电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>移动直流列头柜是否需要开口式直流电流传感器
收藏
查看更多
电感元件在直流电路中相当于什么状态
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43356
直流电流传感器:芯森电子FR2V H00产品详解
引发安全隐患。为此,芯森电子推出了FR2V H00直流电流传感器,为各种应用场景提供精准、高效的漏电流检测解决方案。 产品概述 芯森电子FR2V H00直流电流传感器是一款专为直流系统设计的漏电流检测装置。它采用先进的磁通门技
2024-02-22 10:08:3175
直流电源的内阻是如何确定的?
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
负载组与直流电源的正极串联问题汇总
一、概述 当用户想要在某些情况下提高DC电源的电压或电流时,通常的解决方案是串联直流电源,两个或两个以上的电源组合在一起,以增加输出电压和电流。然而,如果用户需要连接其他组件,则需要考虑这些电源
2024-02-20 16:50:53166
直流电是否可以用变频控制
突然想到一个问题,交流电机用变频控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
直流电和交流电对电线的要求有哪些
直流电对电线的要求: 直流电电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651
有刷直流电机的发电原理是什么
移动或磁场发生变化时,导体中会产生电动势(电压)。在有刷直流电机中,这种运动导致线圈中产生交流电动势。 换向器的作用:由于线圈在磁场中旋转产生的是交流电动势,而我们需要的是直流电,因此换向器在这里发挥了关键作
2024-02-05 15:21:50278
直流电怎么变交流电直流电与交流电的区别
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08919
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
直流电源能否代替电池 直流电源如何增加电流
在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的特性和应用场景。
2024-01-29 09:22:09468
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206
直流电机换向器的作用 直流电动机中的换向器构造
直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31584
直流电变压器是怎么变压的
直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16643
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存?
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49609
电感DCR上的电流怎么采样进芯片里
电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284
怎样给小电珠通直流电
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203
请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存?看文档总提到波形寄存,测量电压电流的值是不是要从波形寄存读啊,还是直接读寄存IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
回馈式直流电子负载优势特点介绍
子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397
高精度电流源输出的是直流电还是交流电
电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要
2023-12-18 17:01:36199
变压器直流电阻测试方法
直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电阻测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33546
直流电源的作用及其应用领域
直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841
电流传感器在储能逆变器中的应用
储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16614
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好? 交流电直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249
FR5V H00磁通门电流传感器在漏电保护中的应用
~15V,精度达0.5%,端子采用JK2EDG-5.08-4P,典型应用为剩余电流检测、光伏逆变器漏电流检测、光伏阵列的漏电保护、堆叠直流电源的漏电检测、宽范围的单向或三相电流检测、电流源的失效模式检测、对称的故障检测等。 FR5V H00电流传感器工作原理: 原边导线插
2023-11-29 09:07:49250
请问怎么设计消直流电路?
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动吗?
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
直流电机是什么 直流电机有几种
直流电机 在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40832
如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源?
等。高频高压直流电源的工作原理主要包括以下几个方面:输入电压整流、功率变换、滤波和输出电压调节。 高频高压直流电源通常需要输入交流电,所以首先需要对输入的交流电进行整流。整流器是将交流电转换为直流电的装置。
2023-11-16 14:39:30473
可调式直流电需要注意哪些以防止损坏?
可调式直流电需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54431
直流电源如何控制CC/CV模式的?
直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581037
高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”?
将从不同方面详细阐述为什么高压直流电需要接地,以及如何正确地进行接地。 一、为什么高压直流电需要接地? 1. 保护设备和人员安全:高压直流电源的接地可以有效地降低设备故障和人员触电的风险。当设备发生漏电等故障时,通过接地将故障电流引入地,避免电流通过人
2023-11-16 11:22:571683
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341169
为什么在使用直流电源时需要首先激活呢?
为什么在使用直流电源时需要首先激活呢? 在使用直流电源时需要首先激活的原因有多方面,涉及到电源内部元件的工作机制和外部电路的保护机制。下面将从电源启动过程、保护措施、故障排除以及使用安全等方面详细
2023-11-13 16:10:15455
如何使用分流器进行测试直流电电流
如何使用分流器进行测试直流电电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
直流电子负载为什么能测试直流电源?
。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08344
直流电源的定义、优点及应用
直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573
直流电深入认识
Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。 也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象
2023-11-07 10:19:23456
直流电子负载的工作模式
和功率等参数。本文将详细介绍直流电子负载的工作原理、应用领域和工作模式。 一、工作原理 直流电子负载通过控制电流、电压和功率等参数,模拟各种负载条件对电源的需求。它通常由数字控制系统、模拟控制电路、电流传感器和电
2023-11-07 10:08:41297
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221
他励直流电机的工作原理
与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。
2023-10-17 14:36:391632
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接?
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
直流电流与电压的测量
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909
为什么直流电不会电死人
为什么直流电不会电死人 直流电是我们日常生活中常见的一种电流,虽然它和交流电一样能够供电,但它却有一个很大的不同点,就是它不会像交流电那样容易致命。那么,为什么直流电不会电死人呢? 在回答这个
2023-09-22 12:47:593250
直流电机的无编码的功能是什么?
