在现代工业领域,对于产品内部结构和缺陷的精确检测已成为确保品质不可或缺的一环。蔡司工业CT厂家,凭借卓越的技术实力和丰富的行业经验,为全球制造业提供了一流的工业CT测量机检测解决方案,助力企业洞察
2024-03-19 16:59:09
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5U9uACUWPAADLPXxbVUo541.png)
机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器视觉缺陷检测原理机器视觉缺陷检测是利用计算机视觉技术来检测和识别产品表面的缺陷,首先
2024-03-18 17:54:40
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/BD/wKgaomX4Dw6AUMshAADwPEzj6F0757.png)
这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:28
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2E/wKgaomXyXmGAc7xGAABaUrbaWLw966.png)
,阿丘科技AI检测方案,速度快、精度高、指标优,有效解决汽车零部件表面缺陷检测、装配位置验证、字符识别等问题,促进产品质量稳定可靠。✦✦✦缺陷检测准确识别零部件的
2024-03-08 08:23:33
246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
一个同线圈磁场反向作用的磁场,这个磁场会导致检测线圈的阻抗发生改变,从而可以通过线圈阻抗的变化判断导体有无缺陷等信息。
实验中为验证探头的检测能力,通过组建的涡流检测系统对一块钢板进行检测,在钢板
2024-02-28 16:04:24
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:08
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/08/wKgZomXcQUKAOEWfAADSGiCN_lA112.png)
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5E/wKgaomXVmaeAPfZyAAAH2RrtCYM600.png)
电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:47
0 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10
155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
不同的是,SiC容易形成多型体,所以也存在一种多型共生缺陷。其中表面缺陷主要有:划伤,划痕,亚表面损伤,微型裂痕等,目前多用强光灯下目检来进行检测,碳包裹体和六方空洞也可以目检实现,这里不多做介绍。以下主要介绍多型共生缺陷;点缺陷;位错;堆垛层错。
2023-12-26 17:18:47
1088 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/12/wKgZomWKmp6AK0VJAAArM9s0AZQ056.png)
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRJOAEgG0AAAcaApx6yY840.png)
电子发烧友网站提供《RA生态系统合作伙伴解决方案-Aizip缺陷检测.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:55:25
0 电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20
371 在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13
941 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/62/wKgaomVkHu2AMaFaAADSfxXWWfA513.png)
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26
120 、高分辨率电流检测。
1. 使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器AD8628 为核心器件。
2. 使用AD8210 等高压双向分流监控器来提高集成度
2023-11-23 06:12:48
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案 振弦传感器表面应变计与振弦采集仪可以结合使用,形成岩土工程监测的解决方案。具体的方案包括以下几个步骤: 振弦传感器表面应变计与振弦采集
2023-11-16 15:23:13
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/63/wKgZomVVwT6AdbweAATJgr_GTEY397.png)
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24
221 蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27
212 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38
369 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
694 无论是木制的欧式托盘还是特制的塑料托盘,都需要灵活的解决方案来检测输送线上不同类型的托盘。根据客户需求,倍加福开发了一种传感器解决方案,目前可适用于输送线及内部物流应用:托盘检测器是由一个专为
2023-11-10 12:22:48
392 中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgaomVK4juAezGRAAB7KZ7j-Ic239.png)
针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtzGAQiiZAAFA36Bf7z4662.png)
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/EE/wKgaomU3HmOAFQr5AAAuSwf2l_k193.png)
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRwyAMxHCAAA9FJ9xE68671.png)
机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5B/wKgaomUs77yASKDzAACLvM_PwMU333.png)
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo6P-ACxIRAACYn3xc26U287.png)
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/03/wKgZomUiW12AXIyNAAAiickGFH4937.png)
