在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5133 O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46239 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
全密封变压器与传统变压器有什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封变压器是近年来发展起来的一种新型变压器,相比传统变压器
2024-01-26 15:43:06268 描述HCPL-5600 为采用镀金引脚 8-pin 陶瓷 DIP 封装的商用级单通道密封型光电耦合器,提供有浸焊引脚和其他多种引脚形式选择,详细信息请查看数据表。这个产品提供有完全通过
2024-01-22 15:34:07
描述HCPL-5601 为采用镀金引脚 8-pin 陶瓷 DIP 封装的高可靠性 Class H 单通道密封型光电耦合器,提供有浸焊引脚和其他多种引脚形式选择,详细信息请查看数据表。这个产品有完全
2024-01-22 15:30:30
描述HCPL-5630 为采用镀金引脚 8-pin 陶瓷 DIP 封装的商用级双通道密封型光电耦合器,提供有浸焊引脚和其他多种引脚形式选择,详细信息请查看数据表。这个产品提供有完全通过 DSCC
2024-01-22 15:27:29
的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05191 描述 HCPL-5631 为采用镀金引脚 8-pin 陶瓷 DIP 封装的高可靠性 Class H 双通道密封型光电耦合器,提供有浸焊引脚和其他多种引脚形式选择,详细信息请查看数据表。这个
2023-12-27 11:10:18
亚甲基蓝溶液密封试验仪 色水法密封仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-12-26 14:50:44
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05219 东莞市科士威传动科技有限公司是一家专注于精密传动元件研究、开发、生产及销售的高科技企业,技术和研发实力雄厚,发展至今,已获得了数十项相关专利,产品涵盖滚珠导轨、微型导轨、滚珠丝杆、微型丝杆、丝杆支撑
2023-12-18 17:43:34
一、泵功率的计算方
1、根据功率的计算公式:
P=mgh/t
=(ρv/t)gh
=ρ(v/t)gh
=ρQhg
得出泵的轴功率为:
P泵轴=ρQhg/(1000η)
其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35388 引言 叶片功能性状及其在冠层尺度所展现出的功能特性是陆地生态系统中植物生理生态过程和生物地球化学循环过程的主要决定因素。开展叶片功能性状的定量化研究,有助于理解植物对环境的适应性进化策略以及生物
2023-12-06 14:47:02180 Molex(莫仕)50038-8000密封式连接器为重载和极端环境行业提供了最理想的互连解决方案。Molex可提供更多的标准密封式和定制密封式互连系统。50038-8000密封式连接器特别适合
2023-12-04 11:20:23
蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍在航空航天领域,蔡司工业CT可用于检查中小型部件,例如涡轮叶片、铝铸件和管焊缝。通过CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺以及评估
2023-12-02 15:41:12314 阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670 背景:
威联通nas 可以自带的myQNAPcloud
云服务,在外网访问内网的威联通nas,如下图
问题
笔者用的时候发现访问速度很慢,访问成功率不高,可能和笔者家里的移动宽带有关,据说电信联通
2023-11-16 18:34:44
上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线
2023-11-14 16:10:55438 摘要:连接器是常见的元器件之一,随着设备使用环境的不同,连接器也被赋予了各式各样的附加性能要求。如最常见三防要求(即盐雾、霉菌、潮湿),耐振动、冲击要求等;其中,气密封要求也是连接器在特殊使用环境
2023-11-06 09:23:03391 近期,科德宝密封科技公司在密歇根州底特律举行的电池展上推出了一种不可渗透的矩形母线包覆成型件,可以保护电动汽车中功率元器件免受润滑油或其他液体的渗漏。
2023-11-01 16:54:50301 电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:350 电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430 在现代医药与包装行业中,产品的质量和安全性是至关重要的。软膏管作为医药和化妆品行业中的常见包装形式,其密封性的严格控制尤为重要。为此,软膏管密封性检漏仪应运而生,成为保证包装完整性和产品质量
2023-10-26 16:26:55
。二、包装密封性能测试仪的原理包装密封性能测试仪主要采用压力测试的原理,通过模拟实际使用过程中的压力环境,检测包装材料的密封性能。该设备通常由压力泵、压力传感器、控
2023-10-25 16:48:30
的原理密封性能试验仪主要采用压力测试的原理,通过在样品上施加一定的压力,检测其密封性能是否符合要求。该设备通常由压力泵、压力传感器、控制单元等组成,能够准确地模拟
2023-10-25 16:36:24
盘根填料所选择的制造材料,决定了盘根的密封效果,一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制,且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程度、偏心及线速度等,也会对盘根的材质选择有所要求。
