九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案开发一、引言随着电子科技的不断发展,语音芯片在各种电子产品中的应用越来越广泛。九齐科技的NY5P025B语音芯片因其出色
2024-03-11 22:37:14
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
医用微波消融针刚性测试仪产品简介PMT-100N是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管、预灌封注射器针管等医用硬直不锈钢
2024-02-21 13:30:27
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
GB 15811一次性医用注射针检测仪器
2024-02-18 14:21:05
0 如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
.unbind = hid_unbind,
把高速改成全速,但是好像没起到作用,设备信息里还是高速。请问,从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,这是什么原因导致的。
2024-01-17 06:26:28
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
注射针挠度值试验机 针管刚性测试仪产品简介PMT-100N是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管、预灌封注射器针管等医用
2024-01-12 15:31:32
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。本文将对这两种保险丝进行比较,并详细解释它们的定义
2024-01-04 14:13:24
279 本人用LTC3300-1均衡六节电池,使用飞思卡尔(MCU)与其进行SPI通讯,可以写入和读取均衡命令,本人设置每隔30ms循环写入执行一次,但无法正常执行,现象如下图所示:
测得其VREG有拉低
2024-01-04 07:11:13
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一次只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉低CS/CNV。
请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
技巧和公式的组合来实现一次性匹配多列数据。 在介绍具体的方法之前,先来解释一下VLOOKUP函数的基本使用方法。VLOOKUP函数的语法如下: VLOOKUP(lookup_value
2023-12-01 11:11:02
2254 VLOOKUP函数是一种非常有用的Excel函数,它可以帮助用户查找在一个范围内的值,并返回与该值相关的其他数据。通常情况下,VLOOKUP函数只能返回一列的结果,但是有一种技巧可以让我们一次性得到
2023-12-01 11:09:41
539 LTC2668和AD5360的16个输出通端口中输出的数据是一次输出一个Vout端口中,还是可以一次性将所有Vout端口设置为同时同相位输出,如果可以同时输出应该如何设置
2023-12-01 07:31:24
CW32A030C8T7通过AEC-Q100车规可靠性测试
作为武汉芯源半导体首款车规级MCU产品,CW32A030C8T7产品顺利通过AEC-Q100(Grade2)车规级可靠性测试,符合车用电
2023-11-30 15:47:01
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
PMT-100N预灌封注射针针管韧性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针
2023-11-24 13:27:36
PMT-100N医用注射针针管刚性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管
2023-11-24 13:22:52
要一次性在 Python 代码中添加大量的井号,可以使用以下方法: 方法一:使用“#”字符串乘法操作符 利用字符串乘法操作符可以重复生成某个字符串,我们可以将“#”乘以需要的次数来生成一行或多行
2023-11-22 10:28:29
2412 医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:15:13
0 一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
、应税服务中止等情形,或者因销货方部分退回及发生销售折让的,无论当月或者跨月均需按规定开具红字数电票。 发票红冲流程是数电票的一个重大变化,今天,百小望为大家一次性说清数电票票红冲的常见问题。一起来看看吧~
2023-11-08 11:54:48
1204 应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
®”扎根中国市场,成为国内首支聚氨酯发泡胶生产企业。是集研发、制造、销售于一体的高科技生产型企业,工厂分布于上海浦东及山东临沂。从欧洲引进全自动生产线,拥有全球同类产品的独特核心技术和完善的生产管理
2023-10-17 10:49:39
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
对于BIN文件太大无法一次性接收完,如何进行升级
2023-10-15 07:06:33
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
为PCB制作一个Arduino电子紫外线/LED曝光盒。让曝光过程可控,可定时!下载文件包含:相关代码+线路图+物料表+PCB文件
2023-09-25 06:36:27
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品
2023-09-19 09:36:22
工程一次开发上架,即可多端按需部署。公共能力层支持网络框架、工具类、数据管理等能力。特性层抽象出可复用的高内聚、低耦合的基础特性集,如富媒体浏览、搜索。在产品定制层,针对多设备存在差异的特性集成UI
2023-08-30 18:14:37
一次性输液器可以使用 Zaxis 7i 多功能检漏仪设备对其进行多项测试,如压力衰减测试来确保组件连接部位不会泄露,使用闭塞测试来确保通道没有阻塞或受到限制,对任何集成阀进行压力测试等等,将所有这些测试都结合起来,可以确保一次性输液器的所有组件都保持在正常的工作状态,从而实现性能和可靠性。
2023-07-25 15:49:18
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/BB/wKgZomS_fn6AWDjBAAGwuoRSQ60798.jpg)
自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
2023-07-24 10:15:06
4190 一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
