MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441 稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极
2024-03-06 20:49:11
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
上取决于所用材料的类型,也取决于制造PN结二极管时的掺杂浓度。
电流流动的主要原因是PN结二极管结构中多数电荷载流子的产生或重组。
多数电荷载流子电流在三个区域流动。这些区域分别是准中性P-区域、耗尽
2024-01-25 18:01:01
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
放大,似于多路比较器的输出,NPN型晶体管多发射极分别接到比较器的输出端,集电极共用一路上拉电阻连接至电源,如果多路比较器有一路导通,则该多发射极晶体管集电极输出导通拉低,电平为低电平。
不知是否是我理解的这样?
2024-01-21 13:47:56
两台变压器,同时工作,互为备用,可见此种供电方案前期投入资金较大,供配电系统设计冗杂,双变压器的运行,也为后期的运维增加成本。
由于综合管廊的供配电系统存在比较鲜明的特点,如负荷分散,供电距离较长,且
2024-01-19 17:32:17
沟道电阻越大。那么此时消耗在场效应管器的功率越来越大,因为电压降和电流都在增大。
3、当漏源电压的控制作用大于栅极电压的控制作用,场效应管进入饱和区,此时漏源电压起主导作用,漏源电压越大使的导电沟道电流
2024-01-18 16:34:45
排气温度过高的原因。 首先,螺杆式空气压缩机的排气温度高可能是由于压缩机内部的问题引起的。压缩机内部的机械部件的磨损和故障会导致排气温度的上升。这主要是由于密封不良,导致压缩机内部的压缩空气与冷却润滑油混合
2024-01-15 09:56:54194 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
使用普中的仿真器操作动态数码管,数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
使用IO扫描方式驱动LED数码管,感觉各段亮度有些不一致,可能是什么原因?
2023-11-07 06:47:08
数码管:共阴极、共阳极。
共阴极:数码管公共端接地,高电平(”1“)驱动发光,要求驱动功率较大。
共阳极:数码管公共端接电源,低电平(”0“)驱动发光,要求驱动功率小。
每一段相当于相当于一个LED灯。
共阴极点亮:给对应引脚高电平。
数码管字形码:
代码实现:
2023-11-06 20:49:40
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。
2. Keil工程和过程截图
*实验名:LED显示器动态显示
*实验效果:在4位一体LED显示器左数第4位显示4,过1s,
*在左数
2023-11-04 23:53:28
利用stm32f103生成互补pwm,然后控制反相器(反相器如图所示),需要考虑死区时间吗?如果需要的话,如何结合mos管的参数求得死区时间?
2023-10-30 16:01:55
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个数码管
2023-10-25 07:45:03
请问TVS管的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
2023-10-18 08:33:430 印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
(新人目前积分较少,若有大神可帮助解决必定不胜感激)
在电源开关电路中,将稳压管并联在SCR的阳极和控制极两端作为开关,理论上当Vin大于稳压管阈值时,经过稳压管会有反向漏电流进入SCR的控制极
2023-10-10 08:57:00
在资料找不到的情况下,或者管子型号已磨损,怎么简单判断高频管
2023-10-10 06:38:07
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
通过什么办法调节数码管的亮度
2023-09-26 08:24:48
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因和处理方法如下: 一、开关温度过高 1、触头压力过低 调整触头压力或更换弹簧。 2、触头表面过分磨损或接触不良 更换触头或清理接触面。 3、两个导电零件连接螺丝松
2023-09-24 16:52:301756 请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
如图,MOS管刚启动时波形会从5V降到3点多V,后面慢慢又会升回正常的5V,请问是什么原因导致电压掉落的?我MOS管就驱动一个电机。
2023-08-01 11:02:55
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
PMOS管DS短路,一般应用时工作没问题,当输出功率大的时候很容易造成DS短路,谁知道电路哪里有问题吗?
2023-06-26 07:29:19
是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
你好!最近想学习学习点亮多段位数码管,谢谢版主
2023-06-03 21:14:41
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂
2023-06-02 09:17:48386 压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
2023-05-25 15:08:262366 请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码管,我想读出其中1个数码管显示的字母,有什么好的方法?
2023-05-04 13:33:14
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关管的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
可能是由于没有 GPIO -> mosfet 电阻。你觉得我需要一个吗?在下面的电路中,它表示为 100 欧姆电阻,但我不确定当前值应该是多少?也许不需要这个电阻器,而我的 ESP 刚刚坏了,这就是它发热的原因?
2023-04-28 06:59:43
三电平NPC1拓扑,内管是按照半母线电压选型的,所以关断时得先关外管再关内管保证内管不会过压,同理,开通时得先开内管再开外管,请问这怎么实现。
2023-04-27 16:28:11
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
很多人在使用无铅锡膏贴片的时候,发现焊后的电路板有颗粒状的现象,没有很光滑。这是为什么呢?今天锡膏厂家来为大家说一说这个原因:无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种:1、锡膏预热太久,有部分锡膏成分
2023-04-17 10:17:01465 二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711100 可以显示一些数据。硬件介绍数码管共有八个段选信号,通过电阻直接与FPGA相连接;有六个供电端,分别三极管相连接,三极管的控制端由三八译码器的输出控制,三八译码器的输入是由FPGA控制输出。数码管也称
2023-04-04 21:23:44
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
大佬想请教一下问题 PLC控制4位数码管,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因?
2023-03-30 14:05:47
查看更多
