电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器探头接地与通道串扰分析
示波器探头接地与通道串扰分析
收藏
查看更多
如何使用无源探头进行差分测量?
。1 和 ch. 2. 完成此操作后,ch. 1 探头用作同相输入,ch. 1 探头用作同相输入。2 作为反相输入。将探头连接到电路,并将两个接地端连接到电路接地端,如下图 1 所示。 图 1: 伪差分探测示例 请注意,示波器通道应设置为相同的伏特/格,并且探头应匹配以最大化共模
2024-03-21 10:27:1461
示波器表笔正确的接地方法及注意事项
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0500B的补偿调节方法
使用而设计。 连接探头,如下图所示。 补偿探头: 在第一次将探针连接到示波器上或更换探针针尖盒后,应该对探针进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.在MSO/DPO5000仪器上: a.将探头连接
2024-01-26 14:01:40192
示波器实测,如何补偿10:1无源探头
探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器
2024-01-24 13:52:32126
示波器探头通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
如何把示波器探头的影响降到最低
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:3886
地线对示波器探头的影响
在进行参考接地的测量时,必需有两条到被测电路或被测器件的连接。一条连接通过探头完成,探头传感被测的其它参数的电压。另一条必需的连接是通过示波器返回接地,连回到被测电路上。为完成测量电流通路,必需实现
2024-01-19 10:21:4872
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低?
首先,我们应该选择合适的示波器探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器探头的良好接地 接地
2024-01-17 15:14:27286
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
示波器探头带宽选择的重要性
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209
泰克P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别?
问题 : P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别? 回答 : 从规格角度来看,探头是相同的。两者都是 500 MHz、10X 无源探头。P6139B 可用于 P6139A 附带的示波器
2024-01-12 11:02:57128
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
泰克示波器差分探头噪声测量方法
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33177
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02312
示波器探头内部电路的原理以及构成
示波器进行分析。本文将详细介绍示波器探头的原理和构成。 一、示波器探头的原理 示波器探头的工作原理主要涉及信号的采样和传输过程。当被测信号进入探头时,探头内部的电路对信号进行采样和变换,然后将信号传输给示波器
2024-01-08 16:08:52322
如何正确接线示波器差分探头呢?
如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49271
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59529
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器探头过度补偿会怎么样?
示波器探头过度补偿会怎么样? 示波器探头过度补偿是指通过在示波器输入部分和探头之间添加补偿电容,来修正由于探头电缆长度、电容和电感等因素引起的频率响应变化。过度补偿是当补偿电容的数值大于被补偿电容
2024-01-08 14:26:25223
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
不同品牌的示波器探头可以通用吗?
不同品牌的示波器探头可以通用吗? 不同品牌的示波器探头通常是可以通用的,但是也存在一些限制和考虑因素。在本文中,我们将详细讨论这些限制和考虑因素,并提供一些建议,以帮助您更好地使用不同品牌示波器
2024-01-08 11:19:25328
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04335
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59437
泰克TEKTRONIX高压探头P5100A的连接与补偿方法
P5100A探头是一款衰减为100X的高阻抗探头,专为与泰克地面参考示波器配合使用而设计。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 由于示波器输入特性的变化,在将探头从一个示波器通道移动到另一个通道
2024-01-03 11:11:24174
示波器实测:如何补偿 10:1 无源探头
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22197
#示波器探头 示波器探头的补偿校准如何调整?
元器件示波器探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-27 13:45:18
示波器衰减探头的工作原理
示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54384
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
示波器探头的使用误区
到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58191
泰克/TEKTRONIX示波器无源探头TPP1000的补偿方法
参考示波器。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 在第一次将探头连接到示波器后,或者在更换了探头尖盒后,应该对探头进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.将探头尖端和接地连接到示波器上的探头补偿端子
2023-12-18 11:13:05276
ADC电路中造成串的原因?如何消除
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
利用示波器观察AD7738芯片的RDY和DOUT管脚,为什么两管脚信号互相
利用示波器观察AD7738芯片的RDY和DOUT管脚,为什么两管脚信号互相?RDY信号和DOUT在RDY管脚都能看到两个信号,在DOUT管脚也都能看到两个信号。是不是芯片坏了?
2023-12-13 07:34:09
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02545
揭秘示波器探头补偿原理
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
如何正确校准使用高压探头示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
示波器电压探头精度分析详解
示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34415
示波器探头加电容的正确接法
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432
示波器探头的电压电流转换
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419
示波器探头带宽高低该怎么选择?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858
互相产生的原因?