2023-10-24 09:54:12397 在产品的生产和质量控制过程中,密封性能的检测是至关重要的环节。特别是对于高精度、高要求的制造行业,如医疗器械、制药、食品包装等,密封性能的好坏直接影响到产品的质量和使用安全。为了满足这一需求,密封
2023-10-20 14:48:24
形式验证不仅仅是芯片领域中的一个概念。正如文章开头提到过,形式验证强调使用严格的数学推理和形式化技术,以确保系统的行为是否符合预期的性质和规格。
2023-10-20 10:46:50390 气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
全密封变压器采用新组件、新材料、新结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度、机械强度和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器油的使用寿命,减少变压器的维护工作量
2023-10-11 11:06:31640 一、全密封变压器的特点 全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点: 1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。 2 、采用
2023-09-28 11:23:57636 眼药水塑料瓶密封性试验仪 负压密封测试仪是一款专门用于检测输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装的密封性能和泄漏性能的设备。通过这款设备,我们可以实现对医疗包装的严格把关,保证产品的安全性和稳定性
2023-09-27 15:58:56
网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
智能密封试验仪 在食品和药品行业中,包装的密封性对于产品的质量和安全性至关重要。正压充气压是一种常用的检测包装密封性的方法,它通过向包装内部充入正压气体,然后检测是否有气体泄漏来判断包装
2023-09-18 10:15:45
产品质量和安全。本文将详细介绍负压法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。 负压法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组
2023-09-18 10:10:38
两侧,形成动态密封。
缸体:缸体内部是圆形截面的,它与转子和定子一起构成了泵腔。
电机:电机是真空泵的动力来源,通过带动转子旋转,使泵开始工作。
2023-09-12 14:57:40
为什么有四种形式的傅里叶变换 傅里叶变换是一种十分重要的数学工具,它可以将函数从时域(即时间域)转换到频域,从而能够帮助人们更好地理解信号的特性。在傅里叶变换的研究过程中,出现了几种不同的变形方式
2023-09-07 17:04:04838 负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看
2023-08-31 15:06:541109 引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15441 电子发烧友网站提供《博科FC32-64端口叶片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:03:020 密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141095 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462 药品无菌包装容器在市面上应用较多都是西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶等众多结构和材质。药品无菌包装容器密封完整性在2022年国家药典委发布《药品包装系统密封
2023-07-27 15:16:361788 在2013年第一次以药典法规形式明确要求CCI的检测。国内无菌制剂容器密封完整性检测的法规起步较晚。国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)在2020年发布的《化学药
2023-07-27 14:24:28582 在2013年第一次以药典法规形式明确要求CCI的检测。国内无菌制剂容器密封完整性检测的法规起步较晚。国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)在2020年发布的《化学药
2023-07-26 17:11:581004 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49482 、冒烟、发声; ■不正常振动; ■大量析出磨损生成物。 原因 ◆机械密封本身不好。 ◆机械密封选用不当、适应性差。 ◆运转条件和操作管理不好。 ◆辅助装置欠佳。 (2)密封失效及其表现形式 当被密封的介质通过密封部件并造成下列情况之一,
2023-06-25 11:45:581073 时便于卡箍扎紧。 压缩机扩口管管口部位虽然是带一定凸缘的,但其圆柱体部位是很好的密封面选择。在其密封性测试时,我们可以用外包式密封接头或内胀式密封接头。 根据实际测试要求和操作要求,瑞和欣机电还研发设计了自锁式
2023-06-21 15:03:52391 开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。
开漏形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334 在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02400 随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00329 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030 传感器作为现代工业中不可或缺的重要元器件,其密封工艺是一个不可忽视的环节。通过对传感器内部进行密封处理,可以有效地延长其使用寿命和提高工作效率。
