电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测量高频信号时避免使用鳄鱼地线
测量高频信号时避免使用鳄鱼地线
收藏
查看更多
RFEP24-300
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:12
脉冲信号用万用表能测出来吗为什么
可以用于测量脉冲信号的。 脉冲信号通常具有高频率和短脉冲宽度,这导致万用表无法直接测量脉冲信号。万用表的电路设计在直流和低频交流测量方面进行了优化,对于高频信号来说,其电路响应和测量精度会明显降低。 然而,有一
2024-03-08 16:26:56212
大电容滤低频,小电容滤高频
大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29214
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
、通信系统、计算机网络等各种电气系统中都要使用地线。根据用途和功能的不同,地线可以分为多种类型。 1. 安全地线 安全地线是用于保护人身安全的一种地线。当电器设备出现故障时,安全地线可以确保电流迅速流回地,避免人体触电。
2024-02-03 16:56:07257
运放的延时和频率补偿怎么处理?
的延迟特性。 2、本来高频信号已经延迟60度,使其在反馈网络再延迟300度,这样高频信号的输出延迟加上反馈延迟正好延迟一个周期。 3、如果运放的负载侧有容性负载该怎么处理?
2024-01-29 15:57:06
频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?
频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305
变压器绕组变形测试仪接线及操作步骤
仪器接线方法2.1接线方式概述图3变压器常用检测接线方式如图3,本仪器主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆
2024-01-19 10:23:08158
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
将详细分析高频电流探头的两种测量方法的过程与特点。 1. 磁场耦合测量方法 磁场耦合测量方法是一种常见且简单的高频电流测量方法。其基本原理是通过一个磁场探头来感应电流产生的磁场,然后将感应到的磁场信号转换为电流信号进行
2024-01-05 16:12:34299
频信号发生器如何调节电压?
频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05336
信号线上为什么要加铁氧体磁环
线上要加铁氧体磁环。 首先,让我们看一下信号线上的干扰和噪声问题。信号线周围存在的电磁场和其他电子设备的干扰可以引入噪声,导致信号失真和质量下降。这对于高频信号尤为重要,因为高频信号更容易受到干扰和噪声的影响。因此,为了
2023-12-21 16:34:35421
非常实用的高频PCB电路设计70问
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加 ground guard/shunt traces 在模拟信号旁边。还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。
2023-12-21 16:12:08140
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性?
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04320
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07282
剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗
剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗 示波器是一种在电子测试和测量中广泛使用的仪器。它通过显示波形图形来分析和测量电压信号的特征。然而,有时需要测量差分信号,而示波器通常使用共地的电源。本文将详细
2023-12-21 14:02:22331
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
超实用70个问答的高频PCB电路设计(一)
2023-12-13 16:02:09112
既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题?
什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47335
为什么需要引入这么多细分的GND地线功能呢?
和噪声。这对于电子设备的稳定运行和高质量的信号传输非常重要。 2. 提高信号完整性:细分的GND地线可以减少信号回流路径的长度,降低信号传输的阻抗和串扰。通过减少信号路径的干扰,可以保持信号的完整性,避免信号失真和损耗。 3. 防止回流干扰
2023-12-07 11:43:17278
用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,为什么得到的数据和数据手册差距很大?
用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,然后通过AD9266样板,最后通过一个ADC_EVALC评估板测试,得到的数据与芯片手册里面的差距很大。
2023-12-06 06:47:39
为什么选择极细同轴电缆连接器作为高频信号传输介质呢?
极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36367
实用高频PCB电路设计20问
避免高频干扰的基本思路为尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号以及模拟信号之间的距离,或者加 ground guard/shunt traces 在模拟信号旁边。还必须注意数字地对模拟地的噪声干扰。
2023-12-05 14:32:54104
pcb 射频信号发射更远一些吗
频信号发射距离的问题是一个非常复杂的话题,它受到许多因素的影响,包括天线性能、信号频率、功率、环境噪声以及障碍物的存在等等。本文将详细讨论这些因素,并解释它们如何影响射频信号的传输距离。 首先
2023-12-01 14:55:33561
频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号
频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?我 音频信号传输方式的转接非常常见,而非平衡信号到平衡信号的转接也是一个常见的需求。 首先,我们需要了解什么是非平衡信号和平衡信号。非平衡信号
2023-11-28 14:07:47653
PCB设计中的地线抑制和干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
在做PCB板的时候,为了减小干扰,地线是否应该构成闭和形式?
