电子发烧友网报道(文/李宁远)作为室内高精度定位技术,UWB技术发展至今称得上足够可靠,而且性价比高,能实现厘米级的精准定位。得益于技术带来的优异定位精度和无缝互联优势,UWB技术逐渐在物联网、消费
2023-05-14 01:23:272688 UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术。
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
2024-03-07 15:02:24
UWB技术彻底革新了定位和通信能力,其在精确度方面远超以往的技术手段。作为微定位服务的重要技术,UWB通过其无线锚点将标签精确定位至厘米级范围。
2024-03-06 11:28:59102 关于高速风筒的硬件电路,从MCU的角度分析,严格意义上区分为四种硬件电路。目前,这四种硬件电路在市场上并行存在。有同行到我司交流,这四种硬件方案的优劣势及未来发展前景会怎样?
2024-03-04 20:10:00472 什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势 时分复用TDM是一种常见的多路复用技术,用于将多个低速信号合并成一个高速信号在传输线路上进行传输。在时分复用TDM中,不同的信号在时间上按照一定
2024-01-16 16:03:33276 软包电池优劣势有哪些? 软包电池是一种新型的电池类型,相对于传统的硬包电池有着一些优势和劣势。 第一部分:引言 软包电池是一种采用软包式包装的锂离子电池,近年来在电动汽车、电子设备等领域得到
2024-01-10 10:30:23388 融合定位方案是行业一个明显的趋势,为何要融合定位?因为单一的技术无法满足需求,或者用单一技术成本太高。
2024-01-05 16:49:08632 Galaxy SmartTag 2 追踪器,支持蓝牙和 UWB两种技术。 UWB(超宽带无线通信技术)是一种无载波通信技术,定位精度可以达到10cm。苹果和三星推出的这两款产品和智能手机配合使用,主要是应用于寻物,例如钱包、钥匙等。相较于只有蓝牙技术,Galaxy SmartTag 2加入UWB技术之后
2024-01-05 00:09:001364 三元锂离子电池和磷酸铁锂电池是目前应用较广泛的两种锂离子电池类型,它们各自具有一些优点和劣势,可以根据具体的应用场景来选择。
2023-12-29 10:00:13187 大家都知道UWB的三大性能分别是精准的定位测距+数据传输+雷达。
2023-12-18 16:43:30192 随着城市交通的发展和智慧交通系统的建设,隧道内部的定位需求日益重要。针对隧道环境复杂、信号多径效应严重等特点,超宽带(UWB)定位技术因其高精度、抗干扰等特点成为智慧隧道全覆盖定位解决系统的理想选择
2023-12-13 14:30:31178 【云南恩田智能】隧道安全管理中,隧道人员定位系统是一项非常重要的设备,可以帮助监控和管理隧道内的人员位置,确保他们的安全。其中,Ultra-Wideband(UWB)定位系统因其高精度和可靠性而备受
2023-12-10 09:39:32296 UWB芯片的工作原理是通过发送和接收极短脉冲信号来传输数据。UWB芯片通过发送一系列非常短暂、宽带的脉冲信号,利用信号的时延和功率信息来实现通信和定位功能。
2023-12-08 09:23:09419 UWB(Ultra-Wideband,超宽带)定位是一种室内定位技术,它利用特定的频谱范围来发送无线信号,通过测量信号的传播时间和幅度,来确定物体或人员的位置。UWB技术使用非常短的脉冲波形,具有高精度、高准确性和高可靠性的特点。
2023-12-07 17:37:21332 UWB(Ultra-Wideband)是一种超宽带技术,其定位原理基于无线信号的传播时间测量。UWB技术在定位、通信和雷达等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍UWB定位的原理和应用,并从不同角度进行
2023-12-07 16:55:24392 UWB模块定位系统是基于UWB(超宽带)技术在定位系统中有着广泛的应用,其中TDoA(到达时间差)和PDoA(到达相位差)是两种常见的定位方式。TDoA定位系统利用从定位标签到不同基站的信号传播
