单键三档带电量提醒落地灯方案
- 触摸按键(67053)
- 单键(9019)
- 落地灯(6070)
- 杰力科创(926)
LZC8300A凌奇集成 MOSFET 三档记忆调光LED控制器
LZC8300A 是一款工作于准谐振模式(QRM)的 Buck 控 制器,适用于全电压范围输入应用中高精度恒流 LED 照 明控制。内部采用带记忆功能的三档模拟调光方法的独 特技术,通过 AC 墙壁
2024-03-08 10:22:26
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28119
配电室总零线带电故障排查步骤与解决方案
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106
静电平衡状态下带电导体的性质是什么
静电平衡状态下,带电导体的性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体的性质。 一、电场分布: 在静电平衡状态下,带电导体内部的电场为零,而在带电导体外部的电场
2024-02-26 17:23:54247
SZSW2175便携应急灯
,底部磁铁吸附挂钩设计,户外防水低能耗高亮度,28颗LED高亮灯珠科学排列光源强劲 做到亮而久随时掌控剩余的电量带电量显示,剩余电量不用猜应急电源配有数据线USB应急
2024-02-24 08:48:07
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00858
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11743
适用智能锁等触摸电子产品-单键/多键触摸触控芯片
智能化产品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分;其中,智能锁等触摸电子产品在家居安全领域中扮演着重要的角色;而这些产品的核心技术之一就是单键/多键触摸触控芯片。 单键/多键触摸触控芯片是一种集成
2024-01-29 10:31:38211
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒开发步骤(二)
1.申请ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER权限。
2.使能通知开关。获得用户授权后,才能使用代理提醒功能。
3.导入模块。
import
2024-01-15 14:14:50
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒说明(一)
个数限制:一个三方应用支持最多30个有效提醒(有效即发布成功),一个系统应用支持最多10000个有效提醒,整个系统最多支持12000个有效提醒。
跳转限制:点击提醒通知后跳转的应用必须是申请代理提醒
2024-01-12 09:49:45
恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
自动奶茶机如何实现缺料提醒功能
在现代化的自动奶茶机中,光电液位传感器发挥着重要的作用。它能够实时监测奶茶原料的液位,确保奶茶机在缺料时及时提醒,提高运营效率。 光电液位传感器利用光电效应原理,通过发射器和接收器检测光线的变化
2024-01-03 13:53:51143
请问ADE7880可否用于单相多回路交流电量测量?
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
MAX17205电量显示异常的原因?
2S电池组电量计选用的是MAX17205,经过几轮充放电(电池浮充)后出现容量显示异常问题。 问题现象:电池充满后贮存15天发现容量变为1%,但是电压仍是8.2V。通过MAX1720X上位机与电池
2023-12-25 08:21:49
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
零线带电的四种原因
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501309
AD5174带电插电源时容易出现大电流情况怎么处理?
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
请问直流电机的碳刷什么时候带电?
请问直流电机的碳刷什么时候带电?运行中的碳刷会电人吗?如果减少碳刷使用数量,假设正常使用16个碳刷,现在我每排减少一个碳刷会出现什么后果?电流变大?谢谢,刚接触直流电机
2023-12-12 07:35:44
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
/4.30V/4.35V/4.40V 电池
电量显示
支持 4/2/1 颗 LED 电量显示
支持 4 灯型号:IP5316_BZ
支持 2/1 灯型号:IP5316_2D1D
电池电量
2023-12-05 09:28:42
如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢? 正确区分感应带电和真正漏电是非常关键的,因为这涉及到我们生活中使用电器的安全问题。在本文中,我将详细解释感应带电和真正漏电的概念以及它们之间的区别,并提
2023-11-30 15:45:01471
多回路交流单三相电压电流电量监测仪开口式互感器多环境能耗监控
1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
太阳能火焰灯玉米灯ic方案 RGB方案
控制器的户外照明设备,具有安全、环保、实用、美观等特点,被广泛应用于公园、广场、庭院等场所。太阳能火焰灯玉米灯的IC方案是整个设备的核心部分,它能够实现对电池板电压的
2023-11-24 17:40:58
基于WT588F02B-8S芯片带语音播放和闹钟提醒的的手写提示板方案
你是不是经常忘记做某些事情?你是不是经常沉浸在自己的工作中而错过了其他的工作?你是否想要一个没有手机干扰但是也不会错过任何事情的环境?这款基于WT588F02B-8S芯片带语音播放和闹钟提醒的的手写提示板方案或许能帮到你。
2023-11-17 10:08:08428
影响光伏电站发电量的因素
对于光伏电站投资方来说,电站每多发一度电就多一度电的收益,因为电站的发电量直接关系到投资回报周期,所以投资方最关注的就是电站的发电量。一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。
2023-11-14 13:37:46559
普通线切割用的90BF006 5相步进电机如何带电检测好坏?
