土壤元素分析仪【莱恩德LD-GT4】保证作物正常生长的重要条件是水分和养分的充足供应,二者缺一不可,都会影响作物的生长和肥料的利用率,甚至会造成环境风险。土壤中养分能否为植物根系所吸收,与其所处的空间位置密切相关。土壤中有效养分只有达到根系表面才能为植物吸收,成为实际有效养分。
土壤元素分析仪【莱恩德LD-GT4】是快速检测土壤里养分的仪器,可以在短时间内测定土壤中的养分,土壤里面的养分很多,足足有13种元素,土壤养分含量的多少,可以通过测土施肥仪检测土壤中养分含量的多少,按照仪器里面的提示,对土壤进行施肥,比如土壤中缺少或者养分不全,这时候就需要及时的去补充土壤中不足的元素。
土壤速效养分的测定
1.药剂的配制
1)土壤浸提剂的配制:取土壤联合浸提剂粉剂一袋,放入500mL容量瓶中,加入蒸馏水定容即可。
2.土壤养分待测液的制备
称取风干土样1.0克或新鲜土样1.0(1+含水量)克,放入土壤浸提瓶(三角瓶或塑料瓶均可)中,加土壤浸提剂20mL于浸提瓶中,然后取一平勺土壤脱色剂倒入浸提瓶中,剧烈振荡3分钟,然后过滤于干燥的浸提瓶中,即为土壤速效养分待测液,此液可测定土壤铵态氮、硝态氮、有效磷和速效钾。
3.土壤铵态氮的测定
用吸管分别吸取蒸馏水3mL(作空白,不用加试剂),浸提剂2mL+1滴土壤标准储备液(做标准用),土壤待测液2mL于三个容器中,向标准和待测里面分别依次加入:
土壤铵态氮1号试剂4滴
土壤铵态氮2号试剂4滴
土壤铵态氮3号试剂4滴
摇匀,5分钟后分别转移到比色皿中上机测定:
点击屏幕 “土壤铵态氮”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中铵态氮含量(mg/kg)。
按打印键即打印出结果。
4.土壤硝态氮的测定
用吸管吸取土壤浸提剂2mL于一小玻璃瓶中作空白液,吸取土壤标准液(含硝态氮2.4µg/mL)2mL于另一小玻璃瓶中作标准液,吸取土壤待测液2mL于第三个小玻璃瓶作中待测液,依次加入:
硝态氮1号试剂4滴(逐渐加入并摇动)
硝态氮2号试剂10滴
硝态氮3号试剂1滴(使用前剧烈摇动或70℃左右热水水浴3分钟后摇动几下,使沉积物充分悬浮后加用)
振荡一分钟,静置15分钟后分别转移到三支比色皿中,上机测定。
点击屏幕 “土壤硝态氮”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中硝态氮含量(mg/kg)。
按打印键即打印出结果。
[ 注]硝态氮随水升降,主要分布在0~40cm土层中,为了使测试结果更加符合土壤实际,建议采土深度取0~40cm,同时将计算时土重系数0.15改为0.3。
[ 注]测土壤水解氮时加还原剂者,不必再另测硝态氮。
5.土壤有效磷的测定
用吸管分别吸取蒸馏水3mL(作空白,不用加试剂),浸提剂2mL+1滴土壤标准储备液(做标准用),土壤待测液2mL于三个小容器中,向标准和待测里面分别依次加入:
土壤有效磷1号试剂4滴(缓慢小心,摇匀至无气泡),
土壤有效磷2号试剂4滴,摇匀至无气泡,
土壤有效磷3号试剂1滴,摇匀。
摇匀,静置10分钟后,分别转移到比色皿中上机测定:
点击屏幕 “土壤有效磷”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中有效磷含量(mg/kg)。
按打印键即打印出结果。
6.土壤速效钾的测定
土壤速效钾1号试剂4滴
土壤速效钾2号试剂4滴
摇匀,分别转移到比色皿中立即上机测定:
点击屏幕 “土壤速效钾”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中速效钾含量(mg/kg)。
按打印键即打印出结果。
责任编辑:tzh
查看更多
