出现了,所以再去查之前的版本是否哪些代码导致了这个异常。
最后排查出来,原因是时钟的配置问题,由于其他部分需要,我的APB1时钟配置成了15MHz,而FDCAN1的时钟我用的是80MHz,将FDCAN1
2024-03-21 07:30:19
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
在STM32CubeIDE使用签名脚本(STM32CubeMP13封装 - 入门指南 - stm32mpu (stmicroelectronics.cn))
然后构建,打印显示构建成功,但是在DEBUG目录找不到对应的bin,同时使用everything全局搜索也找不到
求大佬指点
2024-03-11 07:57:59
的 API 似乎是 wiced_bt_l2cap_ertm_enable () 但我找不到如何使用它。 你能告诉我有没有示例代码之类的吗?而且 wiced_bt_cfg 结构的 l2cap_application 必须配置吗?
2024-03-01 15:04:56
vivado2017中找不到ZCU102对应的板卡,求解决和分享,应该如何解决
2024-02-29 17:31:06
问题以及如何解决它。 Multisim 找不到元件的原因 在使用 Multisim 时,可能会遇到找不到元件的情况。这可能是由于以下原因导致的: 1.1 软件版本问题:不同版本的 Multisim 中可能包含不同的元件库。如果您使用的是较旧的版本,可能会遇到一些新元件找不到的情况
2024-02-23 15:44:01642 怎么在rtthread studio中使用分散加载功能,工程里也找不到sct文件
2024-02-23 08:28:02
先说现象,如下图
,找不到rtc设备,并且初始化失败,但是这些都有,如下图
最让我感到郁闷的是,在初始化时明明有注册成功或者失败的log打印,但是打印窗口并没有任务输出,仿真发现初始化时在执行完rt_hw_rtc_register后直接退出,把两个log输出语句直接跳过了
实在不解,望各位给出宝贵意见
2024-02-23 06:34:12
当电机长时间在额定电流或超额定电流下运行时,其温度会持续升高,绝缘材料可能因过热而损坏,最终导致电机烧毁。
2024-02-20 12:30:42219 如题,Hightec编译时,已在properties中添加complier包含的文件路径,仍然编译不通过,显示找不到文件的error。哪位大侠知道怎么回事?
2024-02-05 06:37:39
,如下所示
3异常现象如下
3.1 XMC1402接收到完整数据帧后并未回复,导致数据丢帧,见下图
3.2检查异常接收数据帧发现,在头码字节未接收完成就提前产生了一次接收中断,导致应用程序处理异常进入接收中断函数处理数据,见下图:
3.3 代码如下
2024-02-01 08:11:18
当我使用 DMA 操作时,我需要详细了解 IDAC 的寄存器,但在相关文档中找不到这些寄存器的描述,我应该从哪里获得?
2024-01-25 06:51:17
我现在使用的型号是CY8CKIT-062-WiFi-BT,我在运行此机型的样例项目时可以找到GUI.h头文件,但在自己创建项目时会因为找不到GUI.h头文件报错,请问为什么会这样呢,有什么解决方法
2024-01-25 06:48:53
的时序错误或功能异常。该问题的出现可能源自多种原因,包括晶振本身质量问题、电路设计问题、外界干扰等。本文将从以下几个方面详细介绍晶振输出频率异常问题的原因和解决方法。 一、晶振原理及其工作方式 晶振是一种能够产
2024-01-24 16:11:38160 前面给小伙伴讲过串口发送和接收异常的可能原因,今天我们讲下SPI全双工模式下数据接收异常的一个原因。
2024-01-23 09:31:49298 我有CAN数据库(dbc文件)。这是一个文本文件。此文件的扩展名为 dbc。在Vector CANdb++编辑器中打开它时,将填充J1939报文和CAN ID。
但是,在.dbc文本文件中找不到
2024-01-23 06:28:42
前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
2024-01-18 09:57:35820 ,问题就好了。
这两天又遇到奇怪的问题,uart发送数据总是丢字节,查了半天也找不到原因,最后又是清理了一部分空间把710字节清到620字节,又莫名其妙解决了问题,反复测试确实是清理内存这操作
2024-01-17 07:02:57
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析 在C语言中,访问权限冲突异常通常是由于尝试访问未授权的变量、函数或其他数据结构而引起的。这种异常是编程中常见的错误之一,但是可以通过
2024-01-12 16:03:31527 使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
异常的原因、表现及解决方法。 一、可能的原因 电源问题:AD7606芯片对电源电压的稳定性要求较高,如果电源电压波动较大或出现纹波,可能导致AD7606采集数据异常。此外,如果电源接触不良或断开,也会引起数据异常。 地线问题:AD7606芯片的地线必须与被测
2024-01-08 11:00:10669 我发现LDO手册中都强调很低的Dropout,而且LDO输出电流都很小。当我想要一款适用于大压差和高输出电流的电源时,LDO似乎并不能胜任。(DC/DC由于纹波电压过大,我还找不到一种方法来有效降低
2024-01-08 08:01:59
我们使用LTC7801将100V转换为24V, 但是每次测试上电后就发现电流异常。拆下芯片后就发现有个脚对地短路了,应该是烧毁了。找了好久都没找到原因,请大家帮忙看看。
2024-01-05 08:26:36
在STM32CubeIDE中找不到elf文件的原因及解决方法。 首先,我们需要了解elf文件是什么。elf(Executable and Linkable Format)是一种可执
2024-01-02 16:32:44400 使用ADXRS453过程中,陀螺数据异常(几乎不变化),读取故障寄存器有如下错误(箭头所指)
2023-12-29 08:21:34
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
昨天晚上调试ADXL355都还一直很正常(程序运行正常能正常采集加速度值),但是今天早上过来发现程序运行异常,经检查发现ADXL355不知怎么坏了,后用万用表检查发现V1P8DIG引脚(即第8引脚
2023-12-27 07:06:44
的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20797 目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
SPI1->CR1 =~(1<<11);
返回RXbuf;
测试结果如下:
1) 大部分情况下,上电测试读取数据正常;
2)存在一定概率,上电后数据读取异常,结果
2023-12-07 06:26:35
有时候我们想参考官方的源码,但是有些IP怎么也找不到官方的源码,具体原因是什么呢?
