电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测试设备会用什么样的导电滑环
测试设备会用什么样的导电滑环
收藏
查看更多
游乐设备真的需要电滑环连接旋转吗?
游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备
2023-08-23 15:34:2474
行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28159
你听说过导电滑环吗?
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23247
导电滑环几大主要技术性能指标介绍
导电滑环质量及性能的好坏主要由5大技术指标决定,其一是静态接触电阻值,其二是动态接触电阻值,晶沛电子则更喜欢将其称为静态、动态电阻波动值。其三是摩擦力矩,其四是导电滑环各环路间的绝缘强度,其五是使用寿命。
2023-07-24 17:15:24240
喜讯-我国空间导电滑环在轨运行试验获得突破
根据中国载人航天公众号的公开报道,这次在天宫实验柜里面测试导电滑环,有盘式和柱式两种,其中柱式采用刷丝摩擦副,盘式采用碳刷式摩擦副。
2023-05-12 17:45:28171
影响导电滑环性能的接触电阻、绝缘电阻的因素有哪些?
接触电阻的大小受导电滑环接触摩擦副的材料类型、接触压力、接触面光洁度等因素的影响,另外,当导电滑环转速超过一定范围时,也会影响到的动态电阻值。
2023-05-06 17:32:20302
晶沛典型的工业机器人导电滑环及其应用
工业自动化的快速发展使得工业机器人得到非常广泛的应用,在各种劳动强度大、作业环境恶劣的作业场合,其已经取代了人工,比较典型的有汽车、摩托车、工程机械、电子电器等制造行业。晶沛电子作为国内导电滑环行业的先行者,在机器人导电滑环领域也拥有非常强大的技术实力。
2023-04-23 14:59:24253
晶沛高速滑环,为高转速设备提供旋转导电和信号传输解决方案
一般的行业,只需要能实现360°旋转导电、信号传输和气液传递的基本功能即可,对于滑环的转速没有额外的要求。但是对于某些本身就具有很高运转速度的特种设备来说,为其配备的导电滑环,必须能跟上其转速才能使整个系统正常工作。
2023-03-10 15:35:00395
滑环电机的工作原理是怎么
滑环导电环、尾刷、刷握、导电杆、滑环滑环盖组成。绕线转子的绕组类似于定子的绕组。三相绕组呈星形连接,每相绕组的始端连接三个铜滑环,铜滑环固定在转轴上。圆环、圆环和转轴相互绝缘,并通过一组弹簧压紧的碳刷与外部电路连接。
2023-03-09 15:32:261660
“流浪气球”或者重载飞艇这类浮空器会搭载哪类导电滑环
晶沛电子海量的产品案例中,有不少型号的导电滑环都具备在临近空间这种极低温环境下正常运行的能力
2023-02-11 14:46:2867
晶沛电子海工装备用导电滑环
作为解决旋转过程中绕线问题的关键部件,滑环也是产业链中的一员。近年来,晶沛电子为海洋装备制造提供了各种各样导电滑环
2022-12-27 15:34:44310
晶沛电子过孔式消防车导电滑环简介
作为国内专业的导电滑环供应商,晶沛电子为海内外客户开发了数十款消防车专用导电滑环,下面就挑选其中几款过孔式产品来简单讲解一下晶沛在该领域的技术。
2022-10-20 18:05:34501
晶沛电子高转速脉冲信号滑环技术简介
作为一种旋转导电的零件,电滑环除了能传输功率,还可传输多达30余种信号,在众多信号类型中,脉冲信号滑环是一种相对比较少出现的特殊信号之一,其常用在一些测试用仪器仪表、医用治疗检测装置和一些军用设备
2022-09-27 10:46:37496
晶沛电子耐高低温导电滑环技术简介
作为国内老牌滑环制造厂家,晶沛电子研制过很多具有超强耐高低温性能的导电滑环
2022-09-15 14:57:48617
