在当今科技日新月异的时代,智能玩具已经成为了孩子们生活中不可或缺的一部分。而为了让这些智能玩具更加智能化、更具有互动性,玩具语音芯片应运而生。那么,如何为孩子选择一款合适的玩具语音芯片
2024-03-22 17:11:0612 stm32 误设置 RDP 读保护LV2chip protection 怎么恢复
2024-03-19 08:29:22
)读STATUS( 4)读X低位 (5)读X高位 ( 6)读Y低位 (7)读Y高位 (8)读Z低位 (9)读Z高位 [/td]
2024-03-18 07:08:06
0xC1FFFFFF遍历写入并读出,通过TIM2计时,以字节写入时,写时间0.16秒,读时间0.73秒,以半字节操作时,写时间0.09秒,读时间0.71秒。请问为什么读比写要慢得多?
下面是写入和读出代码,系统主频550M,逻辑操作耗时应该基本可以忽略
for(temp=0; temp
2024-03-11 06:40:14
请问XMC4700或者是1302读IO状态的函数是什么?
2024-03-01 16:52:26
想问一下,ctt4bf 上的 qspi 最大读、写速度是多少?
我在用户手册以及数据表上没有看到相关信息,是在什么地方我忽略了吗?
2024-03-01 10:09:50
GPIF II接口是一个半双工接口,因此同一个时刻只能进行读操作或者写操作。在我的项目设计中,上位机发送一个命令帧,下位机在收到之后立马回复一个响应帧。即,下位机进行完读操作,立即进行写操作。这时
2024-02-28 06:09:05
CYUSB3014固件使用的官方的例程slfifoasync,我使用FPGA向USB发送数据,然后在PC端读取,但是因为需要得到最新上传的数据,因此需要先读空FIFO里的数据,但读空之后的下一次读取
2024-02-27 06:55:04
电容笔笔尖摩擦系数测试仪产品简介摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋
2024-02-18 16:18:53
PSoC6 怎么设置Flash读保护,防止被外部读取,最好是通过软件设置。
2024-02-18 08:08:36
TC397上accessData() 进行读写,有读和写分开的接口么,只读不写
2024-02-06 08:19:51
我遇到了下面两个问题,有没有人遇到过,能够解释一下?1. flash擦除后,个别地址的个别位不为0.2. 对擦除后的pflash区域进行读,当连接仿真器处于调试状态时能够正确读,但当不连接仿真器时会卡死。
2024-02-05 07:34:09
1.对擦除后的pflash区域进行读,当连接仿真器处于调试状态时能够正确读,但当不连接仿真器时会卡死。2.根据不明建议让关闭Flash trap 即:代码初始化加入MARP.TRAPDIS = 1 ;时,执行到相关语句后直接跑飞。
2024-02-04 09:05:05
SD NAND可以用于存储儿童歌曲、故事和学习内容。将SD NAND涉及到电路中,孩子就可以通过玩具内置的音频播放器听取不同的歌曲或故事。
2024-01-15 15:13:4485 我想知道怎么在这个基础上加示波器啊,救救孩子要交作业了
2024-01-08 13:46:49
问题已提交chinasupport,调试的同时与大家分享下:
现在的问题:
我们用ARM+FPGA例化的SPI接口,尝试去读寄存器ID:0x00
用示波器观察SCLK/CS_n/SDI/SDO
2024-01-01 06:52:13
搭积木、放风筝、排排坐吃果果、冰糖葫芦酸酸又甜甜……在孩子们的世界里,欢乐可谓茫茫多。但在如今这个越来越“卷”的时代,家长们总是担心自家孩子落后在起跑线,各种兴趣课、培训班将孩子的课余时间安排
2023-12-29 14:19:44203 工作模式已经选为PsM0
Avdd和Agnd都有电
晶振也起振了
但是用spi接口读不出内部寄存器默认值只显示0
已经将ss/has从高电平切换到低电平三次了
并且也完成了后边资料上介绍的关于spi读的操作
i2c好使
就是spi不好使
现在怎么办??
2023-12-27 08:00:02
开机初始化后先读0x00寄存器能读到0xAD,读0x02能读到0xF2。
但是在每秒1次的timer里再读就读不到了,读XYZ也读不到。
继而尝试先写0x52到0x1F soft reset,还不行,写0x02到0x2D,之后再读,也还是读不到。
还有什么要处理的?