2023-12-06 09:01:18488 量的应用中。要排查OOM异常,需要经过以下几个步骤: 理解OOM异常的原因:OOM异常通常有以下几个原因:内存泄露、内存溢出、内存不足以容纳所需的数据等。理解OOM异常的原因对排查问题非常重要。 配置Java堆内存:要解决OOM异常,可以尝试增加Java堆内存的大小。可以通过修改
2023-12-05 13:47:58328 一、OOM异常的原因 OOM异常的出现通常是由于以下几个原因造成的: 1.1 内存泄漏 内存泄漏是指资源在使用完毕后没有被正确释放或回收,从而导致内存不断占用的现象。常见的内存泄漏问题包括对象未被
2023-12-05 13:45:592286 Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当程序在运行过程中无法分配足够的内存空间时抛出的异常。在Java中,内存分为堆内存(Heap)和栈内存(Stack)。堆内存用于存储对象和数据
2023-12-05 13:43:44270 PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503026 在配置和部署Tomcat过程中,有时可能会遇到找不到或无法加载主类的问题。这个问题可能是由于多种原因引起的,包括错误的配置、JDK版本不匹配、依赖库缺失等。本文将详细介绍在配置Tomcat时可能遇到
2023-12-03 15:26:51676 ACE 中的 AD9695 找不到 Reg 0x1228
2023-12-01 06:14:59
2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V
产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。
请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
2023-11-30 08:06:07
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434792 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398 802DSL StartUp-Tool软件怎么找不到下载。
2023-11-17 06:46:30
MIDIMASTER ECO为什么找不到设置电机正传和反转的地方
2023-11-15 07:29:45
为什么找不到LTC6269的SPICE模型
2023-11-14 07:26:36
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
松下A6伺服异常排除系列课程概览
Err16.0过载保护的原因与处置方法?
Err14.1IPM异常保护的原因与处置方法?
Err24.0位置偏差过大保护的原因与处置方法
2023-11-03 13:17:26320 keil提示头文件找不到 实际上是有这个文件的也是相对路径
2023-11-01 06:12:12
keil下载了为啥桌面开始菜单找不到,C盘,E盘都下载了,如果想在下载的地方找,有没有路径
2023-10-25 08:12:00
IAR编译找不到.h文件使用IAR编译器,在编译时提示找不到,某个.h打不开,某个.h文件未定义
2023-10-19 08:03:25
单片机和串口调试助手可以通讯,然后Labview和虚拟串口可以通讯。
但是单片机就是接受不到Labview的数据,然后Labview什么都没写进去。到底为什么,问了身边几个人都找不到解决办法
2023-10-19 07:09:52
单片机异常复位原因 简述单片机如何复位 单片机异常复位是指在正常运行期间,单片机出现了不可恢复的故障,导致异常复位。常见的异常复位原因有以下几种: 1. 程序跑飞或死循环:程序中出现了错误的逻辑
2023-10-17 16:44:531999 那现在插网口,找不到adb设备有什么方法
2023-10-14 15:15:443204 虚拟机里找不到adb设备
2023-10-13 18:45:58918 在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 bm_model.bin请问这个命令为什么找不到啊
2023-09-18 08:13:54
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
dvp头文件里面的API不能代码自动补全,找不到函数定义
2023-09-14 06:23:45
大佬们我按淘宝的亚伯智能官方教程安装环境的时候main函数一直显示说找不到cmake入口,main函数也是报找不到头文件!
2023-09-14 06:20:24
在keil中找不到ms51f0ae芯片怎么办
2023-08-30 06:11:17
我想要撰写 IAP 的功能,环境是 NuEclipse
参阅网路上的文件后,发现在 Keil 中需要针对不同的 app 设定位址(R/O Base),但 NuEclipse 中找不到这个选项,请问有其它的设定方式吗?