导电滑环在单晶炉设备中应用有哪些
,安装、维护时也不方便。 单晶炉的构成主要如下。 拉晶头:主要由安装盘减速器种子型腔划线电机磁流体种子重量头软波纹管、导电滑环等其他部件组成。 副室:主要由副室筒及上下及凸缘组成 炉盖:由副室连接凸缘、反板阀
2022-07-07 17:13:58616
导电滑环一般用到什么时候需要更换
导电滑环有两种常规电刷模块。一种是多束多根贵金属刷。贵金属电刷的优点是:能传递微弱信号,耐磨,稳定,免维护。 另一种是碳刷,一般用于大功率传动设备,容易更换,但不耐磨。碳刷在高压下工作。滑环设计应
2022-06-30 13:37:29714
导电滑环维护的注意事项都有哪些
滑环是企业机械设备必不可少的精密配件,它影响设备的运行和产品质量。为了充分发挥滑环的作用,延长其使用寿命,有必要对其进行维护。下面默孚龙为企业介绍滑环维护中的注意事项。 1、滑环的检查和维护,应由
2022-06-30 13:36:23990
导电滑环延长使用寿命的方法是什么
滑环为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的,本文将介绍延长滑环使用寿命的方法。
2022-06-28 10:55:44696
大尺寸导电滑环市场的应用强度怎么
导电滑环是许多器械中需要的一个零部件而已,面积不算大,可是功能却不小,非常的重要。当然这也只是根据大部分的器械而言,其实也会有需要大尺寸导电滑环的时候,那么我们先来了解一下关于导电滑环在市场上
2022-06-27 11:24:46394
工业机器人中滑环的应用介绍
很多机电设备,工业机器人上也有滑环,作为老牌滑环厂家,晶沛电子也为海内外的客户研制过多款很多型号的工业机器人滑环
2022-06-15 14:47:37712
电缆制造设备上一般需要什么样导电滑环
导电性集电环作为现代制造业不可缺少的电连接装置,在高度自动化的电缆生产设备中,当然也不会不足。 虽然不同的电缆制造机械对集电环的要求不同,但一般来说,使用较大孔径的通孔式集电环可以解决电流和信号传输问题。 支
2022-06-09 11:55:34309
精密导电滑环在电缆绞车上的应用
精密导电滑环在电缆绞车上的应用技术涉及海底管线埋设设备技术领域,是连接和传输水上设备和水下设备之间的动力和监视信息的导电装置。 现在国内现有的喷水式埋设机脐带电缆多采用线圈装载方式,这种方式占有面积
2022-06-07 16:40:09245
导电滑环是什么,它的内部原理和基本结构是怎样的
导电滑环在许多领域是有用的,(导电滑环)并且可以适应各种环境,因为光纤本身是高精度高带宽传输介质。 光纤可分为: 单模光纤和多模光纤。在两个光纤之间传输旋转光信号需要一个导电滑环。单模导电滑环的制作
2022-06-01 22:26:152093
导电滑环通过空气回路缠绕在电路导电滑环周围
导电滑环位置主要安装在传动轴上,如单元输出轴、生长箱的输入轴、输出轴等,与应变片一起使用。 导电环行程的主要产品性能检查为: 形状组件尺寸检查,单条道路接触电阻检查,运行过程中接触电阻检测,环间绝缘
2022-05-31 17:44:28304
滑环操作时的接触电阻检测简述
滑环位置主要安装在传动轴上,如单元的输出轴、齿轮箱的输入轴和输出轴。 与应变计配合使用。 导电环运行的主要产品性能测试包括外部组件尺寸检查、单通道接触电阻检查、运行期间接触电阻检查、环间绝缘强度
2022-05-29 22:58:29426
发电机旋转部件导电滑环的工作原理说明
导电滑环结构分为圆柱型和圆盘型。 圆柱导电滑环的环沿圆柱轴线排列,就像螺栓上的螺纹一。 圆盘形导电滑环的轨道是同心的,就像唱机上的凹槽一。 目前,它们大多是圆柱形导电滑环,除非受高度限制,否则
2022-05-29 22:58:051835
导电滑环品质性能好坏的影响因素有哪些