2023-12-27 07:48:50
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动
2023-12-27 07:41:20
你好,使用ADXL362B芯片遇到了两个问题。
1、读取8bit Z轴加速度寄存器0X0A得到的值一直是-0X41,8bit的XY轴都正常。12bit有拓展为的加速度数据XYZ都整成
2、读不到温度
2023-12-27 07:00:04
AD7858电能寄存器读取时如何设置成读不清零,使能量就会累加上去
2023-12-26 07:36:00
我用ADE7880读AIRMS,AVRMS转换后为45A和218V,但是读AWATT转换后为385W。不知道为什么请给予指导,是否有寄存器需要设置注意。
2023-12-26 07:17:28
最近在用ADE7758这款芯片做一个多功能表,测单相电的相关参数,电压电流都可以测,但是读取的有功功率和视在功率都非常小,读不出无功功率,想问一下问题出在哪里。程序和电路图附上.谢谢各位了!
2023-12-26 06:06:44
Q1. AC Source 设定如下图所示,目前测试xWATTHRxVAHR读值正常,但xFVARHR 读值都为0.
Q2. Power Factor量测会正负号跳来跳去的情况,例下图AC Source给予60度项角的讯号源,读回来有时是0.5 有时是 -0.5,请是甚么塬因造成?
2023-12-25 07:13:18
AD7606为什么有时候读的数据全为0,有时候正常采集。我重新上电,也不行,重启电脑就可以啦。很奇怪的现象。
我的项目是用USB通信,AD7606来采集模拟信号。在批量生产中,总是有1/10的板子
2023-12-18 07:15:06
在应用AD7689时,想回读CFG寄存器的值,看是否CFG写入成功。请问回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA(时序图中的DATA)中么?另外RDC情况下SDO线上的MSB放的是什么数据?谢谢
2023-12-15 06:13:14
下降沿后,开始回读转换结果,采用32个时钟脉冲读取方法,目前情况是这样,回读的后16位配制字正确,正是之前写入的配制字,但是回读的前16位转换结果不对,而且将时序稍作调整,比如说调整clk高低电平宽度
2023-12-14 07:38:27
和价格等方面也具有显著优势。
通过使用外研通点读笔VT-6C,孩子们可以更加轻松地学习英语单词、提高听力水平、阅读英文书籍等。同时,家长也可以更加省心地为孩子定制学习内容,帮助他们更好地掌握英语知识
2023-12-13 18:00:58
读操作的时序流程到底怎么写,一直很疑惑
2023-12-13 06:24:32
想问下在菊花链操作(两个电位器芯片)中,可以正常写指令,但是读指令的话,SDO返回的数据都是第一个芯片的数据值,菊花链方式下如何读操作?
请大神指点,谢谢。
2023-12-06 07:27:54
0b1000010000110000,读值。
我使用回圈重复传送图1与图2指令(或者1次图2,只重复图3),读到的DOUT如图4。
上面为图1
上面为图2
上面为图3
上面为图4
2023-12-01 07:29:36
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
在AN-683笔记(使用交流激励进行应变计测量)中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125。
2023-11-27 06:55:57
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
根据放大器
2023-11-22 07:50:12
USB读RAM buffer使用规范建议硬件和软件同时去访问USB RAM buffer造成数据乱掉或丢失
2023-10-19 07:00:31
仿真看到要延时一段时间才读的准,这个什么原因,怎么解决?
2023-10-08 07:27:29
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
点读笔是通过什么原理检测文字的发音的
2023-09-27 07:39:14
老师们节日快乐!作为一枚在物联网行业深耕20多年的“芯球达人”,今天和大家聊一聊,当教育遇上IoT,会碰出什么火花? IoT智能启蒙老师 7岁以前的儿童教育主要是“在玩中学”,使其可以平稳过渡到后续各种发展的关键时期。在自主意识、
2023-09-10 08:15:03406 毛绒玩具是儿童成长过程中不可或缺的伴侣,它们承载着孩子们的情感和回忆,同时也扮演着娱乐和安抚的角色。然而,与其它儿童产品一样,毛绒玩具的安全性和质量至关重要,以确保孩子们的健康和幸福。为了满足这一
2023-09-08 10:04:08250 在从MA35D1把SPP笔从MA35D1中去除后,NAND没有启动。
2023-09-06 07:15:22
应用: 本代码使用 Nano100 来读 DS18B20 。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-30 08:07:02
如图为采集的波形,箭头所示位置为电压保护点,应该怎么比较准确的找的这个点的位置?附件是这组数组的VI片段*附件:Data VI片段.rar
2023-08-29 11:26:36
应用程序: 本代码使用 Mini51 来读 DS18B20 。
BSP 版本: Mini51DE系列 BSP CMSIS v3.02.000
硬件: NuTiny-EVB-Mini51 v3.0
2023-08-29 07:08:56
在PFM-487开发板上用官方demo:StdDriverQSPI_QuadMode_Flash读写W25Q32时,显示读fail
2023-08-25 07:29:46
多功能音乐芯片N9300-S16为孩子的音乐学习和创造提供了全新的体验。它集成了压力传感算法与音乐播放功能,让孩子们在演奏电子琴时能够更加自由地表达自己。这款芯片不仅能够培养孩子们的音乐才华,还能
2023-08-22 17:19:38494
硬件
2023-08-22 07:54:10
2023-08-22 06:08:53
为什么我在进行DMA读操作的时候,时序给了,地址也选中了,但是读不出数据?