方式非常关键。其中,地线是否应该构成闭环形式是一个值得讨论的问题。 首先,我们需要了解地线在电路板设计中的作用。地线一方面用于提供电源和设备之间的返回路径,另一方面用于提供电子设备的屏蔽和过滤功能。在高频信号传输中
2023-11-24 14:51:08452
差分信号线中间可否加地线
差分信号线中间可否加地线? 差分信号线是一种常见的电子设备连接方式,用于传输信号。它通常由两条相互对称的信号线组成,称为正号线和负号线。差分信号线常用于音频设备、通信设备以及高速数字信号传输
2023-11-24 14:44:33554
如何选择PCB板材?如何避免高频干扰?
如何选择PCB板材?如何避免高频干扰? 选择正确的PCB板材对于电子产品的性能和可靠性至关重要。PCB板材通常根据性能和应用需求来选择,包括尺寸、导电性、耐高温、耐化学品、耐环境压力和成本等。同时
2023-11-24 14:32:25392
直流风扇调速板,能作为高频脉冲信号发生器吗?
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。 这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。 不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
为何外部磁通量会影响射频信号
为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001090
频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号
频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。 假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
怎样才能准确的而获取高频信号的频率10Mhz以内的?
使用51单片机,怎样才能准确的而获取高频信号的频率10Mhz以内的
2023-11-10 06:52:20
频信号干扰器的设计案例
电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344
频信号合成器与矢量网络分析仪的区别
频信号合成器与矢量网络分析仪的区别  射频信号合成器(RF Signal Generator)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,VNA)是测量射频电路性能和参数
2023-11-06 11:50:41304
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线? 在双面板设计中,信号线和地线的布线顺序要考虑多种因素。首先,为了保证信号的传输质量和稳定性,信号线和地线之间的阻抗匹配是至关重要的。其次,由于信号
2023-10-31 14:34:16276
通过低通滤波器滤掉高频噪声,该如何实现呢?
通过低通滤波器滤掉高频噪声,该如何实现呢? 1. 什么是低通滤波器 低通滤波器是一种信号处理器件,可以通过将高频信号滤掉,只留下低频信号来降低噪声,提高信噪比。它可以应用于音频、图像、视频等数字信号
2023-10-25 15:14:28849
高频信号线路的保护中,应主要选用哪一种TVS管?
高频信号线路的保护中,应主要选用哪一种TVS管? 在高频信号线路的保护中,应该主要选用高频TVS管。 高频TVS管是一种能够在瞬间过载电流、电压和功率条件下,迅速闸断,对线路提供有效保护的一种表现
2023-10-23 09:22:25434
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试?
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58862
为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢?
高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:241075
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象?
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41473
中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频?
中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频? 中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频信号
2023-10-19 17:21:443234
Toshiba推出适用于半导体测试仪高频信号开关的小型光继电器
;。这款光继电器采用小巧轻薄的WSON4封装,可降低插入损耗并抑制高频信号[1] 的功率衰减,适用于使用大量继电器并需要高速信号的半导体测试仪引脚电子装置。该产品即日起开始批量发货。
2023-10-18 11:38:44554
信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用?s参数如何确定其最佳标准?
信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器-降低插入损耗,改善高频信号传输特性-
点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ” 。它可以降低高频信号中的插入损耗
2023-10-17 23:10:02321
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
高频信号是怎么产生的?如何测量
高频信号是怎么产生的,如何测量
2023-10-17 07:34:12
高频信号发生器的工作原理
高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54633
频信号的频谱分析
频信号的频谱分析
2023-10-16 11:15:54313
mic音频信号怎么滤波?
mic音频信号怎么滤波
2023-10-16 08:19:12
高频PCB电路设计的66个经典问答
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加ground guard/shunt traces 在模拟信号旁边。还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。
2023-10-11 09:38:09141
泰克示波器测量电压如何进行滤波?
: 1. 低通滤波器(Low-pass Filter):低通滤波器允许低频信号通过,而抑制高频信号。这种滤波器常用于去除高频噪声和干扰。在示波器中,可以通过设置低通滤波器的截止频率来控制滤波效果。 2. 均值滤波(Averaging Filter):均值滤
2023-10-08 17:48:23926
对1K的方波信号滤除50Hz工频干扰和高频信号可能吗?