2023-12-01 17:49:34301 摘要: 【云南恩田智能】研发技术 随着对于隧道施工和运营的要求越来越高,人员定位系统变得至关重要。本文将详细分析UWB(超宽带)、Zigbee和RFID技术在隧道人员定位系统中的应用。首先,我们将比
2023-12-01 11:48:35299 与UWB超宽带定位技术相比,蓝牙AOA定位技术有哪些优势? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)定位技术是一种基于蓝牙(Bluetooth)的定位方案,通过测量信号到达设备的角度来确定设备
2023-11-30 11:28:12317 扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米 扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39584 随着产业化分工的不断精细化和人们对高精度定位需求的增加,无线通信技术正迎来一项全新的突破——超宽带(UWB)定位技术。
2023-11-27 10:13:18267 电子发烧友网站提供《基于UWB的无线定位技术.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:53:000 UWB300F27为27dBm (500mW) 大功率模块,增加了LNA,可以实现1.5公里(空旷)双向通信,测距,定位。UWB300F00 为0dBm ,可以实现60m
2023-11-03 15:35:12434 超宽带技术(Ultra-Wideband, UWB)的崛起为定位系统领域带来了前所未有的机遇。其亚米级别的高精度定位、强大的穿透能力以及高速数据传输的特性,使得UWB在室内和室外定位系统中得以
2023-10-26 17:38:43205 随着工业领域的数字化和自动化趋势不断深入,超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术正逐渐成为推动工业创新的关键因素之一。其高精度的定位和快速可靠的数据传输使得UWB在工业生产、资产管理
2023-10-26 17:37:39151 UWB是Ultra-Wide Band的缩写,意思是超宽带。UWB无线通信是使用超宽带的频率带宽的无线通信,其主要特征是能够实现高精度定位。近年来,已普及至智能手机防丢失、高阶汽车智能钥匙等民用设备
2023-10-25 13:58:44375 ,间隙面积极小,适用于空间受限的设计。50Ω的输入阻抗利于使用Pi型匹配网络轻松实现设计。
UWB最适合用于为视距应用提供高精度定位。适合使用UWB天线的应用包括车辆安全访问、物品追踪、室内导航、非
2023-10-23 10:00:11
本期小K的话题是 UWB (超宽带技术),是一种高精度定位技术,可以实现厘米级的定位精度,同时在数据传输,多径和抗干扰方面表现优异,苹果iphone11第一次将UWB技术带入到了民用领域。 本期
2023-10-18 16:20:02167 针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术的散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。
2023-10-16 10:44:051116 TCP和UDP是两种常见的互联网传输协议,它们都是在IP网络上运行的传输层协议。
2023-10-16 10:16:13963 算法与上位机方案。☜ 图示1-大联大世平基于NXP产品的UWB 3D定位算法与上位机方案的展示板图 随着现代汽车对于定位精度的要求越来越高,UWB超宽带技术受到车企的广泛关注。其中,最受欢迎的一种应用就是将UWB技术与车钥匙进行结合,从而实现更加安全和便捷的开门方式。为了加快厂商对UWB数字钥
2023-10-12 19:35:02696 UWB技术使用两种方式传输数据:一种是无线收发,利用卫星信号进行传输,另一种是通过无线通信的方式传输数据。
无线收发采用的模式主要是同步、异步和自适应多址。
2023-10-05 16:40:00247 华云时空首次展示了新品UWB-AOA定位基站,该产品是继超远距定位基站后,新研发的一款精度更高的定位基站,采用UWB多天线技术,实现测距、测角、通信功能,同时集成6轴IMU,定位精度高达10cm,支持蓝牙5.0标准
2023-09-25 16:18:32621 想要了解什么是波长选择器?通过介绍应用市场中常见的滤波光学器件并对比其优势与劣势,看见波长选择器滤波性能的优越性。