2023-08-12 08:10:49
请问,大佬们,谁做过AD7175读芯片内部温度?为什么我每次操作完读出来的AD值都是等于基准电压呢?
2023-08-09 14:55:12
转台的加速度造成的影响;
2.我在程序里面也采用均值滤波,应该不会有偏差;
我的加速计配置(1)CTRL1=3Fh(XYZ使能,ODR100Hz)
(2)CTRL4_DATA=8\'h00; (3)读
2023-08-07 14:45:41
在使用STM32H7系列芯片时,在用户代码内增加了开启读保护的代码,有设置了通过指令触发解除读保护的代码,再触发解除读保护指令后,使用ST-link查看读保护未
接触读保护的代码如下:
void
2023-08-07 06:31:56
我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。
如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢?
如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢?
如何从
2023-07-28 17:33:06
和8位乡村教师,帮助乡村儿童打开视野,赋能乡村美育。作为“vivo童画未来夏令营”项目中一个重要环节,在7月27日下午,孩子们来到了vivo全球总部,实地探访vivo手机实验室,了解手机生产的“前世今生”,激发创造力和想象力,感受科技创新带来的无限可能。 变身
2023-07-28 11:20:04300 为了帮助改善落后地区教学环境,保护孩子们的视力,促进公益教育事业的发展,2023年3月份上海浦东智能照明联合会支部委员会(筹)发出向豫东张桥小学及己吾城小学捐赠护眼灯及黑板灯、开关“光明公益助学
2023-06-29 10:02:50244 为了帮助改善落后地区教学环境,保护孩子们的视力,促进公益教育事业的发展,2023年3月份上海浦东智能照明联合会支部委员会(筹)发出向豫东张桥小学及己吾城小学捐赠护眼灯及黑板灯、开关“光明公益助学
2023-06-28 15:55:03242 对人工智能相关技术感兴趣,通过本书了解人工智能的初心和未来。
2023-06-27 19:58:57
电子发烧友网站提供《开源硬件之孩子们的拼写挑战.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:25:530 今天是6月的开始,也是六一儿童节,孩子们在今天也能收到很多礼物,各式各样。对于这个信息化的时代,送孩子们3C数码类的消费电子成为潮流趋势,现在很多3C数码厂家也在断提升消费市场需求,功能越来越多
2023-06-08 11:47:16336 国际六一儿童节是一个庆祝孩子们快乐成长的日子。在这个充满欢声笑语的节日里,跟随本文一同探索如何通过 NVIDIA 技术为 儿童 保驾护航,守护他们快乐成长! 锻炼思维能力 AI 技术可以成为培养儿童
2023-06-04 02:25:01359 使用multilink JTAG烧写代码时,F8C000h地址会先被自动清除,但结果是我在F8C000h和FA0000h的前半字都得到了005A。
F8C000h的boot header怎么读?
2023-06-01 06:30:54
的 flexspi 接口。该板最初配备了 hyperFLASH,但经过修改以接受组合芯片。
不幸的是,我不知道如何让芯片正常工作。我可以从 hyperflash 访问和启动,但想知道如何在 HyperRAM 中读/写
2023-05-31 13:22:06
什么工具和软件可以将bin文件读/写到MPC/SPC 5602?
2023-05-31 10:25:43
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
亲们,为什么用单片机模拟I2C总线通信,读一个字节的时候要先把SCL置0,然后SDA置1?百思不得其解啊。。。
2023-05-08 17:46:21
、执行器以及可能(这可能是勇敢的)甚至一些基于网络的交互性一起放在具有零经验的孩子手中 - 既用于学习、娱乐又只是为了看看孩子们能想出什么和。
目前它已被写入我设置的固件(0.9.6),其中存在错误并且它
2023-05-04 06:54:27
◆ 5寸高清高亮720P显示屏,满足户外作业要求,支持蓝牙、WIFI、4G等通信;◆ 符合 ISO 11784/5 动物标签识别国际标准,支持FDX-B和HDX动物协议格式;◆ 可识读利拉
2023-04-23 11:08:46
LS1046A定制板QSPI闪存读/写不工作
2023-04-21 06:45:27
设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
risc-v怎么读 Xen:当作zen,当作“禅”的英语(日语)来读 qemu:拆开就是q+emu,emu=emulation。所以我感觉可以读“Q挨谬“,个人平时连起来快读就读“Q谬
2023-03-30 16:34:57
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
直流电机的工作点为什么在会饱和点附近呢?
2023-03-23 10:51:16
查看更多
