光模块是一种将光信号与电信号进行转换的设备,在现代通信网络和数据中心等领域中具有重要作用。根据传输速率、封装形式和传输距离等不同分类方式,光模块有多种类型。在数据中心中,光模块实现高速数据传输和备份,同时满足高密度、低功耗的需求。
2024-03-18 11:25:44105 钳子套装 钳子 分类
2024-03-14 21:21:13
TXRX CWDM PLUGIN SC CONNECTOR
2024-03-14 21:20:42
TXRX CWDM PLUGIN LC CONNECTOR
2024-03-14 21:20:42
变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
分类 黑色和红色
2024-03-14 20:50:36
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214 光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
的关键技术。DWDM密集波分复用的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此采用DWDM技术的设备一般比CWDM技术设备可传输更长的距离。CWDM粗波分复用技术和DWDM密集波分复用技术都是WDM的应用,两者在原理上相似,但是在一些具体特点和应用场景上会有很大的区别,以满足不同应用场景的需求。
2024-01-22 14:35:58146 电口模块是一种用于实现光口转电口功能的设备,在网络通信中起到重要作用。电口模块没有光电转换的过程,只是传输电信号。本文介绍电口模块的作用、分类、以及使用方法。
2024-01-08 13:38:47271 光模块类别的5种分类详解 光模块是光通信领域中非常重要的组件之一,它用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号,在光纤通信、数据中心、广域网和市区网等领域中广泛应用。根据功能和使用场
2023-12-27 10:50:43804 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。
2023-12-26 09:48:03459 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
我希望用该评估板来采集光信号并将其转变为数字信号,怎样将输出信号发送到PC端,希望用过的解答一下
2023-12-14 08:26:46
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462 光模块都是如何分类的?还有哪些类型? 光模块是光通信领域中非常重要的组件,用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号。根据其具体功能和用途的不同,光模块可以分为多个不同类型。在本文中,将详细
2023-12-07 09:23:27549 CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29326 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
易飞扬通信首创100G QSFP28 SR4/PSM4/CWDM4高速光模块成功通过国内权威机构华测检测鉴定,完全适用于高温、高湿、易腐蚀等恶劣应用场景。
2023-11-24 10:55:23222 根据封装类型进行分类,常见消费电子使用的封装为0402居多,部分高度集成电阻会使用0201,如手机、集成的蓝牙通信模块等
2023-10-30 15:34:06304 如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
怎样做好模块电源外围电路的EMC与防护设计呢? 电磁兼容性(EMC)和防护设计是模块电源外围电路设计中非常重要的方面。它确保了模块电源的正常运行,防止电磁干扰,保护用户和其他电子设备。因此,以下
2023-10-23 09:46:11508 怎样让顶层模块调用子模块里面的数据
2023-10-16 08:36:40
电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23792 亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
、Receptacles系列组件。
应用于FR/LR/ER光模块的WDM波分光学组件典型产品如Z-block集成组件、AWG CWDM4、LWDM等。基于行业内领先的微光学模拟仿真及光学系统分析能力,亿源通所提
2023-09-15 10:16:35
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763 太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
大家应该都经常听到光模块加密或者写码的说法,特别是一些大厂的网络设备,都要求用自己原装模块,否则就会怎样怎样的,那么到底什么是写码加密?各个第三方模块厂商,又是如何应对设备厂商写码加密的?是否可以破解?破解不了会怎么样?
2023-08-09 09:44:201265 800G光模块今年开始量产,由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一步增加了市场对800G光模块的需求。这篇笔记梳理下800G光模块的信息,方便大家参考。
2023-07-27 16:52:373152 如此强大的家庭光伏储能系统一般由哪些部分组成,主要依靠什么运转呢?家庭光伏储能系统有哪些分类呢?怎样选择合适的家庭光伏储能系统呢?
2023-07-23 11:33:111370 根据IGBT的产品分类来看,按照其封装形式的不同,可分为IGBT分立器件、IPM模块和IGBT模块。
2023-07-22 16:09:301502 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10499 随着信息时代的到来,光纤通信技术的快速发展使得波分复用技术得以广泛应用。25G CWDM和DWDM作为两种常见的波分复用技术,在实际应用中有着各自的优势和适用范围。
2023-07-14 15:31:18544 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352339 10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SFP+两种光模块进行区别对比。
2023-07-06 17:58:40410 WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
2023-06-28 15:21:11708 随着数据中心规模的增长和传输距离的增加,单模光纤传输技术被引入数据中心,同时被引入的还有WDM技术。由于数据中心对其成本较为敏感,因此,CWDM传输技术成为了其更好的选择。在CWDM系统中,主要有双纤单向CWDM和单纤双向CWDM两种。本文将主要为您介绍单纤双向CWDM的基础知识。
2023-06-27 09:44:35388 那么问题来了,体温计是怎样演变而来,都有哪些分类呢?现在常用的体温计又有哪些呢?
2023-06-11 14:23:29343 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 40G QSFP+ LR4光模块被广泛用于40G网络中,它包含40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块和40G QSFP+ LR4 PSM4光模块两种类型。前者用来连接波分复用链路,后者用来连接并行单模光纤链路。
2023-05-25 17:44:50539 。SFP分类可分为速率分类、波长分类、模式分类。 SFP模块体积比GBIC模块减少一半,只有大拇指大小。可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC) SFP光模块的构成有:激光器(包括
2023-05-24 11:05:47731 根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式。
2023-05-15 11:04:03359 FreeMaster插件模块它支持S32K1xx系列吗?
2023-05-06 06:36:46
GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:131163 向性和无竞争)功能取决于ROADM节点的结构,而灵活带宽功能则取决于其中的关键模块WSS。与固定光分插复用器不同,ROADM 允许在线重新配置且不影响流量。
基于成本考虑,现有的城域网主要是基于CWDM
2023-04-26 14:55:28
是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
将“平台”模块添加到项目中,并生成项目。 但是,“平台”模块不包含在 Modules.mak 文件中。 如何配置它并使其正常?
2023-04-20 07:57:21
BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490 BOSHIDA模块电源有哪些基本分类 ACDC DCDC 随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。从不同应用上来看,大致可分为以下几种。 1、按输入输出
2023-04-13 09:22:061250 无法再满足要求时 可以使用WDM光模块(以DWDM为主),也就是我们今天要介绍的 CWDM SFP光模块和CWDM SFP+光模块(链接) 关于DWDM波分复用 DWDM波分复用是WDM的一种,是把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。 在传统传输模式中,一根光纤只能携带一
2023-04-11 11:01:45707 三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布再次扩充光纤收发器系列。与之前的产品相比,300多个粗波分复用(CWDM)和密集波分多路复用(DWDM)新品,支持更多波长种类、更长传输距离和更快数据速率等属性。
2023-03-30 15:42:48548 满足所有的互连需求,QSFP28 LR4光模块成本太高。因此,MSA组织定义了QSFP28中长距互连光模块:QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4。 从传输距离来看,QSFP28 PSM4
2023-03-30 10:09:36676 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
2.8寸TFT LCD模块 MODULE_51X82.6MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
3.5寸TFT LCD模块 MODULE_56.4X97.5MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
7寸TFT LCD模块V2 MODULE_100X180MM 8/9/12/16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
GSM/GPRS/GPS模块 MODULE_19.2X18.8MM_SM 3.5~4.2V
2023-03-24 14:02:32
查看更多