导电滑环的两大性能指标动态电阻和绝缘电阻,直接影响了导电滑环产品品质性能的好坏。导电滑环的动态电阻就是电刷与环体之间的动态接触电阻,可使用微欧微伏表测得。它通常是一个波动值,主要是由于导电滑环
2022-05-23 21:01:16375
滑环的故障有哪些,滑环的工作原理是什么
一般产品用久了都会发生故障,那大家知道滑环故障有哪些吗?滑环的工作原理是怎样的?还有,如何检测风机滑环的好坏?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环电机的结构 滑环导电环、带尾电刷、刷
2022-05-20 14:48:181275
滑环打火的原因以及导电滑环主要作用的介绍
有时候,厂里一些设备中的滑环会发生打火现象。那大家知道滑环打火的原因有哪些吗?如何进行导电滑环选型呢?还有,导电滑环主要作用是什么?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环打火的原因
2022-05-20 14:47:05986
导电滑环的工作原理及其部件的解析
电流、数据信号到旋转装置的机电部件,也称之为导电环、集电环、汇流环、电刷、旋转电气关节或电气转头。 导电滑环工作原理非常的简单,可以看到一般都是安装在设备的旋转中心,主要是由旋转和静止两大部分组成。也就意味
2022-05-13 15:11:112910
大电流滑环内可传送的最大电流是多少
所谓大电流滑环,主要说的是传输电流超过50A-50A以上的大电流,不同于信号滑环和普通小电流滑环。由于电流过大,对接触电阻的波动和电阻的变化率要求非常高。 导电滑环允许的最大电流是由导电环的横截面
2022-05-11 20:36:39384
电刷导电滑环安装时的注意事项有哪些
众所周知,在设施设备的传动系统中,电刷导电滑环起着非常重要的作用。因为它是连接设备转动部分和固定部分的主要零部件,用来传输电流、电压等数据信息。所以,只有正确安装导电滑环,才能保证设备在整个
2022-05-11 20:34:43399
光电集成滑环与激光加工设备行业之间的联系
作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子在光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两类,一类是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一类则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
2022-05-09 15:52:14901
导电滑环短路的原因是什么,有哪些应对措施
失真等问题。导电滑环失效的原因很多,主要有三个方面: 1.结构损坏。在碳刷滑环组件中,最薄弱的部分是传动系统中的轴承。在设备运行过程中,轴承容易老化和偏移,导致滑环失效。不同轴承没有使用寿命,轴承制造精度好,使用寿命长
2022-05-09 15:23:26483
光纤滑环的应用需求越来越大
随着科学技术的进步导电滑环在整个产业升级的过程中,得到了升级和更新换代,越来越精密。 随着整个通信行业的发展,许多系统设备,如视频监控系统、雷达系统、电子对抗系统,需要大数据、高速传输,需要360导电传输电流,不绕组,因此光纤滑环的应用需求越来越大。
2022-05-07 10:49:22309
军警特种机器人导电滑环的特性是什么
与其他民用的机器人一,军警机器人也大多数在户外使用,所以其使用的导电滑环也基本需要具备较高的防护等级,以满足机器人再户外恶劣环境中作业的需要。
2022-04-28 15:40:54659
大尺寸导电滑环在市场上的需求量
导电滑环是许多器械中需要的一个零部件而已,面积不算大,可是功能却不小,非常的重要。当然这也只是根据大部分的器械而言,其实也会有需要大尺寸导电滑环的时候,那么我们先来了解一下关于导电滑环在市场上的需求量吧。
2022-04-24 11:53:35334