2023-09-20 09:45:05367 UWB:Ultra Wide Band(超带宽技术) UWB技术全称Ultra Wide Band(超带宽技术),是一种基于脉冲无线电、低功率宽带信号的无线通信和定位的技术,该技术具有超精准、超可靠
2023-09-13 15:43:226051 UWB定位原理 如下图所示,需要在工厂内安装UWB基站,叉车安装UWB标签,标签是有源的信标,标签按照一定的频率发送信号脉冲,基站负责接收信号脉冲,通过脉冲到达基站的时间可以算出标签和基站的距离
2023-09-13 08:53:40192 现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时,使用低温锡膏进行焊接工艺,起了保护不能承受高温回流焊焊接原件和PCB,很受LED行业欢迎,它的合金成分是锡铋合金。现在锡膏厂家带大家了解一下低温锡膏的特
2023-09-12 16:42:52816 在之前的文章《一文讲透超宽带(UWB)前世今生》中,我们从起源、定义、标准、发展、应用等角度概述了UWB技术。根据UWB的特性,其基础功能分为:数据传输、雷达成像、测距定位。接下来我们将概述其数据传输和雷达成像功能,并对UWB当前的主要运用:测距定位功能进行深入解析。
2023-09-08 14:02:371817 化工厂人员定位系统解决方案有很多种,不同的方案有不同的特点及优劣势。今天给大家分享一个高性价比的化工厂人员定位方案,即化工厂4G+蓝牙+GPS/北斗RTK人员定位系统解决方案。
2023-09-07 16:51:19436 一般而言,越复杂的任务,越充裕的资源,应该是各自用更加专业的方案来做各自的上限才会比较高,大模型能提供的,是一个基础的、快速的、zero shot或者few shot的baseline方案。
2023-09-07 14:28:00972 整流电源原理是利用二极管的单向性,将AC转换为DC。
2023-09-05 11:33:54252 led恒流和恒压驱动优劣势 LED恒流和恒压驱动是在LED照明应用中常用的两种方式。它们各自具有优劣势,根据实际所需来选择合适方法,这对于LED照明行业具有非常重要的意义。接下来,本文将详细介绍
2023-09-04 17:48:284759 UWB定位技术解读 解读UWB室内定位技术 如今,随着室内定位技术的快速发展,国内外UWB制造商掀起了一股巨大的创业热潮。定位和定位服务将成为不同场景中不可或缺的一部分,如隧道人员定位、智慧工厂定位
2023-09-01 11:33:00395 超宽带(UWB)技术的最新突破让我们能够在日常生活中实现毫米级的精准测距。恩智浦与德国LaterationXYZ公司合作,获得了利用超宽带技术实现毫米级精准定位其他UWB物品和设备的能力
2023-08-25 08:10:01295 纵观UWB的沉浮发展路线,可以发现功能定位与应用的高度契合是其逆风翻盘的核心。在如今定位成为UWB技术“主业”的当前,不乏有厂商强化精度优势。如近日恩智浦与德国Lateration XYZ公司合作,将UWB精度提升至毫米级别。
2023-08-24 16:08:13321 探讨充电桩的优劣势,以期帮助读者更全面地了解这一领域的情况。 优势: 1. 解决能源危机。在世界范围内,对能源危机的解决之道一直备受关注。充电桩作为一种新型能源设施,在为电动汽车提供便利的同时,也有助于推广环保的绿
2023-08-22 17:06:494989 FPGA和ASIC是数字电路中常见的实现方式,因此人们经常会想要了解哪种芯片在未来的发展中更具有前途。然而,这取决于具体的应用场景和需求。在本文中,我们将探讨FPGA和ASIC的优劣势,并分析哪种芯片在特定的应用场景中更具有优势。
2023-08-14 16:40:201028 UWB定位与蓝牙定位因其技术特点、成本等各方面有很大差异,有各自适合的应用场景,对比如下: 定位精度:UWB精度高,厘米级测距,综合定位精度米级以内;而蓝牙定位精度一般,综合定位精度5米。 建设成
2023-08-14 08:59:30632 高精度定位市场目前呈现出非常清晰的市场格局——蓝牙AOA和UWB ,基于应用场景的不同和需求的差异化,每一种高精度定位技术都能够凭借其独有的特性。 UWB高精度室内定位技术 超宽带(Ultra
2023-08-10 08:50:32414 隧道人员定位如何实现 UWB(超宽带)技术可以用于隧道人员定位。实现方式主要包括UWB定位基站和UWB定位标签,通过测量标签与基站之间的距离来实现定位。 具体技术原理如下: TDOA(到达时间差