还是只需要在 ICP 烧录中,偏移不同的位址即可?
2023-08-25 06:39:04
stm32C0的一个片子,新买的,还没有下过程序,焊接完成后,用sw口调试,发现找不到芯片,测试SWCLK信号正常,测试swdio信号,发现低电平不能拉到0v,如下图,什么原因能导致这种状况发生,屌大的给指导下,谢谢,已设悬赏分
2023-08-21 17:08:30
使用命令:make run-openocd PROGRAM=demo_gpio,提示找不到设备,怎么解?
2023-08-16 07:58:51
ide界面找不到选择从Flash 上传至ILM 的下载运行模式
下册第12章运行gpio实验
2023-08-12 07:28:27
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
谐振式传感器是一种常见的机械式传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振式传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振式传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振式传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:111034 debug下setting也没法点进去,也不能进入调试模式,用的KEIL是uVision4.0版本,请问是什么原因,由于菜鸟,暂时还找不到原因,请大神指教!
2023-06-27 08:33:06
各位,N76E003想要下载时候,发现ISP找不到设备,确认下了bootloaer,确认从UART0启动,确认硬件连线都对,就是找不到设备,连不上
2023-06-14 06:59:27
就是防止ICE读取MCU flash中的代码的保护,手册上怎么找不到呢?
2023-06-13 09:07:28
我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗?
我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
我的DigiPCBA注册登录之后界面跟别人的不一样,缺少我的工作区这一栏,
还找不到是什么原因,菜单子项目里的内容也不相同,特别是在器件库项。各位有遇见过此种情况吗?
2023-05-31 13:49:42
运行start_gui.exe时提示MSVCP140.Dll找不到
2023-05-26 07:01:01
我正在使用 AT 命令开发 ESP8266 服务器应用程序。在我的案例中,TCP 客户端是浏览器。我检查了 ESP AT 指令集,但我找不到任何 AT 命令来接收帖子并获取将从浏览器发送的表单数据。有什么方法可以做到这一点吗?
2023-05-19 10:52:02
3b-2.检验人员将板子交课内账目管理员,由账目管理员负责按MRB流程将异常板送至MRB。
2023-05-18 15:53:073746 大家好,我正在尝试找到一种方法将我的 esp8266 mini 设置为监控模式,但我还找不到任何解决方案。
重要提示:混杂模式是不一样的。它只有在设备连接到 AP 时才能捕捉到一些东西。
我发现了类似将其设置为假 AP 然后嗅探该区域的东西,但尚不清楚。有人可以帮我看看吗?
2023-05-11 09:05:42
我收到错误消息:在此 upload.py 旁边找不到 pyserial 或 esptool 目录
我正在使用 Windows XP
谁能帮助我?
2023-05-08 07:06:46
在管理器中找不到“ESP8266”库
2023-05-06 08:38:46
我正在寻找 dspi 和 fec 的外围 ram 区域(嵌入式内存),即 mpc5777c 中的开始和结束地址,但在参考手册中找不到。
2023-05-06 07:52:31
如何找出编译错误:找不到“SDL2/SDL.h”文件
使用 MAC OS 12.6 和最新的guy guider 版本。
2023-05-04 08:44:24
VSCode Arduino 找不到 Arduino CLI?
2023-05-04 06:04:04
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
异常报警的常见原因有“硬盘空间不足、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号异常、输出/输入视频的制式不匹配、前端/录像分辨率不匹配、录像/抓图异常、阵列异常、热备异常等。”
2023-04-20 11:36:5918009 通过env导入umqtt软件包生成KEIL工程后有个宏定义标识符找不到如图所示,生成的工程中找不到FIONBIO的定义,有大神碰见过这个问题吗?
2023-04-14 10:45:31
我的Data Store Memory block生成的变量在freemaster中找不到。
2023-04-14 08:27:08
早上好,我开始在一个新的汽车项目上使用这个代码,但我找不到这个组件的 FIT 率,同样的人可以帮助我吗?
2023-03-31 09:04:59
,也不开启软件模拟rtc,呼吸灯可以闪烁,但是会提示找不到时间,但是我的需求需要日志保存到sd卡,带日期格式应该跟电池有关,现在如果没有接电池或者电池没电了,断电并重新换个电池,这时候rtc停止过
2023-03-29 15:13:45
在 AN13198 文档的 3.2 节中,看起来有一个“evkmimxrt1170_flexspi_OTFAD_performance_cm7”测试应用程序代码。但我在 SDK 和 pdf 附件中都找不到它。
2023-03-29 08:46:04
我们可以在 RT1020 datasheet 中看到如下描述。“请参阅i.MX RT1020 硬件开发指南(IMXRT1020HDG)”但是我们找不到 IMXRT1020HDG,尽管我们可以 从您
2023-03-28 08:24:44
。调试结果显示是在Lin_Ip_ProcessParity()中判断为异常。在mex配置工具中找不到相关的配置项。我需要更改哪个配置项。 问题2:使用林大师模式我在RTD静态代码
2023-03-23 07:17:35
查看更多
