点。参照实际工程,实验搭建了风电直驱机型2MW全功率变流器的主回路模型,通过IO接口,连接
2023-04-14 14:32:58
光伏储能联合并网系统matlab/simlink仿真介绍
,并建立其仿真模型,观察追踪效果。然后设计了光伏系统的功率调节器,使其在直流微电网中能按需实现功率输出。
2023-04-13 11:16:553
直驱式风电混合储能系统matlab/simulink仿真模型
风力发电系统采用的直驱式风机+MPPT控制+。储能采用的是超级电容+蓄电池混合储能系统,储能系统的功率分配采用的是下垂控制。以母线电压稳定为控制目标。仿真设置风速变化,观察系统的功率变化以及母线电压情况,其中母线电压参考值可以根据实际情况设置,也可以设置为800V。
2023-04-13 10:27:390
Ansys空心杯电机仿真平台方案
Ansys Maxwell对空心杯电机具有良好的仿真分析能力,支持对空心杯电机本体仿真、等效电路模型提取、控制算法及系统仿真等功能,能对空心杯电机系统进行前期的优化设计与分析。本文分别从空心杯电机本体仿真、等效电路模型提取、控制算法及系统仿真三个方面进行阐述。
2023-04-11 11:35:123032
直流电机仿真介绍
Simulink是美国Mathworks公司推出的MATLAB中的一种可视化仿真工具。Simulink是一个模块图环境,用于多域仿真以及基于模型的设计。它支持系统设计、仿真、自 动代码生成以及
2023-03-31 10:44:390
基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型教程
【SIMUlink】基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型 其实,打开simscape自带的异步电机模型,里面也是基于DQ0的电机的模型定子电压作为输入,定子电流是输出 内部结构omega
2023-03-29 11:48:581
ST-LINK仿真
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
已全部加载完成