2023-08-09 16:56:44386 追溯UWB(超宽带,Ultra-WideBand)的历史,不得不提到脉冲无线电(IR,Impulse Radio)。因为在早期,UWB就叫做“脉冲无线电技术”(也叫做基带传输技术、无载波传输技术)。
2023-08-09 10:42:461001 UWB室内定位技术常采用 TDOA 演示测距定位算法,就是通过信号到达的时间差,通过双曲线交叉来定位的超宽带系统包括产生、发射、接收、处理极窄脉冲信号的无线电系统。而超宽带室内定位系统则包括 UWB 接收器、UWB 参考标签和主动UWB 标签。
2023-08-03 11:07:11852 隧道人员定位采取哪种定位技术更合适? 以下五种定位技术的分析: UWB定位技术:通过UWB无线通信技术,结合定位基站和人员携带的定位标签之间的信号强度、时间差、方位差等参数,计算出人员的位置
2023-08-02 11:23:16665 尺有所长,寸有所短,谈单一的利弊没有任何意义。
2023-07-24 10:35:36417 UWB定位在工业领域的应用价值 UWB定位技术是一种基于无线电频谱的定位技术,具有高精度、高可靠性和高抗干扰性的特点。在工业领域,UWB定位技术有着广泛的应用价值。 首先,UWB定位技术可以用于实现
2023-07-24 09:39:09338 蓝牙人员定位技术和UWB人员定位技术各有优势。如果您的需求是在小范围室内场景下,且对定位精度和成本有较低要求,可以选择蓝牙人员定位技术。而如果您需要更高精度和可靠性的定位,并愿意投入更多的部署成本,那么UWB人员定位技术可能更适合您。
2023-07-20 14:56:17537 在现代商业和工业领域,人员定位技术被广泛应用于提高安全性和工作效率。蓝牙人员定位和UWB(Ultra Wideband)人员定位是两种常见的技术解决方案。根据Grand View Research
2023-07-20 14:35:42588 传统的UWB技术使用基带传输,无需进行射频调制和解调,由此带来的好处是设备的功耗小,成本低,灵活性高,适合于便携型无线应用,并无延时地提供人、车、物的位置信息,以便于有位置需求的用户应用UWB技术
2023-07-20 11:31:25247 越来越多的企业利用厂区人员定位系统实现高精度的定位和数据传输,帮助企业实现更高效、更安全、更智能的生产管理。 UWB定位技术在厂区人员定位系统中的技术应用: 1、人员定位:利用UWB技术可以实现厂区
2023-07-19 14:21:56372 随着科技的高速发展,诞生出很多高新技术,为企业安全生产提供助力,UWB高精度定位系统,采用UWB超宽带脉冲技术,从发展核心三要素中的“安全”与“效率”两方面出发,通过合理的方案设计,软硬件结合的技术
2023-07-17 09:20:51296 电厂人员定位是智慧电厂企业安全管理中的一个重要方面,众所周知,电,看不见,摸不着,一旦接触,非常危险。 UWB定位技术在电力厂中的应用: (1) 人员定位:电力厂通常需要进行高精度的人员定位,以确保
2023-07-10 17:30:58244 UWB定位系统是一种无线定位技术,它使用超宽带无线电信号来确定移动设备的位置。与其他定位技术相比,UWB定位系统具有多种优势,例如高精度、低功耗、非视距定位能力和抗干扰能力强等。 UWB定位系统
2023-07-10 09:47:36522 超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
UWB技术具有系统复杂度低,发射
2023-07-07 01:58:56170 蓝牙人员定位和UWB人员定位作为人员定位领域的两种重要技术,各自具有一定的优劣势。对此,在实际应用中,用户应综合考虑定位精度、覆盖范围、功耗、成本、抗干扰能力和安全性等因素,以获得最适合的人员定位
2023-07-05 21:18:24699 UWB全无线定位系统的技术前提是定位算法必须前置在定位基站内实现
2023-06-29 16:52:18238 在隧道管廊作业中,精确的定位和测距一直是工程师们关注的重点。传统的定位方法往往无法满足高精度、高效率的要求,而UWB定位技术的出现,则为隧道管廊作业带来了一场技术革命。
2023-06-28 11:11:46324 在当前的科技发展中,传感器技术在各个领域中起着至关重要的作用。其中,固态光学氧传感器作为一种新兴的传感器技术,具有许多优势和劣势。本文将对固态光学氧传感器的优劣势进行探讨和分析。 首先,固态光学