光纤滑环结构的优缺点有哪些
作为性能较强的专用传输集电环,光纤集电环自发明以来,以其独特的优势被市场广泛接受,不仅是光学设备,许多机电设备也开始配备光纤集电环和光电一体化的集成集电环。 与导电滑环传输电力、弱电信号不同,光纤
2022-04-08 14:23:05625
光电设备常用导电滑环的特点是什么
光电这个词在工业领域非常常见,机电设备凡是应用到光学器件或者原理的都可以称之为光电设备,高端如光刻机这样的装置,低端如各种各样的灯光设备基本都可以称作光电设备。作为机电产品的一种零部件,导电滑环自然
2022-04-07 17:31:27373
武器装备无人化趋势之下,导电滑环将大展身手
晶沛LPC1C系列导电滑环是在带过孔帽式滑环基础上,集成了一个可传输高清视频等信号的高频滑环,除了可支持光电吊舱,其还能满足部分较为低端遥控武器站的对于信号和功率传输的需求。
2021-11-23 15:15:441222
LabVIEW可为LAN提供什么样的接口与协议
我想了解LabVIEW可为LAN提供什么样的接口与协议,与其他设备(如PLC,第三方测试仪器) 实现通讯,然后完成图形显示和数据存储的功能。麻烦大家啦
2012-09-09 11:37:40
电机滑环磨损原因及修复方法
电机滑环又称导电滑环、集电环,是负责为旋转体连通、输送电流和信号的电气部件,通常安装在设备的旋转中心。一旦电机滑环磨损,维修十分麻烦。我们通过多个案例来看下具体的维修方法。
2021-09-06 14:19:115199
如何设计导电滑环,它该如何选型
归属于电接触运用的导电滑环,一般有二种大的分类,一种属于旋转电触碰,即导电滑环,电器设备旋转关节;除此之外一种属于直线翻转的电触碰,最广泛的应用便是电机电力机车的引电弓,目前在高铁动车及高铁上有
2021-07-07 16:39:171239
如何保证导电滑环正常运行
归属于导电滑环的一个派生类的风力发电滑环,归属于新科技产品,一直以来被运用于顶尖国防行业,是各种各样高精密旋转工作台、离心脱水机和惯导系统机器设备的重要元器件。伴随着我国经济的持续发展趋势,民用型行业也愈来愈多的进军应用该类商品,用以工业生产全自动控制系统中。
2021-07-06 14:33:52324
导电滑环产业未来发展趋势分析
工业生产的发展,也给导电滑环产业链产生宽阔的发展前途。新能源技术和新材料行业获得了史无前例的高度重视,而新能源技术和新材料行业中,风力离心风机做为一个发展潜力非常大的商业电力能源,是我国扶持政策的关键,在这类大机遇大市场竞争的情况下,导电滑环领域将要历经高速球暴发提高至今的第二次规模性提高。
2021-07-05 09:49:23911
导电滑环选择原材料时要考虑什么
导电滑环做为高精度的商品,其内部构造十分高精密,这就对导电滑环的选材明确提出了严苛的规定。假如选型不合理不但会危害到顾客的应用实际效果,也是有很有可能导致很严重的不良影响或损害。
2021-06-28 09:47:59254
影响导电滑环质量的因素是什么
商品的市场竞争,说到底是加工工艺的市场竞争,(导电滑环)在生产工艺流程上,导电滑环的生产制造和加工都是有许多常见问题。加工高精密零部件,必需的生产线设备是务必的,要是没有专用工具做为确保,高质量导电
2021-06-22 10:19:06290
导电滑环的种类繁多,我们该如何挑选
,各种各样主要参数等信息内容,一一做一个详尽的表明和解释,让不了解的客户之后能够更强全方位的掌握滑环,并寻找真真正正合适本身机器设备的零配件。 假如明确选购导电滑环,最先要和大家的服务支持及其售前工程师叙述您的产
2021-06-17 11:25:15379
导电滑环的加工工艺不好会造成哪些危害
不一种类的导电滑环,质量等级规定不一的集流环,其加工工艺和方式方法也是有非常大差别的。那麼不一的加工工艺或生产加工不太好对导电滑环会造成哪些危害呢?及其如何提高导电滑环的加工工艺和技术性呢?