直流电机的无编码的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798
直流电下行电流作用
下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739
直流电上行电流和下行电流的区别
直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417
H029 ACTDS系列直流电传感器
电子发烧友网站提供《H029 ACTDS系列直流电传感器.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:56:011
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥 信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家
2023-09-12 11:03:14
流电直流电有什么区别
流电直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360
直流电源有哪些
宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172113
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270
流电源和直流电源的区别
流电源和直流电源的区别 交流电源和直流电源是我们日常使用中经常接触的两种电力形式,两者之间的区别主要在于电流传输的方式和电流的性质。 1. 电流传输方式 交流电源是通过交替电流的方式传输
2023-08-18 11:39:532406
直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
变压器的直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009
什么是直流电和交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442674
流电(AC)和直流电(DC)的区别
流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流
2023-07-18 09:09:0210966
直流电与交流电的区别
直流电
小李电子发布于 2023-07-16 08:14:00
高精度直流电流传感器AHBC-CANB在电动汽车BMS中的应用
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用
2023-07-04 10:44:48388
AHKC-EKA系列开口式霍尔电流传感器规格书
AHKC-EKA 系列开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能 在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流
2023-07-03 15:16:060
霍尔电流传感器作用介绍
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流
2023-07-03 14:34:441823
无刷直流电机32位MCU解决方案
无刷直流电动机的工作原理:无刷直流电机是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。
2023-06-30 17:05:15429
直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363
安科瑞BA系列交流电流传感器 过载能力强高精度低功耗直流电流
安科瑞BA系列交流电流传感器。BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。24 伏或 12 伏安全电压供电,可广泛用于工业自动化领域。
2023-06-25 11:19:34525
判断直流电机好坏的几种简单方法
直流电机是我们经常用到的电机,那么在平时生活和工作中,怎么判断一个电机是否正常呢?直流电机又分有刷直流电机和无刷直流电机,工作原理不同,直流电机检测方法也有区别。如果是有刷直流电机,可以转动转子
2023-06-15 10:29:346586
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流
工作原理将被测交流微电流直流隔离转换成线性比例的直流电流直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。 漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上
2023-06-13 08:20:11624
霍尔电流传感器在光伏汇流箱的应用
发电站的监控管理起着至关重要的作用。直流电流测量存在两个较明显的困难,一是直流测量仪表不便串入电路中;二是直流测量电路与被测电路不能直接耦合,否则会影响被测电路的直流工作点,即直流测量的隔离成为难题。采用霍尔电流传感器测量光伏阵
2023-06-07 09:39:29360
开口式和闭口式霍尔电流传感器的区别及优缺点
相对于开口式的电流传感器开口式只是方便了安装,但是性能会大打折扣的,除非大于300A以上的电流,对精度要求不高的场合,可以考虑开口式真有效值的电流变送器。   基本原理是,一般50A以下
2023-06-06 17:11:041663
交流变直流电流电路图
交流变直流电流电
2023-05-24 15:33:5212
开口式霍尔电流传感器帮助直流配电系统智能改造
摘要:根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器直流配电改造中的应用,快速实现直流配电系统智能改造。
2023-05-24 15:16:20615
为什么要把交流电换成直流电
随着线路电压不断提高,输送功率和输送距离不断增大,直流电又得到工程师们的青睐。因为直流电需要整流滤波,没有相位差,比较稳定。直流电如何升压呢?
2023-04-26 17:18:31823
CN1A电流传感器在静止式变流器中的作用
直流电机驱动的静止式变流器中电流传感器的作用是检测电机的电流大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。
2023-04-26 13:16:24375
差动放大电路单端输出时对两管集电极直流电流是否均衡呢?
2023-04-25 15:09:41
零磁通交直流电流探头的操作指南
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21362
直流电网的优缺点
多端直流输电是直流电网发展的一个阶段,能够实现多电源供电和多落点受电。将直流传输线在直流侧互相连接起来,即可组成真正的直流电网。其具有换流站数量大大减少、换流站可以单独传输功率、可灵活切换传输状态和高可靠性的优势。
2023-04-23 14:50:313825
直流电网是什么
直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683
无刷直流电机控制的概念及原理
如果需要电机转动起来,需要给电机转子一个旋转的磁场。对于三相无刷直流电机来说,直流电压源只为三相逆变器提供恒定电压,所以需要通过三相逆变器将直流电转换成三相电流,依次为不同线圈对通电。 BLDC电机通过下图所示三相逆变器电路可以实现电机的换向逻
2023-04-20 15:45:041539
电流传感器是如何在UPS中工作的?
到的是市电电流,并将其反馈给控制电路,使得UPS的输出电流保持稳定。 但是,当市电中断时,电流传感器会立即将电池的直流电能通过逆变系统转换为交流电,并通过输出电路向负载继续供电,维持负载的正常工作。在这个过程中,电流
2023-04-20 08:06:37450
K课堂丨交流电直流电的五大区别
在谈到电时,经常会说到交流电直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473620
电流传感器在SMPS中是如何工作的?
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308
开口式霍尔电流传感器在工厂改造配电系统中的应用
摘 要: 根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在工厂改造配电系统中的应用,为用户快速实现直流系统智能配电提供解决方案。 关键词: 开口式霍尔电流传感器 直流
2023-04-13 14:34:35386
直流电机的原理说明
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流; ■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:492
直流电机方程
Matlab 仿真——直流电机速度控制(1)直流电机建模 TMotor上位机软件的控制算法,其中KT就是“直流电机扭力与电流成正比”的那个正比,是电机固有参数,不需要调。 另外这里的Kd是相较Pdes来说的,其实是Vdes的P,Pdes和Vdes经过系数后给出的都是Tdes(期望力矩)。
2023-03-30 13:52:331
有刷直流电机选型及驱动
直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电 机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动 快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350
arduino直流电
这一期我们来学习如何控制直流电机。 需要材料:Arduino UNO 直流电机——本文以12V额定电机为例 电机驱动——本文以L298N为例 直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:113
PWM如何控制直流电
装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:151
直流电机控制的基本方法
直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。 直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:583914
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
有刷直流电机必须配备霍尔传感器来进行电机的辅助控制是对是错?
2023-03-23 10:12:01
已全部加载完成