2023-06-27 10:11:59314 全生命周期内都处于安全性高、经济性好的良好运营状态。采用UWB定位技术,通过在变电站/电厂部署一定数量的定位基站,以及为电厂人员佩戴标签卡的形式,实时获取人员精确位置,精度高达10cm。通过实时位置信息、巡检路线规划、轨迹
2023-06-21 09:27:17291 FIGURE 6.5讲了3种不同的Lumped RC modeling,书中说明了这三种RC modeling的优劣势。
2023-06-19 16:42:20553 与扁线电机相对应的就是“圆线电机”,扁线、圆线的区别就在于电机中定子绕组所用的导线的形态不同。传统电机采用的圆形导线,而扁线电机则采用了扁平的矩形导线。
2023-06-19 10:01:571410 以及不再满足于室外定位,对安全的切实需求使室内定位技术有了发展的方向,各类以室内精准人员定位为核心的技术相继问世,例如WIFI、蓝牙、红外、zigbee等等。 在众多定位技术中,UWB技术具有传输速率高,发射功率低,传统能力强
2023-06-19 09:42:16413 UWB定位技术是一种新兴的位置感知技术,其高精度、高可靠性和低功耗等特点已经得到了广泛认可。在火电厂中,UWB定位技术可以应用于多个方面,为企业带来更高效、更安全、更智能的解决方案。 首先,UWB
2023-06-15 09:10:38218 高精准定位系统支持10厘米工业级高精准定位,同时支持UWB,蓝牙,WIFI定位
2023-06-14 17:25:21642 电子发烧友网站提供《ESP32 UWB室内定位测试开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:56:227 高精度的定位和避障技术,这就需要 UWB 技术进行支持。 在智能交通领域,UWB 技术可以用于实现高精度的车辆导航和车辆自动驾驶,能够提高驾驶安全性和行驶效率。在室内导航和精确定位领域,UWB 技术可以实现室内人员、物品、车辆等的精确定位,为用户提供高效便捷
2023-06-13 10:30:02208 UWB高精度定位 UWB定位技术可提供厘米级的定位精度,其原理是通过计算信号从发射到接收的时间,得出终端和信号发射源的直线距离,再通过获取多个发射源和终端之间的直线距离,来计算终端的具体位置
2023-06-12 09:18:15332 虚拟拍摄是一种基于计算机生成的技术,可以通过虚拟现实技术来模拟真实场景,实现高质量的拍摄效果。随着虚拟现实技术的不断发展和普及,虚拟拍摄已经成为了影视、游戏等领域的重要技术手段,为影视、游戏等行业带来了巨大的变革和发展机遇。
2023-06-09 14:27:39805 随着定位技术的不断发展,定位行业内各种定位技术所谓是百花齐放,相应的定位技术也更广泛的应用在各行各业以及我们生产生活中,比如说汽车导航就是应用的卫星定位技术;基于室内的UWB定位用于室内空间三维
2023-06-01 08:47:06487 欢迎来到UWB人员定位的世界!我们的公司是一家专注于基于UWB技术的人员定位系统开发和生产的高科技企业。 超宽带(UWB)是一种新型的无线通信技术,它具有超高速、超低延迟、高精度定位
2023-05-19 09:03:16299 深圳市纽瑞芯科技有限公司市场销售副总裁张海昆在发言时指出UWB天然具备高测距精度能力,辅以多通道、多天线实现高精度的测角度,加上三角定位能力,可以实现整个定位的技术。
2023-05-17 10:58:19783 终端发出的信号的到达角度为θ,基站和移动终端的距离为R,则他们满足如下方程:
我们可以通过下图形象地体会定位过程:
对于TDOA-AOA定位,可以通过下图形象的理解其定位原理:
目前,混合定位技术是UWB定位研究领域中的新趋势,具有广大的发展前景。
原作者:大海 FindRF
2023-05-12 16:38:26
技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。
UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术
2023-05-12 16:26:27
比较明显的特点,因此在很多方面都有应用。本文根据UWB的时间分辨率较高这一特点,解释了其高精度定位的实现。最后,我们展示了UWB技术的一些应用场景。
什么是UWB?