2023-10-08 14:38:14
噪声是高频信号还是低频信号
噪声是高频信号还是低频信号? 噪声是一种信号,通常以随机的、不规则的形式存在。噪声可以存在于电子设备、机械系统、环境等多个领域。常见的噪声类型包括白噪声、粉色噪声、棕噪声等。 在电子学中,噪声通常
2023-09-19 16:39:102069
摇表怎么测接地线好不好
摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量地线
2023-09-13 11:28:312400
D类功放喇叭功率测量以及功率调节
D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲
2023-09-12 15:04:451000
小电容为什么适用于高频电路
小电容为什么适用于高频电路 小电容在高频电路中的适用性,是电容基本特性在高频信号处理中的表现。在高频电路中,信号频率高,信号的上升和下降时间短,故此信号的波形可能会发生变形,且对传输线和电路的阻抗
2023-09-08 11:41:421314
如何实现高频滤波 穿心电容滤波原理
由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
2023-09-07 18:20:401222
示波器探头对信号的影响
。因此,本文将对示波器探头对信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头的响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243
示波器测试信号时该如何接地来避免短路呢?
供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16597
体验一下射频信号探测器的魅力
制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器,电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。
2023-08-14 17:10:57547
高频共模电流、电压和阻抗的测量(下)
本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
2023-08-02 14:19:56792
频信号的传播方式
频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384
什么是零中频信号 零中频与直采的区别在哪儿?
零中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:044906
AFG31021高频信号发生器
泰克高频信号发生器AFG31021 主要性能指标 单或双通道型号 输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50 负载 基本 (AFG) 模式: 25 MHz, 50MHz, 100MHz
2023-07-12 16:04:52197
无线通信为什么要用高频信号 为什么高频信号容易传输
相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:457729
终端电阻信号反射原理/作用/应用场合
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2023-07-04 14:36:15596
钳式高频电流探头测量电流和提高灵敏度的方法
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00247
频信号检测电路的工作原理
射频也称为射频信号,在当今世界无处不在。尽管有些地方我们对RF信号的接收很差,但在这些情况下,检测器将派上用场来纠正此问题。或者,在某些情况下,我们不希望这些信号到达,在这种情况下,我们可以探测这些信号的位置。此处显示的射频信号检测器电路将帮助您检测这些并采取相应的措施。
2023-06-18 10:46:402111
应用工程师咨询:高频信号污染
一个重要因素是,在仪表放大器中,共模抑制随着频率的增加而降低,在相当低的频率下开始滚降,失真随频率增加。因此,不仅高频共模信号不会被拒绝;它们被扭曲,产生偏移。对于某些极易产生RF干扰的应用,AD830差动放大器具有宽带共模抑制功能,专为线路接收器应用而设计;它可能是仪表放大器的有用替代品。
2023-06-17 17:13:03314
频信号混入高频噪声小信号时频表现
直观的讲:低频混入高频信号,在时域上表现即波形变粗。
2023-05-25 11:04:441444
高(低)频信号混入低(高)频噪声小信号时频表现
高频信号信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。
2023-05-25 10:55:461970
PRBTEK分享如何选择鳄鱼夹测试线与它的使用方法
鳄鱼夹测试线是一种常用的电子测试工具,它主要用于在电路板、元器件等场合进行电气测试。下面将介绍鳄鱼夹测试线的选择和使用方法。 一、鳄鱼夹测试线的选择 1. 长度:一般来说,鳄鱼夹测试线的长度应根据
2023-05-25 09:36:59982
基于FPGA的数字视频信号处理器设计
今天给大侠带来基于FPGA的数字视频信号处理器设计,由于篇幅较长,分三篇。 今天带来第一篇,上篇,视频信号概述和视频信号处理的框架。 话不多说,上货。
2023-05-19 10:56:17953
浅谈鳄鱼地线高频信号测试的影响
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:291502
如何解决模拟电路中高频干扰问题?
在电路设计中,高频干扰是很常见的问题之一,因为高频信号的传输和处理需要更高的精度和敏感度,因此在模拟电路设计中,工程师必须采取措施来解决高频干扰问题,那么该如何操作?
2023-05-18 10:49:182461
为什么说低频信号装载在高频信号上就能通过天线发射和接收了?
频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号呢?
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
如何使用示波器进行射频信号测试
的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352194
高频PCB电路的设计技巧及注意事项
2023-04-14 10:51:07629
高速数字信号VS射频信号,到底哪个更难设计?
为主的案例。最近受到我们粉丝们的强烈要求,希望我们写一些关于高频信号或者说是射频信号的介绍,随着我们设计部的同事越来越多接到了这一块客户的PCB设计需求,也经常会来和我们咨询射频信号的走线方案等设计问题,因此高速
2023-04-12 16:10:51
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号的走线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
PCB设计如何解决信号的完整性问题
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加groundguard/shunttraces在模拟信号旁边。
2023-03-30 14:33:06262
什么是高、低频信号高频信号混入低频噪声小信号时频表现
  A.什么是高、低频信号?  1.高频信号信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。  2.低频信号信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
已全部加载完成