2021-06-06 10:47:22369
寿命长导电滑环的内部构造
由于危害导电滑环的使用寿命的要素关键有其总体的设计方案构造、生产制造原材料、办公环境和工作中转速比。因此这类使用寿命超长的导电滑环在设计方案中,易损件构件选用模块化设计
2021-05-31 10:35:31699
关于导电滑环内部结构的简单探讨
无论是导电滑环生产厂家还是下游企业,如医疗服务设备进行生产管理企业工程师,了解滑环的内部控制结构对日后发展自身文化产品保养都很有帮助。作为中国国内优质导电导电滑环生产经营企业,我们可以生产的各系
2021-05-28 17:38:21561
光纤滑环有哪些优缺点
作为一种性能强悍的专门传输信号滑环,光纤滑环自被发明以来,以其独特的优势被市场所广泛接受,除了光学设备,很多机电一体化的设备上也开始装配光纤滑环或者光电一体的集成滑环。与导电滑环传输功率或者弱电信号不同,光纤滑环传输的是激光信号,因此其内部结构也不再是导电滑环那样的摩擦副系统,而是精密光学元器件。
2021-05-28 10:37:161253
大电流防爆滑环的相关知识
滑环是在特殊行业作业场景中使用的导电滑环,不同作业环境的防爆滑环,需要满足的防爆标准也有很大的区别。作为中国滑环行业内的领军企业,晶沛电子已研制了数十款防爆滑环,既有支持大功率传输的大电流滑环,也有
2021-05-26 16:04:57391
滑环的作用是什么
很多研究领域都需要我们用到导电滑环,或者通过他们的产品进行使用导电滑环后可以得到显著的提高工作性能,但是对于很多人不知道有滑环这个东西,更 不知道自己什么是滑环以及滑环做什么。为了让这部分人能够实现快速发展了解到了什么是滑环和它的作用,下面简单介绍下。
2021-05-14 09:17:283369
液体滑环导电滑环之间的区别是怎样的
大伙儿论述二者之间的区别和联络。 液体滑环关键根据驱动力元器件出示驱动力,一导电滑环也是一,从应用状况压根实际意义而言,液体滑环主要是传输液体介质和汽体介质,将气动阀门和液体源从一个动态性情况360°随意方位
2021-05-07 14:28:52700
导电滑环发烫的状况都包括着哪些层面
(1)导电滑环表面碾磨欠佳或运作中一次拆换太多的导电滑环。运作中拆换导电滑环,在同一时间内,每一个刷架子上只容许拆换1-两个导电滑环。换掉的新导电滑环应事前在与集电环直徑同样的实体模型上碾磨好,且
2021-05-06 11:40:09249
旋转导电解决方案中滑环、滚环和无线传输的特点是什么
除了滑环之外,比较常用的旋转导电解决方案还有滚环和无线供电线圈,相比于滑环,这两类解决方案的应用范围要小很多。滚环是一种用在航天器上的旋转导电零部件,跟滑环相比,其摩擦副结构比较独特,其使用弹性环
2021-04-29 15:43:192324
浅谈惯导系统导电滑环在军工领域中的应用
在现代导航手段中,机械式惯导系统是相对古老的导航系统,其主要部件为陀螺仪和加速度计,能不依赖外界的信息计算出物体的速度、偏航角和位置等信息。惯导系统是一种拥有多个旋转部件的机电产品,需要使用导电滑环
2021-04-29 15:30:561487
如何确保工业生产导电滑环的一切正常运行
用以工业电气行业内的导电滑环,其一切正常、优质的运行情况以及电机一切正常、安全系数运行的保证 ,是所有工业化生产系统一切正常运行重要必要条件。那么如何保证 电滑环一切正常运行呢,一方面除了选购高质量
2021-04-19 10:57:57313
晶沛已量产最小的超微型精密导电滑环
超微型滑环是所有导弹滑环种类中体积最小的一类,以晶沛研制的超微型精密导电滑环为例,不管是标准产品,还是定制产品,其往往都需要在极小的空间内集成很多通路。比如晶沛已量产最小的超微型精密导电滑环
2021-04-15 09:51:21500
导电导电滑环在服务机器人头部中的作用是什么