首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/68/wKgaomUU2paAIB9RAAAfZMWB9ks233.png)
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测。
2023-09-25 10:54:40
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C0/wKgZomUQ99eAY_fLAAAvhJQly5w138.png)
缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgZomUNFfeANnB-AAAeKSCicoI076.png)
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 从储能电池的缺陷出发,我们提出了一种更优的解决方案。
2023-09-13 15:47:43
397 在STM32上简单轻松地实现机器学习• 直接在STM32内部运行的智能解决方案• 无需云连接• 对于异常检测无需训练数据集• 无监督的自主学习• 解决异常检测和分类问题
2023-09-08 06:18:23
自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
通过多种机构方案将前道工序的产品取至检测设备中,产品在三个检测工位中流转检测,检测完成后,产品摆盘或剔除至不良盒中。
2023-08-28 10:34:52
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgaomTsCNuAYKd_AADDm7pNVto006.png)
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F0/wKgaomTi1c2Abc96AAATHMzqw_c358.png)
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图 所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。
2023-08-17 14:51:19
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EB/wKgaomTdw7WAfA3ZAAATHMzqw_c190.png)
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
传统的焊接方法难以保证钣金的焊接成形质量,激光焊接具有传统焊接无法比拟的优点,可以有效减少焊接缺陷。激光焊接对金属材质的焊接是最常见的,在激光焊接行业中,有很多使用激光焊接不锈钢零件的制造商。激光
2023-08-16 16:24:06
746 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/C3/wKgaomTch6WACHP_AACGanxpLcY046.jpg)
工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:35
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgZomTUqjyAb7u5AADL74nBd6U898.png)
和保养是资源密集型和高成本行业,由全球各地的专业公司维持飞机的飞行。可能是计划外事件的要求和压力,也可能是例行的定期维护——但有一点是一致的——“乘客安全是最重要的。” 手动与数字MRO 所时间花费以及要检查的区域是选择表面缺陷分析形
2023-08-08 16:50:38
228 压铸模的磨损缺陷是由热、化学腐蚀及机械载荷三方面因素造成。压铸模长时间在高温条件下工作,会使模具零件表面材料的强度降低,这样更容易受到熔融金属液的冲击侵蚀。为保证压铸制件的质量,生产过程中会进行保压,有可能会使模具零件型腔表面出现刮伤等情况,在新伤与侵蚀的共同作用下导致磨损更加严重。
2023-08-03 11:26:21
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FF/wKgaomTLHweAZsouAAAQgfUlxYs956.jpg)
北京灵起科技有限公司 致力于多传感器融合边缘设备解决方案。公司可提供完整的视频 AI 系统解决方案设计服务,包括硬件和软件设计,可用于工业产品的缺陷检测、农产品质量分类、智能商业、机械状态监测等领域
2023-08-01 19:55:03
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYoFyAZLSGAAAerRhs168726.jpg)
,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DF/wKgaomTA3-mANEJ3AABE-zIwPww185.png)
1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0E/wKgaomS2Pw6AQNLIAAA0VyAut9M330.png)
控制,以确保整个液晶显示器的质量和稳定性。 该项目客户需求为: 1、BLU外框四角GAP检测 2、BLU表面异物检测 该项目检测难点及对应解决方案: 1、BLU产品尺寸过大以及Model的切换?根据最大尺寸定制光源,将整个产品分块检测,同时根据不同Model的尺寸选出通用
2023-07-18 14:47:44
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2NO-AEoY1AAPiV7EARQo352.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E8/wKgZomSibxCAfY-DAAAiAMmfFWw940.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
2023-06-27 08:13:42
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY776ABBy_AAARRuHerGE943.png)
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
、手机玻璃瓶屏表面缺陷检测。3、钢板表面缺陷检测。4、印刷品/大型包装纸箱表面缺陷检测。照射原理选型指南性能参数尺寸示意图机器视觉光源——线光源采用大功率亮高亮LE
2023-06-25 11:02:02
统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:48
1925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPugCAVS_fAAAp9c4cHB0976.png)
、木材、布料和织机。与人工检测相比,自动检测系统具有许多优点。表面缺陷的手动检测即使不是不可能,也是一项繁琐的任务,通常是因为许多缺陷的尺寸很小,需要检测的区域非常大。
2023-06-17 15:31:21
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F6/wKgaomSNYwaAPmzKAAAXiNhMbtQ591.png)