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏?
一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。
如何带电检测呢?
如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
电极液位开关本身带电吗?
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32258
零线带电的原因和解决方法
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46431
DS2131G单芯带电电缆识别仪
产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
单节锂电池LED电量低的指示电路设计
有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时,可以通过屏幕显示电池电量。但是,对于一些小项目,没有液晶显示屏,可以通过下面的电路,通过一个 LED 指示电量低。
2023-09-20 09:24:30746
单节锂电池低电量指示电路设计
当今时代,越来越多的电子硬件项目用上了锂电池。有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时
2023-09-20 09:23:46574
LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压恒流IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干
2023-09-18 15:34:05
零线带电的原因及处理方法
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523277
人体触及带电体的方式
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。 一、直接接触触电 所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电
2023-09-15 11:16:291287
基于森国科MCU SPIN的落地扇和循环扇应用方案
,森国科分别推出了落地扇&循环扇、电锤、吸尘器、老年代步车等多款高性能方案。本期内容重点介绍,针对三相低压风扇电机驱动,森国科SGK32G031芯片可提供的一款高性价比解决方案,加速实现低功耗、轻量化、节能化的落地扇&循环扇应用。
2023-09-13 14:13:18475
电容器的电容由哪些因素决定?与所带电量有无关系?
电容器的电容由哪些因素决定?与所带电量有无关系? 电容器是一种能够储存电荷的器件,它由两个靠近的金属板之间夹着一层绝缘物组成。在电容器中,电荷可以在金属板之间自由移动,但是由于绝缘层的存在,它们
2023-09-04 14:21:134158
为什么电容器会带电荷?
为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282
新唐针对BMS提出完整解决方案
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
饮水机低液位提醒功能是如何实现的
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
分享几个单键开关机电路图 单键开关机电路的工作原理
前一段子在板子上使用一个单片机控制的自杀式一键开关机电路,经过了好几天的测试才把它给调通了,最后居然是芯片坏了的问题,最近又看了几天的单键开关机电路,然后用protues仿真了一个不用单片要控制
2023-07-31 11:21:134901
非接触式带电线路检测器电路图
带电线路检测器是一种检测是否存在带电电源导体电路操作的电路:当该装置围绕带电导体时,带电导体和探头之间的电容耦合将为计数器计时。然后计数器使 LED 每秒闪烁 5 次。这可能是由于 4017 IC 将电源 50Hz 频率除以 10。本机将停止计数,当远离带电时,然后导致LED永久熄灭。
2023-07-28 16:56:58510
智能冲奶机如何实现缺液提醒
如今智能冲奶机已经走进我们的生活,给宝妈们带来了很大的便利,可以控制奶粉的浓度、温度,那么智能冲奶机如何实现缺液提醒呢。 分离式液位传感器应用比较广泛,可以用来检测水箱是否缺水。光电液位传感器内部
2023-07-25 14:22:1870
带电电缆识别仪
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
单键电子开关电路图 单键电子开关电路原理分析
最近从网上看到一个单键电子开关电路,觉得还挺有意思的,比较适合DIY。虽然之前也分析过一个单键电子开关电路,但是相对来说,当时的电路还是比较繁琐的,用的器件比较多,而且有一定的静态功耗,不算
2023-07-19 09:18:351370
带电作业要注意哪些事项
带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。 电工带电作业也就是如何将流过
2023-07-17 11:13:341147
什么是带电作业?为什么需要带电作业呢?