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
示波器探头使用常见误区
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。
2023-11-20 16:21:07169
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器输入端,以便进行观察和分析。一般来说,探头由两部分组成:一个信号引线和一个接地引线。信号引线通常连接到示波器的输入通道,而接地引线则连接到地面。 正负极的作用是确保正确地将信号引线与被测电路连接。在使用示
2023-11-09 09:11:571392
什么是示波器示波器的原理
本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42853
示波器探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22488
示波器探头补偿方法分享
示波器更换新探头探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们
2023-10-24 14:47:21419
示波器使用探头的好处是什么?
范围。示波器本身有着一定的测量范围,而探头能够将电子信号放大或缩小,使得示波器能够测量更大范围的信号。无论是小电流还是大电流,探头都能够将其转化为示波器能够读取和分析的信号,极大地方便了工程师的测量工作。 其次
2023-10-23 10:49:49288
示波器探头的滤波原理及其作用详解
示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用。
2023-10-20 10:02:53306
使用示波器探头的五个有效步骤
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器探头的相互兼容性。不同型号的示波器探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577
示波器探头接地问题
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44267
不同品牌的示波器探头可以通用吗?
示波器探头是电子测量领域中常用的仪器,用于测量电路中的电压和电流等信号。在使用这些仪器时,有时候会遇到需要更换示波器探头的情况。于是,问题就来了,不同品牌的示波器探头是否可以通用呢?
2023-09-22 10:49:49355
示波器探头的负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828
示波器3芯带接地电源线电路分析
示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:401077
示波器探头上的夹子怎么接?
示波器探头上的夹子怎么接? 示波器是电子学领域中常用的测量仪器,它可以显示电子信号的波形,帮助工程师进行电气系统的故障排除。而要使用示波器进行测量,就需要用到示波器探头。这篇文章将详细介绍示波器探头
2023-09-04 16:49:133684
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
示波器探头对信号的影响
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243
示波器差分探头接地
示波器差分探头接地示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
示波器探头能测多高电压
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:112159
示波器高压探头的用法
信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041084
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
示波器探头接地弹簧怎么用
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331206
示波器探头的类型和工作原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-08-04 10:58:07350
示波器电源波动对探头的影响
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于观察和分析电子设备的信号波形。而探头示波器的重要组成部分之一,用于将被测信号引入示波器,并将信号转换成电压波形进行测量和分析。然而,示波器电源的波动对探头的性能和准确性有着重要影响。
2023-07-28 11:05:17309
示波器差分探头怎么接线
示波器是一种广泛应用于电子测量和实验室工作中的仪器。它可以帮助人们观察和分析电流、电压、频率等信号的特征。而差分探头示波器的重要配件之一,它可以帮助人们更好地进行差分信号的测量和分析。那么,如何正确接线示波器差分探头呢?本文将详细介绍差分探头的接线方法,希望能对您有所帮助。
2023-07-20 10:17:20977
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析探头本身需要进行校准,以确保准确度和可靠性。在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备
2023-07-11 15:21:42327
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
示波器探头忽然炸机是什么原因?
一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器的电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17452
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
示波器探头各种作用及工作原理
2023-06-06 11:18:34726
示波器无源探头如何检测?
示波器无源探头是一种用于电子测试和测量的重要工具,可以帮助工程师们准确地捕捉到信号并进行分析。无源探头是指没有任何源的电子组件,不需要电源或电池供电。相比于有源探头,无源探头的成本更低、使用更方便。
2023-05-10 10:45:49578
3000字,示波器有源探头介绍!
直接连接到一个1.5GHz带宽的示波器上,这样示波器上会显示一个波形(如下图中的蓝色信号),把这个波形存为参考波形。然后使用探头点测测试夹具去探测被测信号,通过SMA直连的波形因为受探头负载的影响而变成黄色的波形,探头通道显示的是绿色的波形。然后分
2023-05-08 14:47:56890
请问示波器普通探头如何当差分探头用?
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858
示波器隔离探头的工作原理
示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍示波器隔离探头的工作原理以及一些使用技巧。
2023-04-13 10:24:532141
高频电流探头示波器电流探头的功能检验和消磁操作
; 2、设置好探头相对应连接的通道; 3、探头夹在电路上; 4、自动设置或者手动设置好示波器以便得到稳定的波形,表示探头工作正常。 消磁操作: 1、先按着按键Degauss; 2、再通电,等绿灯不亮松开按键Degauss再迅速按下按键Degauss保持不动(一秒完成动
2023-04-12 15:18:37769
矢量网络分析如何测试
矢量网络分析如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
示波器探头的选择和使用原理分析
2023-04-01 11:36:37711
已全部加载完成