2023-06-12 17:10:06574 Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16515 有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16461 设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51491 在拆卸机械密封时要仔细,严禁动用手锤和扁铲,以免损坏密封元件。可做一对钢丝勾子,在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处,将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时,应清洗干净后再进行拆卸。
2023-06-02 14:46:04550 药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准
为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封
2023-05-29 09:24:491196 随着医疗行业的发展,密封性检测仪在医疗行业扮演着重要的角色。为了确保密封性检测仪满足医疗行业的要求,本文将详细介绍医疗行业对密封性检测仪的要求。 一、密封性检测仪的设计 1、密封性检测仪的外部
2023-05-27 15:46:44441 带有严格密封泵壳体, 是市场上唯一没有轴密封的旋片泵, 因此消除了实验室漏油的主要风险. 在环境和食品分析以及药物和临床分析领域, SmartVane
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40292 叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468 格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21209 格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48389 海上越来越常见的景象。大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分
2023-05-15 09:30:23468 格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49894 一、航空航天领域 密封性测试仪可用于航空航天领域,包括飞机和火箭动力系统的密封性测试。密封性测试仪可以检测飞机、火箭等设备的润滑油、燃料、蒸汽等介质的密封性,以及阀门、轴承等结构件的密封性,确保它们
2023-05-10 14:44:01367 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-05-09 14:28:120 一、密封性测试仪的定义 密封性测试仪是一种用于测试零部件的密封性能的仪器,可以用于检测零部件在某些环境下的密封性、耐压性和耐湿性等性能。它是一种重要的检测仪器,用于检测各种零件密封性能,是确保
2023-05-08 15:00:45987 一、关于密封性测试仪的应用 密封性测试仪是一种用于检测和测量密封性的仪器,它可以帮助用户识别和评估密封材料的性能。它可以用于检测不同种类的密封件,包括橡胶圈、橡胶环、塑料圈、涂层等。它还可以应用于
2023-05-04 17:44:16412 密封性测试仪是一种用于测量和检测产品密封性能的仪器,其主要用于检测塑料制品、管道、罐体等的密封性能。它可以测量和检测物体的密封性能,从而确保物体的密封性能达到设定的标准,从而保证产品的正常
2023-04-27 10:21:15714 一、密封性测试仪的测试原理 密封性测试仪利用压力变化来测量密封件的密封性,其内部有压力传感器,可以检测测试环境中的压力变化,并将压力变化结果反馈给控制系统,控制系统根据反馈的压力变化结果,结合专业
2023-04-26 11:03:071053 电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52707 "虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-04-13 14:39:11376 修复要点
(1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致;
(2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度;
(3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430 史云威格ak90功放机芯片字符厂家打磨掉了,哪位大师给技术支持一下
2023-04-08 13:05:43
阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46408 连拓精密科技工程团队的钻研下,我们研究出了内螺纹快速密封接头,灵活应对了燃油泵这类大件产品进行气密检测的情况。接下我们一起了解下连拓精密的内螺纹快速密封接头吧!
2023-04-06 13:03:23289 输注泵正压密封性测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。 药品制造商被
2023-03-31 10:49:09
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41791 航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28955 形式化工程方法,是以软件形式化方法理论为基础,以系统化的工程方法引导工业界工程人员构建高质量的软件模型,用以引导后续的代码编写和相关测试分析。并选取了工业实际场景中的某操作系统的调度系统的形式
2023-03-24 11:01:261135
查看更多