在剖析机器人头部应用导电导电滑环的作用之前,先说下机器人为什么要旋转。机械工程师作为的爸爸妈妈们,他们在方案设计他们的机器人宝宝的状况下,普遍会被一个一的难点给疑惑。比如机器人的头部要360度
2021-03-30 11:55:34388
选购导电滑环的注意事项
导电滑环在型号规格挑选时,下列关键环节需注意到,要不然很有可能导致型号规格挑选不当而伤害消费者的运用:滑环的当场工作上状况:传动比,温度,地理环境水蒸汽成份,当场的电缆的迈进,当场的推动力及信号的电
2021-03-26 12:00:09521
导电滑环的特性介绍
导电滑环是一种新式的向挪动工业设备防爆开关的供配电系统,导体为尤其的配方品质非常好的铝型材,另外装护套采用聚乙烯原材料,具有防水防雨、防污、抗雪、防止触电的功效。构造简易、安裝维护保养便捷,被普遍用以矿山开采、冶金工业、化工厂、机械设备、港口、货运站等移动设备的供电系统线。
2021-03-25 15:47:42326
导电滑环的用途有哪些,它的发展趋势是怎样的
伴随着自动化机械机器设备、(导电滑环)随着工业生产全自动控制系统、最高战斗部及航空航天航空等国防军工业装备制造业技术的迅速发展,对导电滑环的要求越来越普遍。今天,在我国现代化水平不断提高、高端装备
2021-03-19 10:10:341137
关于导电滑环的设计方案,它的优势是什么
,因而很多行业的机械设备都采用导电滑环来提高机械设备运作效率高,但每一个机械设备对于电滑环的要求是各不相同的,因为每一个机械设备工作环境的不一,电流、工作标准电压的不一,防水级别不一,旋转速度这种,这
2021-03-16 10:12:33375
导电滑环商品也有各个方面的不同
导电滑环,但是也有各个领域的不一,正好是因为这类不一,不但会让它在运用范围上边有十分大的区别,此外也会因此而造成它质量上的区别。那么这种产品有什么方面的不一呢?最开始就是在材质上边有十分
2021-03-14 10:52:11199
什么是大电流导电滑环,它的优势是什么
提高,因而很多行业的机械设备都采用导电滑环来提高机械设备运作效率高,但每一个机械设备对于电滑环的要求是各不相同的,因为每一个机械设备工作环境的不一,电流、工作标准电压的不一,防水级别不一,旋转速度这种,这也促
2021-02-23 16:39:21697
导电滑环的优点以及主要参数的介绍
接触点,回路电阻极低; 5.易插下设计方案—Harting连接头; 6.依据客户者不一要求,可独特订制及设计方案。 采用导电滑环时要出示的实际主要参数: 1.通道数; 2.工作中速率; 3.操作温度及环境湿度; 4.驱动力电源电路(需出示较大 电流量及工作电压);
2021-02-23 14:04:33792
什么是导电环,关于导电环运用的概述
导电丝呈U型,(cnhoda)导电环和滑环板之间、输电线和滑环板之间根据环氧粘合剂固定。 安装导电线后,不能用环氧胶一次性固定。输电线和传导器焊接焊后,用环氧胶固定焊接点和电线凹口。粘合剂的薄厚
2021-02-12 10:47:001098
精密导电滑环在机电一体化等行业中有着广泛的应用
精密导电滑环在仪器仪表、军事装备、先进机械制造、机电一体化等行业应用非常广泛。一般具有结构紧凑精密、功能强大的特点,且多半以集成式为主,有些精密导电滑环,还兼具抗振动、高防护等级等方面的能力。作为
2021-01-26 12:05:401457
灯具行业需要哪种导电滑环,我们该如何去选择
对于照明行业来说,其所产的绝大部分普通灯具是不需要导电滑环的,只有那些需要360°旋转的灯具才需要,这些灯具往往具有丰富的色彩,常出现在舞台、迪厅以及需要灯光烘托气氛的娱乐休闲场所。不同的场所,需要
2020-12-09 10:52:431282
线材的质量优劣是导电滑环的品质好坏的决定性因素之一
线材是制造导电滑环必备的物料,线材的质量优劣是导电滑环的品质好坏的决定性因素之一。在导电滑环制造过程中,线材一般是通过焊接和其他方式固定在滑环的转子和定子内部。标准型导电滑环的线材长度一般固定不变
