全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】检测精度高,一般为各高校、科研院所及追求高精度的用户使用。仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。 全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假。
全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。 操作简便、速度快捷,配套成品药剂开瓶即用,无须配置。
全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、 全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
7、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
8、 全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
全项目土壤肥料养分检测仪【恒美 HM-GT4】技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
查看更多