电气设备在长期运行中是需要经常测试、检查和维修的就像我们隔段时间就去检查下身体可预防出现大问题,在以前技术设备不那么先进的年代,这个时候往往需要进行不带电检修。
2023-07-17 09:45:571116
智能语音落地灯:离线语音控制技术的优势与应用
离线语音控制技术还使得智能语音落地灯的亮度可以自由调节。根据不同的场景和需求,用户可以通过语音指令对灯的亮度进行调节,从完全关闭到最亮,随时随地满足用户的需求
2023-07-13 15:55:23539
擦窗机缺水提醒方案-管道液位传感器
擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45183
语音模块能给落地灯带来什么样的升级呢?
语音模块是可以让设备能够听懂人类语言的模块。它可以通过接收、识别语音指令来实现对设备的控制,从而让人们更加便捷地进行家居操作。
2023-06-30 14:55:23259
一种简单有趣的单键电子开关电路原理分析
2023-06-30 09:09:45660
用N76E616AD怎么测量电池电量?
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
电蒸锅是一种非常方便的厨房电器,可以帮助我们快速地蒸煮食物。但是,如果在使用电蒸锅的过程中没有及时添加水,就会导致电蒸锅的损坏。因此,电蒸锅通常都会配备缺水提醒功能,以便及时提醒用户添加水。
电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
N76E003带电有nu_link升级程序后功耗异常怎么解决?
N76E003主控的电路板,带电池用nu_link进行升级程序,发现程序进入掉电模式后有4.2mA电流,进行reset pin强复位后,功耗3uA,N76E003主控的电路板,不带电池用
2023-06-19 06:40:58
DS2781是一款电量计
DS2781测量可充电Li+和Li+聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。计算电量所需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电量寄存器的内容,向主系统报告在当前温度、放电速率
2023-06-15 10:56:29
MAX17041是一款电量计
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:20:33
MAX17044是一款电量计
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节
2023-06-15 09:32:01
手机电量计芯片电量显示芯片CSE7761
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:031436
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
FS5261手持RGB补光灯调光照明IC方案
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
如何区分是感应带电还是漏电
当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。
但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
2023-06-03 10:13:19691
ETA9742暖手宝方案IC,也可以定制快充暖手宝18W、20W、22.5W方案IC。
后短按调温度档,温度45、50、55°C三档可循环设置
一个灯光效果键:开机后短按灯光打开/关闭,关机后长按3S灯光打开/关闭。
三、显示
开关状态显示电池电量,短按按键设置档位时显示温度档位(45
2023-05-26 15:22:05
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
带电作业接线顺序,你接错没?
在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们身体的伤害,地线有时候我们也叫做生命线,所以我们必须先接好地线。
2023-05-15 14:50:28499
直流无刷落地扇控制方案
落地扇的主要部件是:交流电动机,电机是落地扇的心脏。落地扇与电风扇的工作原理是相同的:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能。
2023-05-12 16:16:12300
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
电量变送器的作用
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200
什么是电量变送器
电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:481102
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442293
cd4013 单键控制双稳态开关
请教各位老师:这是一款网购单键控制双稳态控制开关,工作电压5V,高于6V则不能正常控制,如果在9V内正常控制,请问怎样改动电路及元件数值,不能在电路中加一个5V稳压器。
2023-04-15 09:15:18
特别提醒蓝牙语音智能药盒的设计思路(二)TTS技术应用篇,附手机小程序界面【先收藏】
实现远程操控药盒,对其进行管理的解决方案。蓝牙TTS智能药盒方案系统图智能药盒是什么智能药盒是一种能够对药品进行管理、提醒人们按时用药,不会错服、漏服药品的一种健康医疗工具。它通常是一种外形类似于普通
2023-04-11 15:49:27
电池设备的普及应用 电池电量测量的原理
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:411378
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
特别提醒蓝牙语音智能药盒的设计思路(一)
进行连接,将药品管理信息同步到手机APP或小程序上。药盒需要能够向病人发送药品提醒信息,确保病人不会漏服药品。三、系统框图四、硬件设计药盒主体:包括药盒本身、药盒盖、药仓、LED等,为了方便携带,可以
2023-03-24 11:17:22
查看更多