UWB其实是一种无线电
2023-05-11 11:51:43
以上。
UWB 技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高,穿透能力强等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。
UWB 并非是一项新技术
2023-05-11 11:45:42
技术区的大佬们好,我之前在做一篇关于基础的关于深度学习的车辆数字指针UWB定位技术的论文,卡在获得了uwb测试数字指针的数据集上,想问下大佬们如何通过仿真来搭一个uwb测试数字密码的环境,进入并获得一些数据集,我目前找不到相关教程,有一些困难以下手,希望大佬们提提供一些帮助。
2023-05-10 06:53:04
UWB的定位算法可以分为三类:基于接收信号的强度(RSS,Received Signal Strength)、基于到达角度(Angle of Arrival)、基于到达时间(TOA,Time
2023-05-06 17:56:232348 目前,常见的定位技术主要有:蓝牙、RFID、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。下面就详细扒一扒几种常见的无线定位技术。
2023-05-06 17:54:591263 UWB技术是一种非常有前途的无线通信技术,它具有带宽极宽、抗多径干扰、高精度定位和低功耗等特点,在未来的智能化应用中具有广泛的应用前景。
2023-04-29 10:39:001440 高精度定位:UWB定位技术采用超宽带信号,可以实现非常高精度的定位,达到亚厘米级的空间精度和毫秒级的时间精度。在室内定位领域,UWB技术是目前精度最高、误差最小的一种技术。
2023-04-28 11:47:11578 和优势 UWB工厂人员定位系统是一种基于无线通信技术的定位服务,可以实现高精度、高可靠性的定位。该技术主要由发射器、接收器和定位模块组成,可以实现对人员的实时监控和管理。UWB工厂人员定位系统的优势主要包括以下几
2023-04-25 08:59:25383 各大企业建设一套实时精准定位系统,正逐渐走向万物互联的时代,各项技术都应该根据自身的特点,与细分物联网场景进行一个紧密的结合,给用户提供更好的服务体验,继续深入研究UWB技术,让它更智能化、多样化
2023-04-24 10:54:36217 D chiplet设计中,多层结构会导致下层芯片散热题。常见的解决方案是使用散热盖来增强芯片的散热效果,或采用风冷或水冷等主动散热。
2023-04-23 14:49:501524 我司的GNM1000高精度定位系统,运用最新的超宽带UWB定位技术和双模TOF算法,通过间隔一定距离放置一台基站,工人/设备戴上标签的方式实现定位,定位精度≤30cm,识别速度可达120张/秒。
2023-04-14 15:43:03566 三防手持终端UWB定位 IP68美军标 UWB高精度定位Model:D5功能:1P68 美军标MI L-STD-810G MTK6739 1GB-8GB 8BMPCamera
2023-04-11 20:18:02
基于UWB定位硬件与三维模型构建三维消防应用平台 根据现场环境下定位的需求,安装UWB定位基站和通讯基站, UWB定位标签与人员、物品、设备进行绑定,当人员、物品、设备在定位硬件系统覆盖的范围内移动
2023-04-11 09:21:46291 ASMT-UWB1-ZAAD2
2023-04-06 20:22:39
ASMT-UWB1-ZAAF2
2023-04-06 20:22:39
uwb无线定位系统是在 uwb平台上部署的定位基站,通过发射无线信号,将 uwb定位系统部署在需要安装的位置,同时结合定位基站所支持工作环境条件(如:温度、湿度、光照等)和定位算法,实现
2023-04-04 08:41:58567 的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。一、扁线电机定义扁线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
查看更多