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:16
1090 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DE/wKgZomSL_yOAXGoVAAAT6JuhbW8990.jpg)
Modzy在云中和边缘部署机器学习模型。他们构建了上面的演示,以向他们的制造客户展示在工厂中使用机器学习来检测缺陷是多么容易和经济实惠。
2023-06-12 10:37:19
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGhTyAQGvrAAAbLWPRvTI943.png)
现在,机器视觉在工业检测、包装印刷、食品工业、航空航天、生物医学工程、军事科技、智能交通、文字识别等领域得到了广泛的应用。
2023-06-09 09:35:23
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCgmqAbJAoAAAcGxzEDCc301.jpg)
激光切割不锈钢板时,通常使用氮气作为辅助气体,以提高切割速度和质量,并减少切割缺陷和安全风险。通常使用氮气进行不锈钢板激光切割,有如下一般步骤:准备好切割机器和材料:在切割机器上安装切割头和氮气喷嘴
2023-06-08 10:53:24
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
基于机器视觉的缺陷检测, 需要采集检测对象的各项数据并且进行光学成像,然后利用主控计算机对形成的图像进行处理,提取特征信息。主控计算机还可通过对机械运动的控制,操作被测零部件的传动机构。
2023-06-08 10:35:12
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgZomSBPvuAXhE_AAAVuSCw1Vc225.png)
,会出现各种各样的缺陷。在内部,它们会对零件的稳定性和功能产生很大影响。蔡司工业CT计算机断层扫描使这些隐藏的铸件缺陷可见。理想的解决方案是评估软件蔡司自动缺陷检测。
2023-06-07 16:33:07
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4B/wKgZomSAH36ARCPzAADEE9v-te8823.png)
对于测试图像中的每个缺陷,我们使用轴对齐的边界框和一个类ID。如上所示,我们标注了六种常见的PCB缺陷类型:open、short、mousebite、spur、pin-hole、spur。
2023-06-06 11:02:00
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-okWAaxf3AAAjfbh4tlY873.jpg)
与宁德时代传统的电池缺陷检测方法相比,基于 AI 技术的新方案有更好的速度与更高的精度,达到了预先设定的目标——零漏检及单工序 400FPS 以上的图像处理速度。
2023-06-05 14:31:02
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9gbaAWYzkAAAZvLE02Fg941.png)
过程中表面不可避免地会出现裂纹、划痕、凸起等不良特征,厚度未达标或带有缺陷的石墨片未被及时剔除,装配到纽扣电池中,则直接影响电池品质。针对石墨片厚度及缺陷检测,昂视
2023-06-05 10:26:37
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/poYBAGJ5yhmAZ-1VAAApkgfuDCk259.jpg)
2023-06-02 14:45:53
2675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5kJyAOjngAAAT6JuhbW8544.jpg)
,表面较粗糙。 2、危害焊盘容易剥落,强度降低。 3、原因分析 烙铁功率过大,加热时间过长。 方案介绍 瑞芯微RK3568高性价比安卓、Linux系统工控主板 高性价比工控主板
2023-06-01 14:34:40
针对电池制造场景的内部电解液分布、焊接缺陷检测等无损检测解决方案,基于光学麦克风与激光超声技术,实现非接触式的超声检测。
2023-05-23 10:44:02
426 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/07/poYBAGRsJ6aAD_LYAAFH6Bal6DI976.png)
方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:34
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi-ByAFFZgAAC3tj2sMwQ572.png)
。 现在,您可以使用ViTrox革命性的SMT PCBA检测解决方案来确保制造过程和最终产品的质量!我们很荣幸地宣布推出两个尖端解决方案 - SPI和AOI,它们将改变后端半导体和SMT PCBA制造业。 适用于先进封装和微电子的新型高级 3D 锡膏检测 (SPI) 解决方
2023-05-15 14:33:36
1258 新能源汽车电池托盘检测解决方案。采用机器人+机器视觉代替人工对电池托盘的缺陷进行检测,彻底解决人工检测存在的漏检和错检等问题,设备检测精度高,效率快。
2023-05-09 11:49:27
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/CE/poYBAGRZwkOAVjKxAACONqdAgeg464.png)
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:33
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLfRqAWvwTAAAoeEZzWdw049.png)
太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其质量的好坏关系到光伏发电系统的工作效率和使用寿命。因此,定期对太阳能电池板进行缺陷检测是必要的。太阳能电池板缺陷检测是确保太阳能电池板性能的重要环节,通常可以分为以下几类:
2023-04-24 16:11:16
1719 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 液体渗透检测的基本原理,零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料后,在一段时间的毛细管作用下,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在零件表面施涂显像剂。
2023-04-05 16:57:00
6678 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51
752 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29
596 高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
