使用STM32H750XB的LTDC控制器外挂一个800x480的TFT LCD,LCD CLK大概30MHz, 请问这种情况下,RGB的24根数据线是否需要做阻抗匹配(或者串联33欧姆电阻之类
2024-03-11 06:50:49
探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器
2024-01-24 13:52:32
126
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频
2024-01-24 10:23:30
148
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:38
86
首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27
286 无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:35
136
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153
示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2024-01-04 09:12:12
353
(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13
395
的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号
2023-12-28 15:04:22
197
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33
394 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58
191
滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56
479 示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
469 RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:52
1172 100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02
545
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13
399
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16
432
电子发烧友网站提供《Johanson Technology阻抗匹配的集成式无源滤波器巴伦与ADF7023、ADF7023-J和ADF7024配合使用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:05:50
0 观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?
2023-11-24 08:05:28
传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12
859 阻抗匹配的过程,接收端得到了最大功率的信号。现在想问一个问题,信号源,在经过输出阻抗,特性阻抗,和输入阻抗之后,也就是将输入阻抗之前的那个信号给接收端,那个这个时候信号的电压是不是应该变为了信号源的1/3
2023-11-22 08:05:01
上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解下示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端的信号保真度。 带宽
2023-11-17 11:15:22
225
设计为50欧来作为阻抗匹配。
按照以前运放设计的观点,运放的输入阻抗设计得越大越好(输出阻抗越小越好),因为越大则对前级的负担更小,前级驱动起来很轻松,对整个失真度大有好处。可是此处为什么将
2023-11-17 10:50:18
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA?
谢谢
2023-11-17 07:51:11
电路笔记CN-0304里面,请问如图所示,AD8014的输入端为啥没有做阻抗匹配呀?谢谢。
2023-11-15 07:05:02
比如说AD604和AD8331级联,我直接连接,最后的增益最大约为80dB左右,再大就出现失真,这是什么原因呢,是因为需要阻抗匹配么,还是输出饱和了呢,有点搞不懂?
2023-11-14 06:26:02
近日,有客户问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何实现及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
2023-11-10 11:03:15
238
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22
488
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07
696
在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34
610 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25
919 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗不匹配,则会
2023-10-22 14:25:30
3196 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么? 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么? 低噪声放大器是电路系统中的一个非常重要的部分,利用它可以增强信号的弱度并减少噪声的干扰
2023-10-20 14:55:47
870 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44
679 采用容感元件进行阻抗匹配,实测结果与理论仿真完全相反,可能是什么原因? 采用容感元件进行阻抗匹配时,理论仿真与实测结果完全相反,可能有以下几个原因: 1.元件本身参数误差 在使用容感元件进行阻抗匹配
2023-10-20 14:37:44
272 请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:38
1073 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07
869 STM32的SPI通信线传输需要做好阻抗匹配吗
2023-10-10 06:35:12
阻抗匹配(Impedance Matching)主要用于传输线上,以此来达到所有高速、高频信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升传输效益。
2023-09-28 14:51:38
3479
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44
267
的满足涉及到匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2023-09-25 06:12:00
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2901
MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronix泰克TPP0100无源电压探头特点 带宽 &nb
2023-09-22 17:19:17
为例,讲解搭配知用的高频电流探头 CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ; 电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗
2023-09-20 10:38:39
449
蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33
854
本方案通过高频采样示波器搭配高频差分探头进行高速差分阻抗测试,利用时域反射(TDR)的原理,向被测DUT注入一对差分脉冲信号,通过信号在线缆上的反射特性来检测线路中的故障或不匹配。当一个突变(例如
2023-09-09 08:33:42
576
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
2023-09-03 11:06:09
1765
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1243 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:08
1308 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2023-08-30 09:47:00
480 Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
940
有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。
2023-08-05 12:05:58
2795
一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
2023-08-04 17:06:36
920
UltraEM可以建立变压器工艺模型并仿真生成相应的阻抗圆图结果文件,EMCompiler可以导入UltraEM生成的阻抗圆图结果文件并对其进行阻抗匹配。
2023-07-19 14:18:46
615
,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 一、相关参数 1、反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输
2023-07-07 20:01:22
2181
方式来表达数学上的关联很有兴趣。”Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。相关参数01反射系数信号沿传输线向前传播时,每时
2023-07-07 10:03:16
419
算尺的时候,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 相关参数 01 反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端
2023-07-06 19:00:03
312 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
2023-07-04 14:44:02
521
阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:36
4494
阻抗匹配电路决定了功率放大器输出至负载的最大功率,是功率放大器电路设计中重要的一个环节。
2023-06-30 14:39:26
3940
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:41
1487 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))
2023-06-27 17:14:02
2025
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24
993
希望本文揭开了RF阻抗匹配的神秘面纱,并使RF功率放大器电路更易于理解。使用网络的负载Q值,我们可以在串联和并联网络之间切换,并将低值电阻转换为高值电阻。然而,与任何工程任务一样,对计算进行交叉检查总是好的,LTspice在绘制电路的输入阻抗和功率输出方面证明是无价的。
2023-06-15 16:36:54
1097
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385
在处理RF系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需要进行匹配的电路包括天线与低噪声放大器(LNA)之间的匹配、功率放大器输出
2023-06-08 16:59:49
620
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
阻抗匹配问题一直是射频设计中一个最基本的问题,任何射频设计都绕不开阻抗匹配。
2023-05-23 16:40:24
612
描述:无源探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-05-18 11:15:41
4842
窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46
592
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10
919
问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:09
8363
阻抗匹配,作为射频设计中最为重要的一个环节,每一个射频工程师都无法绕过去的。 今天我们再加以总结,把整个阻抗匹配,展现给大家。
2023-04-27 09:36:34
4477
针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络嵌入二次回路,使电动汽车能够根据当前工况进行自适应阻抗匹配调整,在工况变化的情况下稳定传输效率。
2023-04-25 09:41:35
705
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1499 实验名称:功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用实验目的:针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络
2023-04-17 09:40:32
373
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38
714 负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:14
2801 除了使用阻抗匹配变压器外,设计人员还可以在 RF 放大器的输出端使用阻抗滤波器电路,它可以兼作滤波电路和阻抗匹配电路。有多种类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的那些。
2023-04-06 09:03:38
2481 大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
2023-04-03 09:25:43
1594 示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头的补偿和校准,并进行路径补偿。
2023-03-29 15:45:05
889
负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波
2023-03-25 10:13:42
1250 Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