电池大致可分为“一次电池”和“二次电池”。 “一次电池”是一次用完就处理掉的一次性电池, 而可以反复充电循环使用的电池称为“二次电池”或“蓄电池”。 一次电池(一次性) ●碱性电池 ●锌锰电池
2023-07-05 17:24:25
2754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNqyATeG3AAATpx98Fkw440.jpg)
3826 组(一次性 PROM 版本)数据表
2023-06-26 19:32:56
0 使用“升级类型”(Upgrading types) 功能,可在整个项目范围内将类型的相互关系一次性升级到可用的最新类型版本 在对引用项目库内其它类型的某个类型进行编辑并创建新的类型版本时,被引用
2023-06-25 14:38:53
1752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/93/wKgaomSX4QCANdahAAAfRgxhidY787.png)
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
由于基于电阻惠斯通电桥的补偿校准方式都是要在桥路中串并入电阳才可以实施因此就有可能会因此破坏1620一次性血压传感器在使用过程中的共模电压点。
2023-06-13 14:17:29
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgZomR1lcqABi7UAABuxW4Dv5A014.png)
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
1620一次性压力传感器是一种用于有创血压监测的压阻式硅压力传感器。它可以直接安装到客户的一次性血压计的外壳中。该传感器由封装在陶瓷基板上的压力传感元件组成。陶瓷基板上包含一个厚膜激光微调电阻器
2023-06-05 17:08:02
632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1VuKABrQlAABx_dhQWbc634.png)
。由于两种曝光模式的工作原理不同(全局曝光会一次性曝光所有像素,卷帘曝光一次只曝光一行像素)。如果项目中有拍摄高速运动物体的需求,都建议使用全局曝光的相机。 2、降低相机的曝光时间 曝光时间是相机指从快门打开到关闭的时间,在这段时间内,光线将穿过光圈投射到相机芯
2023-05-30 10:15:27
1371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgaomR1XECAGvsfAAAvm1ieScg971.png)
在G2 rm中,据说读取限制是每位20m次。
每次standby mode存在后,都会有一次破坏性reset,需要重新读取efuse。如果G2经常在standby mode和fast boot mode之间切换,一段时间后,efuse会不会有问题?
我应该如何避免损坏 efuse?
2023-05-23 07:49:44
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
产品用途:
2023-05-12 11:43:09
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRcjkSAR0sNAABRhnRMeO8558.png)
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
2023-05-05 19:40:58
0 一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
YY0285.1-2017一次性使用无菌血管内导管标准设计和制造的。第1部分: 一般要求。由PLC+ARM高效处理器、Linux智能操作系统组成,可自由编辑参数和实时显示流量大
2023-04-18 17:36:21
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FA/poYBAGQ-TaeAJTPpAABOYpOZVvY631.png)
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
90%以上的车厂。关于芯驰科技 四证合一国内首个通过德国莱茵TUV ISO 26262 ASIL D功能安全流程认证国内第一个获得德国莱茵TUV ISO 26262 ASIL B 产品认证的车规处理器一次性通过所有AEC-Q100可靠性认证项目国内首批获得国密商密产品认证
2023-04-14 14:01:22
不断壮大,希望PineTab-V能为推动RISC-V生态贡献更多力量。”JH7110是全球首款量产的高性能RISC-V多媒体处理器,此次成功赋能入门级平板电脑,将进一步验证RISC-V芯片应用于生产力设备的可行性。
2023-04-14 13:56:10
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容。
2023-04-12 09:42:16
933 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
药用注射器正压密合性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品正压密合性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征
2023-04-04 11:45:18
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
、通信、医疗、安防等工业领域,与6大主流工业处理器原厂强强联合,包括德州仪器(TI)、恩智浦(NXP)、赛灵思(Xilinx)、全志科技、瑞芯微、紫光同创,产品架构涵盖ARM、FPGA、DSP
2023-03-31 16:19:06
2023-03-31 10:42:45
器件等产品的综合性企业。公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域,其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。公司被评为国家高新技术
2023-03-30 18:17:07
一次性U盘温度记录仪 美国APRESYS U盘式一次性温度记录仪采用了先进的高科技电子技术,高性能集成电路,可以更好地满足客户对产品进行“冷链管理”的需要。 使用范围:食品、医药,化工等敏温性产品
2023-03-28 15:51:49
342 尔湾 ——专注于物联网(IoT)连接的快速发展的无晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro)今天宣布任命菲利普·库明(Phillip Kumin)为全球销售及业务发展高级副总裁。Kumin将在硅谷领导摩尔斯微电子的全球销售团队,加快公司业界领先的Wi-Fi HaLow解决方案的市场应用,该方案
2023-03-24 15:36:47
434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/EE/pYYBAGQdYyWAWnJnAAWHWjraHzo314.png)