2020-10-21 11:42:211807
军用导电滑环的类型都有哪些,它们有什么特点
导电滑环的使用是非常广泛了,除了各类民用设备,很多军用装备上必备的连接器,在现代坦克、军舰和飞机等武器装备上,都有其存在的身影。晶沛电子是国内技术实力处于前列的专业滑环厂家之一,除了能研制各类型民用
2020-09-09 15:27:361698
无人机很多都搭载导电滑环 无人机市场火爆带动导电滑环行业前行
。在这些新闻中出镜的无人机上,很多都搭载了导电滑环,以使其所搭载的摄像机获得360无限制旋转拍摄的功能。 作为无人机导电滑环领域的领军企业,晶沛电子具备为各类型消费级、专业级航拍无人机、其它行业民用无人机乃至军用大
2020-08-31 14:22:171969
现代军舰上常用的精密导电滑环有哪几种?(下)
第三种:拖曳线列阵声纳绞车用精密导电滑环 拖曳线列阵声纳是将水听器集成在特殊电缆上的水声装置,其长度可达数千米,是潜艇和水面舰艇上重要的潜艇噪声监听设备,其平时收在特定的卷筒上,使用时再放
2020-05-27 11:33:211874
2020-04-30 11:27:09754
现代军舰上常用的精密导电滑环有哪几种?(上)
军舰是流动的国土,也是一个国家科技水平发展的象征,作为一种高端装备,军舰上很多地方都安装了精密导电滑环。接下来,我们简单剖析一下军舰上都有哪些精密导电滑环。 第一种:雷达、动中通天线精密导电滑环
2020-04-30 11:05:211702
导电滑环工作原理_导电滑环结构
本文主要阐述了导电滑环工作原理及结构。
2020-02-24 10:15:1122634
导电滑环的作用_导电滑环安装
本文主要阐述了导电滑环的作用及安装方式。
2020-02-24 10:09:105878
电刷和导电滑环有什么区别
在我们现实的生活和生产当中,旋转设备的持续性供电是一个关键性的问题,为了能够实现这样的一种目的,很多工程师经过长年累月的研究发现,发明了电刷技术和导电滑环技术,这两项技术都能够实现旋转设备持续供电
2020-02-19 19:55:565422
高速滑环的特点_高速滑环的工作原理
滑环就是用来导电滑环在所有滑环系列中使用最广泛,也称电刷、碳刷、集电环、集流环、汇流环、旋通、旋转电气关节,专用于在无限制连续旋转时,传输功率电源、信号电源。
2020-01-03 11:51:113562
过孔导电滑环安装方法
过孔滑环的安装方法,转子与定子的安装方法,转子中心有孔径,直接套在旋转轴上,导电滑环头部有固定圈,有4个螺丝,将他们固定住,扭紧,导电滑环尾部有止转片,固定在设备的旋转轴旁边,将线接好,运行即可。
2019-07-10 14:17:573004
导电滑环的工作原理 
导电滑环也叫做集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,属于电接触滑动连接应用范畴,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。
2019-07-10 14:15:183302
导电滑环的作用
导电滑环顾名思义就是需要用电来接触滑动连接,导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。本文主要详细阐述导电滑环的作用。
2018-09-30 16:35:2928325
什么样的冰箱没有霜
什么样的冰箱没有霜 什么样的冰箱比较容易结霜,什么样的冰箱在这方面就会好些?使用中要注意哪些问题呢?   风冷冰箱不易结霜
2010-02-21 17:56:351858
什么样的示波器适合你?
什么样的示波器适合你?示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不
2009-07-01 15:57:31682
已全部加载完成
