Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2967 本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3181 调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
最新的隔离式调制器通过优化内部模拟设计和使用最新斩波技术来改善失调和增益误差相关的性能,这极大地简化了系统设计并减少了校准时间。最新ADuM770x器件具有非常高的隔离度和出色的ADC性能。
2024-03-07 10:28:1081 ,铝合金箱体设计(750x604x329mm),结构紧凑,功能完备,非常适合于安装到各种实验系统里。
2.34160x2464 GAEA-2空间光调制器
研究人员可能希望在多个实验中使用SLM。紧凑型
2024-02-28 13:20:52
和瑞士FISBA公司的READYBeam 三色激光器,采用时分复用方法实现彩色图像调制。Holoeye的GAEA,LETO-3-CFS-017和LUNA这 3种类型的空间光调制器,都可以在色序CFS(color-field-sequential )模式下进行工作。
2024-02-28 13:12:00
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624 在PLC编程时,字节或多字节的变量一般支持绝对地址寻址(比如,IW0、MD4等)。要想正确寻址,则必须要搞清楚寻址的规则。目前常见的规则有两种:字节寻址和字寻址。
2024-01-24 10:51:43109 电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:450 片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322 干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制。
2024-01-17 15:09:44262 AOM,EOM,SOM属于外调制,或称为间接调制。 一、声光调制器(AOM) 声光调制是利用声光效应将信息加载于光载波上的一种物理过程。调制时,其先将电信号(调幅)作用于电声换能器,将电信号转 化为超声场、当光波通过声光介质时,由于声光作用
2024-01-12 15:40:14167 空间光调制器的原理 空间光调制器的作用 空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734 液晶空间光调制器器件及应用 液晶空间光调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35247 液晶空间光调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间光调制器的工作原理和液晶空间光调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光
2023-12-12 19:41:38
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
空间光调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51208 介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25592 电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130 这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM。
2023-11-09 14:14:44569 电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113 在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23432 描述 LTC®1923 是一款脉宽调制器,其拟用于需要单向或双向驱动电路的热电冷却器 (TEC) 或加热器应用。LTC1923 集成了所有必要的控制电路和两组互补型输出驱动器以驱动一个全桥
2023-10-27 15:07:36
电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:520 电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210 电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590 微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812 设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362509 MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816 高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29928 什么是PLC直接寻址和间接寻址? PLC直接寻址和间接寻址是在程序设计中经常使用的两种方法。直接寻址指的是根据地址直接访问特定的内存单元,而间接寻址指的是根据一个地址或变量的值来访问内存单元。本文
2023-09-15 14:59:051343 空间光调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间光调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483 扩展了DDR后,蜂鸟的指令寻址空间和地址空间还是不变,最大都只有64K吗?如果想进一步扩大指令空间的话,需要修改SDK的makefile吗?
2023-08-16 06:57:28
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536 不同的LCOS所能调制的范围不同,因此在使用之前,需要对每个LCOS都进行调制性能的标定。主要测量方法有功率计探测法、马赫—曾德干涉方法、径向剪切干涉方法、泰曼格林干涉方法、双孔干涉方法等。下面简单
2023-08-04 08:19:00508 FM调制器电路(调频)采用摩托罗拉MC1648P振荡器构建。两个变容二极管摩托罗拉MV-209用于对振荡器进行频率调制。5000Ω电位计用于偏置变容二极管以获得最佳线性度。通过改变电感值,可以调整约100MHz的输出频率。
2023-07-23 15:45:39762 今天介绍的是使用FPGA做OFDM的调制。
2023-07-23 11:48:21645 SLM(Spatial Light Modulator,空间光调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557 频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
2023-07-03 10:51:46448 德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间光调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640 1、空间光调制器的驱动类型 滨松空间光调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具有更高的灵活性
2023-06-25 06:55:05361 数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658 隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开始取代
2023-06-15 14:18:45434 当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886 模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776 QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707 评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦
2023-06-09 14:14:09495 空间光调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583 空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。
空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491396 空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。
SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673 电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:501021 通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14618 应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。
**简介**** :**
基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104 电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制。
2023-05-29 15:20:02555 光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925 电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:103824 集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:031180 相位调制器(PM)
相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473094 空间光调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间光调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474252 有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575 光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器在调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540 高速光调制是许多应用的重要组成部分,在光互连、超快分子光谱、材料处理、光学信息处理和计算等领域中有着广泛的应用。与基于热、磁、声、机械和电效应的其他技术相比,全光调制能够实现最高可达太赫兹的调制带宽。
2023-05-29 14:39:47330 由调制器和解调器两部分组成,其中调制器将数据信息调制成适合传输信道传输的信号;而解调器则将接收的信号解调还原为数据信息。
2023-05-25 17:26:20897 和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间光调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间光调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058 RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
空间光调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37402 。与此同时在本振频率ωc位置也会有一个信号,称为本振泄漏。本振和镜像信号的抑制度是IQ调制器的重要指标。图2是一个典型的IQ调制器的单边带CW输出结果,载波为10G,IQ信号为30MHz,测试得到镜像信号
2023-05-16 17:07:42
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡器 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率
2023-05-16 15:07:47
2023-05-12 07:14:53398 了数据从编程软件到空间光调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
2023-05-11 13:37:34328 8031单片机中既可以位寻址又可字节寻址的单元是哪个?请解释一下为什么?
2023-05-09 16:06:51
开门见山,大家在使用空间光调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
2023-05-08 07:16:48707 基于ATmega8单片机基于TC1的脉宽调制器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:100 全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594 AA提供声光调制器,声光移频器,声光可调滤波器AOTF,声光偏转器AODF等等,
2023-04-11 10:06:001060 滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位“大侠”——激光调制器。
2023-04-03 14:49:29965 这是一个非常通用的语音调制器电路,使用Holtek半导体的IC HT8950A。该 IC 能够以 8Hz 的速率在输入语音的频率上产生 7 个向上或向下的步长。还有两种特殊的变化效果,即颤音模式和机器人模式。
2023-04-02 14:18:45471 Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:221033 空间光调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间光调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30556 压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
空间光调器(Spatial Light Modulation, SLM)空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种电光转换器件,能够对输入的光进行调制、控制,从而
2023-03-28 08:44:56872 平衡调制器/解调器
2023-03-24 15:06:11
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
电压控制脉宽调制器(PWM)
2023-03-24 14:02:01
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726 ON和OFF的时刻,PWM调制器可以借助iL峰谷值和阈值进行比较,从而决定开或者关的时刻。在一个开关周期内,当开或者关时刻点的其中之一被约束,那么为了实现定频PWM控制,另一个时刻点就要用固定频率
2023-03-23 14:41:06
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
查看更多
